急!!!请教钟神JA-1/JA-99C问题? [复制链接]
查看: 7290|回复: 9
代朋友问:
请问以前新机大概多少钱?
声音走向和驱动力,音质等等如何?
谢谢!
我使用它已多年了,现在我想买一款买国产胆机,建议你也买款胆机。
pcweek 在 2004-3-8 11:24:58 发表的内容
迟了,朋友是土炮党,说胆机自已做,不用买.
清仓货,昨天4000元买了回来.现在狂煲.
pcweek兄你觉得这部机声音如何?
dggr 在 2004-3-8 22:00:12 发表的内容
睇呢度http://www.yesky.com/Fashion/73749742433075200/20010712/188925.shtml
<<音响世界>>我差不多收集齐全了,怎么会没有这篇文章.
大哥,还有其他资料吗?
以前新机卖3800元。
fanlianxi 在 2004-3-8 22:47:04 发表的内容
以前新机卖3800元。
是豪华版.3800元买得到吗?
最后编辑kennyl
我正用一套世纪版,音色优美驱动力一流,我正想升级.如果你要找我面谈,我在广州电话:13189087855
换JA-2---JA50就比较满意了!
(转贴)国产HI-FI放大器剖析与试听 (下)
吕英敏
钟神JA-1/JA-99C世纪版前后级放大器
1、 外观
尽管钟神的放大器外观依然是不锈钢面板,喷漆的机箱壳体、桔红色的钟神印章作为特征,但是近年来却有了质的变化,外观越来越受人追捧了。新推出的世纪版JA-1/JA-99C前后级放大器,并没有吃旗舰JA-2/JA-100前后级放大器的老本,而是力争有所突破,看来效果是有了。JA-1/JA-99C的外观整体设计,我个人认为JA-1较JA-99C更为成功,JA-1设计的意图及完成度比较高,是属于那种强调设计理念的产品,在众多的前级放大器外型中,能给人以新意,且又能接纳它,我觉得作为一个产品的确难能可贵。JA-1前级也属非标准机箱的体积,68mm高,5mm厚的抛光不锈钢面板,中间掏空,再与一块上附有钟神印章、电源开关、显示屏、按键开关(4个)的精致面板组合成JA-1前级的最终面板,除电源开关按钮为圆形外,桔红色的钟神印章、显示窗、按钮开关均为方形或长方形,与本已为长方形的面板默契的协调、统一,视觉上非常舒服、和谐,而且黑色的按钮显示窗在闪闪发光的面板上也十分醒目,也是此面板设计上的一个亮点。功能上,这4个按钮分别担负着音量调整、静音及讯号源选择。JA -1前级的背板同样让人赏心悦目,一是所用配件档次高,二是布局合理,三是标识正规、醒目。除2组LINE输入端子外,还有在国产放大器中少见的平衡输入、输出端子,这对发烧人士而言是大大的福音。JA-99C的面板同样是采用5mm厚的不锈钢板,在中心位置挖了一个圆形的"中空",同样在里衬上一块印有钟神印章及电源开关的面板,如此构成了JA-99C的终极面板。JA-99C机背板十分简洁,只有左右声道独立的1组平衡输入端子及1组扬声器连接端子。JA-1/JA-99C都采用"冂"形的机箱盖板,全作喷漆处理。
2、 内部工艺及用料
钟神的产品给人的印象是实在,打开JA-1箱盖,更加深了这种印象。通常的前级内部都很简单,以致于厂家往往都不愿意开盖。JA-1则不同,一块250×300(mm)的双面电路板上密密麻麻装满了零件,很显然,厂家在电路设计上很认真也很执着,机内的整体工艺不错,元件装配、走线、布局体现了厂家及设计者的成熟。JA-1前级采用两个80VA的方形变压器,前级用了众多的继电器(音量控制就用了20多个)、整流桥堆、三端集成稳压器及5532运算放大器、小功率的放大用晶体管,另外对线材的运用也十分考究,对高压电的保护措施也做得比较足。 