上课:功放的种类与特色 [复制链接]
查看: 5754|回复: 6
功放的种类与特色
作者:回复:3 [ Full Version]
作者: Reeve
【文章简介】
功放无疑是我们构建家庭影院中非常重要的一环。那么我们究竟对它又有多少了解呢?
下面就让一位老鸟来位我们一一解释吧! (4755 字)
功率放大器的家族功率放大器简称功放,它可以说是各类音响器材中最大的一个家族了。其品牌、型号之多,实在举不胜举。虽然都称为功放,但以其主要用途来说,功放可以分做两个主要类别,这就是专用功放与民用功放。
在体育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅、公共场所扩声,以及录音监听等处所使用的功放,一般说在其技术参数上往往会有一些独特的要求,这类功放通常称之为专用功放或是专业功放。而用于家庭的Hi-Fi 音乐欣赏,AV系统放音,以及卡拉OK娱乐的功放,通常我们称为民用功放或是家用功放。专用功放与民用功放尽管在一些特性参数上有所差别,但也很难说有一条泾渭分明的界线,比如用于音乐录音监听的功放很可能就是一台可用于家庭Hi-Fi 甚至是Hi-end功放。
Hi-Fi 功放与AV功放:Hi-Fi 功放与AV功放是目前家用功放中的两个主要类别。这两类功放用于不同的用途,设计的侧重也不相同。Hi-Fi 功放用于欣赏音乐,使用者追求的是尽可能的“原汁原味”。而AV功放的使用者追求的是与画面相配合的“现场”效果,甚至是夸张了的“现场”效果。这两类功放不太好直接比较孰优孰劣,比如价位同为三千多元的Hi-Fi 功放与AV功放,Hi-Fi 功放的成本投入只在两个声道上,而AV功放的成本投入则要兼顾5 —6 个声道,还要具有一定的效果处理功能。如果仅看其两个主声道的投入,肯定低于Hi-Fi 功放两个声道的投入。其放音效果的差异是显而易见的。
但是无论是Hi-Fi 功放还是AV功放,都有高档精品型与超值普及型之分,比如天龙的AVC-A1型AV功放,当其用于音乐放音时,其音效不会比一台四、五千元的Hi-Fi 功放逊色。一般来说,很难能有一台可以对Hi-Fi 、AV全兼容的AV功放,AV功放兼顾Hi-Fi 音乐欣赏是有条件的,这一条件就是使用者欣赏音乐时的要求与标准,如果使用者仅是用来欣赏一些休闲音乐,或是只要求能够听到乐曲的旋律,AV功放是比较容易满足的,但是要是对音乐欣赏有较高的要求,一般的AV功放就难于满足了。
晶体管功放与电子管功放:用于Hi-Fi 欣赏的功放可以分作晶体管功放和电子管功放两大类,以前还有用集成电路或是模块电路的Hi-Fi 功放,但是现在已经不多见了。
晶体管功放和电子管功放并不存在着优劣的差异,只不过应用的器件不同(一是晶体管,一是电子管),由于两类器件不同,其物理基理与电路特点也不相同。电子管的电流是电子在真空中受电场力的吸引,运动形成的。而晶体管的电流是半导体元素的外层电子在电场力的作用下转移位置形成的。这种物理基理的不同,造成在实际应用中电路特点也不同。相对来说,电子管功放的工作电压较高,但工作电流比较小,而晶体管功放的工作电压较低,工作电流都比较大。电子管功放与晶体管功放的音色确是有一定的差异,两者对瞬态信号的响应也不相同。这种不同都又分别适应了不同类别的音乐和不同的音乐欣赏者,所以目前的Hi-Fi 功放中形成了晶体管功放和电子管功放并存的情况。不过,若是以品牌、型号、数量而言,晶体管功放所占的份额仍是绝对大于电子管功放。
甲类功放与乙类功放:晶体管功放输出级晶体管的工作状态,可以分做甲类与乙类。所谓甲类,简单地说就是使输出级晶体管在正弦交流信号的正负半周时均工作在线性区,而乙类则是仅使输出级的晶体管在正弦交流信号的正半周(或是负半周)工作在线性区。
由于输出级晶体管的工作状态不同,使得输出级的电源利用效率(即输出功放与耗电功率之比)也不同。在实用的输出电路中,乙类的效率要比甲类的效率高2 —3 倍。比如马兰士PM80晶体管功放,在确定的供电电源条件下,工作在乙类时输出功率有100 W ,而在甲类时只有20 W. 甲类功放不存在交越失真,而且不论实际输出功率大小,输出级晶体的内阻均为恒定。而乙类功放总会有一定的交越失真(尽管这种失真可能极小),另外,在大输出时输出级晶体管的内阻较小,但在小输出时输出级晶体管的内阻却比较大。这些不同,造成听感上也有不同,甲类功放的声音相对乙类功放而言比较柔和,另外对音箱的低频控制力也比乙类功放强,尤其是在小音量时低音的质感要好一些。甲类功放的这些特点,使得甲类功放在实际应用中不需要很大的输出功率余量,一台20 W— 30W 的甲类功放已经能够把大多数的音箱推动得很不错了。
