二十五款进口书架箱点评 [复制链接]
查看: 4375|回复: 4
二十五款进口书架箱点评
   Author: 新德克   CopyRight: 新德克   Read: 267   Editor: Webmaster   Update: 2003-11-18
本文摘自《家电大视野》 http://www.xindakaudio.com/documents/viewdoc.asp?pid=41
目前大多数家庭的听音环境均在15—20平方米左右,超过上述面积的听音室较少见,加上家庭听音室不如专业环境般摆设和经复杂的的吸音扩散处理,因此在这种环境下用一款质素较好的书架箱得出的音效肯定比体型更大的落地箱好(至少环境处理不那么复杂),由此可见,对于家庭用音箱,还是以书架为主要选择目标。
目前,国内市场可选的产品较多,良莠不齐,国产音箱近年虽有进步,但与同类进口产品相比还是有不少差距,特别是在平衡度的掌握上。为了帮助广大朋友选择到适合自己理想的书架箱,笔者参考部分资料,结合自己的主观听感,对市面上常见的各种价位之进口书架箱给以简单评价,供广大发烧友参考。
五千元以下中低档Hi-Fi书架箱
(1)CELESTION F1
技术指标:频率响应70Hz-20kHz,灵敏度89dB,承受功率70W,阻抗8欧,体积/重量260 x 174 x 187mm/3.5kg,售价在1000元左右。
英国音箱名厂CELESTION距今已有七十多年的历史,千禧F系列是CELESTION推出的影音两用音箱,该系列外型设计清雅简洁,声音表现适应力强。它不走高价位路线,却以高性价比来作产品定位,售价非常大众化,面世后曾多次脱销。
F1是F系列的唯一书架箱。外观上,它外贴浅色木皮,适宜与各种环境搭配,高、中低单元是CELESTION的新一代产品,19毫米半球型高音采用一种透气性较佳的振膜,可进一步降低音染,提升高音的通透度和细腻感;100mm的中低音单元纸盆为高柔韧性的聚丙烯纸膜材料,不但增加对动态段落的还原能力,提高了中低频的反应速度,而且还能在大音压下把音盆裂现象大幅抑制,在重塑出较好的音乐感染力之余,也能把电影激烈动感忠实还原。它的分频器采用的简洁的一阶式网络设计,让每只单元的线性响应都保持在平坦的水平,从而保证中低频段重播的准确性。
F1具有防磁功能,尽管设计时它是用于影院系统的环绕音箱,但F1就算是用在一些小房间中听Hi-Fi音质也有良好的表现,其声音保持书架箱定位效果好的优点。它的声场虽不算很大,但比例较为正确,而且听觉较为柔顺自然、低频下潜虽不深,但仍有一定的量感,分析力,层次表现也颇具一定水平,以其千元左右的售价来看属于较超值的产品。
(2)KEF Cresta 1
技术指标:频率响应50Hz-20kHz,灵敏度88dB, 承受功率10-70W,阻抗8欧,体积/重量为295x 170x 188mm/4kg,市售价约2000元。
KEF近年涌现出很多平价靓声的音箱,如多用途的Q系列和低价Coda系列。KEF的Q和Coda两大系列不论在外观设计或声音表现上都有一定的吸引力,加上价钱便宜很受欢迎,但说到突破性,它们并不如这对Cresta 1。Cresta 1是该厂最新家庭影院Cresta 系列里的一款小型音箱,属于基础入门级,大小尺寸与著名的LS 3/5A 音箱相同。它采用两路分音两单元设计,高音是1英寸丝质半球顶单元,中低音是4英寸纸盆涂膜单元,相对而言同体积设计音箱来讲,Cresta 1有88dB的高灵敏度,并可爆发出105dB的响度。该箱用樱桃木纹纸打磨成哑面的质感几 可乱真。另外,它的面板贴了一层黑色仿皮,造工相当不俗,外观和手感都不错。前障板厚过20mm,其余四边和背后的MDF板也有10mm厚,箱体 构造较为结实。
Cresta 1的声音生动活泼,并具有英国式的温文和柔顺的音乐感受,人声的厚度几乎与LS 3/5A音箱相同。它的高频通透柔顺, 中频甜润松厚,低频下潜可达(-3dB)50Hz,以只有4英寸直径的中低音单元来讲有些难以想象。虽然它标示的最市负载苗率只能接受70W,亮个 功率在一些爆棚场面上也能勉强过关,但用更大功率功放推它时,Cresta 1也能表现出与它身躯不术相符的阔大音场,此箱被子《What Hi-Fi 》选为99年度最Best BUY(超值)的小音箱。