JA-99C后级的内部工艺很漂亮,也很专业,属国产放大器的上品,更准确的说是其内部工艺漂亮得让外型失色,对钟神而言这是一个不小的进步,也是多年来不断总结进取的结果,可喜可贺。后级的前置放大板安装于机背板的背面,为的是缩短信号输入的路径。推动级、功率输出电路板则安装于机内左、右侧的散热器上,机内正中一字排开的是方形的电源变压器(680VA),8个10000?F的电解电容器做滤波,以保证充足的能源供给,此部分还进行了屏蔽处理。输出晶体管每声道为4对(2SC5200、2SA1943),推动级晶体管为C4883、A1859,散热器采用厂家自制的"导弹式"散热器,此散热器最大的优点是散热面积大(结构决定)。而为了保证大功率输出管良好的散热,输出管是先通过一块金属块先完成初预热(热平衡),然后再热耦合至散热器上,这也是此放大器的一个特色。
3、 电路特色
JA-1、JA-99C采用了放大器制作中难度较大的全平衡传输放大电路,电路全部用分立元件构成,要完成这种设计,对元件的要求相对比较高,对称、精度高,往往也造成高的成本,但这样做最终可获得大的动态范围及理想的信噪比,同时失真小,音色好,钟神的放大器基本上都是这种线路结构,只是依输出的不同,对器件做相应的处理,这也是钟神放大器电路的特色。除此之外,对JA-1而言电源十分讲究,6组整流电源,每组均经过稳压(分立元件、集成稳压器稳压),整流后滤波(2200?F),稳压后再滤波(2200?F)。集成稳压器稳压后的电源供IC使用。左右声道电源独立,正负电源独立,可见JA-1为了得到一个好的信噪比的前级,对电源要求是非常严格的。此外,前级的音量控制采用数字式的,原理是通过CPU控制20多个继电器,以连接不同的电阻使之得到99级的电子音量控制。另数字显示屏可显示讯道、音量大小,给使用者带来了方便。JA-99C 的主放大电路正如前所述,也是分立元件的全平衡传输放大电路,比较特别的是电源的功率储备足够大,且部分电路还用了稳压电源(预放大电路)。这对平衡放大及电路的稳定性都有很好的作用。为了获得大的驱动能力,每声道采用4对东芝大功率管(2对2SC5200,2对2SA1943 )并联输出,单管电流调整在800mA。
4、 评价与搭配
钟神放大器设计师对声音理解的明显进步正日渐引起人们的关注,并通过新开发的一批放大器很直接的显现出来。JA-1/JA99C就是一个例子,高频的质感与通透度、中频的致密度、低频的质感、能量,解析力上都相当不错,较之过往的放大器有一明显的质的提升。钟神放大器过往十分强调甲类设计,温暖、富于乐感的音色及表现力,但往往在驱动方面稍显逊色,而在此放大器中,则有较好的表现且控制力不错,此放大器声音的特质为暖色调,解析力、音场及定位、乐感不错。整体看是一台表现全面、值得推荐的HI-FI放大器,假如其后级的面板、箱体做得再"专业"些,艺术点,此放大器一定升值。由于有比较好的驱动及控制力,因此在挑选扬声器时要容易些,85dB以上灵敏度的扬声器可以推得相当满意。相对而言,选一些音色清秀或中性的扬声器为好,如ATC7、尊宝旷世8、AE-1、B&W N805、JBL4312MKⅡ、贵族50、卓丽贵族1号、天鹅M-1、惠普维真1号MKⅡ等。
5、 性能指标及参数
JA-1前级放大器
谐波失真:<0.06%(1kHz)
信噪比:>110dB(A计权)
输入阻抗:100k?
频率响应:20Hz~20kHz(±0.5dB)
体积:430×390×69(mm)
重量:18kg
JA-99C功率放大器
谐波失真:0.06%(1kHz)
信噪比:100dB(A计权)
输入阻抗:47k?
输出阻抗:4~8?
频率响应:20Hz-20kHz(-0.5dB)
输出功率:80W×2(8?)
