纯手工打造:喇叭架设计制作 [复制链接]
查看: 2030|回复: 1
纯手工打造:喇叭架设计制作
在市面上的多的是不锈钢或是金属喇叭架,看起来并不是那么的有质感,若是执意要找对木制的,又像是跟荷包过不去,看来也唯有DIY 一途了。既然要DIY 那就做一对容易携带,轻巧一点的,比较适合离乡背井的游子,尤其是把房租拿去DIY 音响,一天到晚被房东追着跑躲房租的这些人。 文/张小官
想一想,写这篇文章似乎有点野人献曝的意味,当大家在玩数字电路,玩 DC Servo,我却冒出这么一篇一点也称不上是Hi-End 的东西,不过,征得立民兄的首肯,就把这报告给贴上来,让大家分享一下心得,反正也是音响用的,也算是沾上点边,就让我占点位置。 说起喇叭架的话,不用考虑,空心砖是不二选择,一来便宜,二来又稳重,搬家就扔了,到新地方再买一对就行了,我都把它称做拋弃式的,不过也不尽然都这样的理想,也许有人嫌它丑丑的,或者跟我一样为了空心砖老是掉沙子伤透脑筋(不晓得别人的空心砖会不会也是如此,或者是我买到海沙砖),上述这两样还有办法解决,当年我有个很天才的同学,花了十块钱就解决了这两件问题,他买了两张牛皮纸回来,把空心砖当礼物一样包得漂漂亮亮的,还在上面彩绘,可是第三件问题了来,如果是小喇叭,那怎么办,一层、两层或是三层的往上叠,看来有点可怕,空心砖本身并不是做得很平,叠太高又不稳固,如果把小喇叭摆上去,看起来又不搭调,好象堆城堡一样,或者说跟当年堆机枪堡差不多,所以啰,才会想要弄一对喇叭架。可是问题又来了,找一找,看一看,现在市面上的多的是不锈钢或是金属喇叭架,看起来并不是那么的有质感,若是执意要找对木制的,又像是跟荷包过不去,看来也唯有DIY 一途了。既然要DIY 那就做一对容易携带,轻巧一点的,比较适合离乡背井的游子,尤其是把房租拿去DIY 音响,一天到晚被房东追着跑躲房租的这些人。首先,首先想的是要做什么样的型式,原本想找找家里有没有现成的材料,拼一拼装一装就行了,不过,有是有只不过还要更多的加工,手上有的工具就只有锯子一把,原以为还有一把切割用的电动锯,哪知道在我开工之后才晓得被我老哥拿走了,这下真的是全手工了,在这次工做中唯一用到的电动工具就只有电钻一把,是最后要挖洞让线锯穿过的,所以,如果你手上也没有多少可以利用的资源也不要紧,凭着一把锯子,一把线锯,及万能的双手,依旧可以达成任务的,只不过当天洗澡时手有点不举(吃威而钢不晓得能不能治这种不举),如果你要买材料的话,顺便买点撒隆巴斯的,不骗你,会用得到的。工具就这么简单,材料呢, 我选用的有两种木材,一种是当平面板用的就是图一标号1,2,3,选用密集板(也有人说是密迪板,不过不重要,说错了老板也晓得) ,我买了一块四尺X 八尺的四分板,如果有小块的就买小的,算一算我用了不到六分之一块,剩下一堆只好继续想办法做下去,看是要做鞋柜,做书架。除了平片板之外另外要的就是柱了,我买的差不多是5 X 2.5 公分的柚木,其实什么木并不要紧,只是当初我在木材行看到,觉得还蛮好看的,而且表面也处理的不错,省得还要加工,平面板也是一样,用密集板的好处就是不用去刨平表面,不上漆也很迷人管他一天睡几个小时,还是一样晶莹剔透,另外在图片中可以看到最上面的那块是大理石,是我跟我老爸ㄠ的,他老人家还帮我切的平平整整的,不过我家不是卖大理石的,千万不要来跟我要,认识我的人也不要跟别人讲我家在哪里,要不然我家的库存就不保了,如果没有大理石也没关系,最上层的面板就用跟最下层一样的就可以了,只是重量比较轻。 接下来就进入看图说故事的时间了,先看图一,这是各部位的分解图,本来是要用画的,但最近懒懒的,自从上次画了半天的Orcad 被计算机吃掉后,就不太想画了,就去找台数字相机给它拍下来,不过似乎也没省事多少,为了把图片从PCIMIA 卡给读出来,还花了一翻心血,用了两台 notebook 还有PC ,最后还是觉得国产的notebook 蛮人性的,那个五十万日币恭迎回来的也没有比较好用。 (好象扯远了),ok!
图一中的三根柱子,就看各人需求,自己切成要的高度再用沙布用手工磨平就可以了,连着柱子的两片平面板(2&3)是要钻洞的,把洞做得跟柱子的大小一样,as good as you can,就尽量吧!把洞挖得像图一那样,柱子可以穿进平面板,这步骤完成后,将最下面的那一片及挖洞的那一片胶合(1&2),用的胶只要南宝树酯就行了,如果家里有小朋友做劳作,就跟他骗一点来用用就好了,同样的,上片的大理石板就跟另一块挖洞的平面板胶合(3&4),等胶干了,再把上下及柱子拼装上去就完工了。 如果说,钻的洞够刚好的话,柱子跟上下板不用上胶也可以很稳,当初的打算是不想上胶的,这样可以随时修改高度,而且也会比较 portable,如果洞没有那样的刚好密合,那就再去跟小朋友要点南宝树酯吧!要注意一下柱子是要跟地面垂直的, 然后,就变成图二的模样,恭喜你大功告成。
可惜没有照片了:(
都自己做咯!!!我自己顶