(3)Wharfedale Diamomd7.2
技术指标:阴抗8欧,灵敏度89dB,售价约1300元左右。
英国的“乐富豪”(Wharfesale)以生产价廉物美的音箱而驰名,由于近年将部份生产基在移到中国,因此售价更得以降低。 它的“钻石”Diamond系列自1982年面世至今已有15年,历经多次改良。近年来它推出的全新“钻石7型”系列,其中7.2是书架箱,它的倒相孔 设在声箱背后,导相管两端是光滑的喇叭口,使气流更流畅,失真更低。此箱采用丝制高音和4英寸低音单元,设有一组扬声器输入,前后障板 的材质是一种独家开发的STEALTH混合物,据说是乐富豪的专利技术,可有效减少单元引起的振动。
钻石7.2的音色应属于典型的英国声,略有含蓄,各个频段较为均衡,没有刻意强调高音或中音,它产生的低音量感相对丰厚, 这是利用声箱谐振来达成低频营造之效果。在人声、弦乐和分析力等各方面,7.2的表现与一些同价产品相比及较好,由于它具有传统较为柔和 厚暧的音色,困些在重播一些经典怀旧乐曲时,它那甜美润泽的声底十分耐听。分析力和扩散能力水平尚可,但在作适度调校之后,它的音场 表现比例正确,在丰厚的低频衬托之下,整体音场重现能力是同级音箱中少见的。
(4)Acoustic Energy AE-100i
技术指标:最大承受功率75W,灵敏度89dB,阻抗6欧,频率响应70Hz-22kHz,售价约2500元。
Acoustic Energy 公司新推出的一款非常全面的Hi-Fi音箱,箱体用18mm MDF制造,内有部件加固。它的高音是带有磁液冷却和 阻尼的25mm直径半球形布质膜单元,4英寸的低音采用聚合物混纸质音盘,并且有大功率散热音圈,单元是防磁设计。AE100i的下面装有双气管 作低音反射,背后有双线输入线柱。新旧版AE100体积完全一样,但改良地方有两处,虽然分频点仍定在3000Hz,低音仍用二阶(12dB/octave );滚降,但它的高音分频斜度从三阶(18dB/octave)降至一阶(6dB/octave);第二是声箱内接线改用高级OFC结晶铜线。
引箱适合播放流行歌曲、轻音乐、古典室内乐,它的声音具有英国声的一贯甜润特色,同时又有数码时你所要求的高清晰度、 大动态。国内的《音响世界》杂志在比较几对书架箱时,有不少专家也认为:“AE100i是表现最全面的一款,就连做工用料也是四款之冠。” 右见其有一定实力。此箱用国产天逸AD-66A(约1200元左右)推动时,声音甜美温醇,韵味十足,是相当不错的中型组合。AE100i的低频表现 与AE100区别不大,虽然低频的量感受仍不错,但低频某频段仍有点渲染,中频更为醇厚,声音更顺耳。另外,它高频能时较强,因此泛音和空 气感表现较佳,音场虽未能超越箱体的限制,但也很深阔,在作适度摆位之后,音场凝聚力相当好,总体来讲,在同价位音箱中,此箱仍属高 水平。
(5)天朗水星M2.5
技术指标:频响55Hz-20kHz,灵敏度88dB/W/m,阻抗8欧,售价2800元。
天朗的水星毓音箱曾获得过较高的评价,其中水星M2间箱在低价位音箱市场上销售量相当大,M2.5是天朗新推出的水星M2的改 良型书架箱,售价比M2还低二三百元。M2.5音箱与M2不同之处是中低音单元换成165mm的优质单元,并列换了分频器的电阻,而且低音与高音单 元的结构更紧凑,高音单元虽然还是采用M2所用的软球顶单元,但它采用了一个“自动变压式”设计来改进高音的清晰度和控制力,较容易推 动。
试听时,此音箱应离开后墙一定距离的位置,并将倒相口的泡沫塞取出,M2.5能放送出优美、自然的中音,演唱者的嗓音真实 而充满魅力,同时它的声像清晰稳定,声音较为干净、清晰。但是大动态的强节奏乐段时,它的低音似乎动态受到压制,节奏缺乏激奋感,在 放送某些古典音乐时,也略感缺乏激奋感,在放送某些古典音乐时,也略感缺乏力度和活力。综合来讲,水星M2.5的性价比并不太高,只是一 般水平,对于原来的水星M2,笔者认为它是退步了。
(6)KEF Q15.2
技术指标,频率响应50Hz-20kHz,灵敏度91dB,承受功率100W,阻抗8欧,体积/重量为312 x 207 x 276mm/6kg,售价3300元左右。
