[转贴] 政治的阴谋-----先知[邂逅黑客3有感] [复制链接]
查看: 4649|回复: 11
看了黑客3的全球同步首映,失望之多就不再多说了。倒是最后一段先知和设计师的对话不禁让我浮想连篇。
如果预计的不错,那个印度小女孩萨缇应该就是第七代的the one。那么由此可以推断,极有可能历代的the one都是程序的孩子,从小都在先知身边长大,然后到了一定的时候,自动回到the source,帮助完成系统的升级。而到了neo这一代,是系统异动也好,还是哪个程序爱上了人类,或者象是Merovingian(就是第三部一开始说很多话的法国人)那样人类与程序之间的一夜情,突然之间第六代的the one有了人类的觉醒,有了自己的肉身,而且是在远离先知的环境下长大。于是先知不再被系统需要了,要被del掉了。于是先知为了自救,就编出了救世主的谎言,诱骗墨菲斯等人来寻找the one。如果是程序先找到了the one当然更好,但如果是人类先找到了,也将会找她来验证。从两方面来说,这时的先知都已经是立于不败之地了。
一切都是在按计划进行。然而先知忽视了一点,就是neo这时是一个人,有了人类的自主意识(应该说程序的自主意识与人类的自主意识还是有差别的),并没有按照他们的设想回到the sourse。更由于the one对自己的特殊能力后期的频繁使用,使他的余数的累积也是越来越大,也就是让smith越来越强大。这时先知和程序为了保存自己,必须做出了另一个选择——让smith杀死neo。 因为这时的smith并不知道,如果neo一死他自己也将不会存在,起码会失去力量的来源。(注意:如果是neo杀死了smith,而neo没有死,余数也会再次累积,这时将会出现一个新的smith)。
为了重新回到平衡,先知和程序不得不忍痛放弃第六次升级机会,(当时先知说了,我是想打破平衡,这应该是一个谎言)。而且smith在系统里的疯狂复制,会让机器世界的能源供应出现问题。而对锡安的一战,25W的机器章鱼被消灭,让机器世界也到了强弩之末。实际上,机器城的力量绝对还能消灭人类,但这样的举动会让他们耗尽能源。作为占尽优势的一方,一定不会选择与弱者同归与尽的。不如暂时撤军,以一时的和平换来再一次升级所需的时间。当设计师问先知:“你认为这个和平能有多久”,先知说的是:“as long as I will.”——很双关的一句回答。
至于Merovingian,当时他对Neo说了一句意味深长的话:“你的前身没有杀死我,你也不行”。为什么neo的前身也要杀死Merovingian?如果以前的the one是在先知的引导下,这就不得不让人怀疑。因为Merovingian已经有了一定的修改程序的能力(比如在火车站里,被称为救世主的Neo对Trainman的普通一击却毫无还手之力)。而且M掌握的方法和the one掌握的修改方法并不完全一样,所以程序要del这个会造成系统不稳定的进程——Merovingian,而这个执行者,就是他们派出的the one。因此,M必须要阻止the one回到the source,——因为每一次的系统升级,作为利用系统漏洞而自由走私的他,其特殊能力就会减弱一成。
先知所说的和平一定不会是机器城和锡安之间的和平。这种和平在我而言,可能更真实的应该是neo还没有出现自我觉醒之前的样子,人类和机器世界之间存在着一种微妙的平衡。因为在这之前,不接受Matrix的人会被释放出去,而接受的人们将永远生活在一个虚拟快乐的世界里,从“生来”开始,到“死亡”结束。
以前,难道不是这样吗?
昨晚看了,呵呵!我的朋友都说没看懂,这是好热闹!
看了这里,明白了一些!
没人看过吗
[upload=gif]uploadImages/2003119813576933.gif[/upload]
偶这里还没上映,期待中.....
虽然对你的绝大部分提法无法认同,不过仍然非常欣赏你的想像力。
请解释英文?
乱七八糟的情节, 精美绝伦的视觉效果!
全球同步防D版!
呵呵,没有用,第三天满街都上D版了,5元一套。
正准备去看,顶先。
