想听卡带,请教L版 [复制链接]
查看: 3101|回复: 8
L版,你好!
有没有机器可以放卡带(磁带)的?
有的,叫卡座 cassete deck
“卡座”的全称为“卡式磁带录音座”,有时亦称为“盒式磁带录音座”,或者简称“录音座”。卡座是在普通磁带录音机的基础上发展起来的,但它与普通录音机有很大区别。录音座不仅在性能指标上明显优于普通录音机,而且还实现了电脑化、轻触化、数字化、自动化、集成化及立体声化。它除了具有普通录音机所具备的重放、录音、前后快进、停止、暂停等功能之外,一般还具有杜比选择、录音电平调节、磁带选择、耳机监听、线路输入输出等功能。一些高档的录音座还具有自动记忆、自动选曲、自动偏磁等功能。目前市场上音响录放音设备的品种名目繁多,功能也多种多样,但录音座几乎无一例外采用磁带为载音体。应该这样说,录音机和录音座既有重大区别,但又是一脉相承的。
  盒式录音座作为一种普及率最高的大众化音源深受广大“发烧友”的宠爱。它显著的优点在于节目极其丰富;具有可复制性;盒带节目出版快,特别是流行音乐带其发行时间往往比CD片早几个月。盒式录音座的技术日益成熟,可以满足一般的高保真听音要求,其音色自成一体,与数字音源相比各有千秋。
  世界上第一台磁性录音机是丹麦科学家波尔森(Valdemar Poulsen)1898年发明的,用钢丝作载音体,其后又用钢带作载体,但使用效果不够理想。人们试图把磁性物质涂敷在纸带或塑料带基上。1935年德国终于研制成功塑料带基的录音磁带以及使用这种磁带的录音机。磁带是德国BASF公司生产的,在醋酸盐带基上涂敷一层羰铁粉作磁性材料,后改涂氧化铁作磁性材料。
  上述磁带录音机是把磁带卷绕在带盘内使用,称为盘式磁带录音机,操作与携带均不方便。于是很多厂商奋力研制符合人们愿望的装卸磁带方便而且体积小的磁带录音机。与此同时,晶体管和优质磁带相继问世,给研制操作简便、易于携带的录音机创作了有利的条件。经人们的潜心研究和设计,1962年,荷兰飞利浦(PHILIPS)公司终于发明成功盒式磁带录音机。该公司发表的磁带盒的标准,1965年被各国厂商所公认,成为各国盒式磁带录音机通用的带盒尺寸(100.4×63.8×12mm),之后被国际电工委员会(IEC)正式确定为国际统一标准。这个录音系统的标准化一直延续到现今,对磁带录音机事业的发展,无疑是一个重大贡献,它标志着录音机发展史上的飞跃。
  70年代初期,世界各国的盒式磁带录音机工业大发展,均在努力提高磁带录音机特别是盒式磁带录音机的质量和产量,技术水平日益提高,品种层出不穷。为了用户使用方便,各厂家把收音机和录音机合为一体,称为“收录机”,除部分袖珍机和小型单放机以外,几乎所有的录音机都带有收音部分。
  随着新技术、新电路不断涌现,新品种、新产品层出不穷,正向高性能、多功能和自动化方向发展。例如,在机芯中使用直接驱动(DD)方式、双主导轴方式,提高了运带性能;采用自动反转机芯、轻触操作机构、倍速复制电路等,完善了录音座的功能和改进了操作性能;利用金属磁带和降噪系统等,提高了录音和放音性能。
  近年来,随着数字电子技术的发展和集成电路技术的进步,诸如选曲系统、数字调谐系统、自动偏磁均衡等新技术在录音座中的广泛应用,使磁带录音的性能和功能达到了前所未有的水平。
闭环双主导轴驱动(Close Loop Dual Capstan Drive)
两根主导轴同时驱动磁带的运带方式;前端主导轴比后端主导轴速度快1%,使磁带和磁头间保持良好接触;能有效隔离供带盘的振动,从而降低抖晃率。
带速误差(Tape Speed Deviation)
实际走带速度v与标称磁带速度V。之差,以百分数表示。
抖晃率(Wow and Flutter)
磁带运行速度变化的百分比数,反应机芯引起寄生调频的程度。
杜比降噪系统(Dolby Noise Reduction)