前面提到了甲类功放的电源效率低,这一原因造成甲类功放工作时要散发大量的热量。为了使晶体管的工作温度不超过一定限度,需要较大体积和面积的散热器,这使得甲类功放的体积、重量都比较大。比如KRELL 的KSD-50S 甲类功放,输出为50 W+50 W ,重量却有近30Kg,马兰士PM-80 在工作状态下输出为20 W+20 W ,重量也有13Kg. 纯后级功放与单声道功放我们常见的功放都是把放大小信号的前置放大器(前级)与功率放大器(后级)做在一个机壳中,这种功放常被称为“合并功放”。合并功放使用方便,又有比较好的性能价格比。但这种合并功放有它一些固有的缺点,其中最不好克服的就是前级与后级之间的相互干扰问题了。为了解决这一问题,于是便把前级与后级分别做在两个机壳中,这样就有了纯后级功放。大多的纯后级功放都是双声道的结构形式,但这种结构形式使得两个声道相互干扰问题又不太好解决,为了解决两个声道相互间的干扰便又出现了把两个声道分开的单声道纯后级功放。
把功率放大器这样一块块地分割开,最主要的意义是要提高功放的素质,而不是追求这种形式。如果仅仅在形式上实现了相互分开,尽管可以解决相互干扰问题,但其它参数并未明显改善,那么这种分开对功放提高整体素质来说还是有限的。
对于大多数的纯后级功放和单声道功放来说,都需要配接一台前级。因纯后级功放与单声道功放是为了提高功放素质出现的,所以对前级的素质要求也应与其相适应。
功率放大器有晶体管与电子管之分,前级同样也有晶体管和电子管之分。对于音响爱好者与音乐爱好者而言,在选用前级与后级上有多种的组合形式,而不同的组合形式又有不同的音效特点,这使得使用者又多了一些选择的空间。与纯后级功放配接的前级对整个音响系统的优劣影响比较大。首先它必须具有一定的素质,否则,纯后级或是单声道的优点便发挥不出来,甚至有可能把一台劣质前级的“毛病”突出出来,整体音效反而更差了。再有,不同的前级后级配合其音色特点不同,使用者可以根据个人的偏爱选择不同的组合形式。比如,很多音响与音乐爱好者就喜欢用“胆前、石后”(即电子管前级,晶体管后级)的组合方式,觉得这样组合既发挥了晶体管后级功率输出大,瞬态响应好的特点,又领略了电子管前级音色甜美、醇厚的“韵味”。不过这种搭配也并不是“金科玉律”,因为具体的前级与后级都有各自的特点,而对音色的偏爱又因人而异,使用者可以依据具体的情况找出自己所喜爱的组合方式。
Hi-Fi 功放应有多大的输出功率?Hi-Fi 功放应有的输出功率受很多因素影响,首先这一输出功率与所配接的音箱关系较大,其次还与功放的自身素质有关,再有就是与所使用的环境,也就是房间的空间体积有关。音箱有一项参数叫作灵敏度,它的单位是 dB/m.W,所代表的意义是当音箱得到1 W 的电功率时距离音箱1m处产生的声压(dB)。
如果某款音箱的灵敏度是90dB,那么在1m处得到90dB的声压需有1 W 的功率来推动。要得到100dB 的声压,那就需要10W 的功率来推动了。但如果音箱的灵敏度是80dB(如 ATC 的SCM-10)要想达到100dB 的声压则需要100 W 的功率来推动了。大多数音箱的灵敏度约为85dB—90dB,对这些音箱来说,有10 W—30W 的不失真功率已经能够有足够的声压了。
功放自身的素质,与功放应有的输出功率关系较大。功放的参数中有一项称为阻尼系数,这是表示对音箱控制能力的一项参数,但这一参数有一个适度范围,而且又和具体的音箱有直接关系。一般说来,如果一台功放的素质很好,在30 W输出时仍能保持其性能参数在一定的水准。那么就没有必要去要求功放有更大的功率输出。可是如果功放的素质不很理想,当输出功率增加时会引起其性能参数的劣化,那么就应当使功放的输出功率有一定的余量,以保证在实用的输出功率下仍有一定的良好参数。通常情况下,当功放为甲类输出或是电子管功放,则不需要有过多的输出功率余量,20 W—30W 的输出功率已经够用了。但如果是乙类功放或是素质较差的功放,这时应使功放的输出功率有较大的余量。另外,如果配接的音箱是大型倒相式,也应使功放有较大的输出功率余量。在从功放自身的素质考虑功放应有的输出功率时,将功率余量选得大些确实能改善功放与音箱的适配情况。
但这里我们还是要明确一下,选择输出功率较大的功放主要的意义,不是因为我们需要那样大的声压,而是要改善功放对音箱的适配状态。如果一台输出功率适度的功放已经能够把音箱控制的得心应手,那么就没有必要对这台功放提出更高的输出功率要求。
使用环境,也就是房间的空间体积与功放应输出的功率也有一定的关系,以上我们所谈及的输出功率大小,是以房间的空间体积在40以下而言,如果房间的空间体积较大,那么功放的输出功率则应加大一些。
电子管功放输出级的特点:电子管功放的功率输出级有三种电路类型,一类是有输出变压器的推挽输出电路。这类输出电路类型在电子管功放中占了绝大多数。在推挽电路中的输出变压器中直流成分很少,二次谐波失真也很小,这类电路的输出功率可以做得比较大,所以适用范围也比较大。一般说对胆机音色有兴趣的音响爱好者来说,这类输出级的胆机很合适。不过这类功放的,输出变压器的设计与工艺至关重要,如果输出变压器的设计与工艺上有不足之处,往往这类功放的频率响应,瞬态响应就不太理想。
另外由于输出变压器的制约,所以配接音箱的适应范围较小。
