KEF详尽介绍! [复制链接]
查看: 4056|回复: 3
KEF
系列家庭劇院喇叭系統
康年
  转自www.primeav.com
■性能規格:Q55主聲道喇叭型式:兩音路低音反射式頻率響應:40Hz~20KHz±3dB分頻點:3.3KHz承受功率:150W效率:91dB阻抗:6Ω尺寸:837×202×254mm(寬×高×深)重量:13公斤Q15環繞聲道喇叭型式:兩音路低音反射式頻率響應:50Hz~20KHz±3dB分頻點:3.3KHz承受功率:150W效率:91dB阻抗:6Ω尺寸:305×202×245mm(寬×高×深)重量:5.5公斤MODEL 30B超低音喇叭型式:主動式超低音喇叭頻率響應:40Hz~150Hz±2dB輸出功率:100W分頻點:80Hz~150Hz連續可調尺寸:370×364×392mm(寬×高×深)重量:13.61公斤代理:爵昇參考售價:全套92,000元(Q55主聲道+Model 90中央聲道+Q15環繞聲道+MODEL 30B超低音)
電影表現:★★★1/2音樂表現:★★★★價值價格比:★★★1/2
■試聽參考
器材影碟機:Pioneer LD-X1投影機:Barco 1208S環繞擴大機:Denon AVC-3800喇叭線:XLO ER-12 THX(主聲道)、XLO ER-11 THX(中間聲道)、Monster XP-2S HT THX(環繞聲道)數位線:Toshiba原廠Toslink光纖線優點:內行人的內斂型系統,需要好好琢磨。缺點:個性略為保守,但這是極為主觀的意見。
圖 1 2 3
傳統英國喇叭通常予人一股沉穩嚴正的印象,當然,光是英國喇叭隨便就可以舉列出數十個各具特色的廠牌,即使同廠牌不同型號的喇叭,依然會呈現一些個別差異。記得在本刊第16期的特別企劃中,曾經報導過KEF的家庭劇院系統,那是一套以KEF Coda 9為主聲道加上Model 60、80C的系統(Q系列所使用的超低音喇叭也屬於Model系列),同廠的家庭劇院喇叭卻在本刊視聽室中呈現出風格迥異的聲音特色。筆者一向認為同廠的家庭劇院喇叭在聲音表現不至於會有這麼大的差異,同是KEF的家庭劇院喇叭,這套Q Series的聲音就顯得內斂許多,筆者以為這種聲音差異主要的原因還是因為所使用的環繞擴大機所造成的。
在16期的系統上,KEF的開放性以及高頻相當令人著迷,在音樂性的表現上則要優於電影表現。Q Series最大的特色要在於它彷彿多了一些英國喇叭該有的典雅君子風範,原有的高頻開放性在Q Series身上沒有那麼多的著墨,連帶也使得Q Series在聆聽一些較為嚴肅的音樂時顯得較為深穩。
慎選音色匹配的環繞擴大機
在家庭劇院系統上,一般玩家們可能多半僅注意到環繞擴大機的功率輸出,對於音色的匹配性,可能就沒有那麼留意。但是對於純音響的玩家而言,功率在近幾年來彷彿變得沒有那麼重要了,就好比真空管機的流行一般,20W管機已經算是功率不小的了,更不遑那些單端300B迷死守著7瓦半少的可憐的輸出功率,對AV玩家而言,7瓦半能給您什麼?他們是不是瘋了?
