请L版帮忙!谢谢! [复制链接]
查看: 2004|回复: 6
请L版帮忙搜索一下关于声学处理的帖子.
如:如何解决高频过亮,低频过肥等.
谢谢!
15号我有约了:(哦,等你好消息
非常感谢!
你洞房了没??过段日子我就来咯:)
http://www.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=33883&ntypeid=10
http://www.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=34724&ntypeid=10
还没呢,月中时我会组织的,到时肯定少不了你.
呵呵...
裝修家用聽音室應該注意的幾點
  家用聽音室應當既有性能良好的聲學效果,又是裝飾美觀、氣氛溫馨的起居室。為此,提出幾條裝修建議。
  1、門窗處理
  處理門窗的目的是隔聲、吸聲和防塵。
  許多噪聲是經過門、窗進入室內的。良好的木質門,關嚴以後可使室內噪聲級降低(10-20)db.若再將門框周圍貼滿密封膠條,總計可降低噪聲級(14-18)db。
  若室外聲音嘈雜,建議安裝雙層窗戶。一般起居室窗臺的寬度約(12-15)cm,可再窗臺邊緣加裝一層玻璃窗,起到防塵、防噪、保暖的作用。雙層玻璃窗戶可降低室外噪聲(14-18)db;若再貼滿密封膠條,可降低(18-20)dB。若條件允許,可安裝鋁合金窗,做成推拉式,節省空間,使用方便,不易變形,密封性好,其性能優於鋼窗。
  若家庭已安裝空調器,空調管道是進分風口,也是噪聲入口;若已安裝電視機室
  天線,天線入端也是噪聲入口。應當對這些管道極其介面進行消聲處理。
  窗簾、挂簾和壁毯等是重要的吸聲物,又是比較精美華貴的裝飾品。採用絲絨和平絨作挂簾、窗簾的材料,可減少聲波的反射和玻璃窗的共振。平絨做的窗簾吸聲係數為0.31-0.47,中長纖維做的窗簾吸聲係數為0.15-0.27,而雙層絲絨做成的帷幔吸聲係數最大,可達0.69-0.82。
  2.室內各側面處理
  應對地面進行隔聲、吸聲處理。最好鋪設地毯,它的吸聲、隔聲效果比較理想。通常,普通華纖地毯約為0.5-0.71,而真正羊毛地毯的吸聲係數約為0.68-0.82。架設木地板比較好,若限於條件而改貼木條也可以。木質地板的吸聲係數約為0.03--0.05.有時人們願意貼鋪塑膠磚或瓷磚,它們的吸聲和隔聲性能較差,塑膠地板吸聲係數為0.02=--0.04,水磨石場面吸聲係數約0.01--0.03.
  天花板也是引入噪聲的重要途徑。那些質量較差,樓板較薄的天花板容易傳輸房頂,美麗而隔聲,對房間高度影響很小。
  還要對四面墻壁進行處理。普通墻壁是幹抹灰的磚墻,它的吸聲係數很小,約為0.02--0.04可以把四面墻做成木墻;或者做成木墻裙,高度取(0.8--1)m,墻裙離墻面應保持一定距離,勿小於4cm,在板墻之間形成空腔,可增加低頻吸聲效果。木墻裙的具體做法可有許多種,用戶還可以自己創造更新的作我就來支若能將墻 壁改7裝成波浪式,圓弧式,補丁式等等,可以更明顯地改善窒內聲學條件。
  通常墻面多刷白或噴折灰,噴乳膠漆,彩色噴塗或其他塗料,它們的吸聲效果差不多。又條件者可在墻面牽挂裝飾布,壁布距離墻(3-5)cm 為宜。這種壁布即可加強吸聲作用,又可以美化居室。
  3、室內傢具的擺設
  (1)典型數據
  許多家用聽音室即可欣賞音樂,又可接待客人,要做到視聽享受與美學的統一。目前普通房間高度都比較低矮,僅為(2.4-2.8)m,為了兼顧聽音效果,應使長、寬之接近於1.7:1為佳。一般聽音室的面積大於15平米,以便重放身歷聲時,使兩音箱間距約為(2-2.5)m左右,利於展開身歷聲像群。
  (2)擺設技巧
  室內傢具的擺放應當力求使用方便和居室美觀大方。擺設傢具時,儘量不取對稱型,以防止聲染色。室內勿放置引起振動的物品,如金屬畫、殼薄質輕的陳列品等,它們的振動將影響放音效果。
  房間內擺放組合櫃、臥室櫃、大沙發等,對改善吸聲效果很明顯,特別對改善低頻效應尤為明顯。一般居室不能安裝穿孔板諧振腔,因而不便於吸收低頻。擺放衣櫃後可以克服這個缺點。
  玻璃窗挂厚窗簾,墻壁挂壁毯,地面鋪地毯,床上鋪床罩等,都可以改善聲學條件。挂簾對低頻的透射性能較好,而玻璃窗對低頻的吸聲性能較好,它們之間具有互補作用。
  (3)混響時間微調
  室內混響時間應當控制在一定範圍內。若混響時間過長,聲音有拖尾、回聲、可以透過鋪設地毯、挂裝飾簾等辦法來增加吸聲量,甚至室內擺設布娃娃、絲絨玩具、花草盆等,都可以改善吸聲效果。若室內混響時間過短,聲音幹澀,應當增加反射面,可以挂玻璃鏡、挂大型玻璃鏡框的圖畫等,來改善室內音質。
  改善音質的辦法還很多。例如室內懸挂各種吊燈,墻面粘貼字畫或挂工藝品等,不僅美化環境,還可改善反射特性。有的發燒友在室內擺放了書架,在書架上放滿了大小不一的書籍、雜誌,或者CD唱片、模擬唱片等,這些物品對聲波具有吸收性、反射性、礦散性;在書架各層防置大小不同、寬度不同的書,可產生不規則的表面。對於那些不易處理的大面積的反射墻面,試著擺放這種書架,也能改善聽音效果。總之,透過各種調整措施,最後讓人們聽到揚聲器發出動聽和諧的聲音為準。