另一类功率输出级的电路类型是单端甲类电路。这类电路也有变压器,但这类电路的输出变压器中有很大的直流成分,对输出变压器的要求比推挽输出电路中输出变压的要求要高。另外对供电电源的要求也比较高。这类输出电路的特点是二次谐波成分比较多,尽管这是一种谐波失真,但对音乐信号来说,二次谐波是高度的谐合音,所以听起来很入耳。这一特点使得这种输出电路的功放在声音的音色上很有特点,尤其是当功放级采用三极管时,人声听起来很甜美,室内乐中的弦乐听起来也很细腻,或者说,这类功放的声音很有味道。但是这类功放的输出功率不容易做得大,所以如果配用的音箱灵敏度较低,在放送大型管弦乐曲时就比较勉强了。这类电子管功放都很受一些音响玩家的欢迎,往往在备有一台大功率晶体管功放之外,又备有一台此类功放,想来是在音色上互有所补,不过,这也说明此类功放的音色特点确有动人之处。
还有一类电子管功放的输出级电路是OTL 电路,所谓OTL 电路就是无输出变压器电路。现代的晶体管功放输出级几乎全是OTL 电路或是OTL 电路的改进型。
电子管和晶体管的特性参数与工作状态不同,晶体管功放很容易适合配阻抗为4 — 8 的音箱,而电子管功放要想不需要输出变压器去适配4 —8 的音箱就要费些周折了。
电子管OTL 功放由于去掉了输出变压器,所以在技术参数上比前面提到的那两类电路有很大的提高,这类输出电路的功放声音极有特色,和前面两类输出电路相比,它有宏伟的气势和宽阔的声场,和晶体管功放相比它的音色又温暖、细腻。这类功放由于没有输出变压器,所以能够适应较宽范围的音箱阻抗。但是这类输出级的功放电源效率低,设计、工艺、调试都比较复杂,目前这类输出电路的功放仅见于一些高档机种中,很难见到低价位的普及型机种。
【作者:叶立 北京】
作者: Reeve
【文章简介】
目前国内市场上的进口AV功放品牌型号多达百种,而且风格特色十分鲜明。作为一名成熟的消费者,您该如何挑选呢? (4387 字)
近年来,国产功放质量有了长足的进步,这主要是指纯功放器材。由于
AV功放(家庭影院功放)的线路相对复杂,制作技术要求较高,所以,不管是数量还是
质量,进口货占有绝对优势,目前国内市场上的进口AV功放品牌型号多达百种,而且
风格特色十分鲜明。现将市场上主要的最新进口AV功放品牌特色“素描”如下,以
供消费者选购参考。
一、AV首选的雅马哈
雅马哈(YAMAHA)品牌在AV功放制作的用心上远远超过它对纯功放的制作,以至人们
以为它是只生产AV功放的厂家,因为市场上几乎看不到雅马哈的纯功放器材。的确,
雅马哈AV功放是所有品牌的日产AV功放中最具有鲜明风格的,它的专利是:Cinema
DSP(Digital Sound Field Processing电影院数码音场模式)技术的应用。雅马哈
的工程师携带测量仪到世界各地著名的场馆直测声响反射残响参数,用电脑分析出
近似实地声场音响特性,然后做成内存大量数码信息、可提供丰富多彩的顶级听音
享受的芯片,装在AV功放上,能伸展音场的深度感,几乎能营造出与现场效果相同的
音场,消费者只需像擦一下阿拉丁神灯那样,按一下各种键钮就可以把世界著名的音
乐厅搬回家中来。目前,所有的雅马哈AV功放都装有这种芯片,区别仅是音场模式的
不同而已。如顶级机DSP-A1的DSP模式多达42种,而最新开发的三音场Cine-ma DSP
(Cinema)技术能营造出近乎完美的三维声场。DSP-A1、DSP-A2、DSP-A1092、RX-V2
095、RX-V992等中高档机子都安装了这种芯片。行家认为,如果是铁杆AV玩家,雅马
哈品牌当为首选。
二、用心良苦的安桥
安桥(ONKYO)品牌是较早进入中国市场的日产著名音响器材品种,其AV功放与纯功放
都很出色,尽管AV功放的品种没有雅马哈多,但同样有较鲜明的风格,主要是:采用独
创的重量级电源变压器和发烧级ATR电容器,能提供强大而持续的电流输出,保证大动
态信号的真实还原,其功率指标较为真实;最早采用摩托罗拉24比特数码芯片,能提
供更快速的运算能力,使多只扬声器更精确地还原环绕声效,声音结象定位更鲜明
准确,另外,安桥AV功放较早采用“卢卡斯”(Lucas film)影院式再均衡电路Re-EQ,
这种技术能获得更快速的音频效果,更适合在家庭居室中播放影碟;3D技术可加强低
频信号的分量;IPM智能电源管理系统的设计,消费者只需一打开电视机便可启动整个
音响系统;(多室/多信源)可用同一机子在同一时间播放不同的信源,以供两个房间听
音;智能式扫描控制器能为功放选择提供极大的方便性和实用性……,最新的TX-D656
还设计了Midnight(午夜影院模式),能在小音量情况下保持清晰对白和大动态信号的
“原汁原味”。可见,安桥功放在“精雕细琢”方面的确用心良苦,充分体现了“以
人为本”的现代设计思想。
三、做工精良的天龙
天龙(DENON)的名声与安桥不相上下,最近出产的DVD-5000成为目前评价最好的一款
