求助:胆前级噪声,Audio research LS-22:电子管的问题还是线路... [复制链接]
查看: 4536|回复: 6
小弟刚买了二手AR LS-22电子管前级与我的pass x150搭配。系统音质确实有了明显提升,既有电子管声特有的柔润,pass的动态,细节也保留了。特别是声场和细节表现明显上了两个档。但问题随之而来:噪音。 小弟先前的linn合并机一点噪音都没有。但这台胆前级有明显的背景噪声。而且右声道噪音明显大。 更大的问题是开机的头几十分钟右声道的各种噪音不断,尖啸,噼啪。即使机子充分暖热, 有时候还能听到有高音区的尖锐噪声,不过只几秒钟。另外噪声好象和音乐声是分离的,就是你感到干扰,但音质没有感到明显降低。小弟刚刚触胆, 这台二手也花调1700美刀,请懂技术的高手和有经验的同好给会诊一下,帮小弟度过难关。
我也遇到同类问题,其中一只音箱有噪音,将前级的一对12AU7进行左右互换,噪音也跟着互换.证明是其中一个管子的问题,这个管子的管脚好象氧化变色,变成银色,另一只是铜色的.
我的HP100拿回来时也有相似的问题,其中一个声道有交流噪音(嗡嗡声),音量打到11点已经很明显了,另一边则较安静。开盖把胆拔起来重新插好后有所好转,11点基本听不到噪音了,打到3点才明显。胆机信噪比都不高,高频有噪音属正常,只要不影响听音乐就行。
用无问题的胆替换,最好找多一台胆机当场对比,若问题仍在就是电路方面的问题了。
hifiloser 在 2003-5-2 14:59:13 发表的内容
你試試把膽拔出來用砂膠筆清理一下膽腳, 用CRC噴下膽座, 試試會不會好一點.
如果再不行的就待它一兩個月後再看情況是否仍然持續, 因為我剛買Audio Research後級回來的時候的兩三個月都會有些小毛病存在, 可能用過的機器上一手太了太久未用過了.
是否“吱”声,若是可能是管子出现麦克风效应,只能换管。
先将左右声道的管子对调一下试试,要两只两只的对调,当发现哪两只管子对调后噪音也跟着对调,就是那一只管子出问题了。
但若是噼啪声,倒有可能是电容漏电,要请人维修了。
这两问题以前我都遇见过,但现在都解决了。
最后编辑zyh
hifiloser 在 2003-5-2 15:34:38 发表的内容
多谢hongkong兄和zyh兄!
看样子是电子管的问题,因为主要的噪音是从小到尖高的“吱”声,好像麦克风失真的噪音。
不过通过换管消除右声道的异常噪音,背景噪音是否有办法尽量消除。 另外前级里面也有很小的噪音(嗡嗡声),可能是电源变压器。这是否正常?
原来的linn真是一点声音都没有啊!
如果一支新管而且性能好好的話, 背景噪音應該會低一點的, 但要做到像石機般寧靜就可能性不大, 始終都是物理上的問題, 天生的.
我家裡全套都是用膽的, 你說噪音大我又真的不覺得, 而且我用的是四五十年前的古董膽, 照理控噪的問題還沒有比現產膽那麼好吧.
這個世界就是有得就有失, 哪有兩全其美呢? 最多你只可衝量哪裡得著的多, 失利的少.
多谢hongkong兄和zyh兄!
原来的linn真是一点声音都没有啊!