利用压缩和扩展动态范围并动态地增加低电平信号的降低噪声的互补型降噪器。它利用人耳的掩蔽效应重点解决小信号时的噪声,采用对高频段信号进行较大幅度的压缩和扩展。在录音时提高低电平信号,而在放音时降低低电平信号。杜比降噪系统有A、B、C和S四种,在录音座中使用最多的是杜比B/C降噪系统。
复印效应(Magnetic Printing)
已录音的磁带上,某一层的信号磁场感应到相邻层上的作用。
轮廓效应(Contour Effect)
放音时,磁带上记录的低频信号由于波长与放音磁头相当,被磁头铁芯短路抵消而引起的低频端波浪状跌落起伏的现象。
偏磁(Bias)
在磁性录音中,为避开磁化曲线初始的非线形段,而在录音磁头中加入偏置电流的方法。
频率补偿(Frequency Compensation)
录音时对高低频部分进行提升,以降低失真和提高信噪比。
频响(Frequency Response)
频率响应范围的简称,代表音响设备还原不同频率音频信号的增益特性。
谐波失真(Harmonic Distortion)
信号经过录音后重放时产生新的高次谐波分量的失真形式,用这些新增加的谐波分量的有效值与输出总信号有效值之比来表述。录音座的谐波失真主要是三次谐波失真。
信噪比(S/N)
规定的输出信号电平与输入端短路后的输出噪声电平的比值。用电压则表示为:S/N=20log(信号输出电压/噪声输出电压)dB。
自动电平控制(Auto level control)
自动调整录音电平的装置,用于避免信号过强引起的磁饱和失真。
自动偏磁(Auto Bias)
使用微型计算机控制磁带偏磁电流,以取得最佳的频率特性和失真。
直接驱动(Direct Drive)
直接以电动机轴作为主导轴驱动磁带的方式。用于高质量的录音座中,主导轴比较粗,电动机采用转速高度稳定的无刷直流电动机。
最佳偏磁(Optimum bias)
能同时使被记录信号失真小、输出大和高频性能好的偏磁电流值
没看到,2手多,易趣啊,现代电子城  啊
可否推荐几款品牌/型号,1000元左右都可以。谢谢!
1000买不到新的哦,要自己去淘的啊
如何选购二手进口卡座
王清瑞
  近一个时期,南方的一些电器经销商推出了多款价格低廉(400-1200元之间)的日产二手卡座。为使购买二手卡座的朋友能够选购到一部称心如意的卡座,笔者结合自己的经验体会,谈一谈如何选购,供朋友们参考。
  一、兼容性
  兼容性是指国外的机器拿到我国能否正常使用。目前进口的二手卡座均系日本为其国内用户生产的“原装货”。除电源电压为100V与我国的民用电220V不符外,其余均不存在不兼容的问题,不象二手电视机和录象机等存在制式不符的问题。
  这类机器在我国使用时,必须配一只220V/100V的电源变压器,功率必须大于卡座的额定功率,可按1.5倍额定功率选购或绕制。另一个方法是代换原机变压器,但较为烦琐。
  二、二磁头机与三磁头机的主要区别
  二手卡座有二磁头和三磁头机之分。其最大的区别是二磁头机只有消音磁头、录放兼用磁头。由于录音和放音对磁头的要求不同,若用一只磁头就只能采取折衷的方式,因而使录放效果尤其是录音效果大打折扣。三磁头机的消音、录音、放音磁头则都是独立的。当然为适应盒式磁带结构上的特点,通常将相互独立的录音和放音两个磁头放在一个屏蔽盒内制成一体,形成所谓的“组合磁头”。
  三磁头卡座由于录放系统相互独立,因此录放系统可同时工作,在录音的同时就可以对录过的磁带进行即时监听,检查录音效果。
  另一个重要的区别就是三磁头卡座的机芯性能指标较高,如一般具备双主导轴同时驱动功能,有的还带有石英锁相环直驱马达,录、放音磁头一般有铁硅铝、铁氧体和非晶态等材料制成。这类机芯无一例外地采用了轻触电控方式及多马达结构。但这类机芯一般没有自动选曲和自动反转等与音质无关的功能。