DVD机,说明其数码技术较他人技高一筹。同样,其AV功放也颇有口碑。天龙AV功放
的“杀手锏”是DDSC(DynamicDiscrete Surround Circuit动态分离环绕声电路)技
术,这种设计由高性能的集成电路构成,可用于修补重整不同软件录音信号,确保音
色平衡为最佳表现,获得接近于原来信号的环绕声效,这项技术现已发展到了第二代
DDSC-A,在处理环绕声道信号细节的真实性上有更好的表现。据比较,DDSC技术能在
大密度的现场效果音响中仍有较为出色的解析力,并将环绕声信息精确地还原出来,
信号分离效果清晰真实。早期由天龙首创的AVSE技术(电影音响均衡电路)也发展到
了现在的Cinema-EQ技术,这与安桥所采用的Re-EQ技术同工异曲,可在小音量下仍能
保持低频能量及重量。天龙AV功放产品的工艺非常精湛,外型靓丽,即使是中低价位
机也毫无粗糙感。
四、追求完美的建伍
建伍(KENWOOD)在追求环绕声重播的优秀品质上,一贯表现出不遗余力的精神,其AV功
放的特点是:造型相当漂亮,甚至十分前卫。如最新的KRF-V888ID、777ID等型号完全
突破了传统设计,仅仅遥控器就依据人体学原理设计,单键式按钮设计方便得如同使用
移动电话,并可对机子工作现况的各种参数进行直观监测,达到人机对话的效果。而在
电路设计上也颇有创新,如内置杜比数码解码器采用24比特精度的摩托罗拉LSI(大规
模集成电路),环绕声效更逼真、定位更准确。其独创的TRAITR(ThermallyReactive
Advanced Instant aneous Transistor)热反应改进瞬态大功率晶体管中附置了能检
测稳定和修正线路的高速度反应功能元件,受外界影响极小,能避免工作点温飘现象,
始终保持最佳工作状态。因而非常适合信号变化激烈的环绕声重播和大动态信号还
原,以及长时间运作。
五、务实进取的马兰士
马兰士(>Marantz)AV功放的大多数型号的外型似乎永远都是一个模样,而且很少改动,
其实,不愿在外表上多花工夫而一贯追求内在质量的务实做法为马兰士赢得了极好的
名声,何况,马兰士的外型本来就十分清雅大方耐看。马兰士AV功放的创新并不很多,
虽说它的“籍贯”是日本,但很少有其他日产功放那么多的“噱头”,这是因为它早
已融入了欧美功放“重内在质素”的设计思想,它总是将纯功放的技术用于AV功放的
制作,所以,它的AV功放不管是在动态承受、控制力及音质的自然真实性方面,都有不
俗的表现,即便用于纯音乐重播,也不比一般的纯功放逊色。最近,马兰士推出的多款
AV功放都获得了好评,如SR780、SR680等是最先在非AC-3和THX模式AV功放中搭载
Re-EQ技术处理的品牌,其作用是能使消费者在居室中欣赏电影时,所听到及感受到的
音响效果与电影制作的要求接近。新一代AV功放还采用最新杜比数码解码器,配合
TDA-1305比特流数码模拟转换器,使分析力明显提高,音质更趋于真实自然。同时还
设置了双DSP解码芯片,用于重现AC-3或杜比定向逻辑等多元化高级音响效果。行家
评价:SR780、SR680有较强的控制能力,对瞬态信号的反应相当敏锐,分析力、定位
感等主要技术指标都十分扎实。据了解,在同类机子中,马兰士总是以低于他者价格
和高于他者素质而被首推。
六、实力雄厚的索尼
索尼(SONY)好像近几年才关注起AV功放,但凭借雄厚的科研开发能力推出了一系列
令人刮目相看的AV功放,最新推出的系列是“STR”和“TA”,其主要特点是:采用ES
(ExtremelyHigh Standard最高质量标准)设计,特别是ES重量级电源变压器、ES发烧
级大电容等的采用,对动态瞬变的承受力绰绰有余,而这些只不过是基本架设,真正的
特色是独创的DSC(DigitalCinema Sound数字电影院声场效果)系统,这是索尼公司以
好莱坞专业影片音响制作为基础研制成的“家庭影院”音响概念,该技术包括“制片
厂模式”和“虚拟三维模式”,可在扬声器系统设备不足的情况下,仍可体会到相当
逼真传神的环绕声效果。STR-V505、STR-DE315、STR-DE415、TA-V88ES、TA-V909、
TA-V606等机子均采用这种技术。索尼机的外型很“酷”,并且十分人性化;独一无二
的滑板式副面板,将前板处理得非常美观,也更简洁更实用。面料均采用合金铜板拉丝
处理,纹路异常纤细耐看,手感细腻,光泽柔和;旋纽、按键该露的与不该露的设计十分
科学合理;其遥控装置采用互动比触方式,是突破传统制作的“艺术杰作”。这种精致
的工艺和玲珑的式样,在十分讲究外形的日产AV功放中也属鲜见。
七、力求人性化的松下
松下(Technics)品牌似乎很难与AV功放搭界,这只是宣传推广上的问题而使人们误以
为“松下”是从不出产AV功放的,其实,“松下”不仅生产过好几款AV功放和纯功放,
而且很有特色。最新的AV功放的型号是SA-AX710、AX510,两者区别仅是前者带有六
