关于汽车音响~说两句~个人看法~ [复制链接]
查看: 2324|回复: 1
1。喇叭对数越多越好。
  实际情况不是这样。如果大家喜欢发烧音响,就都会发现再贵的音箱也只是一对。
  而那些多只音箱,价格反而低了一个档次。原因在哪里呢?
  因为要制造出参数绝对一致的扬声器非常非常难。在示波器上显示,两只或多只扬声器
  虽然可以使声压提高,但由于参数不能一致,也会使某些声音互相抵消。
  所以,喇叭装得过多,表面上好像声音变大了(也不一定),而实际上音场混浊,声像定位
  严重失真。导致音质劣化。
  由于音乐录音时,通常都是由双麦克风,模仿人的左右耳录制的。所以放音时,只要两只高品质的
  扬声器足矣。
  2。低音越重越好。
  低频的能量很大,这是考验功放的功率储备以及扬声器的控制能力的好机会。
  纯正的低音听起来很清晰,很松弛。绝对不是乱哄哄的嗡嗡声。
  从理论上讲,人的耳朵可以听到频率和距离有关系。
  也就是说声音频率半波的长度等于你听到声音的最低频率。
  不知道我说得清楚没有。
  20赫兹半波8.5米
  40半波4.25米
  50半波3.4米
  100半波1.7米
  就是说如果你的耳朵到喇叭的距离有1.7米,那你最低也只能听到100赫兹。
  100赫兹以下的频率,相信你只有在车外才听得到。这还是比较理想的情况。
  如果你的距离只有1米,你算算最低频率是多少?
  所以很多车打开低音炮时,在车外听低频非常厚实,频率很低。到车内就什么也没有了。
  只能从身体上感觉到震动。
  3。换了CD机,档次就比原车的收音机档次高。
  我的车是老内饰,我将两个后喇叭摘掉,只听前面仪表板上的两个小喇叭,音质也不错。
  (我的车做了隔音)
  原车音响除了静态噪音大点外,其他方面都还可以。不可思议吧。:)
  它的耐高温和耐老化我相信比杂牌机要强得多。
  4。线材是配套来的。
  喇叭线粗细很关键。股数的多少也同样关键。
  电流有集肤效应。也就是说高频电流走铜丝表面,低频电流走铜丝中间。
  为了增加金属线表面积,股数要多。为了增加截面积,铜线要粗。
  喇叭按4欧姆算。大音量时,瞬态电流可以达到10安。
  保守的讲,你至少需要2个平方的线材才能接近满足瞬态要求。
  原车的线材看似一般,但是里面的金属线相当粗。估计有一个平方。对付原车的
  喇叭是绝对安全的。
  而看到某些车装的万元的音响,喇叭线也很细。只有零点几个平方。
  想知道自己音响的水平,看看线材自己心里就有数。
  5。音量大就是好音响。
  什么是好音响?每个人的观点不一样。只要是自己喜欢的音响都是好音响。
  我认为,输出的声音从频谱上看从左到右应该是一边高的。
  假设有两套音响,一套频谱幅度一致,但是高音,不足,低音也不足。
  而另一套音响是全频带,但频谱波谷丛生。那一套好听呢?
  还是第一套听起来舒服。
  大家注意到溜玩的老太太手里面的小收音机吗?别看小,如果你把音量开到头,也够呛。
  多大功率?0.25W。所以我认为,音量大不能决定音响的好坏。
  就像胆机,虽然只有15-30瓦。但是,那种声音太美妙了。发烧音响功率虽然很大,但是它只用30%。因为低端是他线性最好部分。而多余功率的则是能量储备。
汽车音响就当一般玩具玩玩就可以,不可能有hi-end,就说一点:
汽车的震动不可避免,cd机转盘的时基误差怎么克服?不信什么阿尔派有英国之宝那本事.
