DENON真的出1804、1604了哦!才买1803、1603的兄弟估计要喷血了... [复制链接]
查看: 3319|回复: 2
天龙全新AV「双雄」登场
不少人认为 AV扩音机「听歌唔好声,净系睇戏有表现」,虽然这种说法某程度上都有道理,但若家真的只能容纳一部扩音机时, AV扩音机仍是一个出路,而且现时中级机种已比过往同级系列做得更好。 Denon的全新面向中级及入门级定位的AVR-1804和AVR-1604, 音质表现不俗,是中级及入门的好选择。
中级「机王」AVR-1804
AVR-1804是 AVR-1803后继型号,虽然价钱是中级的定价,但AVR-1804的质素是一部能越级挑战的6.1声道AV扩音机 !除了增大输功率( 150W x 6 )以外,内部的电源供应更加精良,故此推动能力和爆发能力得到进一步的提升,同时对音乐播放的瞬变反应有更良好的表现。
本机采用了美国Analog Devices " MELODY32 " 32比特DSP芯片,拥有大的运算能力,能够对DTS-ES Discrete6.1、DTS-ES Matrix6.1、DTS NEO:6、Dolby Digital EX和Dolby Pro Logic II的节目源进行精确的解码;全部7个声道都用上24 bit / 96 kHz数/模转换器,以确保无论是多声道的电影伴音环绕效果或2声道CD立体声回放都能忠实还原。
AVR-1804的操作菜单现已可通过电视荧幕调校,提供更全面的设定需要;低音管理的分频?增加至4个 ( 80Hz,100Hz,120Hz和150Hz ),好让用?对音箱和低音炮的低频播放有更连的衔接;机背有2路分量视频输入,同时输入的复合视频和S-Video视频信号可以作格式转换。此外,音频电路频宽达DVD-Audio或SACD的100kHz的要求,让用家尽享新音乐制式的多声道美妙音韵。
AVR-1804 功能简介 :
Analog Devices Melody 32 DSP芯片 ( 32比特 )
兼容DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Neo:6 ,杜比数码EX ,杜比数码及杜比定向逻辑II环绕声线路
机体采用带有 "防磁漏短路环"的大型变压器,并连两颗整流器和音响级电容器,确保稳定的电源供应之余,同时提升音响回放效早
均等独立6声道放大器
150W X 6 ( 6欧姆 , JEITA )
前面板1组 AV输入 (含S端子 )
黑胶唱盘 ( Phono )输入
24比特 / 96千赫数 /模转换器
24比特 / 96千赫模 /数转换器
具备100千赫宽频回放能力
立体声直通功能
自动识别数字输入信号作 PCM (立体声 )或 Dolby Digital / DTS (多声道 )解码播放
分量视频输出 /输入
视频信号转换 :复合信号 S-Video信号
电视荧幕显示插图式菜单
LFE分频点80Hz , 100Hz , 120Hz , 150Hz选择
A / B组前置音箱输出选择
优质音箱接柱
6声道外置输入
4组光纤 (前面板1组)及1组同轴输入
1路组光纤输出
虚拟环绕声模式
40个AM / FM电台调频预设记忆
影院均衡器 Cinema EQ
随机附有全功能预置存贮式遥控器
尺寸 : 434 (宽) x 171 (高) x 417 (深)
重量 : 11.9千克
AVR-1604高质素表现
天龙音响AVR-1604具有6路等功率的放大器,每声道输出增加至130 W ( 6欧姆 , JEITA ),在播放CD立体声、电影伴音和多声道音乐节目时,这种低失真等功率大堆動力的设计可以提供极其准确的重播效果,这正是Denon AV器材的特色。
AVR-1604采用美国Analog Devices的高质量32 bit DSP " Melody32 "处理蕊片,此运算芯片拥有大的运算能力,比起同级其它品牌AV功放有更精确、更优异的译码能力,可以对DTS-ES Discrete 6.1、DTS-ES Matrix 6.1、DTS NEO:6、Dolby Digital EX和Dolby Prologic II的节目源进行精确的译码并重现优良音质,带领用?进入一个更具包围感的电影环绕空间。
此外,本机拥有3路光纤和1路同轴数字输入,足够应付现在或未来的需要;还有对应DVD-Audio和SACD的宽频100kHz重播的放大电路;简洁的前面板设计和容易操作遥控器,以上种种的功能和高性价比,天龙AVR-1604必定让您对入门级6.1声道 AV功放的标准重新厘定。
AVR-1604功能简介 :
机体采用带有 "防磁漏短路环"的大型变压器,并连两颗整流器和音响级电容器,确保稳定的电源供应之余,同时提升音响重播效果
均等独立6声道放大器
130W X 6 ( 6欧姆 , JEITA)
24比特 / 96千赫数 /模转换器
24比特 / 96千赫模 /数转换器
LFE分频点80Hz , 100Hz , 120Hz,150Hz选择
具备100千赫宽频重播能力
立体声直通功能
A / B组前置音箱输出选择
优质音箱接柱
6声道外置输入
3路光纤及1路同轴输入
1路光纤输出
虚拟环绕声模式
前面板1路 AV输入
40个AM / FM电台调频预设记忆
影院均衡器 Cinema EQ
随机附有全功能预置存贮式遥控器
尺寸 : 434 (宽) x 147 (高) x 417 (深)
重量 : 10.8千克
多少米?
旧闻了,价钱和1803一样。