体积:430×490×135(mm)
重量:27kg 价格:6800元(前后级)
丽特A-35/A-350前后级放大器
1、 外观
丽特A-35/A-350前后级放大器的特别之处在于面板,初看之时,似曾相识,但厂家告知已申请外观专利,整体来看相当精致,是个不错的设计。 A-35前级也是非标准机箱设计,面板仍是铝合金材料,表面加工成暗的竖条纹,变换角度,面板的光泽有变化,令条纹间接有变化,属光影的变化,十分有趣。面板的整体设计很有美感,右侧是一显示窗(可显示讯号源类型、音量大小),近似中间的位置是三个直径为7mm的小按钮开关,手感不错,如硬要挑毛病的话,那就是增加点"阻尼"就好了,左侧下方是同样大小的电源按钮开关,整个面板简洁,雅且具时代感。A-35的背板让人眼前一亮,机箱为黑色,是黑得彻底的那种,100%的黑。标示字选择了白色,且字体工整,给人很专业的感觉,背板上有4组RCA讯号输入插座,1组平衡输入插座(元件、安装都非常专业),1组RCA输出插座,1组平衡输出插座(同样专业)。此前级的外观在国产放大器中属上品,还有一点成功的是此机采用的箱体金属板够厚,因此不但箱体刚性好,且螺丝孔位也可以得到好的加工效果(不像一些机器,螺丝经常出现脱扣现象)。A-350后级的面板及加工与A-35相同,面板上只有一个电源开关按钮,也许是体积较大的缘故,似乎少了A-35的那种精致及雅的感觉,机箱侧板为放大器的散热板(两用),无论是从面积还是体积上看,其散热效果一定可以充裕满足机器的要求,机背板上,左、右声道的连接插独立分边排列,每声道有1组讯号输入端子,1组平衡输入端子,2组扬声器输出端子,喜欢玩双线分音的朋友显然有了用武之地。将前后级统一设计(无论是从面板、还是功能上),也是A-35/A-350前后级放大器的一个很显著的特点。
2、内部工艺及用料
A-35前级的内部工艺太漂亮了,可供挑剔的地方不多了,除面板后的一块控制板有一线排与机内的主线路板相连外,机背后的所有输入、输出端子的引线全部直接焊在线路板上,机内整洁、清爽,让人感怀,国产的放大器,完成度如此,真不简单,可以说,丝毫不输给一些赫赫有名的进口品牌放大器。A-35前级的主放大电路板采用双面线路板,板上的元件排列非常专业,这可能与丽特设计者精于数字技术有关。值得行家借鉴。主线路板的功能区分很明显,电源、主放大、数字音量及平衡转换各自独立。整流用"桥堆",所有电源均经集成稳压IC稳压。除了一些公认的发烧电容器、电解电容器、电阻、继电器外,还见到了一些金属壳封装的运算放大器,这的确是一台值得行家关注的放大器。A-35前级电源变压器采用两只 "R牛",并用铁壳予以屏蔽,机加工件的完成度不错。A-350的内部基本算是一块线路板设计,另一块实际上是功率输出管上极少的阻容元件与主放大器板的"过渡板"而已,主放大线路板可圈可点的还是设计者的成熟,没有"飞线",所有的讯号连接线及过渡线都做到了最短和合理,同样对线材的使用也有要求(前级也是如此)。元器件的使用上,有直径155mm的大环牛,12万?F(15000?F×8)的滤波用电解电容器,光电耦合器,每声道5对大功率MOTOROLA配对管(MJE21193、MJE21194),其它一些公认的发烧元件也是随处可见。另外输出功率管的安装也是先通过一块铝板过渡再与散热器相联,这里有散热效果的考虑,也有安装的考虑,总体上看,设计还是相当不错的。
3、 电路特色
