电子管外面套的橡皮圈是干吗用的? [复制链接]
查看: 3982|回复: 7
防麦克风效应。
怎么样的橡皮圈?上个图吧。
peter2002 在 2004-3-1 15:58:30 发表的内容
什么是“麦克风效应”
Ah Tai means "microphonic".
When the tube shows microphonic, you will hear poping noise from the speaker when you hit the tube. It more or less like a noise pickup transducer or a microphone.
The rubber band surrounding the tube is to damp the airborn vibrations
from the sound wave that hit the tube to make noise.
对
什么是“麦克风效应”
控制人口用的
最后编辑阿龙
什么是“麦克风效应”
麦克风效应,就是颤噪效应。
由于电子管内部机械结构不牢,当有外力作用时,将引起电极间的相对位置发生变化,从而引起电子管电参数的变化。这种变化反映到输出上多数就是一种不稳定的,时隐时现的“嗡嗡”声。用手敲击管子时(前面级的管),就有可能从喇叭中听到有敲击声。这就是麦克风效应。
