使用胆输出CD机的困惑 [复制链接]
查看: 3271|回复: 6
当使用石输出时,胆管灯丝还在工作,是否会影响寿命/
有无简法加以解决(如四罢课的CDT15A)?
胆的损耗就在於灯丝燃点,但一般小讯号胆的寿命,就算只计最好声的高峰期,也有过千小时。
但有两点可能值得对拔走否作出取舍:
1) 胆最伤是每次接通电源时的脉冲,所以很多胆类机器也有慢热式的延迟开关。与其说拔走会省点寿命,我反而觉得长开不关可能更耐用。
2) 如果肯定不用胆输出,将胆拔走可令机内电源总负荷减低,理论上可令声音有可闻性的改善。
拔与不拔,你自己决定吧。
无功损耗,而且发热。
如果将胆拔出,不听胆输出,那还要胆CD做什么?
没必要吧,省那一点寿命?几千小时的使用时间后这台CD机早就换了,卖了,坏了。
Wilmer威馬 在 2004-7-27 20:16:35 发表的内容
威馬兄说得没错,有的高级胆前级(象MATISSE FANTASY)特意采用小灯丝牛(绕组)在待机状态下给灯丝供电以保持恒温,
这是MATISSE的原文:
In Standby Mode, a small small secondary transformer is in circuit. This provides 6 Volts AC to the tube heater circult, keeping the tubes at a constant temperature. This reduces the stresses on the tubes when the unit is switched on, and dramatically extends the operating life of the tubes. (The tubes glow faintly when in Standby mode.)
You should leave your preamplifier connected to the mains at all times, unless you wish to move or store it.
最后这句:你应当把你的前级时刻插在电源上,除非你想搬走它或收藏起来。
嘿嘿,你听胆输出,还要石输出干吗??
