您的聲音工具分貝 ( dB ) 知多少 [复制链接]
查看: 2705|回复: 2
_吴荣宗 主笔
从事声音工作的朋友或是业余爱好者.每每接触到音响设备或是手册,都会在一些数据之后看到很多你
熟悉的( dB )字眼.静心思考一下,真的了解吗?甚至一直到你离开人世间都还不知所以然.哈!
它们的过程是怎么来的?说真的任何一个单位数值皆可导出及写出长串故事与原因的.尤其又是这种事情.
又必须很多的”加减乘除”那这文章又太太学术了.最后的命运将会被忙碌的诸位弃置于纸蒌里.
Ok! 集各方的资料,去掉烦琐的,我们就以简单的,白话的,少一点算数来Talk about (dB)!
分贝( decibel )简称dB
早期生活上,辨识东西会以大概,差不多,或是用比的,尽可能的让对方或自己了解有多少多大.
当文明来临与成长时.对这样的果付予大众所认同的刻度单位种种.这样的规则,无不充斥在你我的生活
里.例如长度的:公厘、公分、公寸、公尺、公丈、公引、及公里等,还有在面积的单位、容积体积的
单位、重量的单位等等,太多了,现在回到本业.我们是属于电学的一部份(弱电组的!!).对于声频
( 声学及电子声学 ) 方面的单位,它是以分贝(decibel ;dB) 来做结果的.
现在先来给他说一个”斯多里”story.故事啦!故事发生在英国啦, Alexander Graham Bell ( 1847-1922 )
这个人成长及受教育于英国.(命好哦!)天天都是书卷味.他学于英国爱丁堡大学伦敦大学,
后来任职于波士顿大学教授.一生专注于科学.1876那一年翻身啦!不得了啦!发明电话!我们都知道贝尔
发明了电话.然而重要的是,他发现我们人类耳朵对声音强度的反应是成对数形式的哦.
大概的意思是当声音的强度增加到某一程度时,人的听觉会变的较不敏锐,刚好近似对数的单位刻度,
这使得对数的单位可以去拿来代表人类听觉变化的比例,当然啦,这基本的单位为Bell ( 贝尔 )就是他
创造的啦.为了纪念他的发现因而命名为Bell 简写符号为Bel ( 故事完. )
Bell 用在远距两地计算时是ok 的.因为Bell 这单位在实际应用上太大了,我们用在小讯号方面时就须再
细分以十分之一为一个单位,如同你在使用电表时欲量取小电压时,会自动往下播切一格类似,
此即decibel ( 分贝 ),从英文字的decibel 这字是个复合字英文的「十分之一」,「小数」是decimal,
其缩简写是deci .这样的deci +bel 因此即成decibel .而这又有简写符号为dB .注意这「dB 」.
这前面的d 是小写而后面的B 是大写.记住不要写错哦.
分贝( decibel )
dB 是decibel 的简称及简写.中文一般译为「分贝」或「分贝尔」,
分贝是「贝尔」( Bell ) 的十分之一 ( 1 / 10 ).
「贝尔」是用来表示电信功率讯号的增益和衰减的单位.1个贝尔的增益是以功率在放大后与放大之前
的比值.在实用上,为了方便,通常使用贝尔的十分之一,即「dB 」为单位.在术学上,贝尔就是对数的倍数值,
乘以10 的值即为分贝值.
dBm
dBm 是在一个电子电路内,求得一声频讯号电平( Audio Signal Level )的量测单位.它在分贝( decibel )的
领域内代表所依据的基准是1 Milliwatt 的分贝.ok!另一种说法是dBm 所标示的m 即是「milliwatt 」.
在个电路内其阻抗为600Ω.它参照换算相当于一个0.775 V 的讯号电压,这讯号电压是RMS 的电压值,
*关于RMS 咱们日后再叙.现在主题是dB.
