CD片的铝膜是压在哪一面的呀? [复制链接]
查看: 3806|回复: 11
是有字的一面?还是光的一面呀?
请DX指教!
误解3:只要保护好塑料面,就能保证光盘正常使用。
许多人都知道光盘在使用中激光束是从塑料面入射的,塑料面上的划伤、指印和灰尘会影响数据的读取。但数据实际上是存储在铝膜上的。保护涂层非常薄,一次轻微的摩擦都可能破坏它,并对铝膜造成致命的伤害,而塑料面的划伤通常可以通过误码纠正来补偿。严格说来,铝膜层和保护涂层比塑料层更重要,更需要精心地保护。顺便提一句,绝对不要在保护涂层上贴标签。方便是暂时的,当标签失去粘性翘起时,铝膜会被粘起,光盘上心爱的数据也同时被带走了。
光盘,谁都见过,它不仅用在CD机、VCD机和DVD机上,也是计算机目前使用的主要外存储介质之一。光盘也叫光碟,是将一片薄薄的铝膜封在透明的塑料圆片中。表面看上去铝膜亮亮的,但放到显微镜下一看,就会发现铝膜上布满了密密麻麻的小坑,这些小坑是被激光束刻制出来的。光盘就是通过这些小坑来记录音乐、图像、游戏和各种电脑程序的激光信号。
其实是在中间?
在印刷面。
谢谢扫盲!
光盘有正反两个表面,被激光扫射读取信号的一面称为正面,有镀铝反射膜并印了文字的另一面称为背面,需记录的数字信息被转化为无数个凹凸小坑被压在光盘正面的片基上,由于背面镀有镜面反射膜,读取时信号被反射回来,光驱上的处理器就会根据这些信号来产生计算机能识别的信息。光盘的正面有一层稍厚的透明保护膜,而背面则仅仅涂上很薄的有色或无色涂层,或只是印上文字,这样很容易导致镀膜层损伤。对于一些小面积的反射膜损伤,可以手工对其进行修补,这类修补过程大体如下:首先对着光源找到反射膜损伤的点,然后根据化学中的“银镜反应”(硝酸银、氨水和醛类物质的反应)在这些点上涂上反射层,可用来修补损坏面积不大的反射膜。另外还有一种修复光盘的方法就是用高速旋转的绒布,打磨有划痕的光盘表面,也有一定的效果。
光的一面吧
肯定在有字的一面
嘀咕 在 2004-9-3 18:49:46 发表的内容
在有字的一面
对!!!
天天下雨,哈哈,要当心了。
在有字的一面
