电子管怎么配对? [复制链接]
查看: 2383|回复: 4
请DX指点一下啊
那我的声雅A10前级有3个12AX7,是否需要配对,该怎么配对,是不是最好一次买四个?
http://bbs.chinadz.com/icver/ic_info.asp?id=203229&key=胆管
http://bbs.chinadz.com/icver/ic_info.asp?id=126042&key=胆管
最后编辑leslie
输出管要进行配对。方法是先插上四只输出管,但不加输入信号,然后分别测量它们的阴极对地直流电压,应为28.6 V左右。可挑选阴极电压相等或相近的一对管子作为一个声道的输出管,当然四只管子都配对更好。配对完毕后,再分别将两个声道的一对输出管的阴极相连。千万可别忘了这一步,否则会由于阴极电阻产生交流电流负反馈而使输出功率大大下降。
問 : 請 問 膽 管 如 何 配 對 ?
關 : 電 子 管 的 配 對 ﹐ 對 於 6P3P 這 樣 的 功 率 管 來 說 ﹐ 主 要 是 在 典 型 的 柵 負 壓 下 ( -40V ) ﹐ 測 量 其 屏 流 ﹐ 比 較 接 近 的 ﹐ 配 成 4 隻 一 套 。
簡 易 辦 法 是 用 K6 自 己 的 輸 出 變 壓 器 之 直 流 內 阻 當 負 載 ﹐ 測 量 上 面 的 壓 降 ﹐ 選 4 隻 絕 對 值 接 近 的 ﹐ 就 可 以 當 一 套 。 測 量 時 用 數 字 錶 ﹐ 直 流 電 壓 檔 ﹐ 開 機 後 ﹐ 一 腳 接 變 壓 器 的 B+ ﹐ 另 一 腳 接 各 個 P ﹐ 就 可 以 測 出 壓 降 ﹐ 一 般 在 3V-5V ﹐ 可 以 就 此 挑 選 管 子 。