也就是0 dBm 因为0.775 V 跨接个600Ω的负载即等于1mW .即 1 Milliwatt = 0.775V = 0 dBm / 600Ω.
dBm 的m 是小写的m,它表示1 mW( milliwatt ).但是现在阻抗( Z )通常省略了不提示.不过大家要知道的是
一提出有关于「dBm 」这个字眼时,即表示在任一电子设备的电子回路上所量测有供电的阻抗值
是600 欧姆.粉重要,然后还是要有一点的数学须要知道的.
其方程式为:
dBm = 10 log ( P / 0.001 W )
P = 0.001 × 10 ( dBm / 10 )
式中的P 是量测Power 的数值,单位的表示就是Watts.
若以0 dBm 是测量于跨接在个600 欧姆的负载下(在这里明白的指出了600欧姆的负载),
我们己知道这0.001 W 己经消耗掉了.
代入公式P = E × I = E2 / R 也就是说 0.001 = E2 / 600
E= √0.001 × 600 = 0.775V
因而当0.775 V 是量测在一个600 欧姆的回路上的话.那0 dBm 就是讯号的功率值,若其它的电压是测量
在这600 欧姆电路,则dBm 的数值是定位于
dBm = 20 log ( E / 0.775 )
式中的E 是经量测后得到的电压值.
dBv and dBu
小写的v 和u 表示相似的东西,
dBv 和dBu 也是在一个电子电路内,求得一声频讯号电平( Audio Signal Level )的量测单位.而且它们在
分贝(decibel)的领域内,所依据的基准也是0.775 V RMS值,与上述dBm 不同之处是它会运用在任何的阻抗
情形下去算出数据来,我们会时常见到dBu 但较少见到dBv,是因为dBv 它会混淆到我们以为是dBV,
dBv 和dBV 这两者是不同的.另一方面要知道的是dBu 是欧洲惯用的,而dBv 是美国惯用的.知道么?
因此dBv 或dBu 小写的v 和u 在基本上表示相同的事物,当一个电压在做测量的时候,没有牵拖到电路阻抗,
但起始运算是拿0.775 V 来导入,
这样说好了,假设好象电路是600Ω 这是我们认为的,(在实际情况上,这可能是不知道的.)因为电路阻抗是
不清楚的,因而实际有效功率是不明确的,那求出的值亦是不准确,如果要认真讲,严革的,
使用dBv or dBu 来求取数值时.并不是一个正确的dB 测量法,然而它所得的果还是有用的.
我们来瞧瞧不同之处,
dBm = 20 log ( E / 0.775 ),
dBv = 20 log ( E / 0.775 ),
dBm 式子里的0.775V 是以正600欧姆求出的.
dBv 式子里的0.775V 则是假设它们是600欧姆的,
式中的E 是经量测后所得到的电压值,至后此两式子的差值在现今已被画成等号了.
也就是说dBm = dBv or dBu而且很不幸的是dBv 变成现在大家通用的运算法则.这是为什么?这两只式子,
都没有问题.故事告诉我们,业者的产品设备虽不达学术标准,但足以供民生消费上运用,这在音响商业里,
非常方便的宣告自己的产品规格数据,以这样的方式去解释「分贝」( Decibel ).但又没有真实说明.
dBV
dBV 也是运用在一个电子电路内,求得一声频讯号电平( Audio Signal Level )的量测单位.
它在分贝( decibel )的领域内所依据的基准是1 V RMS 值的分贝.它量测时的条件很松.
可作用在任何的阻抗值上,dBV 的测量是相似于dBv( 或dBu )测量的方式,但大V 表示参考于1 伏特电压
( 电压基准 ),且不管给予的任何阻抗值,那么这个值就更不是那么的精准了.不过起码能知道任一电路
架构的讯号电平位准差不多在那儿.
是的,dBV 会在那儿出现呢?
通常呀是运用在-10 dBV 的非平衡式( Unbalanced ) or 高阻抗(High Impedance)的消费性电子装置设备上,
一般制造商所提供的文件上,会标注输入及输出是依据于「-10 」的,又应标注何时是利用dBV 参考,
( 这点有时被忽略了 ).以及何时又是利用dBv or dBu 参考的,
大致上高阶的器材设备上,几乎看不到这样的数值表示.当厂商提示出dBV 时,您也就不必太”关心”
这个值了,它不会准到那儿去,也不会差到那儿,知道么.仅是利用在产品架构上,去界定它为消费半专业性
装置或专业级的设备.
