电脑烧友,大家都来模拟MAC苹果! [复制链接]
查看: 4593|回复: 10
[upload=jpg]uploadImages/20035910344469604.jpg[/upload]
我看了以下这篇文章,终于成功模拟MAC8.0英文版
较高的版本模拟不了........
亲爱的,我把PC变Mac了
www.fantasywinter.com 2002-5-2  幻想冬天
用了这么长时间的PC,可说是很有些感情了,不过看到Mac那简洁、漂亮的画面,还是很令我有些心动,去买一台?资金又不够,还好听说在网上有些可把PC模拟成Mac的模拟器,搜索了一下,竟给我找到了很多,逐个试用,发现最好用的还是这个Basilisk Ⅱ。
   必需软件
   Basilisk Ⅱ
   将PC模拟成Mac的模拟器,主页在http://www.uni-mainz.de/~bauec002/B2Main.html,有Linux、Windows、BeOS和AmigaOS 3.x四种版本,我们下载Windows版本的Basilisk,这个Windows版本是由另外一个爱好者移植的,主页在http://www.nic.fi/~lpesonen/BasiliskⅡ。最新版本为0.8-1 Build 142,文件大小为1.08MB。
   Basilisk Ⅱ是一款非常出色的Mac模拟器,它可以在多个操作系统平台上模拟从68020到68040的各种CPU,根据不同的ROM映像文件,它模拟的系统可以运行MacOS 8.1,支持多媒体功能,支持HFS分区格式和硬盘映像文件,支持网络设备,总之你运行了这个模拟器之后,你不会感觉工作在一台PC上——一切都模拟得这么完美,而且你无需为此花费一分钱,因为这是一个基于GNU版权的免费软件,你还可以得到它的源代码。唯一的缺陷是速度稍慢,因为它是用效率不太高的C/C++编写的,不过这样的好处是,你可以在许多操作系统里模拟Mac。
   Mac磁盘管理HFVExplorer
   你可以将PC下的一个文件模拟成一个Mac盘,用来安装Mac OS(当然也可以读写Mac格式的磁盘和文件系统),下载网址为http://www.nic.fi/~lpesonen/HFVExplorer/,最新版本为1.3.1,文件大小405KB。下载的是一个压缩文件,将它释放到任一目录,如果你用的是Win9x/Me,将其中的cdenable.vxd拷贝到Windows目录下的System子目录中;如果你用的是WinNT/Win2000,请将cdenable.sys拷贝到WinNT目录的system32Drivers子目录中,cdenable.xxx主要是用来提供模拟Mac下的光驱支持。
   启动盘
   正像我们在Windows下安装系统需要启动盘一样,Mac也需要启动盘,你可以到本刊的网站http://www.pcdigest.com下载一个Mac 7.0中文启动盘。
   MacROM
   这么说吧,MacROM相当于我们PC机上的BIOS,你可以从真正的Mac机器上启动,然后通过GetROM这个小程序得到GetRom(在BasiliskⅡ包含有)。当然网络的好处就是资源共享,你也可以从本刊网站下载。
   MacOS
   虽说Basilisk已经支持MacOS 8,不过MacOS 8却不是免费的,我们只能下载免费的MacOS 7.5.3(如果你有MacOS 8的安装光盘,那就恭喜你了……),下载网址嘛?当然是在苹果的站点http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11258
亲爱的,我把PC变Mac了(2)
张妙凤 2001-07-27 15:16:27
   设置Basilisk II
   运行Basilisk目录下的BasiliskIIGUI.exe打开Basilisk设置程序。
   设置模拟机型
   在弹出的Basi-lisk窗口中选择“General(常规选项)”标签,将“Model ID”设置为“20 (Mac Quadra 950)”并且将CPU选择为“68040”。
   建立Mac盘
   选择“Disk(磁盘)”标签,按下“Browse(浏览)”按钮添加我们前边下载的Mac 7.0启动盘到“Installed disks(已安装磁盘)”中;按下“Create(新建)”按钮建立一个新的Mac磁盘,在弹出的“Make a new volume file(建立一个新文件卷)”窗口中,“Path”后填“MacOS753.hfv”,“Size(大小)”中填写生成的文件卷的大小,这里是500(500MB)。
   注意:在“Installed disks”列表中,可以启动的磁盘镜像一定要排在前边,否则系统不能启动的……
   选择MacRom文件
   选择“Memory”标签,在“ROM file path”中指定我们前面下载的MacRom文件。
   现在设置完毕,按下“Run”你会很快走进一个Mac的图形世界,不过由于前面Basilisk建立的MacOS753.hfv没有初始化,系统会提示你有一个未初始化的Mac磁盘,是否初始化,回答“Initialize”初始化就是了。
   这个系统虽然已经是Mac了,不过它只是由一张启动盘启动的,试想一下,我们Windows的启动盘能完成多少功能,我们还须要安装一个全新的系统呢!