我想對AV玩家而言,功率確實比玩音響的朋友要多在乎一些,尤其喜歡刺激、過癮的電影院派玩家,沒有龐大的功率彷彿就意謂著不可能達到爆棚的效果,殊不知其實AV喇叭的效率都相當之高,86、87dB幾乎已經成為效率不高的AV喇叭,90dB以上的家庭劇院喇叭一點也不稀奇。如果您選擇的家庭劇院喇叭效率高達90dB,事實上您並不需要太大功率的擴大機就可以將他們推得虎虎生風,除非您的喇叭效率太低,要不然實則可以將擴大機的投資轉注於音質之上。什麼叫做音質,舉例來說,本刊曾經報導過的FortPClassN是以音質取勝的多聲道擴大機,從Fort迨W,您可以聽到泛著一股濃郁氣質的音色,而Classh是纖細的解析與透明感。對暴力派的玩家而言,這兩部擴大機可能都不合格,甚至在大音壓時常常腳軟,但如果您能夠進一步深入到擴大機本身的聲音特性,在對您選擇家庭劇院喇叭時絕對會有很大的助益。
為什麼筆者要和大家談了這麼多有關多聲道擴大機的搭配問題,其實是有原因的。在筆者要評論這套KEF Q Series家庭劇院的同時,Denon的AVC-3800恰好送到本刊的試聽室,Denon AVC-3800可是目前在AV市場上與Yamaha DSP-3090競爭得水深火熱的當紅熱機,尤其它充沛的輸出功率更明顯的勝過DSP-3090,推動KEF Q Series的參考擴大機想當然爾地選擇了Denon,Denon略帶點濕、厚的音色加上強悍的主聲道輸出功率確實驚人,KEF剎那之間成為威猛無比的發聲體。奇怪了,記得本刊曾經在16期報導過KEF的另一組家庭劇院系統,怎麼兩者的聲音有著那麼大的差異,請大家特別注意,我不認為他們是一種孰優孰劣的差異,而是不同個性、不同音色以及完全不同的表情。當時所使用的參考擴大機是Chiro,Denon在等級及價位上雖然不及Chiro,但也不可能讓同樣來自英國KEF的兩套家庭劇院系統呈現了完全不一樣的個性啊!
論驅動力,Chiro甚至還輸給Denon,為什麼放上同樣一張美夢成真,一是高頻的開放及解析,另一則是和順柔爽,這兩者根本是完全不同口味的表現。當然,喇叭不同、擴大機也不同,但由此也可以看出搭配與系統的重要性,這樣子說吧!對於一位知道自己喜歡什麼聲音的玩家而言,如果他深知搭配的重要以及各樣器材的本身個性,他真的可以用最低的代價獲得最滿意的電影院效果。Denon AVC-3800與KEF Q系列的搭配並不能說不好,但筆者要講一句實話,其實個人比較喜歡Chiro搭配KEF的聲音,當然,Denon AVC-3800的實力是大家有目共睹的,但如果配上KEF Q Series,很有可能不是一組討好的組合,AVC-3800消弱了一些KEF漂亮開闊的高頻表現,但卻給人一鼓直接、賁張的興奮,典型的電影院效果。
性能諸元
KEF Q Series是KEF專為家庭劇院所設計的喇叭系統,全系列包含了六個型號的喇叭,分別是專職中間聲道的Q95C中間聲道喇叭、以及由小到大的Q15、Q35、Q55、Q65、Q75,玩家們可以依照自己的預算及空間選擇最適合自己的組合。這六款喇叭的效率完全相同,都是91dB,在匹配任何多聲道環繞擴大機時均可顯現期相同以及超高效率的優勢,除了中間聲道設計成4歐姆的阻抗,其餘五款喇叭均是6歐姆的設計。這六款Q Series喇叭的型式雖不相同,但總共僅使用了兩顆單體,確保了相當的音色一致性。這次來到本刊視聽室的系統包括了使用Uni-Q技術的Model 90中間聲道以及體積最小的Q15再加上排行老二的Q55,Q Series並沒有專屬的主動或被動超低音,因此代理商另外也送來了一隻Model系列的超低音Model 30。
Q Series系列喇叭最大的特色就是它都採用了KEF所開發出來的同軸單體,由於缺乏原廠的相關資料,對於這顆同軸單體的材質及性能筆者並無法得知,但您只要輕輕壓一下這顆單體,就可以發現其低音單體擁有相當大的衝程,單體採用同軸設計最大的好處要在於音像的正確性,因為自然界的所有聲波都是點音源發聲的,使用兩個不在同一軸心的單體等於讓喇叭的發聲漸離自然界的點狀音源。Q Serire採用低音五吋半、高音一吋的同軸,無論是Q95C中間聲道以至體積最小的Q15,都有使用上這顆單體。