新推出的Q15.2是英国KEF大受好评的Q15改良版,Q15.2在外观上与 Q15并无区别,但箱体外表(侧板、顶板)改用真木皮装饰。它采用一个6.5英寸中低音带3/4英寸液冷半球高音质构成的第三代同轴单元,振膜是Polypropylene。同轴的优点在于更接近理想的音源特性,Q15.2除了双线分音外,还采用防磁设计,而且它的分频器直接装在接线柱上。由于它的灵敏度较高因此较容易驱动,摆位也容易,有很强的适应性。
它的声音与旧版Q15有些区别,重放人声的感情充沛,空气感也有充足的残响,音场很有深度,其声场的定位也异常准确,播放弦乐的表现一流,爵士乐的表现也不俗,音响效果非常突出。在放爆棚音乐时,Q15.2比Q15动态更为凌厉,低频反应迅速,低频量感也更充足,声音的整体平衡度很好,弱音表现也很细致,爆棚高潮时很震撼很有感染力,这些特征对小型音箱来讲难能可贵,其声效表现非常超值。
(7)B&W DM302
技术指标:频率范围60Hz-22kHz(-6dB),灵敏度91dB,额定阻抗8欧,体积/重量为320 x 185 x 208mm/4kg,售价约3500元。
DM302采用5英寸乙基化纸盆的中低频单元和25毫米(1英寸)软性半球体高频单元,它的音箱采用新式的棱柱体构造设计(PRISM SYSTEM),音箱的背板布满指向中央的九削状楔块,能有效稳底杜绝音箱谐振,减少声音共呜现象,它的箱体内还有支撑式坚固结构将前后障板连接以减少谐振。
B&W DM302音箱的放声总体特性时自然而准确,音色明亮开朗,清晰传神,听起来很放得开,透明度,细节的解析力、声像定位能力、声场深度空间感表现不俗,动态范围和音色平衡较为出色。低音延伸不是这款音箱的强项,但表现仍可,在重放一些表现困难的通俗音乐和管弦乐时,它的清晰声音也没有过多的染色,表现得干净利落,尤其是对中音区高端的流畅性和高音区的准确度表现是该价位音箱中较好的。虽然它的声场浓度略有缩小,另外在最低半个八度的响应也略显不足,但以这种价位来看它还是物有所值的。
(8)Spendor SP2/3
技术指标:阻抗8欧,灵敏度88dB,频响范围60Hz-20kHz,体积/重量为275 x 545 x 325mm/14.3kg,市售价在4800元上下。
Spendor 公司是由英国著名的场声器工程师Spendor Huse于1969年在英国创办以生产小型音箱为主的公司,它的成名作是为BBC生产的LS3/5A小型监听音箱。SP2/3是Spendor 公司两三年前的产品,它是2路2单元倒相式设计,使用中低音单元为20cm圆锥形聚丙烯振盆扬声器,高音为1.9cm半球形软膜单元,箱体用轴木制造,外形质村大方,工艺也较精细。此箱有着Spendor 音箱的一贯特色,分析力较高,对声音的再现也极为准确。另外它的音色也较柔和,细腻,人声表现较为出色,可以将人声中那种柔和的质感很好地表现出来,对软件中音乐空音质再现也较为准确,让人有一种身临其境和余音缭绕不绝于耳的感觉,是一款可以准确地再现音乐演奏效果的音箱,性价比不错。
五千元 —— 一万元
高档Hi-Fi书架箱
(9)MISSION 750LE
技术指标:阻抗8欧,灵敏度86dB,频响范围70Hz-20kHz(±dB),承受功率为20-75W,市售价约5000元左右。
英国美声集团公司是一个具有几十年历史的优质家用扬声器系统生产商,它推出的750LE音箱是750音箱的改进型。此箱采用2路2单元由一个涂有特别涂料的五英寸中低音纸盆单元和一个1英寸复合材料高音单元组成,前障板和后板是用聚丙烯材料整块铸成,顶板、底板及两侧用18mm MDF板制成,结构较为紧密坚固。
美声750LE自问世以来多次在欧洲获得好评,1997年的《What Hi-Fi》杂声曾给予它五星级评价,英国音响协会也授予它1998年度最佳英国扬声器称号。在重放中,750LE的低频、中频、高频各声段的层次分明,声音活力不错,用来放古典乐曲时,它的表现有条不紊,声音温和逼真,弦声很有现场感,小提琴声比较温和甜美,听久了也不感到疲劳,它的低频量感适中,弹性十足,而且低频下潜很深,很难让人想象这是高不过31.5cm的小书架音箱放出的声音,虽然它的动态和瞬态表现并不太出色,但用来听一般音乐已足够,以声论价,750LE已算是物有所值。