   拷贝安装文件
   执行“Special”/“Shut Down”关闭Mac模拟机。现在该我们的HFVExplorer登场了,用HFVExplorer打开我们刚才初始化过的Mac磁盘,然后选择下载的MacOS 7.5.3的安装文件,选中之后将它拖到MacOS 7.5.3的图标之上,在弹出的“Select copy mode”窗口中单击“OK to All”按钮让HFVExplorer自己决定拷贝文件模式,一阵哗哗的磁盘声过后,文件拷贝完毕,关闭HFVExplorer。
   安装MacOS7.5.3
   现在可以开始你的MacOS 7.5.3的安装之旅了,其实和Windows的安装相比,Mac的安装一点也不复杂(甚至还更简单一些)。下边我们就来看看如何安装吧。
   1.启动Mac以后,双击桌面上的“MacOS 7.5.3”。
   2.双击“System 7.5.3 01of19.smi”文件,在弹出的协议窗口中选择“Agree”回答“我愿意”,现在桌面上应该出现了一个“sys7.5 V7.5.3 CD Inst”的图标,双击它。
   3.在弹出的文件夹窗口中双击“Installer”文件开始安装,在接下来的欢迎窗口中按下“Continue(继续)”。
   4.开始选择安装方式了,将窗口左上角的“Easy Install”改为“Custom Install”,按下“System Software”旁边的三角符号,然后选中“Universal system for any Macintosh”。
   注意:请保证左下角的“Destination Disk”是“MacOS 7.5.3”,如果不是的话,请按下“Switch Disk”将它切换到“MacOS 7.5.3”,按下“Install”开始安装。
   启动MacOS7.5.3
   用新安装的MacOS 7.5.3来启动系统,还需要用Basilisk来设置一下,打开Basilisk,选择“Disk”标签,双击Mac 7.0中文启动盘将它从“Installed Disks”中移动到“Available Disks”中。按下“Run”。
   看着MacOS正在启动的画面,感觉自己已经开始走入Mac世界……
原作者:幻想冬天
来 源:网技中国
Wincustomize只能在桌面外观做变化,无法运行MAC软件
国外的苹果电脑还很流行,只是国内由于软件的原因苹果电脑无法推广.
Eugene_dk 在 2003-5-9 15:27:33 发表的内容
我喜欢Mac,我也想把我的PC给DIY成Mac,但是那根本不可能
你看看上面的画面(小窗口),那是MAC 8.0的界面,还可以全屏运行
不过真的没有软件可以装啊!
所一来个望M止渴,模拟一下苹果系统
而且网络上有许多苹果软件下载
苹果,好东西,可惜只有设计界和教育界在用了。
我认为这个模拟的程度还是太低了,就连系统也只能模拟到MAC8.0,这个也太那个了吧。。。。。
我建议如果真的要模拟苹果的话还是用Wincustomize.com  的系列软件,只要你的PC够快,我保证你自己也不会认得出你用的是Windows,不信可以试试阿,我保证
天箭 在 2003-5-9 15:00:07 发表的内容
不过好像几乎所有为Mac开发软件的开发商都有为Windows开发相对的软件吧,mac最确的不就是软件开发商的支持吗?Mac的软件是少的又少,我认为除了Apple自己开发的软件不错外,其他的要不就和Windows版差不多,要不就很一般了,不是吗?
更何况用PC跑MAC的软件会很爽吗?我不认为,向来只有在MAC平台模拟Windows用Wondows的软件的,这会还真是够新鲜的了,对吧:)
[upload=jpg]uploadImages/20035915561822198.jpg[/upload]