A-35前级功能要求是:单端输入可同时输出单端、平衡信号,平衡输入也可同时输出单端、平衡信号,并可遥控操作。因此电路设计上则分单端输入、平衡输入两种状态,两种输入信号状态都是先经过数码电子音量控制电路,衰减后经缓冲电路输出,该缓冲电路输出阻抗极低,极低的输出阻抗为后面的主放大电路提供可靠的输入信号,再经其后的两路放大电路放大,利用放大电路的同相、反相放大后的输出信号,再组合提供单端或平衡的输出信号。前级所用电源均为两级稳压,第一级用IC,第二级为分立件高速稳压。数码电子音量、缓冲输出电路独立用一组电源,而主放大电路则左、右声道各用一组独立电源,同样CPU也是用独立的一组电源。对应前级A-35,A-350同样可单端、平衡输入。输入级采用场效应对管K170 ,电压放大、电流放大,输出均用MOTOROLA的配对管,在电流推动级与输出级之间加了一对与输出管一样的大功率管MJE21193、MJE21194作反相电流推动,使得推动电流更富裕,而输出级采用了集电极输出(4对管并联输出),以提高放大器的驱动能力。整机的零位伺服、温度补偿等均采用光电耦合器进行,不但可靠,更无须考虑伺服的引入对信号的影响,也是此放大器电路的一个特色。
4、评价与搭配
精准度高的解析力,清晰的音场及定位,无坚不摧的驱动能力及良好的控制力是A-35/A-350放大器非常明显的特征,听音表现非常大气,高、低频的延伸不错,频响宽,声音特质属清秀的一类,假如在声音的弹性及丰满度上做少许调整,那一定是一台绝对值得发烧友垂注的放大器(就以现在的表现,已觉不俗)。驱动能力让A-35/A-350放大器选择扬声器的范围扩大,推动Avalon Arcus、旷世8、旷世11、THIEL CS2.3、Revel F30、B&W 805、B&W802、PMC MB-1、Diva6.2、皇冠达雅等,都有相当不俗的表现。
5、主要性能参数及指标
A-35前级放大器
平衡输入阻抗:600?
平衡输出阻抗:600?
频率响应:10Hz~50kHz(±0.3dB)
总谐波失真:≤0.05%
信噪比:≥118dB(A计权)
增益:18dB
输入源电动势范围:0~4Vrms A-350
功率放大器
平衡输入阻抗:600?
频率响应:5Hz~30kHz(±0.3dB)
总谐波失真:≤0.05%
信噪比:>110dB(A计权)
输入灵敏度:1.6Vrms
输出功率:200W/8? 266W/6? 400W/4?
价格:19800元(前后级)
柯颂V8合并式放大器
1、 外观
一年前曾写过柯颂的K9,对这台受好评的放大器也提出了自己的一些看法,不曾想厂家对此十分之重视,组织设计人员认真讨论,而此事还是在 "六展"上与厂方人员倾谈时才了解到的,厂家如此重视来自外界的评论,并能及时的予以改良,让人佩服。V8合并式放大器的外观十分大气,相对于K9,外型的整体设计概念清晰,银白的色绎(铝合金的原色),20mm 厚(观感上)的面板,"通花"的箱体盖板(侧板与上盖板由三块铝制板材连成一体),黑色的机背板,大方、静雅。V8的箱体设计十分之考究,属国产放大器上乘之作。特色是在强调设计的同时不忘功能的实现。以箱体为例,仅使用了4颗沉头螺丝,但箱体的刚性很好,螺丝的定位也相当准确,这说明设计的成功。侧板是全"通花"的(即板上有许多的散热孔),而上盖板则是后半部为"通花"状,前半部是板状,从上盖板整体上看,是有变化的,是从功能上考虑的,这是由于机内的散热片置于机器的后半部分,所以说这样做也是充分考虑散热功能的,是非常合理的设计。 机背板是由铁板电镀并着成黑色与箱体的银白色形成鲜明的对比,由于漆面质素不错,给人以高档的感觉。此机设5组讯号输入,1组线路输出。扬声器连接端子分列于机背板两侧,端子的操作性不错,但如果选用粗一些的喇叭线,连接起来稍显不便,厂家应予以考虑。此机提供前置放大输出,也就是说可以将此放大器分别作前级或后级使用。标识也是V8一个让人能感受到海派文化的某些特征,字体工整、纤细、明晰,输入输出端还反印有标识,令您只要在机后上方就能方便的明辨标识,非常人性化的做法。 