这个与丹拿无关 [复制链接]
查看: 6686|回复: 10
有谁知道Infinity这个品牌,Alpha 系列大家认为如何,这可和丹拿无关.我现在就感兴趣这个Infinity和法国的三角.知道的人评价一下.
leslie兄,那你知道天朗的金星系列吗,98年出的。
leslie兄,你真是部活字典
器材评点
C.M.M.D技术打造的
Infinity ALPHA 40音箱
老 叶
     久违的Infinity又回来了!
    提起Infinity音箱,有多年烧龄的“老烧哥”们想必是深有感触,当年JBL、Infinity、BOSE等美国名牌音箱何等的风光啊。后来因种种原因,Infinity逐渐淡出国内市场,很长一段时间见不到其身影,很可惜。现在Infinity终于又回来了,令人高兴。
大有来头的Infinity
    对Infinity这个品牌,烧龄较短的朋友可能不太了解,这里就作个简单的介绍吧。1968年,三位空气动力学工程师在美国加州创立了Infinity公司。公司的第一件产品就非同寻常,这款名为“Servo Static Ⅰ”的系统,包括两个由7只带式高音、8只带式中音以及两只纸盆单元组成的中高音阵列,一个独立的超低音音箱,和驱动超低音的功率放大器,开创了“多件头”阵列式扬声器系统设计之先河。如今有好几家著名的公司都推出了大型的“多件头”豪华扬声器阵列,如果要追根溯源的话,Infinity还是这种设计的鼻祖呢。
    或许因为Infinity的三位创始人有在美国太空总署工作的经历吧,Infinity公司相当注重并且也擅长将高技术运用到扬声器系统的制造中,并先后取得了一系列令人瞩目的成就,例如EMIT静电感应高音/中音、聚丙烯锥盆、IMG注入成型石墨盆以及Polycell高音等。现在,Infinity又成功开发了C.M.M.D.“瓷化金属复合振膜”、R.A.B.O.S.“房间自适应低频优化系统”等新技术,使Infinity的产品性能得到很大的提高。
    说到这里,可能有朋友要发问了:现在我对Infinity这个品牌有初步的印象了,可怎么称呼它呢?它有中文名称吗?Infinity直译过来是“无限”、“无穷大”的意思,不过在过去,发烧友习惯按读音将Infinity称为“燕飞利仕”。但前一阵听说“燕飞利仕”这个中文商标已被国内的厂家抢注,另外按Infinity消费产品部总裁Paul Bente先生的说法,目前Infinity与“燕飞利仕”之间没有任何关系,而且他们今后也不打算为Infinity附加中文名称。看来,如今的“燕飞利仕”已经和Infinity不是一码事了。
兼顾音乐欣赏与家庭影院的Alpha 40
    您现在看到的这对Alpha 40,是Infinity公司最新推出的Alpha系列中的一款。该系列属于Infinity的普及型产品,主要面向大部分家庭消费者音乐欣赏与家庭影院的需要,除了Alpha 40以外,还有两款落地箱、两款书架箱、一款中置音箱和一款有源超低音,能方便地组成多声道影音系统。
    Alpha 40系三路四单元低频反射式设计的落地箱,使用两只170mm的锥盆低音、一只130mm的锥盆中音和一只25mm口径的硬膜球顶高音单元,分频点设于500Hz和3kHz,系统总体的频率响应为45Hz-22kHz,阻抗8Ω,灵敏度91dB。
    箱体表面采用PVC材料装饰,有仿榉木和仿樱桃木两种选择,都是不太深的颜色,结合面板上的银灰色装饰,整体上显得比较素雅,摆在装修风格简洁时尚的居室中相当协调。顺便说一句,我试听的Alpha 40是在丹麦制造的。为什么会有丹麦生产的Infinity音箱呢?我想,这是由于Infinity的产品要销往欧洲,如果直接从美国运过去的话成本太高,所以在丹麦设立了工厂。丹麦拥有优质的木材和很高的制造水准,那里生产的箱体是很棒的。从我试听的这对箱子来看,做工确实相当精致,无懈可击。
