请教各位前辈减弱低频和消除共震的方法。 [复制链接]
查看: 7722|回复: 34
    请教各位前辈,在不改变系统的前提下,有没有较好的减弱低频和消除共震的方法。
图一是我的系统。CD、功放摆在大理石上面,大理石下垫薄毯。地柜长2米3,最左边的是电脑用的电源滤波器,用上后音质稍有改善。
图二是客厅的右墙,是落地玻璃墙。挂上了窗帘,窗帘有两层;
图三是客厅的左墙,离大门一米的是隔厅柜柜子离音箱约公分;
图四是客厅的后墙;
图五是系统的摆位调整情况。
   根据各位前辈的指教,我对系统进行了一些调整,现将主观感受向诸位汇报:1、把音箱移出一米后,整个音场有些改变显得更宽阔;2、音箱压上重物(我压上了约十斤重的花坛)音箱变得迟钝,拖泥带水,令人不喜欢及。塞导向孔的情况也类似。不可取。3、最后,索性用厚厚的两块毯了分另盖在两个音箱正面,放阿姐鼓,前部分低频还是一样,甚至更沉,仍的一点共震。
    我想,这可能是一种超低频的声音,只是我还不习惯而已。不知诸位前辈听阿姐鼓开头一小段时的低频有何感觉,是否一样呢?照片中如有需改进的地方,还望前辈们不吝赐教!
阿飞8 在 2004-8-31 8:45:19 发表的内容 [upload=jpg]Upload/20048318451757489.jpg[/upload]
箱与脚架之间用毛巾有问题...试一下每边加上三颗围棋(前一后二)低频会有改善的^^
别忙着往倒相孔里塞毛巾之类的东东。声音怪怪的
707S是书架箱吧??24方低频过强?
是不是平衡度的问题吧?
八百里秦川 在 2004-8-30 17:13:07 发表的内容
建议音箱和脚架之间用橡胶钉。音箱离墙50CM以上。两音箱中间的后墙上来一块挂毯。
用橡胶钉会令共振更加厉害...
    感谢各位DX!
    由于昨天上传得不好,现在重新传上我的系统及相关的听音环境,请前辈指教。
楼主摆长边还是短边?
客厅内有没有玻璃?有的话拿掉。30CM太近了,像L板说得那样,拉出至1m左右为好。
感谢众前辈。
我摆的是长边,因为宽度只不过4米,所以不可能移出1米来。2箱相距2.3米,采用艺特601脚架。音箱箱体和脚架用毛巾垫(用了象棋、围棋都不是很理想)。共震音是在相当高或相当低是产生的,高音时双耳有点鸣叫但低频较重。放阿姐鼓时前半部分的低频较重,但后面的大鼓下潜仍相当不错。另外放交响乐时层次不清,各种乐器有一拥而上的感觉。是不是我的系统仍属入门级的,器材水平限制的原因呢?
音箱箱体之间用脚钉和脚架,脚架下用3CM大理石。
放交响乐时层次不清,各种乐器有一拥而上的感觉,可能是功放控制力的问题。当然也可能是摆位太靠墙造成的。我会天天把喇叭拖出到1米听,然后再拖回去,这样是发烧的态度。
这个解释我还是不够明白。双耳有点鸣叫是空间吸音不够,反射严重造成的。
放阿姐鼓时前半部分的低频较重,但后面的大鼓下潜仍相当不错。是重量感还是量感太多??重不好吗?我不明白。
那就难说了,可能我觉得那种压迫感很爽呢:)
最好有照片