声道分离式信号输入,即可兼容AC-3和DTS。它们的独到之处是:采用松下公司自行开
发的放大器技术———Class H+,实质是合理利用电源,既可避免中低频信号在大动
态时出现限幅失真,又不会过多地消耗电能,其着眼点在于尽量提高功率放大级的输
出能力,以增强控制力和驱动力。另一特色是“Help”键的设置,它能在使用中监测
机子工作状态,一旦发生问题,便会显示报警,此时按“Help”键,便会显示英文文字
告诉消费者解决的方法,的确十分人性化。还有两种款式SA-TX30、TX50,与AX510、
AX710相比的区别为,前者采用了大橱窗指针式功率表配上橙黄色照明,雍容华贵,富
有大家之气,是地道的突破传统造型的创意,在日产AV功放中独树一帜,有十分悦目的
装饰效果。
八、特色鲜明的先锋
先锋<(PIONEER)品牌的AV功放名声虽然比不上它的影碟机,但也很有特色,如AIS音象
精确系统设计,可以有效地协调五个声道的音量,让其随时维持适当的音响比例,使音
象移动更加清晰自然。又如,ISC智能型系统控制设计,可以使消费者的所有AV器材得
到统一操作,同时配合图解使用屏幕显示(GUI),输入音箱方位、延迟时间等多项数据,
经电脑分析重现至最佳设置,可以大大简化繁复的AV功能使用和音场调校,尤其给大多
数不懂行又不愿细细研究说明书的消费者使用,这一根据人体工程学设计的装置,显得
更为重要。代表型号有VSX-D3S等。
九、简洁实用的哈曼卡顿
哈曼卡顿(HARMANKARDON)是首创合并式调谐放大器的美国著名音响器材品牌,该品牌
一直以生产纯功放出名,近年也涉足AV世界,打入中国市场与日产AV功放争夺江山。它
把纯功放技术嫁接于AV功放,其“卖点”是“HCC技术”,即高瞬态电流输出,其各种型
号AV功放的瞬态电源输出不低于20A,高的达到40A,好处是:在低频大信号的瞬间输入时
,音质音色决不失真,同时也保证了细腻的分析力。由于将成本转用于音质的提高上,所
以在功能方面,哈曼卡顿力求简洁实用,在“哈”AV功放上很难找到大堆大堆的按纽和圣
诞树般的显示装置。最新型号有AVR-85、AVR-75、AVR-55。目前,市场上的进口AV功放
最多型号的品牌主要有雅马哈、安桥、天龙和马兰士,中档机价位在3000-5000元左右,
性价比较高的机子有安桥TX-D656、雅马哈R-V1103、马兰士SR-780、天龙AVR-1880、
索尼TA-V606等。经试听对比,笔者认为安桥和马兰士比较值得推荐,从重播整体效果
来看,两个品牌机子的音质都较为真实自然,功能设计也简洁实用,最大的优点是电流
储备设计合理,用料考究,应付大动态信号较为轻松,控制力较好,且在低频大信号输入
时,仍能保持较好的解析力,故用于纯音乐重播也同样表现不俗。
【作者:杨明 北京】
作者: Reeve
【文章简介】
作为发烧友,您花费开大量的精力和物力去追求靓声,现在让我们来看看又一位发烧友的追靓经验吧。 (8644 字)
一、没有绝对最佳的器材搭配方案
音响设备有很多种类,大种类又套着以不同方式区分的若干中、小种类(例如功放可分为Hi-Fi与AV,石机与胆机或胆石混血机,单、双声道或多声道机,合并机与前后级分体,甲类乙类或甲乙类机等。从技术方式上每一种又可向下作更多的分类)。每种器材有上千甚至数千个品牌,上万甚至数万个型号。从哲学概念的角度说,没有任何两件器材在表现上是绝对相同的。即使是划分出在档次、音色上相同相近的若干限定范围,某一范围内器材的搭配组合方式其数字之巨也足以令人瞠目。没有人能够把哪怕只是限定范围很小的(例如限定在某一个价位上的或某些公认的世界名牌)器材都一一搭配试听到(也无此必要)。专家、烧友推荐的若干搭配实例,只是他们能够接触到并搭配试听过的多种组合中的一些优选方案。在这些方案中,拿出任何一个方案改变其中的任何一件器材(哪怕只是一条线),音质音色就可能发生变化,可能变差,也可能变得更好些,或许难说好差,只是风格有所不同而已。由于听音者的取向或鉴赏能力不同,致使每个人的主观感受并不一定能被其他人所认可。所以,每一个靓声搭配实例都只是一个参考方案,但往往是很有价值的参考方案,可能为其他人寻找到自己喜爱的靓声搭配组合提供了捷径或奠定了基础。但这一切又都是在有限的时间和空间范围内的,而客观上不存在真正的终极目标。在音响器材的合理搭配上,应该说只有相对的“更好”,没有绝对的“最佳”。
二、以“能够发挥最大潜能”作为最佳搭配思路及其实施方法的立论不能成立
