什么叫落地箱呢? [复制链接]
查看: 7457|回复: 42
落地箱下面也安脚钉的,书架箱下面也安脚钉。
落地箱低音单元也一般是6寸半了,书架箱好多也是6寸半了。
我不知道怎么分?按大小吗?
按大小分的话,落地箱和书架箱的声音还有区别吗?
最后编辑lybxr
这个问题好难回答……
落地箱,顾名思义,再次证明了牛顿定律----万有引力,在高空中的飞机上放下来的箱子(可能是埃塞俄比亚人民所渴望的红十字会的救援物资),它必定是由于地心吸引力最终会落在地上的。
最后编辑markh
呵呵,原来是这么简单,我怎么没有想到?!
呵呵,我也不知道,有许多箱子是三路三单元的,个子也有50、60公分的,不放架子上低点,放架子上高点。
据KENTRYFO兄所说,区别主要两点:一是落地箱是长条形;二是与地面关系更密切。
这下我大概懂了。本质区别就在于箱内空气的运动,和声音与环境的关系。
那么,出来的效果区别是怎么样的?同单元同体积的话,落地箱的低音量更足吗?低频下限更低吗?
除了大小的影响外,还要考虑音箱发声面积、位置、高低、跟环境的声音关系问题!!恭喜楼主要潜水了。
是啊,区别就在这个脚架上。中间多个脚架,声音有什么区别呢?
不需要脚架的、直接放在地上的音箱叫落地箱,放在脚架上的小型音箱叫书架箱。
楼主提出的实际上是一个关于书架箱与落地箱的本质区别的问题。许多人会以为:体积一样、单元一样的书架箱与落地箱,其声音效果是一样的。可是,一方面,尽管现代的音箱倾向于无谐振,但是,箱内空间和箱内结构对声音仍然产生了根本性的影响,而落地箱由于在听音高度上的要求,一般就倾向于长条形,于是乎,其空气动力结构和声音遣生结构就跟相同体积的书架箱产生了原则性的区别;另一方面,落地箱的结构决定了其跟地面的关系更为密切,要跟环境互动,落地箱的要求就高一点,反过来,就是落地箱声音就难以保证不受环境的影响,而这,正是人耳对环境声音“希望熟识”的天然期待,但这就难以作出监听的效果。——从侧面回答了“为何监听箱多数是书架形式”的问题。