…上个厕所….
dBW
它在分贝的领域内,所依据的基准是明确的在1 W 的分贝,*注意哦!是清楚确定的,不是随便的哦!对于功率,它是钱堆出来的不计较怎行,
dBW 大写的W 即为Watt的意思.其时这段文应该跟dBm摆在一起的.
就如dBm 般的,它对于声频方面,如麦克风电平位准及线性电平位准(Line Level)而言,运用dBm 来求取
数值刚好.dBm or dBv or dBu 就像比例呎一样将一个较大的量测单位照比例缩小到便于我们使用.
如果用dBW 来导入就不太恰当.它是太大了.
不过它能利用在求出扩大机功率输出的对数性质,即dBW. 很可怜的dBW与dBm一样的被遗忘掉,
这样的单位表示差不多只会出现在学术性的书本里.在消费性电子装置上,
当dBW 代换到dBm 时是:dBW = dBm –30 ,这就是+30 dBm = 0 dBW.
一如往常的,写东西的人都会鸡婆的准备一些代换表.偶也是啦.前人留下的咱们就勿须伤脑筋去敲计算
机啦.( 说不定还敲错! )
下表是有关dBW 与Watts 的相互对照,
你会发现以1 W 为参考点,每增加1 倍的功率时那dBW 增加了3 dBW
要说清楚的话就是加上喇叭组件,这样就有一个音压的单位”dBW”形成.
功率瓦数与喇叭音压效率会以对数来表示就是因为上述的贝尔先生他发现我们人类的耳朵对声音强度
的反应是成对数形式.刚好近似对数的单位刻度,那要将这喇叭与扩大器结合所产生的果,接近人耳聆听
曲线.就是把喇叭加注1 W 功率时.能产生多大的音压,怎么做?前人延用至今认同的测定方法,
就是把1 KHz 的讯号,1 W 的电力,输送给喇叭,在喇叭的「正前方一公尺」处来测量,
这个环境必须是在无回响室里.目的不外乎是让喇叭发出的声音打到墙边后,能不再有二次波折回.
给收测的麦克风尽可能准确.不管如何,参照对数表,及就人的心理感官,
觉得声音大1 倍时,喇叭的音压已增加了近10 dB ,扩大机的功率也大了近10 倍了.
而这个因素在S.R的系统里,会将整个声音系统架构上,预保留这10dB的增益,以提供音乐节目瞬间须要
的动态电平.这是有学问的哦,..
关于无响室的条件…再说啦,
dBr
dBr 是一个在当下量测时,付予电子电路内,一量测的参考电压.制造商会在手册上说明某一环节的电路
所求出的值.是以多少量测的参考电压dBr 来测得的.浅说也就是参考电压从单一讯号到全频20~20k.
其量测的校准刻度是在0 dBr .又一般 0 dBr = 1.23 Vrms = + 4dBv 除非是使用不同的量测的参考电压.
那厂商就有责任告知它们的dBr 是以多电平( Level )量测的.
dBFS
分贝满刻度也就是一般数字设备上的指示单位.
这”满刻度”之意就是使用在一模拟讯号转换成数字讯号 or 数字讯号换成模拟讯号时的过程.
这转换之间所能记录编码的最大电平量(在数字讯号失真切割之前" digital clipping" ).
这个最大的记录编码电平量就写成 0 dBFS .
0dBFS 数字讯号满刻度又等于+ 24dBu 的模拟讯号输出.然而一般的数字设备会架构于+ 18dBu输出.
dBA
在说明 dBA 之前让我们先了解A、B、及C加权网络
在音压表 ( Sound Level Meter )上都会有加权网络 ( Weighting Network ) 的装置.