面板的设计非常简练,设计非常细微,从音量旋钮上"滚"的花纹(方便操作)就能体现出来。而板上的讯号选择按钮、音量旋钮、电源开关的布局中规中矩,配合商标、产品型号、凹槽,体现出一种静雅的风格。近年来国产音响器材银色作为一种很时尚的色调风行,但我个人认为还是要看产品。以V8为例,而板的"厚度"、板面设计初看大气、且雅,但看久了似乎又觉得欠缺了点什么,不耐看,文静了些,而且少了几分"霸"气,"霸"气尽管不好,但作为一件国产放大器的一个巨制,总得要让产品能体现出它的一个价值吧。很显然这不是一件难事,也许是思维的方式上有出入。国产放大器的一些设计者,技术不见得比进口放大器的设计师水平低,但在产品的形象包装上、品牌、概念炒作上确实存在差距,不补上这一课吃亏是必然的。国产放大器的外形设计,这么多年优秀的作品少之又少,我在此对V8作上面的评述,苛刻了些,也有个见仁见智的问题,就当是讨论吧。内心是希望国产放大器能进步得快些、成熟些。
2、 内部工艺及用料
V8的内部工艺非常之漂亮,这也是在业内受赞誉的地方,合理、专业、成熟相信这6个字能够概括V8的工艺设计。合理、专业可以从箱体的刚性及紧固件材质的选取及多寡来判断,因为电源变压器、散热器这些相对比较重的部件是固定在箱体内部的框架上,为此V8在箱体内用电镀的铁板构筑成一个框架(用铁板不用铝板,显然是从强度上考虑),且框架的结构坚固,工艺不错,尽管变压器、散热片都安装在上,但发生震动的机会甚小或者说不可能。另外前面叙述的机盖上只有4个螺丝固定,为什么箱体很牢固,搬动时也没有变形及产生声响。这个除了工艺设计、制作上比较精细之外,在盖板与箱体可能接触的点及面上都有减震胶垫予以"联接",这是值得效仿的,也是行之有效的避免机震的方法。布局上、散热的处理上也都能体现合理、专业的设计。所谓的成熟是自K9起,柯颂放大器的内部工艺基本上维持着同一种风格,而在一些细节上更是改良了,线的走位、功能板的位置、线路板的形状,大功率输出管固定位的安排越趋成熟,也令到机内整洁工整。元件选择上,镀金端子、WIMA电容、KOA电阻、ALPS 电位器等等在此放大器上似乎也很注重,我此处并没有提倡或者说用了这些,放大器就一定有一个好的品质,在我写的器评里为什么会有工艺及用料一栏?一是"立此存照";二是从工艺水平及选用器件的认真态度,从另一个侧面去评估产品的质素。也许是此放大器的输出功率比较高,很明显较之K9而言,此放大器的电源变压器容量增大了,250×168(mm)的散热板,直径165mm的"环牛",12万微法滤波电容器,7对C3519A、C3856 大功率晶体管,这些相信有助于你了解V8。内部工艺、布局整体上堪称国产放大器的上品,这是不争的事实,记得我以前曾写过:柯颂的一些机型的内部工艺足以让国外一些所谓的HI-END厂家汗颜,看来今天这种说法仍能成立。但严格的说一些细节似乎还可以做得更好些,如音量电位器调整时,动作的阻尼不够,两端旋转到底时,如用力稍过有"撞底"的感觉,假如通过一齿轮"转换",或采用胶带传动,手感相信会好些,当然这又属比较苛刻的要求了,但对于一个在业界有口碑、有志于品牌操作的厂家而言,放弃细节也是很吃亏的,恐且这又不是什么难事。
3、 电路特色
