eric,两条喇叭线并起来用(不是作双线分音),效果怎样? [复制链接]
查看: 6821|回复: 10
请指教!
eric 在 2003-3-30 23:41:57 发表的内容
一般都会更好,金宝的4TC就是这样变成8TC的。
但注意应该两条一样的喇叭线合起来用。
性价比高吗?比如用两条AQ的CV-6一定比一条直布罗陀好吗?会不会出现不平衡的现象?
但注意应该两条一样的喇叭线合起来用。
gdxhhyh 在 2003-3-30 23:47:17 发表的内容
但注意应该两条一样的喇叭线合起来用。
HONGKONG兄,你认为如何?
sorry, 打錯更正:" 我不太同意用兩對喇叭線接不是單線分音的喇叭", 應是"我不太同意用兩對喇叭線接不是雙線分音的喇叭"
gdxhhyh 在 2003-3-31 0:23:18 发表的内容
但注意应该两条一样的喇叭线合起来用。
HONGKONG兄,你认为如何?
1. 我不太同意用兩對喇叭線接不是單線分音的喇叭, 基本上8TC的原理是供雙線分音用的(本人認為), 即1對8TC=2對4TC, 情況就好像超時空PRIME1000和PRIME500, PRIME1000是特別用來雙線分音用的喇叭線, 即2對PRIME500合起來.
2. 不要有很多不憧線材的發燒友一般思想: 以為線材越粗越好!! 以
為線材越粗, 阻抗越低, 聲音就最真實. 其實線材過粗只會中低頻量過多, 中低頻聲音就會越難控制, 高頻也會給過多的低音遮蓋了, 聲音看似變成沒了高音, 又肥又朦, 又慢又悶, 只有的就是音響門外漢推崇的所謂打心口的重低音, 而且是打到耳膜也震烈的那種.
3. 直接買一条直布罗陀好過.
好,非常精彩的讨论,我顶。
[quote]hongkong 在 2003-3-31 1:53:37 发表的内容 .
我不知其他牌子的喇叭线的构造和材质是怎样的,但AQ的喇叭线基本上的用一种材质,三种纯度(长丝铜、光面铜、高纯度光面铜)构成,较高型号的比较低型号的多一两条同纯度的铜芯,或是相同数量的铜芯但其中有的铜芯纯度高一些,如BEDROCK、GRANITE、GIBRALTAR,三条线,同是八条铜芯,但纯度不同。实际上,一条BEDROCK是一条CV-4加一条TYPE4,GRANITE是两条CV-4,GIBRALTAR与CV-6材质纯度相同,但一条是八芯,一条是六芯。但AQ的线是越粗低频控制力越好,同芯数时是用越高纯度的铜芯高频分析力越高。本人试过用他的两条喇叭线分别接一个喇叭的正负极,结果是低频控制力,乐器、人声的聚焦都比一条时好很多。但因不是长时间听,所以不知道是否有不平衡的现象。
eric你介绍我到富X那买的超X空RMB16000的怎么不介绍给他们,让他们也像我一样疯狂疯狂。
最后编辑李露春
我也顶!