使用者们会问到:『那是什么?』『应该使用那一种呢?』『有什么不同?』一般通常在音压表上
都会有加权网络的选择开关,它可选择A、B、或C,这三种都是频率响应的标准基准网络,
单一的讲,这三种不同的曲线是设计去给与在读取声压位准( Sound Pressure Level )时,能很好的对应人类
对声频的反应,有最少的差异,我们可从 Fletcher-Munson 的等响曲线 ( Equal Loudness Level Contours ),
去了解我们人类耳朵是怎么的听闻声频的,以频率1 KHz为中心点,在较低的声频部份是低感度的,
为了要音压表在读取上显示循着我们人类耳朵听闻声频的特性,因此加权网络的用意是去减少音压表的
灵敏感度( 这主要在低频部份 ),这是当音压电平低于某一程度,
就人类的耳朵感观,它会对低频方面较不灵敏.
A加权曲线是基于40 Phon的Fletcher-Munson Equal Loudness Contour,
当量测较低位准的声音时,建议使用它较佳.
B加权曲线是基于70 Phon的Fletcher-Munson等响曲线,当量测中段位准的声音时建议使用它较适合,
在量测时使用A及B加权,又称为加权声音电平位准(Weighted Sound Level).
C加权在本质上是近似平坦,它是利用在高响度位准的声音时.
声压位准在20~55 dB SPL范围内,建议使用A加权曲线网络.
声压位准在55~85 dB SPL范围内,建议使用B加权曲线网络.
声压位准在85~140 dB SPL范围内,建议使用C加权曲线网络.
当在量测噪音时,无论其音压位准是低或高,建议使用A加权曲线网络.分贝A加权指数.
也就是一般设备上数据单位会有这种字眼,最常会出现在麦克风数据上.
未完.................
[upload=jpg]Upload/20047149482890315.jpg[/upload]
音响缩词详解——THD和N
●钱志远
发表读后感
  THD+N是音响设备和放大元器件性能好坏的一个常用指标,是指两类听众不需要的信息:THD和N。
  THD(Total Harmonic Distortion)中译为总谐波失真,N则是英文噪声Noise的词头。
  理想的单频正弦交流电只有一个频率成分:基波。如果正弦波形不理想,或者干脆就是三角形波或方波,那么从理论分析可以证明,这时的频率成分除了基波f0外,还有2f0,3f0…nf的多种频率、不同强度的频率分量存在。这些频率分量就叫谐波,3f0,5f0…叫奇次谐波,2f0,4f0…叫偶次谐波,其它的频率分量则不存在。而且有趣的是只要用与f成比例的这些频率分量进行不同组合,就可以获得同一周期的各种波形来。声音的谐波不同,音色就不同,如小提琴的C调1与钢琴的C调1,给人的听感完全不同,但它们的周期和基波是相同的,只是谐波成分不同。
  总谐波失真THD是指设备或元件工作时产生的总的谐波失真量。理想的放大器输入一个单频正弦信号,输出仍应是这个形状。但实际放大后,波形总有些不同,即产生失真,频率成分里出现了谐波分量。
  放大器对输入信号进行放大时,由于组成放大器晶体管或电子管等都不是绝对线性的,放大后的波形总有失真,产生各种谐波分量。在数模转换器里,由于电阻网络的误差、基准电流的抖动以及电容等等各种因素,使变换出的正弦波,含有谐波失真。所以,用THD这一指标就可以表示出放大器和数模转换设备在保真度方面的优劣。THD为零就是理想的高保真设备;THD越大,声音的失真就越大。请注意,THD是在有输出信号时才出现的失真,没有输入信号也就不存在THD。