V8的设计思想很明确,就是在同厂成熟产品K9的基础上,全面提升重放音质并进一步提高输出级对扬声器的驱动与控制能力,作为特色的电路是自适应偏置方式的超纯A类放大电路。提高扬声器的驱动能力,部件作的改善是电源变压器容量提高至1000VA,电路的改动是输出级峰值电流较K9提高,达到90A。音质的改善上,在调控谐波分布形态并大幅衰减奇次谐波能量的同时,加入特性趋于理想的自适应偏置方式,以完全A类的工作方式进一步降低高次谐波(自适应偏置方式可以保证放大器在扬声器阻抗降低、输出功率激增的情况下,始终保证放大器工作于A类状态)。为了有效地提高整机的信噪比,电源采用分级电源供给电路,此外左右声道电路完全独立也提高了放大器的相关性能指标。 V8机内每声道单独设置完善可靠的保护电路,对使用中可能发生的过载及故障进行自动检测,并实行相应的保护。此外,还设计有前后级电路由设在机背外侧的连接插销进行连接的方式,为使用者提供了方便。
4、 评价与搭配
解析力、速度、驱动力、控制力均有十分不俗的表现,由于频响较宽,加之功率的富裕度,听音时感觉比较大气。声音表现中规中矩,高、中、低频的质感也不错,但密度感、丰满度略欠,因而音色上略显清秀,也许是高的解析力及信噪比让这些更突出,假如在中低频段将声音处理得更丰满些会更好,柯颂缺的不是技术,相反应在发烧友听音心态上予以多点关注。整体上看,V8属国产放大器的上品。 扬声器配搭上,与思奔达3/1P、卓丽贵族2号、JMlab905、天朗士打令、海皇月亮河、惠威D3.2、BOM唯尊1号一类声音相对丰富,暖色调的扬声器有好的效果。
5、 主要性能指标及参数
前级放大部分
频率响应:5Hz-20kHz±0.5dB
最大输出电压:≥12Vrms(THD≤0.1%)
信噪比:≥100dB(A计权)
输入阻抗:47k?
电压增益:14.5dB±0.5dB
非线性失真:≤0.01%(10Hz-20kHz,1.5V)
功率放大部分
输出功率:250W×2(8?)500W×2(4?)
频率响应:5Hz-20kHz±1dB
信噪比:≥116dB(A计权)
非线性失真:≤0.2%(20Hz-20kHz,250W、8?)
阻尼:≥200
输入阻抗:100k?
电压增益:26.8dB±0.3dB(1kHz)
体积:434×220×530(mm) 重量:36kg
价格:豪华版:6900 元 普通版:6200元
欧博Reference6.6合并式电子管放大器
1、 外观
Reference6.6合并式电子管放大器(以下称胆机),能以先声夺人的姿态征服"六展"的参观者,第一感觉还是那非常特别的胆机外观造型,真正应了"以貌取人"这个不被提倡,但在生活中却实实在在存在的事实。国产放大器多年来成长壮大有目共睹,但困扰的问题依然不少,除品牌运作等问题外,放大器的外型设计始终打不破传统,即摆脱不了土炮的痕迹。一个放大器产品推向市场,在众多机器里如何能先引起别人的注意,相信还是产品的外观造型,无论是名牌还是新牌子,在市场化的今天都存在这样一个问题。引起别人注意了,再就是品牌的认知、聆听评价,然后才可能进入交易的"程序"。过往国产放大器过于追求声音的某些特征,追求某些效果甚至走火入魔将本应将全频带信号高保真放大的基本功能都忘却了,成为一种个人聆听品味的最终"实现者"(产品)。此类事例,坊间并不少见,这的确是发烧音响市场的悲哀。HI-FI放大器从电性指标上看,它是一个电器产品,但从它的玩赏的意义上来讲又不能单纯将其与一般的电器产品划等号。凡是涉及到玩赏,就有个品味的问题,就有一个在大众认可基础上实现自我的问题。通过电子元器件的组合,以优良的性能、指标及特色去闸述自己对音乐的理解,直到达到让听者认可,让业界认同,这就是音响产品设计师、发烧友"发烧"的力量源泉,也是发烧意义的真正内涵。这里有技术的元素,也有艺术的元素,很显然它需要一种氛围去烘托它,去丰富它的活动,让音乐、艺术体现得更完美,这也就是为什么功能相同的音响产品,外观造形上有那么多的变化,我们应该视其为这是发烧过程中一个很完美的统一过程,因为这样,它令我们对音乐的美的认识才会延伸,所以说音响产品的外观造型也从某个侧面反映出厂家、品牌、设计者对一种美好事物的认知水平,起码是消费者会这样看。