一些指导者在谈及某器材如何搭配其它器材时,往往提出这样的观点或建议,即通过实际听音寻找和确定能够发挥现有器材最大潜能的其它器材作为最佳的搭配方案。这似乎听起来是真理但在事实上却不能成立。音响界有一种说法:一套设备的放音档次(音效质量),取决于整套系统中最薄弱的那个环节。意思是有某一件器材质素相对低,其它相配套器材档次再高,也提升不了总体质量(音质音效)。这种说法从广义的角度或范围讲应是对的,但从微观、具体、严格的角度说又是不正确的。笔者很自信地认为,当一套设备达到了一个不很低的基本档次后,若将其中某一件器材提升的幅度越高,总体音效也就随之提高(这是一个总体上的理论概念,由技术参数、特点或个性等致搭配不当而影响音效甚至产生劣声不属本论述范围)。只不过两者不成相等比例,在同为提升的正比之下,单就幅度说一般会成反比,即某个单件器材的档次(常表现为价位)提升的幅度越高,音效提高的幅度就可能越小,直至微乎其微(不论多么微小,却仍是在提高)。事实上是没有人这样去做(去为自己搭配)的,因为它不符合性价比,但在检验某一件器材的质素时,却常用到此种方法(例如用数万元级的功放去推一、两千元的音箱)。由此论点回到前边的话题,就产生了另外一个立论:能发挥某件器材更大潜能的可能更多的是比它高一个至几个档次的高价器材,而且这一“定律”(笔者姑且妄称)适用每一类器材。比如A器材能发挥B器材的最大潜能,但B器材不一定是或一定不是能发挥A器材最大潜能的器材。另外,在听音系统中至少有ABC三件器材(音源、功放、音箱),这三件器材在搭配中构成了非常微妙的关系,很难说让谁去发挥谁的最大潜能最合理(通常的说法是以音箱为“坐标”,但实际上有不少人是先选择了心仪已久的功放或在原系统中只对音箱不满意而不换功放或音源)。笔者以为合理搭配的基本前提是档次相同或相近(指实际质素而未必是同价位),在这种前提下和范围内再去寻找尽量适宜的搭配伙伴。否则搭配标准就显得虚无缥缈,难以操作。
三、复杂的靓声措施不适合普通音响爱好者
音响报刊介绍的某些靓声措施往往专业味很浓,大多数人难以读懂,或即使粗晓梗概但在实践中难以把握操作要领。有些靓声措施例如对听音室的声学处理,对器材的摆位调校等,不仅需要具备很专业的常识,还需要有相当基础的“耳功”,甚至需要借助仪器进行测量。在对听音室进行声学处理上,涉及到极多的专业名词、计算公式和声学处理方法,一般人即使无须去了解和掌握这些知识,而只是依照一个现成的要达到的声学数据要求(例如经处理后要达到零点几秒的混响时间),也因听音室规格条件上的先天不足,对所使用材料吸声系数的不了解,对混响时间不知如何去测量等诸多原因而达不到目的。调校器材又是一大难点,除了一些基本常识外,更多的是要根据房间的不同条件和器材的不同特性而确定。作为普通音响爱好者和音响产品消费者,一方面应学习掌握一些音响设备和声学方面的基本知识,另一方面也无须为达不到严格的要求而伤脑筋。设计家庭听音室,没必要去追求“厅堂”效果,而应根据条件量力而行,在力所能及的情况下,尽量减少室内杂物,多做些吸声处理(室内放置沙发、棉被、木柜,挂上窗帘等都有吸声作用。有条件的贴上壁布,放块地毯更好)。如果声音混浊拖尾,应加大吸声;声音发干,即减少些吸声材料。两音箱在不离墙过近(一般不低于30c m)的前提下尽量充分拉开距离,并与聆听位置基本处于等边三角形即可。音响器材和听音室是供您享用的,在长时间听音中即要注意训练自己的耳朵又要敢于相信自己的耳朵。通过不断摸索调整,觉得声音(与其它设定方式和调整状态相比)更好听了就是达到了目的。
四、大多数人对音质的细微提升无须去追求
有不少人有这样的经历或感受:两套在音质音色上不同的设备,自己却听不出放音时的区别;在对某器材作了一番改造后别人说声音明显好听了,但自己也是听不出有什么变化;对档次相差较悬殊的不同器材组合,也难以听出谁的好谁差(甚至把差的听成好的)。这种情况说明两个问题,一是每个人听音能力不同,二是对听音的要求与追求不同。听音上的鉴别力不是与生俱来的,而是由一定的专业常识和长期的听音经验而形成的。如果一个人既从未到现场听过音乐会,又很少接触和聆听一些不同档次的音响,他就不可能有较高的鉴听力,就可能出现在听一些只要有震耳欲聋的声音特别是很夸张的低音时就认为是好音响的情况。提高大众的听音鉴赏力使其达到一个基本层次是有必要的,但在听音上追求“极至”却永远只是少部分人的行为。大众听音只要声音效果基本不错并能从中得到快乐就已满足,而发烧友对听音的追求没有止境。正是由于很多发烧友的“听觉”很灵敏,对音质音色的细微区别很“在意”,因而才不厌其烦不惜代价地去追求。听音感受是客观作用于主观的结果,大多数人如果对改善并不明显的音效既感受不到区别又没有迫切的希求欲望,那么为此付出代价也就没有意义。其实统称的发烧友也有区别,有些音乐发烧友、软件发烧友也并不在意音质音色上的细微区别,因而也不一定在靓声若干措施上去下功夫。比如通过正确设置器材电源相位、对器材进行避振、换一条信号线或喇叭线、摩碟等措施带来的改善音质程度,“金耳朵”会说“非常明显”,但大多数人可能很难感知。因此,很多靓声理论与方法只是在发烧圈内讨论的内容,如果您是普通的音响产品消费者或初入门的音响爱好者,那么您心理上不用去在意,行动上也无须去追求。有意逐步“深造”者可循序渐进,大可不必一下走到极端。
五、预留接口日后升级并非靓声上策
音源和功放预留可升级(输出输入)接口,待
最后编辑leslie
good !
花了一点时间看了这谝文章,觉得很好!
好文!