(10)JM Lab OPAL 609
技术指标:频率响应57Hz-22kHz,灵敏度93dB,阻抗8欧,承受功率为110W,体积/重量550 x 275 x 312mm/12.2kg,售价约6000元。
OPAL系列是法国名牌JM Lab系列产品中水平较高的一个经典系列,它直接借鉴了该厂顶级Utopia(乌托邦)系列产品的设计理念和构造原理,该系列各款音箱不但有较生动逼真的重播以及出色的动态表现,而且具有相当高的灵敏度和出色的输出能力,它的效率是JM Lab产品中相对高的品种。效率高的主要原因是它采用了特大型磁钢(所有用于低音和中音单元的磁钢直径大于10cm)和低音采用双音圈设计,同时采用大容积低音负载反射式箱体设计,609的外形设计较朴实,箱体障板的转角进一步增加了声音扩散和结像效果,609是JM Lab劲浪最大的书架型扬声器,也是这个系列效率最高的书架箱,它的低音单元采用了定制的21cm双音圈驱动单元,高音单元凹体半球钛膜,厂家推荐选用40cm高的脚架来匹配这款音箱。
与同价位其他品牌音箱相比,此箱有异常逼真的再现能力,动态表现颇佳,乐声宏大,低频质素一流,速度感略快。由于它的效率较高,用一些功率在15W左右的胆机搭配它已有不错的表现,而且它的潜力不错,认真使用它时会得到更好的音效。
(11)KEF RDM2
技术指标:阻抗6欧,灵敏度90dB,频率响应80Hz-18kHz(±2dB),体积/重量230 x 330 x 250mm/8.3kg,售价约6000元。
这是KEF的中高档监听书架箱,它采用2路1单元低音反射型设计,单元为低音/高音同轴构造的6.5英寸中低音/1英寸半球型高音,分频点设在2.1kHz,该箱糅合KEF专利Uni-Q同轴共点发声技术和先进的分频电路制作技术和超卓的制造工艺,是LS3/5A音箱的后继品种。
从听感上看,RDM2的声音平衡相当好,瞬变、定位也很出色,而且声音并不紧张,可以让人听得轻松,它的声音层次丰富,低音轻爽快速,低音的量感与质感都较出色,它给你的印象最深刻的地方是具有监听音箱的Hi-Fi理性,声音倾向于干净利落,而不是英国式湿润、柔和或厚重的感性。由于它的灵敏度高,因此搭配各种功率输出的功率效果都不错,而且用大功率放大器时声音也颇具宏伟感,搭配时配以较厚声的甲类功放它的表现更理想。
(12)乐富豪EM93
技术指标:频率响应48Hz-20kHz,灵敏度88dB,阻抗8欧,体积492 x 220 x 278mm,售价约6500元。
EM93属于乐富豪音箱中较为高档的品种,它以低音倒相式设计,设有双线分音接线柱。此箱的体积较大,面板上贴有真木皮,造形较简洁,反射气孔设在声箱背板上。EM93摆位时对后墙的反应极为敏感,在有良好吸音设计的房间内,要把EM93远离后墙接近1.5米才能获得清晰的代频。
EM93虽然是英国制造,但它并没有浓厚的英国音箱风格,它的音场较为宏大,由于箱体较大,EM93的低频从容度、下潜力是普通小型音箱无法提供的。神经质高频伸延有些不足,而且在超高声符、量大时还带点硬朗感觉,但总的看来,它的高、中、低频表现较平衡,没有高低起伏,抑扬顿挫等特性。EM93的分析力普通,播放大场面的音乐时控制力也一般,没有什么特别出色之处,播放一般的爵士乐与流行乐曲效果最佳,同时要求功放有一定的控制力,如能配合胆味充足的A类机相信效果更好。
(13)CELESTION A Compact
技术指标:频率响应80Hz-20kHz,灵敏度85dB,最大负载功率100W,阻抗4欧,体积245 x 168 x 214mm,售价约7000元。
A Compact是英国名牌CELESTION在99年推出的新一代旗舰书架箱,它吸收了A系列的优点与特长,是它们的缩小版与精华版。它的4英寸中低音采用了注塑压模的混合式纸盒,其音围也采用了四种不同金属材料编织,可以承受更大的功率和有效降音染与失真,各频段的反应敏锐。它的高音采用了CELESTION特别设计的液磁冷却1英寸钛高音单元,具有瞬变更强的特色。A Compact采用高音单元和中低音单元尽量靠近的近距式设计,目的是要获取更佳的单点音源发声效果,它的高低音都因定在同一块铝压铸承板上,高音单元还有三支圆棱形细条的护围,可保护高音并形成一种漫散射,增大高音的辐射区域。它的大小相仿LS3/5A,但结构更为结实,有防磁功能,外观也采用名贵真木皮,工艺精致,整体的制用水较高。
