有劳wenzi及各位DX指教,谢谢! [复制链接]
查看: 3147|回复: 3
做了个十倍放大如下图,当RR<220欧时无法调零(约2.2v),但当RR=300欧时,即使取消W(100欧),输出也只有0.00几v,请问是什么问题?是不是T-2不够配对?这只RR应为多大合适?[upload=jpg]uploadImages/200381314223546321.jpg[/upload]
由于你没有标出工作电压,因此推断,在你现时的工作电压下,RR小于220欧时,T2产生了过流阻塞,其不在正常工作条件下,很难不产生自激等现象,还有,12MA也稍大了点,300欧的电阻可以减低T2的反馈注流,令T2甚至整个电路处于正常的工作状态。当然,晶体管的不配对,也会加深T2的不对称工作状态,令就算电路能调零,也会有失真存在。
当RR取220欧时,T2其中一支管可能已经进入饱和壮态,你应该量一量,如果是这样的话当然调不动中点电压了。另外你应该把T2左边那电阻以及第一差分对的漏极电阻也标出来,才可以确定取RR的取值。根据你提供的清况来看(但当RR=300欧时,即使取消W(100欧),输出也只有0.00几v,),不存在T-2的对称性不够的问题。
谢谢解答!
工作电压为双22V。
由于电压放大级有恒流措施,所以实际上改动RR的大小对流过T-2的电流影响很少,RR在此只起局部反馈作用,加大反馈量能才使T-2趋于稳定,这说明了T-2的对称性不够,我是这样认为的,不知道对否?不过这只T-2我是百里挑一的了,直流参数应该没问题,出现上述情况真是弄不懂。