  N指设备最终输出信号中混入的噪声,表现为嘶嘶的电流声和嗡嗡的交流声等无用的信号。理论上器件必然存在着噪声,工艺结构及元件器制作质量也会引起人为噪声。
  电阻热噪声是一种最普遍的噪声,所谓电阻就是材料分子运动引起的对载流子的阻碍作用。温度上升分子的不规则运动加剧,载流子流通不畅,电阻值就上升。从微观看分子的运动有多有少,有快有慢,每个瞬时都不同,是一种随机运动。所以,实际电阻值是在这个阻值的附近不断变化着。当一电流流过某电阻时,实际上电流也是在额定电流值的附近不断地变化着,所以听起来就有嘶嘶的电流声。晶体管,场效应管和电子管的导电粒子,随机变化的因素更多,噪声比电阻更大。
  另外一类噪声是因为器件材料的结构酥松,杂质较多和电路走线不合理引起信号感应或轻微的自激等等造成的。优质的设备这种人为噪声被控制得非常低,采用优质元件,高纯铜,银焊锡等等的措施就是把这类人为噪声降下来。
  理论上就存在的噪声是没法消除的,只能在电路安排上让这类噪声在最终输出时影响小些。例如,噪声小的优质电阻或晶体管应该用在最前级。因为前级的噪声会被逐级放大,比起后级噪声的作用要大几十倍甚至几千、几万倍。
  对一般用户来说THD和N如何测量和比较也许比懂得如何降低THD和N更为实用。
  设备一般不单独给出噪声N的指标。相对于THD而言N比较小,而且用户可以直接用耳朵试听来衡量出现的噪声量是否能容忍。一般介绍都说把音量电位器开到最大,在距音箱半米处听不到噪声即可。这不太够,应该把音量电位器从小调至最大,整个过程都听不出噪声才行。不仅要听转动过程中是否有摩擦噪声,还要在不同音量位置上停下来听噪声情况。有些机子在音量最大、最小时噪声都很低,而取中等音量反而较大,须留心。
  THD必须用仪器并加入已知信号的情况下测量,通常测量有三种方法:
  1用双踪示波器比较波形。将标准的正弦输入信号和设备输出的正弦信号,同时接入双踪示波器进行比较,读出若干个点的误差,代入特定的公式计算。此方法的优点是设备普通,测出的是纯THD不包含N。缺点是精度不高,不说示波器本身也有失真,光是用目测两个波形的差别,最多也就能读到1/10格而已。现在的音响设备THD已很小,此法难测出。
  2滤波方法测THD+N。由专门的仪器产生一个单频正弦交流电送入被测放大器,放大器的输出再接回测量仪器。仪器用一个带阻滤波器把原来的频率成分,即基波吸收掉,最后测出剩下的能量。测出的就是THD+N的值,见图1。原理并不复杂,要求吸收回路频率要跟踪时,阶次要高些,测量精度可高达0001%以上。
  3,频谱分析方法。将输出的频谱分量与输入的频谱比较,多出的部分就是THD+N。这种方法可以看出那些频率上有谐波失真、失真量有多大,不仅可以精确地算出谐波分量的总能量,还可以用于指导设计,有的放矢地克服这些谐波分量。随着计算机辅助测量技术的推广,这种方法愈来愈被看好。