补齐了
购买器材看枪手文章多于自己去了解的,没办法,电路不易懂,苦差事。
五、预留接口日后升级并非靓声上策
音源和功放预留可升级(输出输入)接口,待日后有条件时接驳解码器等更高级的设备,的确可使听音效果得到相当幅度的提升,但这只是听音者当初财力所限和日后有条件升级时不必舍弃原器材的权宜之计。如果以为这是一种最佳组合方法,以为只要随便有台能读盘的CD机或有台低价位的功放(例如具备5—6声道输入接口的AV功放),将来就有了可无限升级的前提,甚至本来有财力而一开始就采取同时购入低价位CD机、功放和高级解码器(包括有杜比数字解码的高档DVD机)的方法作为一种最佳方案,那么这种思路和方法就错了。首先,它浪费了功能(原CD机的解码部分)也就等于浪费了投资;其次较低档次的CD机不可能是一个好的转盘(如果外接的解码器只要很高级就能代替一切,那么数万元级的专用CD转盘就不会有厂家生产了),较低档次的功放也不可能只是因为音源的高级就产生绝佳的音质。如果把这些投资重新分配,购置档次相当的音源、功放、解码器,或购置合二为一的CD机、功放,由于这种搭配或投资更合理,整体音效必然更为理想。但很多产品广告宣传把“日后升级”说成万全之策,很容易误导消费者。
六、摸索靓声方法应辨证而不可机械
靓声的各种措施虽是通理,但都要在摸索中注意结合本设备及其它有关方面的实际,通过灵活运用周边设备和靓声方法,以实际听音效果为准则找到恰当的结合点。同一种设备同一种方法,不一定适用所有的器材。比如某些器材在220V电压供电时并未工作在最佳状态,而当电压达230V时重放的声音才最饱满最靓丽,如果你所用电源的恒定电压确定在230V,当然就全无必要去装220V调压器。要求功放与音箱的额定功率相匹配,但通常要选用功率更大些的功放去搭配才更利于靓声。在一般情况下,使用有足够储备功率的功放去推动音箱,会显得更稳健,更有底气,音箱被推得更充分,声音也更加有声有色(当然如果是甲类功放,其标称值则相当于甲乙类的两倍。也还有其它例外,例如NAD功放的气囊补充电路,在短时间大动态放音时,其实际做功可高出标称值若干瓦。还有些英国等欧产名牌功放,虽标称功率不高,但整体质素优秀,在推动音箱时有很强的能力。选择这类产品时,不需过大的功率值)。在实际使用时,如果把功放电平调至接近最大时你才觉得有足够的声压,那么这种搭配肯定是不合理的,因为此时的失真、噪声都随之放大,声音肯定不会好听。一般来说,功放电平旋钮在10点至11点左右(可以延伸到8点半至下午1点半)时放声的效果为最好。通过实际听音,就可以以此为标准选择合适功率的功放(之所以有较大的浮动值,不仅是听音时的音量需求有大有小,也由于不同音源的输入电平强弱不一)。如果已有的功放功率不大,就应选择搭配灵敏度较高的音箱(例如90至93dB)。使用线材并非价越贵越好,可能有的高级线材并不适合你那套设备,如此就要仔细去试听去比较。摩机也是一种必须针对特定器材而适当采用的音质改善方法。不能否认有些器材在花很少的钱换件就能收到事半功倍的效果,但也决不是所有的器材都适宜如此去做。一般说,一件技术成熟的器材已经是工程师(在此档次上)的上佳之作,很难再有摩的余地。没有相当的经验和技术也是难以通过摩机而达目的的。且摩机多用于中价位器材,因为高级的器材在设计、用料和工艺上都已达到很高档很讲究的程度,而低价位器材即使你换下某一个或几个元件,也由于其它部分质素不高而难达靓声。
七、省钱省力又见效的靓声措施值得采用
在为靓声而采取的若干措施上,有条件有能力者可以尽量去尝试,但一般应着重从三方面去考虑,一是投资的多少,二是在把握要领和具体操作上是否力所能及,三是能否收到较为明显的效果。这三点是互相关联的,若投资过高,或操作过于繁杂难寻要领,或实施后根本感觉不出音质的改善效果,那就没有实施的必要。听音者应本着上述原则,寻找和选择省钱省力又见效的靓声措施。
比如使用电源静化装置,进口高级电源静化器(售价二、三千元),如果搭配您那套总投资才万元左右的设备显然奢侈了些(这二、三千元如果投资在音箱或功放上才更值得)。假如换一种方式,只花几十元也能收到较为明显的效果,例如10A—20A的日本TDK原装二手电源滤波器仅售五、六十元(有些音响器材店常年有售)。信号线采用进口或合资的中低价位散线,再购几个价钱不高的镀金插头自己(或找人)焊接上,其效果可能达到价位几倍于它的原装进口线。采用进口第二代芯片的BBE原音系统效果板仅售几十元,成品机也才200元左右,不妨购来加入您的系统一试,如此等等。不论哪一种措施采用后确实收到了靓声效果,您就会感到为此而付出的努力很值得。
八、靓声措施的根本前提是性价比
性价比高就是以尽量少的投资,得到(所购产品)尽量高的性能素质(两者的差距越大,性价比就越高),这应是每个消费者共同的购物心理和行为。即使是挥金如土的大款,也不会希望自己的高投入换回的只是质素平平的东西。为自己所爱而花钱毫不吝惜的发烧友,其目的更是为了追求和获得更高档次更为满意的听音效果。讲究性价比不是富裕和拮据、慷慨与吝啬的问题,而是不讲究性价比的投资是一种失算,使本来应该得到的更多的回报更高的享受却没有得到。至于经济条件很有限的大众消费者,当然也就更会在乎性价比,更希望自己的确是把钱花在了“刀刃”上。但由于好的音响效果所构成的前提因素极多,因而具体操作起来也就很不容易。从基本概念的角度说,讲究性价比首先要从购置音响设备做起。在器材的合理搭配上,各项技术指标是一目了然的东西,音质音色等特点上的搭配,要靠广泛了解和主观上去感受,而讲究性价比就是各部分器材的性能素质档次要相当或相近。