    除开良好的外观设计和箱体制造工艺,Alpha 40的其他方面看似比较平常,似乎没什么特别的地方。其实不然,它的喇叭单元很不一般,虽然中、低音单元仍然采用传统的锥盆结构,高音单元也是最常见的球顶式设计,不过这些单元的振膜都很特别,它们都采用了Infinity近来开发的C.M.M.D.“瓷化金属复合振膜”。
C.M.M.D.“瓷化金属复合振膜”
    优秀的音箱首先应该选用优秀的喇叭单元,影响喇叭单元性能的因素很多,振膜是个关键。理想的振膜应该有很好的刚性,同时又具有一定的内阻尼特性。刚性好的振膜,振动时不易变形或产生分割振动,失真较低;内阻尼特性可以抑制振膜自身的谐振或高频振铃现象,有利于降低失真,并保持频响的平坦性。
    常见的振膜当中,纸质、Kevlar或聚合物振膜的阻尼特性较好,不过刚性不太理想,而金属材料如铝、镁、钛制成的振膜,刚性倒是不错,阻尼特性却又欠佳。Infinity研制的C.M.M.D.“瓷化金属复合振膜”与常见的振膜不同,它采用一种取得专利的特殊工艺制成“三明治”式的复合结构,两边是薄薄的陶瓷层,中间夹一层质量很轻、带微型蜂巢结构的铝膜。外面的陶瓷层具有非常高的硬度,胜过铝、钛等金属材料,结合内部的蜂巢状铝膜,整体的刚性极好。“三明治”结构的阻尼特性也相当理想,有效地抑制了振铃现象。一句话,C.M.M.D.是性能非常出色的振膜,适合制造高、中、低各种频段的喇叭单元。事实上,Alpha 40音箱的高、中、低音单元全都用的是C.M.M.D.振膜。
声音表现明快爽朗
    C.M.M.D.技术打造的Alpha 40音箱,其声音明快爽朗,干净利落,很典型的美国音箱风格,听惯了醇厚甜润的某些英国箱再来听Alpha 40,完全是另一番滋味。Alpha 40的声音速度快、力道足、清晰度高,在播放“炎黄第一鼓”的时候,鼓声不但结实有力结像不散,而且干净利落弹性充足,瞬变相当快。播放里姆斯基-科萨科夫的“野蜂飞舞”,由于高、低频两端具有良好的频响延伸,又有扎实的中频部分,整体平衡感很出色,同时,宽阔的动态范围让这段管弦乐的气势得到了充分地表达。91dB的灵敏度和8Ω的阻抗,意味着Alpha 40对功放的功率没有苛求,一台数十瓦的合并式放大器就能很好地驱动它。听人声和小提琴,感觉Alpha 40的音色不偏不倚,细节充沛,这一特性使之成为忠实还原的利器,而且容易跟周边的各种器材配合。Alpha 40的高频也很有特色,又细又纯的高音具有很好的光泽感,然而一点也不尖刺,听起来非常悦耳。
    参考价格:8800元
  返回页首
※下篇文章:还原音乐厅 惠威旗舰SWANS 2.2落地式音箱
※上篇文章:山灵SCD-T200胆造型SACD播放机
[upload=jpg]uploadImages/2003517181041415.jpg[/upload]
Infinity Alpha 50
哈曼国际是否就是哈文卡顿
法国的三角中高音不错,底音一般.Infinity扁向的监听风格.
是啊,哈曼.卡顿也是哈曼国际的一个旗下品牌商标。
Infinity就是燕飞利仕,
也是一个很著名的老品牌了。
和JBL一样同属“哈曼国际”旗下的两大旗舰品牌之一。
ALPHA系列没听过,不好说。
如果是美国的INFINITY(燕飞利士)那么应该是很多发烧友都很熟悉的了。当年燕飞利士的IRS-V就是全球旗舰喇叭中的旗舰。