A Compact的低音虽然下潜不会很深,但所重播出的低频却十分丰满,充满能量感,而且颇具冲击力。它的高音表现很敏锐,细节也很丰富柔和,如同丝膜般细腻,同时也有足够的瞬态,高频可展现出令人称奇的锐利的立体结像力,空气感开扬透彻。音色上没有小型音箱容易出现的偏清瘦薄、两端延伸不足的现象,中频很厚实,厚润迷人,这些都是小音箱中极罕见的表现。A Compact没有采用许多中低价英国音箱凭借薄箱体谐振音染来营造气氛的设计,而是以坚实的箱体与结实的单元结构来避免音染的出现,从而使声音纯净利落。它的灵敏度虽不高,但并不难推动,建议匹配50W左右的胆机。
(14)B&W CDM 1NT
技术指标:功率为50-120W,频率60Hz-26kHz,阻抗8欧,灵敏度88dB,售价约7500元。
B&W CDM 1NT是改良CDM 1SE的新产品,CDM 1NT的外形与CDM 1SE相似,优点是高音不会受到音箱内振动干扰,定位自然并且更佳扩散,并集美观与内涵于一身。CD-1NT设计理念是源自同厂的Nautilus技术,箱体较为沉重结实,它的中低音采用的子弹头型改良振膜、低音单元上的磨菇形防尘罩结构以及高音的构造都是沿用Nantilus 800的精华,低音反射孔也采用了新开发的气流管技术来减少低频失真。
CDM INT虽是普及型产品,但大幅度地保持了B&W Matrix甚至是Nautilus的优点与风格,音色十分中性,很耐听,而且分析力高,声音较上柔韧性,没有可闻的音染,它的低频有一份内敛的特色,较为结实,低频下潜力、能量感、控制力都不错,重播古典乐时表现突出,但放流行爵士乐则不及下文介绍的Pro AC Tablette2000来得传神。CDM INT的金属膜高音单元可提供宠大的音场空间感,高低频的延伸性以及强烈的质感令人称赞,人声表现也自然和谐优美,泛音的丰富可媲美同厂高级产品,原来CDM 1SE中高频不够圆滑的轻微弱点在CDM 1NT身上听不到了,高音有如铝带高音般通透。不论是紧凑有力的低频冲击力,还是清新自然和谐的整体效果或收放自如的控制能力,都使人觉得它的一对值得信赖的书架箱。
(15)ProAC Tablette 2000
技术指标:频率响应35Hz-30kHz,阻抗8欧,灵敏度87dB,体积/重量356 x 190 x 324mm/6.7kg,市售价约7500元。
Tablette 2000是英国著名音箱厂ProAC在99年新推出的书架箱,它比旧版的Tablette 50有大幅度的改良,改用的6英寸中低音单元,高音也是挪威的产品,箱体贴有樱桃真本皮,造工较好,并具有防磁功能。
Tablette 2000的6英寸中低音单元直径虽不大但在听感上,它的高低频的延伸表现十分舒畅,此箱不但在理性的重播上有极高的真实感,音场阔而深,而且其感性的表现叫人入迷,音色华丽有贵气,是一对擅长于表现出音乐感染力与凝聚力的音箱,与常见英国箱的音色浓厚不同,Tablette 2000的声底中性偏清,声音起落快,效果爽朗,动态对比也异常强烈,重播古典乐章的爆棚乐段时,它提出供的澎湃气势好得叫人难以相信,并能提供准确的、平衡度极为理想的音乐,与同价产品相比,它的质素明显高一筹,可媲美一些售价在10000元左右的中型音箱。
(16)DYNAUDIO Audience 50
技术指标:承受功率150W,灵敏度86dB,阻抗4欧,体积/重量204 x 330 x 256mm/6.9kg,售价7800元。
丹拿新一代“听众”系列是前几年该厂的Audience听众系列改良版。全新“听众”系列的中低频单元采用直径75mm的音圈配合一体模制的音盆,可使推动音盆的动力更平均和减少失真,纯铝线烧制音圈质量轻而瞬变快,更可免除音圈氧化,特制双重磁钢使用音圈在强大功率推动下仍保持准确的同轴性,同时坚固的单元构造也能有效消除微颤效应,并帮助热量散发,使“丹拿”单元的失真度在任何情况下都比其他单元低。“听众”系列采用新款28mm磁液式半球型高音,音圈同样以纯铝线绕制,音色表现细致明朗,厚度达4mm的特制铝合金单元面板更使强度大幅提高,新改良箱体可使“听众”系列音箱的中低频分解力更高,音色平衡度及声像聚焦达到极高水平。