  再就是三磁头机的价格较高。一台新的三磁头机的价格均在3000元以上,二磁头机一般均不超过3000元,而二手的二磁头机的价格在千元左右,约为三磁头机的一半。
  三磁头卡座均设计成单卡。而二磁头卡座则有单卡和双卡之分,双卡可进行磁带复制。双卡座中有单卡录音的,也有双卡可同时录音的,如SONY TC910等。
  二磁头卡座由于市场上比较常见,这里不多费笔墨。三磁头卡座由于国内市场不常见,且价格较高,下面着重谈谈选购这类卡座应考虑的因素,有些对选购二磁头卡座也是使用的。
  1.走带机构的性能
  卡座走带机构(机芯)的优劣是决定机器性能的关键。
  (1)要注意舱门及附近是否有“Quartz-Locked Direct Drive”字样,意即“石英锁相直驱”。石英锁相马达直接驱动的机芯,其特制的马达与飞轮合为一体,抖晃率非常低,一般均低于0.03%,应优先选购。
  (2)要注意是否有“CLOSED LOOP DUAL CAPSTAN”字样,意即“双主导轴闭环驱动”。这与自动反转机芯的双主导轴结构不同,自动反转机芯的双主导轴始终只有一个送带,而双重主导轴结构的机芯,两支主导轴同时运送磁带,因而走带更平稳,抖晃率更低。
  (3)要注意马达数目。三磁头机一般至少有两只马达,马达越多,说明各动作分工越细,指标越高。一般有三个马达的机器就相当不错了。有的还在面板上标出马达数,如“Three Motor”、“3 Motor”。
  (4)要注意磁头的磨损程度。三磁头卡座的磁头很难配上,如果磨损严重,其性能肯定发挥不出来。因此选购是须十分注意。
  2.电路性能
  除走带机构外,电路的性能也很关键。一般三磁头机均具备杜比B/C、磁带选择、手动录音电平调节、峰值电平指示器、数字显示线性计数器、偏磁微调、监听等功能。
  偏磁调节针对的磁带种类不一样,有的仅对普通磁带起作用,有的对三种或四种磁带均有效。如SONY TC-K555偏磁调节只对“NORMAL”档起作用,而SONY TC-K555ESII则对“NORMAL”、“CrO2”、“Fe-Cr”三档均有效,应选择后者为佳。
  后期产品还具有杜比HX-PRO即动态裕量提升系统,能显著改善磁带高电平录音时的高频响应。由于这类机器出厂日期相对较晚,其使用时间也相对较短,故机器的状况要好些。
  一般机器均具有线路输入、线路输出两组插座。有的还有MIC插座及音源选择功能,后期产品还有遥控功能。
  3.重量及型号
  一般相同牌号同一个系列的产品,其重量越大,底盘越牢固,性能也越高。这可作为选购时的一个参考因素。
  同一个型号的产品其后缀不同,其性能差异也比较大。如SONY TC-K555ESII,具备石英直驱马达驱动、偏磁调整可控制三种磁带的功能,而TC-K555就不具备这两种功能。因此TC-K555ESII优于TC-K555,而TC-K555ESA又优于TC-K555ESII。
  4.牌号
  对于卡座的牌号,各人爱好不同,会有所倾向,不可一概而论。Nakamichi牌卡座是世界公认的名牌卡座,但很少见到;即使有,价格也非一般人所能承受。一般说来,日本的JVC、TEAC、SONY、Pioneer、AIWA、YAMAHA等常见牌号的卡座总有一款适合你。TEAC V870、Pioneer T838及JVC V113是80年代末生产的比较有名的卡座,如二手市场上能见到的话,应优先购买。TEAC V670、Pioneer T616等卡座则是80年代中期生产的,其性能与上述三种机型相比自然有一定的差距。
最后编辑leslie
L版,上海现在哪里还有新的卡座买?谢谢!
L版,谢谢!
thank you very much!!!
好的卡座其音质仅次于LP,比CD高好几个档次,曾经有烧友用HIFI录像机录CD重放,发现CD的一些毛病都好了,高档三磁头卡座并不比一台高档CD便宜。