  THD与输入信号的频率和幅度有密切关系,读指标时一定要同时了解测试状态。严格的THD+N特性为二幅曲线:THD+N与频率变化的关系,即输入不同单频正弦信号时的THD+N;THD+N与输出幅度变化的关系,即在某一单频,常常是1kHz,输入时,输出幅度从额定输出幅度0dBFS到足够小输出时的不同值。图2是马兰士DP870解码器的二幅测试曲线。显见,输出幅度接近0dBFS时,THD+N剧速上升,而高频时,总谐波失真也明显增加。从这里也可以看到,要追求高保真音频,放大器的频宽应远高过20kHz,这样20Hz到20kHz可听频段中的谐波失真可小些。功放留下的动态余量大一些,别工作在满载状态,实际声音中的THD+N就小得多。
  如果指标上只给出一个THD+N的值,那么测试条件应该是1kHz信号,0dBFS输出。要藏猫腻的话,只要让输出减小一些,THD+N就会下降很多。□
嘿!音響人,我們來談談增益.____________________________________吳榮宗_主筆
早期在PA界,运用喇叭及扩大器来取得声音的增益是件很辛苦的事,当时的功率级能有 100 W
甚至 150 W 时,接上喇叭后,那真是天霸王来着的!也就主流谈论瓦数多少有多少而非现今的音压
增益标准。现 100 瓦的扩大器已非主流了,高科技的喇叭制程已深入消费圈,放大器 1000W 甚至
更高的瓦数,在今日的工业技术里,增益这个问题,只要你有足够的费用,是可以很容易取得的,
唯当游戏规则确定下来后,人们的观念认同确没有同步更新,知识断层往往就这样发生,
更何况我们不是规格宣告单位,那么 ”User Bug ” 的比率就更高了。
今日在咱们音响圈内,请问有多少人是以规矩的物理对数法则来求出现场所须的喇叭数量,
或者是扩大器的增益?几乎是以价钱来圈出大约多少数量的扬声器,说真的就算足够的经费预算
给予硬件公司,我个人觉得也没多少人可以了解自己的系统可以发挥多大的能量,
从台湾有 PA 技术以来,这问题从来就没有在台面上谈过,学术文章有写的,也仅是啃书操公式罢
了,导不入实际应用,我们就当所有 On Line 的 Sound man 全都了解!好么,
( 写到这里我真不知道在忿忿什么?! )
这一段时间来,有很多的同路人,对这方面蛮能谈的,尤其是线性数组系统在台湾出现后,
却又是仅能”摸皮论肉”罢了,从不能进入核心,等到同行的人有那么些概念时,咱们再来篇这
方面的文章,又何时能够水平些?大家互勉吧,进主题。.
F r o n t_ o f _H o u s e
架构一套声音 ( 增强,增援 ) 系统,( SOUND REINFORCEMENT SYSTEM ) , 就字面上转译过来,
对很多人就不太能达意境.之所以在声音传导上须要支持就大有原因,你我面对面的谈话很直接,
清楚得很, but,如果咱们两人相距 30 公尺呢?那就要支持啦,藉由什东西?不用多谈的即是声频
放大器 and 扬声器 ( 喇叭 )。现在起我们依照往例,尽可能的去掉数学,文章才比较有趣,
在这里要导入的数据是原有的物理及人耳比照对数特性的法则,而非新东西”数组”的算法,
必竟传统星团 / 堆埵式的系统还活得很好。( 出了休旅车,不见得轿车就停产 )。
我们须要多少的增益?这差不多是精华了,一位好的 Sound man 总是能确立清楚自己要 on show
的声音系统.整个 SPL 前后,如此才能在期间拿捏音乐节目的起伏,如果没有这样先前架构 SPL,
哈!你会发现自己总是低于甚至超过整个系统内其总增益须求的规格,偏偏这样的情形在我们圈内
比比皆是,那不过是 PA 界里的”黑手”罢了!凡事用感觉的,认为的,差不多的,完全在演笑话给
人看!瞧,低于总增益须求的标准,音压一定不够嘛,甚至只要你挂场了都还不知道问题在那里!
