你喝XO。我买单~~~专家们边喝边帮我参考 [复制链接]
查看: 2852|回复: 4
三洋投影机800*600   800流明与松下16:9背投,大家觉的在28个平方里用。(长5。6。宽4。8)哪个更合适?
价位是松下16400        三洋10500
[quote]linn12 在 2004-10-5 12:20:00 发表的内
最后编辑linn12
我已经喝了人头马XO,你什么时候买单?
先给你转贴一篇关于正投的好文
液晶投影机使用须知
投影机是一种精密电子产品,它集光学机械、液晶、电子电路技术于一体,因此在使用中要必须注意保养,才能延长灯泡的使用寿命和投影机的工作年限。
机械方面: 严防强烈的冲撞、挤压和震动。因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象。而且光学系统中的透镜、反射镜也会因冲撞、挤压而产生变形或损坏,变焦镜头在冲击下会损坏轨道,造成镜头卡死,甚至镜头破裂。
所以在机器移动时,一定要注意轻拿轻放,运输时要注意包装、防震。如果您需要经常移动投影机使用,那么在购买时,要考虑购买体积小巧的超小型产品,并配专用的便携箱。
光学系统:我们目前使用的多晶硅LCD板一般为1.3英寸,有的甚至只有0.9英寸,而分辨率已达1024×768或800×600,也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻挡。而由于投影机LCD板一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行风冷,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于系统中,这将对投影画面产生很大的影响。
因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。另外,要经常清洗进风口处的滤尘网,每半个月至少清洗一次。如果散热不畅,灯泡长时间过热工作会使灯泡的寿命大大宿短,甚至灯泡炸裂,机器工作时,不要有物体挡住通风口。
目前的多晶硅LCD板还是比较怕高温,因此较新型号机型在LCD板附近都装有温度传感器,当进风口及滤尘网被堵塞,气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时温度传感器会报警并切断灯源电路。所以,保持进风口的畅通,及时清洁过滤网十分必要。
当我们吊装投影机后,往往只注意周围的环境,而忘了热空气上升的问题,在天花板上工作的投影机,其周围温度与下面有很大差别,所以吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。
另外,投影机一定要远离热源。
灯源部分:目前大部分投影机使用金属卤素灯或UHP灯,在点亮状态时,灯泡两端高频电压为60V-80V左右,球泡内气体压力大于10kg/cm2,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。
因此,为防止灯泡炸裂,在开机状态下最好不要震动、搬移投影机。另外,投影机停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器尚热状态断电造成的损坏投影机灯泡是最常见的返修原因之一。据日本厂家提供的资料显示,这样每次损耗灯泡约30个小时的寿命。
学校每节课之间的十多分钟休息,最好不要关机。频繁的开、关投影机,将大大缩短灯泡的使用寿命。
电路部分:严禁带插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路。
另外,为使电路安全要尽量使用投影机原装电缆、电线、使用时要远离水或潮湿的地方。同时,使用电压严禁超过230伏特,如果这样,会使灯泡的寿命大大缩短。
结束语:需提醒各位的是无论投影机发生何种故障,都不要擅自开机检查,机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成严重伤害。所以,在购买时不仅要选好商品、选好价格,更要选好商家,记清维修服务电话,有问题向专业人员咨询,才不会有后顾之忧。
安装建议:建议投影机安装时,采用长期接电的方式(24小时通电),不能采用中间加装电源开关,以免使用者在投影机工作中,突然关闭电源开关使投影机无法完成正常散热,造成灯泡损伤,亮度逐渐下降。另一种方式是采用中央控制器的方式,利用中控的延时关机功能,让投影机完成二分钟散热后才关闭电源
你准备在长边摆位还是短边摆位呢?
准备上多大的银幕?银幕与沙发的距离是多少?
后方是否方便吊装?装修时是否预留了可以走线的管道?
以及在棚顶是否预留了投影机的电源插座?……
这些都是使用投影机应该注意的几点,如果条件允许的话
无疑要使用投影机作为你的最好的选择,不过,通常投影机没有高频头,这样就不能观看普通的有线电视等电视信号。不过看电影可是无可比拟的,背投还是不要选择为好。真正的发烧友我想没有谁会去选择背投的吧?我现在
家里是CRT+投影。
再给你个建议
如果你的三洋10500 指的是Z1(日本原产)赶紧拿下,Z1已经国产化了,而且价格就要涨了(怪吧),应该说这款是目前性价比最高的。松下16400 是那个型号啊?
AE300?偏贵了,应该在15800才对。