雖然原廠資料並未註明這顆同軸單體的詳細資料,不過依其外型及材質來看,實在像極了KEF的Uni-Q同時同軸單體,尤其KEF Q Series這個「Q」字應該就是代表使用了Uni-Q同時同軸單體的家庭劇院喇叭,筆者雖不敢肯定KEF Q Series使用的到底是不是Uni-Q單體,但相信絕對八九不離十。
比較特殊的是Q95C中間聲道喇叭,如果從外表來看,很容易讓人物以為它是一隻全音域的喇叭,由於Q15採用低音反射式的設計,因此在Q15同軸單體的下方還擁有一個低音反射孔,Q95C雖然體積、單體都和Q15頗為類似,但是Q95C卻採用密閉式的設計。有趣的是KEF仍然有辦法將這兩隻不同聲道的喇叭做成相同的91dB效率,Q95C略低一點的阻抗在匹配環繞擴大機時也比較容易讓中間聲道的特性展露出來。與16期的KEF系統相較,Q Series除了是KEF專為家庭劇院設計的喇叭之外,外型的設計也比較摩登,直立式的設計也使玩家無須再使用腳架,更高的承受功率以及相同的性能聲音特性均遠遠勝過16期的組合,當然,在價位上也要超越一些。
聲音表現
前面曾經提到,這套KEF Q Series的聲音和筆者以前聽過的KEF Coda系列擁有完全不同的聲音表現,筆者一度想另外商借一部多聲道擴大機來與其匹配,孰料年關將近,代理商紛紛把雜誌社內供我們參考試聽用的多聲道擴大機一一索回,雜誌社內竟然僅存一部Denon AVC-3800擁有多聲道的輸出。不換一部擴大機實在不行,只得把把腦筋動到兄弟刊物音響論壇以及唱片音響購買指南的頭上了。但使用兩聲道的擴大機只能一次聽兩個聲道的音色!對於家庭劇院喇叭的其他特性並無法在最簡單的控制變因下詳細了解其性能,況且除了在音色及解析略感個性不合之外,Q Series還蠻有它的一套,有鑑於此,有關音色的描述筆者將予省略,我們來看看Q Series的電影表現。
KEF Q Series的音場屬於綿密中帶點緊湊的表現,量感相當不錯,壓迫力以及包圍感雖不屬於那種排山倒海的氣魄,但基本上能給玩家一種身歷其境的感受。前方三聲道的音色一致性相當優異,聆聽時可以明顯的感受到寬廣深遠的模擬舞台,KEF的英國紳士個性在電影或音樂情節中不時可見,但KEF並不會硬生生的切掉一些爆棚的場面,它是以一種「柔化」的處理方式,讓激烈的情節逐漸回複到平和。
「心平氣和」是筆者給KEF Q Series的四字評語,Model 30超低音的能量充分,低頻的銜接更是少見的優異,在純音樂以及柔和的電影情節,以KEF的表現印象中大概只有B&W的家庭劇院系統有這樣的水平,尤其要請已經將KEF Q Series帶回家中的玩家特別注意,KEF Q Series需要長時間的Run-in,在筆者快截稿的同時,KEF Q Series彷彿變得更為開放,大約已經抓到16期KEF Coda組合的六、七成開放度,可見Run-in的重要性。以音質來說,16期的KEF組合是很難勝過Q Series的,尤其在音色的一致性表現上,全系列採用同時同軸單體的魅力甚至直逼Spendor 2000的契合度,這都是相當難得的表現。
對於KEF甚至英製喇叭有固定媲好的玩家絕對不能錯過一親KEF這套Q Series芳澤的機會,而且可以確定的是KEF Q Series需要比別的家庭劇院喇叭花費更多的心力來搭配。在外觀上,Q Series顯得相當之討好,一般家庭劇院喇叭鮮有如此的作工及質感,適當大小的體積也不會影響到一般居家生活的動線,這是一款屬於知性人的家庭劇院喇叭,想搞定它的玩家可能要先有所心理準備,筆者更想聽聽在找到個性相符的多聲道擴大機之後,KEF Q Series能將聲音發揮到什麼樣的境界,如有這樣的機會,筆者真願意再評論一次這套英國風味的家庭劇院喇叭。■
up
的
up