想办法编个理由让自己有下台阶,只要责任不会揽在自己身上就万年保平安,太不专业了,
在1999年我与瑞扬音响合作,在台北市立体育场,场地全开,这是当年瞩目的”MTV 夏日音乐高峰
演唱会”,然而扬声器数量不足仍还要去执行这项任务时,结果就会是上述的问题,
声音增益条件不足.硬给扩大器长时间输入高于峰值位置的讯号电平,那将使扩大器得到近似直流电
特性,( 一条线 ) 的波形切割,相对的会损毁喇叭 and 扩大器。这个教训对我影响很深,
我不会推拖瑞扬提供的喇叭数量不够,我担下这声音系统不建全的责任.是因为别人不会跟你谈物理,
谈技术的,我只能忠告各位 On Line 的 sound man 一件事,声音增益条件不够的系统,
千万不要勉强.,损坏的不仅是设备,本身的技术能力都还会被质疑,另外当声音总增益条件高于
现场所额定的须求,那 on panel 的 sound man 将会轻松快乐的享受过程,不幸的就是有外行的
sound man 所会发生的问题,我们再取一个近期刚发生不久的例子,周杰伦的演唱会上出现一个
问题,当天是个老外 Sound man ( 抓手 ) 操盘.他在播放属于先前制作完成的 Loop 组合音乐时,
他老兄把这优渥增益条件里的动态峰值 6 dB ,及系统预设的 10 dB 动态余欲,( Head Room )
全都用完了!为何会如此呢?当你藉由 mixer 上的 Fader 去加大 Loop Line Level 音乐时,
这样的条件跟本不用考虑回授问题,如同播放 CD 音乐似的. SPL 有多少用多少,这时现场的音压
一定很大很足, ( 他老兄当下一定很快乐 ),.却不知这样的音压感觉,在现场观众的感受已造成
大音压动态的印象。当节目回到仅有传统钢琴及耳挂麦克风时.这位”抓手”人兄如何能把这动态
提升到刚刚的音压电平?( 都用光了 )!当在场的相关人员要他把麦克风电平加大,
那只会造成残酷的回授,他的技术真的受到质疑了,我举了这两个例子,以白话聊天的方式剖析,
希望各位看倌能了解。是的,细细念完了后也要有数据来证明这个游戏规则.。
现在让我们来假设情况.假设在一个室内中型场地的环境,( 因为这样的场合大家比较会面临到 )。
然后我们希望在扬声器到聆听者位置,其间能有 95 dB 的正常音乐节目表现音压,
相对的其动态峰值即有 101 dB,然后再加入我们希望的 10 dB 动态余欲 ( Head Room ) 来满足现场
瞬时的表演动态音压须求,那我们都知道的是喇叭声音的放射是类似球面状的散开,
从音源点与距离的衰减是以距离的平方成比例,而这样的换算量测值,距离每增加一倍,
音压电平将会耗损 6 dB ( 请注意此换算法不适用于垂直数组 ),又假设声音控制台是架于 80 英呎,
扬声器的灵敏度是参照国际 AES ( Audio Engineering Society ) 1 公尺 1 W 的电平,注入喇叭所得
的测试标准值,这时因距离而耗损的电平式子,即:
SPL 距离耗损值 = 20 log ( 英呎的距离 / 3.3 )
SPL 距离耗损值 = 20 log 距离 ( 公尺 )
上述两只式子全都一样.式子。 1 是如果距离是以英呎来度量时,可利用它来转换成公尺,
现在带入我们假设的数据, ( 别忘了工程计算器. ), 利用式子 1 这 80 英呎换算成公尺差不多是
24.242424…. 就是 24 公尺啦,然后把 24 公尺 log ( 对数 )一下,所得的值是 1.38457…….,
再乘以 20,,最后的答案会是 27.6915….。四舍五入就是 28 dB 的值,因此故事告诉我们聆听者
位置与发音点的 80 英呎 ( 24公尺 ) 距离,将会有 28 dB 的音压耗损,
好啦!把刚才例子的动态峰值 101 dB 加预设的 10 dB 动态余欲, ( Head Room ),再加 28 dB 的
距离耗损.即 101 dB + 10 dB + 28 dB = 139 dB,此时我们知道由音控台到喇叭发音位置,
它的最大 SPL 须要在 139 dB,当然啦如果有某种喇叭一支从原地发音在 80 英呎后仍有 139 dB 的
话,这用一支喇叭就搅定了,不幸的科技尚未如此发达,因此我们必须乖乖的选择一支能够满足上
述 AES 标准 1 公尺 @ 1 W 能测得 139 dB 的额定峰值音压电平,然后再增加此规格的喇叭数量,
了解了吧,又现在喇叭不是单音路,大多是三音路的 ( 3way ) ,
区分为高 ( HF )、中 ( MF )、低 ( LF )音域.
AES宣告的最低功率额定规格在各音域的数值是.