丹拿听众50是丹拿音箱厂最新设计生产的音箱,它曾荣获英国《What Hi-Fi》五星级殊荣,此箱采用19mmMDF箱体面板,高音单元是D260,这是仅次于丹拿顶级T330的型号,中低音是150mm高级产品,听众50以七千多元的价位,被音响评论界广泛认为音质直逼贵它一倍的同厂1.3音箱。在实际试听中,此箱的分析力和通透感都是同级音箱中数一数二的。其超高的清晰度、精确的定位和音场开阔度更令人大开眼界。它的声音有一种高度的平衡感,同时也保持丹拿一贯的准确、中性的作风,音色略为清甜,购买此箱须注意,它对功率放大器的驱动力有较高的要求。
(17)Dali Royal Menuet II
技术指标:灵敏度86dB,阻抗4欧,体积/重量258 x 156 x 175mm/7kg,售价约8500元。
丹拿Dali Royal Menuet II皇太子是前两年最受欢迎的第一代皇太子的改良版本,与第一代的产品相比它仍采用二路二单元低音反射式设计,箱体采用1英寸厚MDF板,分频器是左右声道配对的高质素元件以搭棚方式焊制,同时每个单元均经严格挑选及配对,将误差减至最低。它采用的单元是挪威西雅士的5英寸中低音,高频也是西雅士的产品,Royal Menuet II的外观显得大方而灵巧,木皮打磨得很精美,并设有双线分音接线柱。
Royal Menuet II的体积很小,但重现的音乐整体平衡性良好,声音的能量感很足,音色准确,重放的的声富有感情,音色润泽醇厚。它的低音有一种活生感,能提供出动态对比度强烈、压力上乘的低频,并且较为丰满,中频表现也结实凝聚,高频延伸性好,放小提琴时表现特别出色,它不仅能提供宏大的一流的音场空间感,而且乐器分隔度、透明度,空气感等各方面的表现较为全面。尤其是音场定位,表现十分细致准确,重放各种音乐体裁都表现良好。此箱的音乐线条虽不锐利,但层次感鲜明、顺畅,分析力强,再加上略有修饰的音色,在细上的聆听环境下,音效十分好。注重效果及声音的准确度的朋友可关注它,但要注意的是如果放大器的驱动力不足时,它的声音有拘束感,这要在搭配和摆位方面多下功夫研究,同时配以声音中性偏清爽而输出强大的功放。
(18)Sonus Faber Concertino
技术指标:频率响应50-20kHz±2dB,阻抗8欧,灵敏度86dB,分频点2.6kHz,体积/重量220 x 320 x 290mm/6.5kg,售价8800元。
Concert系列是意大利Sonus Faber 前几年推出的入门级机种,该系列在面板上贴有漂亮的皮革,MDF制的音箱左右两侧也固定有一块胡桃木实心板将音箱的Q值分散和增强刚性,声箱的构造相当坚固扎实,同时略后倾的前障板也有助于抑制箱内驻波和解决不同频率的时间相位问题,使听感上增加一点深度感。
Concertino是该系列中最小的书架箱,它采用西雅士的14cm口径的聚丙烯维盆低音和2cm口径的丝质球顶高音单元,声音具有良好的平衡性。在音色上,它没有人为的强调色彩,也没有Sonus Faber传统的人声等乐曲特别好听的特点,听爵士乐时也很动人,它的声场不算大,但分析力、层次感较好,具备了优质小型音箱的优点。
(19)Jamo Concert 8
技术指标:灵敏度90dB,频率响应38-22kHz,阻抗4欧,承受功率30-120W,体积/重量245 x 310 x 380mm/12kg,售价9000元。