档次相当虽然不是仅从价位上能够说明的,但在没有更深入的实际考察情况下,一般也只能从价位上去参考和判定。专家谈过多种投资比例方案,例如音箱、功放、音源的投资比例为5:3:2,或再加上线材的投资比例为4:3:2:1,也有的建议中高档器材中功放投资应高于音箱等。一方面,投资时不必机械地拘泥于这些方案(因为方案只是一些人在对某些器材听音后产生的一种基本经验和认识,或再结合音响设备各部分作用而上升的一种共性方面的理论;因为产品远不能用一分钱一分货去划分;因为其中还存在很多特殊的偶然的因素等),但从另一方面说也确实存在一种内在的相对固定的规律,因而不能更多的偏离这种价位比例。如果设备中有某两件器材在价位分配比例上相差很悬殊,几乎可以肯定地说,这种选择由于高价的那一个的高性能被低价的那一个所淹没,造成器材的搭配不合理,也就不可能有较高的性价比。
其次,购置用以靓声的周边设备也要讲究与主要设备(每件器材)的投资比例。由于周边设备的作用只是辅助的,再好的周边设备也不能取代或超过主要器材在一套系统中的作用(勿可相信那种过于夸张的宣传),因而投资只有控制在一定比例之内时才可被称作物有所值。比如,你的系统如果是十数万元甚至数十万元以上的顶级器材,那么你用上所有贵价的周边设备都值得;你的系统价位如果达到了三、五万元,那么你使用如前述的两、三千元的电源静化器,上千元(米/条)的线材、保险丝,高级的避振材料,外接数千元甚至万元级的D/A解码器等,也都是值得的。但如果你那套系统的总造价只有万余元甚至只有几千元,就只应该从千元以下的周边设备上做做文章。如果某一件周边设备的售价已接近甚至超过了某件主要器材的价位,那就违反了性价比(“优化”的原则),其结果自然是得不偿失(因为当这些总投资如果被重新合理分配时,可能又提高一个档次)。对听音室的声学处理也如此,作声学处理的投资与严格程度,应与听音系统档次相对应(用作装饰另当别论)。
最后,凡是不用投资的靓声方法尽可以都试试,只要有微小的作用就是值得的。如果处理得当,说不定哪种措施真能给您带来意想不到的惊喜。
【作者:赵毅 北京】
作者: Reeve
【文章简介】
选购功放是装配AV系统的重要环节。其价格应占家庭影院全部投资的(30-35)%。选购功放应与其它设备(如音箱、影碟机、CD唱机等)配套,还要考虑性价比和外观等。这里介绍一下在选购功放是应注意的问题... (1304 字)
选购功放是装配AV系统的重要环节。若不计入电视机或投影机,其价格应占家庭影院全部投资的(30-35)%。选购功放应与其它设备(如音箱、影碟机、CD唱机等)配套,还要考虑性价比和外观等。既要功能多,性能好,又要省钱,外观满意。这里介绍一下在选购功放是应注意的问题。
1、分析说明书
要认真研究说明书,分析其主要性能指标及有关功能等,更要注意输出功率、谐波失真和频率响应这三项技术指标。目前,输出功率的种类很多,特别是有些功率的定义不清,测量方法不统一,必须注意它是在什么条件下测量的输出功率,不要被表面广告数据所迷惑。还要注意,并不是功率值越大越好,在普通家庭中不必使用过大的功率;输出功率与频率响应、谐波失真度互相联系,应当选购频率响应宽、谐波失真小、输出功率也比较发大的功率放大器。对于所标注的频率响应和谐波失真度也要作一番分析,例如售价比较低,且声称谐波失真度为0.001%,这个失真度是极品的数值,肯定是虚假的。
选择功放时,必须与音箱系统搭配好。一方面,要考虑听音室内安置几路音箱系统,最简单的功放仅有1-2路功率输出,它配置最简单的双声道立体声系统即可;比较复杂的功放要配置4-6路功率输出,既要设置两路前置主声道功放,还要匹配中央声道功放和环绕声道,甚至还要设置输出端口,以配接超重低音功放。另一方面,功放的最大输出功率与音箱的最大承受功率必须搭配好,以防不慎烧毁音箱,同时也要防止音箱的推力不够。以上情况都要事先考虑周到。
2、研究电子线路
在选购功放时,尽量聘请熟悉电子线路的人作参谋,以便具体分析线路的优缺点。现在许多功放电路(尤其是晶体管机)十分讲究,采用了优质电路。例如输入级采用共射-共基型的差分电路,在第一级电路设置射极恒流源后大大提高了整机的共摸按抑制比;电压放大级也采用差分放大器,通过各种措施实现前后级阻抗匹配,展宽电路的通频带;功率输出级采用了互补对称电路,通过各种措施来减少失真,展宽通频带,提高输出功率,还加入必要的保护措施;音箱的造价很高,经常要设置音箱保护电路;在电源电路上,经常采用环型变压器、双桥式高速整流电路,设置数万微法的大电容。这些电路结构和元件的选用,都有利于提高功放的性能指标。但是,看到这些还不够,对各部分电路应当看得深入仔细一些。例如,在功率输出电路方面。在电源供电方面等等。选择功放时,不要太注重它的功能的多少,只要够符合基本要求就可以了。如果1台普通价格的功放,人们所关心各种功能都兼顾到了,它就不可能在功率输出指标方面很下功夫,只能作到各方面性呢功能到是一般性层次,音乐效果不理想,而且容易造成各部分电路之间相互干扰。
3、亲自试听
以上两步基本满意后,必须亲自试听,这个环节绝对不能漏掉。有时说明书上标注的指标和电路都比较好,但试听效果未必好。原因是许多指标都是在正弦波条件下的测试结果,而实际音乐和唱歌十分复杂。另外,功放与音箱的连接和配接也是很重要的问题,有时功放和音箱都有自己的个性,应当配接在一起后,能取长补短,珠联壁合,效果极佳。如果能将功放和自己选用的音箱系统实地连接起来,实地试听,必然使购买者大为放心。
【作者:天极网 ***】
www.liujuan.com
