關於DBS的個人淺見 [复制链接]
查看: 8633|回复: 12
關於DBS的用途有2,
1) 大氣層里有很多EMI,RADIO等干擾電波, 加了電源屏壁可以減少他們的影響.    不信, 把你的電腦靠近你沒有屏壁的喇叭線, 可出了事不要怪我....
2) 金屬導電體是會因通電而發熱而增加電離子的活躍性的, 如果不通電這特性會慢慢的退減, 就是這令你一個星期出差後, 關掉電源的音響聲音變差的!有些有經驗和有錢的發燒友是不關機的,但代價可想而知!
DBS正好解決了這種浪費電的煲線方法.
小弟愚見!
小弟新到此論壇, 希望各大俠多多關照!
小弟會稍後奉上全套AQ舊線材換上48V DBS 的聽音報告
獲益不錢
我没听出DBS有或没有的区别来:(
DBS——简单而有效的“电介质偏压系统” (转贴)
  DBS有别于复杂的有源电磁屏蔽,因此DBS的结构很简单。圆形排列的导线的中间有一条导体,作为DBS电介质偏压的正极;而DBS电介质偏压的负极与导线的屏蔽,信号负相接线或模拟屏蔽相连。这样在导体和绝缘体之间会形成一个相对稳定的,纯净的高直流电场存在。DBS系统可以使导线的导体和绝缘体均能在一个相对的理想的环境下进行信号传输,从而提高信号的传输效率。对增强弱信号的细节,高低两端频率的延伸及空间感有着非常明显的正面影响。因此装备DBS电介质偏压系统的AUDIO QUEST的导线能够简单有效的发挥出其本身2—3倍的性能。
1) DBS 结构是开路的而非短路,根本没有电子流动,所以形成不了电荷层。
2) DBS 的接电点和讯号路径是分开的,其煲线原理和你说的是两回事。
威马兄分析的详细些吧
DBS 的用意是注入一个比讯号电平高最小 10 倍的稳定直流电压,令电介质长期处於一个固定电容量,不会因有讯号接通时才诱发电容量,亦不会因讯号电平高低及频率不同而有随机的电容量,这样厂方设计时除了能更准确掌握电容量这系数时,亦可使用成本较低 (电介质系数较差) 的绝缘体。
而接上 DBS 等如煲线亦是和电介质系数/电容量有关,因为绝缘体的电介质系数/电容量长期因 DBS 的供电处於一个电气性状态,相对来说受物理性状态例如温度的影响较低 (例如把线放进冰格一会,或用电风吹热一热,会明显听到声音改变,但一边听线一边升或降回室温,声也一边在边,而温度就是会改变电介质系数而影响电容量),声音就更稳定,但线实际还是要煲的。
我的有源銀柳系列线的内部就是用上类似 DBS 的开路式供电结构,但外部就再加上短路式的正式电荷屏敝层,而仍在开发中的有源銀柳 ULTIMA 系列,就是再加上温度调校系统,让用家自行借助改变线身温度来调声。
威马兄的理论深入浅出啊!
连stereophile的主编也没有听出来