Concert 8 是丹麦Jamo的高级Concert(旷世)系列中唯一的书架音箱,它采用具有超高刚性高阻尼轻质的压铸镁合金振膜6.5英寸中低音单元,该单元的实心铜子弹头相位塞能避免普通防尘盖分裂问题,并可帮助磁铁系统的散热,以承受更大的功率,同时也使音圈中的涡旋电流短路以降低失真。它的高音以稀有使音圈中的涡旋电流短路以降低失真。它的高音以稀有Sonotex制成的纺织状振膜,音圈采用以纯银线绕制及双磁铁系统,具有很高的灵敏度。它的高频单元安装有一块重型高密度锌金属板上,可以进一步阻止振动作用的高刚性,在高音振膜附近也设计成呈小型号角式形状,可扩展指向特性,同时使高中音部分和中低音更具连贯性。它的分频点设在2500Hz,分频器是采用12dB/oct二阶分频器,音箱的前障板采用Jamo获专利的NCC无音染音合成物材料制成,它不易产生振动,比混凝土板更坚硬。在外型设计上,它把前障板和防尘网罩制成圆角边来减少折射的影响,音箱本身用厚达25mm的MDF板制作,外观用樱桃真木皮打磨,箱体的内部加装了强化支架作支撑,吸音材料为蜂巢式结构,而且输入插座也是24K重型镀金制品。
Concert 8能重播出与箱体体积不太相符的延伸极低的低频,其低频能跟一些中型落地箱媲美,声音的整体平衡度也较为出色,声音中性纯正、自然,另外它的声像定位准确,音场的阔度与深度、乐器的大小都能作出较为正确的表现,但它放古典乐曲时比不上放流行乐和爵士乐吸引人。97年英国《What Hi-Fi》曾对Jamo这款书架箱给以五星级评价,其综合水平在同级中处于中上水平。
万元级中高档Hi-End书架箱
(20)Sonus Faber Concerto
技术指标:频率响应45-20kHz±2dB,阻抗8欧,灵敏度87dB,分频点2.5kHz,尺寸/重量225 x 360 x 340mm/9kg,售价约12500元。
Comcerto是Concert系列中的代表产品,比Comcerto的体积略大一点,两者的外表大同小异,它的中低音单元是从丹麦士宝特别订制的7英寸口径的醋碳酸纤维锥盆单元,丝质软膜高音单元仍是挪威的产品。该箱以镜影对称式贴近结构排列,分音器是以6分贝斜度滚降方式工作,它的低音反射孔在前障板上,这种设计可减少驻波,提供更清晰的低频重播。
此箱的音色中性清爽,全频平衡度相当好,其锐利的鲜明特性能提供相当明确的分析能力。器材中的些改动都能显示清楚,播各种体裁的音乐反应也较迅速,高频也有适当的明亮,延伸性出相当出色,这使乐器的质感较为突出。Comcerto的音场深而阔大,乐器的结像相当清晰,它的音场3D感可与在这方面表现极其卓越的proAC书架箱媲美。由于音域平衡好,能使人欣赏到音色准确的声音,音乐感受染力也较好,可真实地表达出音乐的喜怒哀乐。在整体音色表现中,它比Comcerto更加醇厚、典雅一些,低音也较为丰富,高音更圆滑,人声显得更为磁性,而且爆棚时也显得要稳定得多。
(21)ELAC CL310 JET
技术指标:频率响应42-30kHz,分频点3300Hz,承载功率70W,功放功率50-150W,灵敏度86dB,阻抗4欧,体种/重量208 x 123 x 282mm/5.5kg,配脚座时售价约13000元。
CL310 JET是ELAC CL JET系列中最小的一个。它采用JET-HT喷射高音(又称“气动高音”)单元,该高音单元的振膜比传统1英寸半球顶高音的发声面积多达10倍,因此能够承受极大的功率,产生极高速、能量感充沛的高音,它的高频可达至30kHz,远高于普通的球顶高音。此箱采用的长冲种设计中音/低音单元为115mm,振膜为“三明治”式的复合盆结构,特制的悬边保证单元有足够的动态又维持较小的失真。它采用双线分音设计,箱体由铝材以一次成型的方式制成,由于铝材的共振频率高于人耳可闻区域,因此不存在木制音箱的音染。它的中低频能量之丰满有力是4.5英寸的小口径单元音箱中罕见的,声音的速度感受也极佳,高频表现很平衡,音色上趋向性,声底相当纯净,这与箱体的材质不无关系,它不但有小音箱的准定位,而且又有着突破体积的低频表现的庞大音场。它的瞬态与透明度直逼高级耳机,三级音场立体又生动,中频也颇饱满,活力十足,超高频繁延伸质感受飘逸,全频平衡度极佳,听感也从容。日本著名《Stereo Sound》曾将CL310 JET评为有史以来获得C.O.T.Y大奖的最细小音箱,喜欢音色清爽的朋友可留意此箱。
(22)ProAc Tablette 2000 Signature
技术指标:频率32-30kHz,阻抗8欧,灵敏度87dB,体积/重量356 x 190 x 324mm/8.4kg,售价12500元左右。