喇叭的....................................HF________ MF__________ LF
1W@1m数值 _________112dB _____109dB _______101dB
AES功率额定值 _______200W _____400W________1000W
求出的最大SPL值_____ 141dB_____ 141dB_______ 137dB
喇叭的最大SPL,假设有某牌子的喇叭,它的 SENSITIVITY (1W@1m )
是 ( HF)112dB,(MF)109dB,(LF)101dB,那我们可以利用此式子求出它的最大 SPL ( 1W@1m )。
3 SPL 最大值 = 喇叭 1W@1m 灵敏度 +10 log ( AES 宣告最低额定功率 )+ 6 dB 峰值,
计算器的按法,由高音 AES 功率额定值 200 W 先 log ( 对数 )一下,
它的值再乘以 10 = 23.010299..之多,再加上喇叭 1 公尺 @ 1 W 的灵敏度,112dB = 135.0102….
再加上 6 dB 峰值系数.这支喇叭的高音组件是141 dB 大于 139 dB 的要求条件。
同样的中音组件亦是导入式子 3 来求得,唯低频组件的 SPL 低于标准,所以必须再加一支,如此会在
低音方面得到 + 6 dB 的增益,在这里也许有人会质疑,声音增加一倍不是只有 3 dB 吗!
是的在这里我导入的是数组的增益计算,超低音多个以上的组合,它们就是数组的物理,
所以增益值是不同的,后续我将会介绍超低音的事情。
其实内行的人早也知道欲要有一倍大的音压感觉时,即需要将近 10 dB 的差别你才会感觉到有所
不同。因此我们还是实务些,在此说明,各位看倌,我们已知道上述某品牌喇叭的各音域最大的
SPL 值,那我们就要来挑选适当功率的扩大器了,利用此式子求出各音域的功率额定值,即:
dBW = SPL峰值 ─ 音域组件的灵敏度 + 距离的耗损,
式子中的 ( SPL 峰值 ) 是我们先前拟导的动态峰值 101 dB .然后再加入我们希望的 10 dB动态余欲,
( Head Room ).所以 101 dB + 10 dB = 111 dB,音域组件的灵敏度则是喇叭里,
各音域组件的 1 W @ 1 m 值。
( 不是最大的 SPL 值哦 ) 距离的耗损,就是先前 80 英呎求出的 28 dB 的音压耗损值,ok ,
现在导入高频音域的值来求出它的功率量额,即:
高频 111 dB ─ 112 dB + 28 dB = 27 dBW.
中频 111 dB ─ 109 dB + 28 dB = 30 dBW.
低频( 两支 ) 111 dB ─ 107 dB ( 两支 ) + 28 dB = 32 dBW.
就 dBW 换算回来功率瓦数如附表可看出一些端倪,
高频 27 dBW.= 500 W
中频30 dBW.= 1000 W
低频32 dBW = 1600 W
这就是我们要选配的功率扩大器功率额定值,另外要说明的是这些功率值,不是 AES 的规格,
AES 的标准是低于这些值的 - 6 dBW, ( 瓦数则除以 4 )
这说明架构的这套声音增援系统是合乎于AES标准的。
Mixing Console & Processors
混音器是任何一位 sound man 最长时间伴其左右的工具,而在这里我们不是要探讨混音器,
主要是解读操作者应该了解混音的输出电平与下链的处理器之间的电平位准,
最后与后扩大器连接时,你会很清楚利用混音机组合的声音讯号,它们的讯号电平在多少的指示
即让你的后级扩大器满载,多少的电平指示,即让扩大器到达最大的峰值切割,
这是非常的重要,一般的混音器皆能处理 + 18 dBu,甚至 + 24 dBu,之间的输出电平位准,
简单的说,如果你以一般 + 4 dB, ( 1.23V ) = 0 VU 另外你的数字处理设备是
- 18 dB ( dBFS ) or - 20 dB, ( dBFS )= + 4 dBu,
相对的如果你的扩大器是架构满载于 0.775V.or 1.4V 的情况时,你会清楚整体扩大器运作在什么样
的范围里,所以能够去了解界定扩大器的峰值切割,与扩大器的增益在分贝数值与电压之间是
非常的重要,同样的,
我还是准备一些式子来求取 sound man 必须要知道的混音器与扩大机之间的数据。(未完)