此箱是近期热门音箱,除所采用的木皮不同外,ProAc的重料签名版Tablette 2000 Signature与普通版外观上也大不相同,签名版的中低音采用有金色子弹头相位塞的特制单元,其技术参数与普通版不相同,同时高音也改用绅士宝特别定制的8513,频响也扩展到32Hz-30kHz,而重量也增大到8.4kg。
听觉上,签名版的改良最直接的是分析力,它的通透度之高已经超越大部分发书架式音箱,而且它的节奏感、质感异常强烈,泛音更是十分丰富,音色也极之幼细,弱音细节与柔弱泛音表现世细无遗。它的中频柔美细腻、甜美和谐,有着胆机般的音乐感染力,重播各种音乐都有着极高的层次感,并擅长突出音响舞台,瞬变速度极高,播放大场面的气势感已超过同级音箱的水平,此箱的市场售价高达12500元左右,但以它的声音质素来讲仍属超值。
(23)West Lake Audio LC6.75
技术指标:频率响应为60Hz-18kHz,灵敏度87.5dB,阻抗7欧,体积/重量406 x 203 x 263.5mm/10.6kg,售价15000元左右。
LC6.75是美国著名音箱厂West Lake Audio(西湖)积聚多年经验的产品,该厂多年来一直为录音室制作鉴听级音箱,其产品的特色是能准确重放音乐信息,分析力和信息量充足,频域平衡。LC6.75是一对二路二单元低音反射式书架箱,它采用一个3/4英寸高音单元和一个6.5英寸低音单元,前障板采用二阶式的非平面式设计,高音的前障板较中低音部分凹入1英寸,这能使高音与中低音的时间相位达成一致,它的外型设计给人一份稳固扎实朴实无华的观感。
LC6.75秉承了西湖声箱的一贯宗旨,它追求重放的强横与真实感,是录音室、鉴听室常用的高级鉴听箱。它的人声的重放明朗中性,无半点过冷或过暖感,全频的能量充沛,声音流畅,音色和谐悦耳,表现古典乐时平衡度佳,琴声有很好的流动感和节奏感,堂音感好。反应速度和弹跳力的LC6.75最令人记忆深刻的地方,它的音响效果气势澎湃,音响舞台深而阔大,层次感强,分隔度表现也相当不俗,透明度和音场的穿透力虽不是同级产品中最好的,但低频分量十足,控制力优良,质感十分鲜明,其潜质是众多书架式音箱较高的一对。和其他产品相比,除了音色不够柔韧细腻外,分析力特强,总使人觉得它的信息量更丰富,声音格外清晰、干净、爽快,瞬变速度和动态对比度之高在同级产品中数一数二,是一款值得品味的监听级书架箱。
(24)B&W Nautlius 805
技术指标:频率响应49Hz-22kHz±3dB,灵敏度88dB,阻抗8欧,承载功率50-120W,体积/重量为415 x 238 x 344mm/9kg,有樱桃木、红樱桃木、黑木等木皮可供选择,售价约17000元。
该箱是B&W新一代监听音箱“Nautilus 800”系列中最小的书架箱,有着漂亮外表的Nautilus 805是一对高水平精密的小型监听书架箱,它糅合了旗舰Nautilus的先进消谐振技术和成名已久的Matrix声箱结构,是Natrix 805V的后继型号。它采用Matrix金属振膜半球型高音单元和Kevlar混合纸浆纤维音盆低音单元,箱体由24层桦木压成的弧形板构成,箱内为几何无内部平面的Matrix设计,低音反射孔也是新开发的气流管技术。N805的高音罩不是密闭式构造,而是安放在反圆锥状导入气管之“Nautilus构成”,采用有抑制振作用的材料与低音音箱作缓冲浮动式装设。
N805的声音反应迅速,瞬态表现有顶级书架箱的味道,它的声音中性偏清纯,重放各类音乐表现都较全面,音场和音像定位尤其出色。它的音乐线条相当锐利,层次明了,空气感一流,低频的下潜力虽不是同级音箱中最好的一款,但低频质感尤其出色,低音干净利落。至于中高频,也有雨后初晴的感觉,透明度极高,与一些高质素的胆机匹配可带来浓厚的音乐感染力。
哈哈,是BACKPACKER的网站哦:)
http://iambackpacker.com/ShowArticle.asp?ArticleID=242
leslie同学不愧是信息中转站啊,我的网站都给你发掘到了。:)
我的CL 310,评价也不低呀!呵呵
Backpacker 在 2003-12-17 14:22:23 发表的内容
大哥真厉害哦《你那里也很好玩的呀!!多交流!