Reference6.6胆机的外观造型跳出了国产放大器土炮外形的设计思路。不规则(近似梯型)的拉丝铝合金面板,厚重适中,面板正中是用以显示功率输出状态的翠绿色荧光"猫眼",猫眼则用一大的黑色塑料圈包裹,并开有一竖条显示窗口令猫眼显示得更为醒目,整体上看也为白的面板增加了"变数"及色彩上的变化,属点睛之笔。在"猫眼"的下方是一经电镀处理的电源按钮开关。面板下部两侧,则是输入讯号源选择及音量控制钮,两旋钮都经喷沙处理,工艺不错。十分有意思的是输入选择并没有标注诸如CD、LINE等常见标识,而是以1、2、3、4代之,看来这4组输入的设计、功能一样。 机背板与面板对应的是4组输入插座。扬声器连接端子,每声道分4?、8?两组输出,这也是胆机很流行的设计,值得一弹的是标识字由于选择的字体不美,倒不如按正规字体去处理为好。 机器壳体都上了一层釉,较之单纯的金属板材机壳看上去要高档些,此外带激光雕刻字体的樱桃木机盖(输出变压器的上盖),让讲究韵味的胆机又多了一些实质性的东西。整体上看,不规则形体的面板,上釉的壳体,带弧度的樱桃木机盖,泛着红光的电子管,绿色光的猫眼,阶梯状的壳体造型,雅中又不乏一些现代的东西,称得上是较为成功的胆机外型设计。
2、 内部工艺及用料
胆机较之晶体管机所用元件较少,因此内部的工艺处理相对要简单一些,只要解决好 "地"及线的走向,避免干扰及可能造成的啸叫外,基本上也就完成了"电" 的工艺处理,剩下的也就是利用电路板,或搭棚焊接有关的零配件了。因此Reference6.6胆机内除在电子管座上焊有少许零件外,再就是一块线路板。其它零件选用上,ALPS电位器、大红炮电阻等也为平常事。见内部照片。
3、 电路特色
Reference6.6胆机是欧博专为电子管GEC KT66再生版度身订做的旗舰级合并机。GEC KT66是一只极富传奇色彩,性能极其优秀的束射四极管,QUAD 、McIntosh都有一些传世的珍品胆机问世,此番Reference6.6胆机从输出变压器的设计,电子管的使用状态的选择及相互搭配等方面都力求再现历史铭器之风采。电路的使用上,也是非常传统的电路。12AX7、12AU7双极管作两级放大,推动标准推挽接法的KT66,并设大的环路反馈,电路经典,设计者玩的是对器件的认识及对声音的理解,还有那么一点点怀旧情怀。
4、 评价与搭配
非常温暖、甜美,不紧不慢的节奏感将胆机的主要音质、音色特点很好地表现了出来。声音的密度感、丰满度,平衡也相当不错,并没有那清澈见底,毫纤必现的解析力,因那非胆机所长,但交待得不错。受限于胆机的特性,驱动力不是此放大器所长,因此在搭配扬声器方面应考虑灵敏度的问题,JBL、Rogers、天朗、雨后初晴、尊宝E800系列等扬声器是不错的选择。总体来看,这是一台讲究韵味且有一定表现力的放大器。
5、 主要性能指标及参数
输出功率:25W×2(RMS 1kHz)
频率响应:6Hz-60kHz(-3dB、10W)
信噪比:90dB
输入阻抗:100k?
输出阻抗:8?、4?
采用电子管:KT66×4、12AU7×2、12AX7×2
体积:470(L)×400(W)×250(H)(mm)
重量:30kg
价格:6000元
卓立A-01/A-11前后级放大器
1、 外观
A-01前级为超薄机身设计,高60mm的拉丝铝面板且做了氧化着色处理,面板上的旋钮全为金色,与面板的铝白色形成鲜明的对比,面板上"ZHUOLI"的字体标志用蓝色表现,整体给人以精致的感觉。 A-01前级的面板功能钮很多,计有讯号源选择、高低音调节、音量、前级放大输出通断、音调开关6个。在HI-FI放大器中算多的,不过有许多功能是可以根据需要予以取舍,就使用者来说是可以接受的。此前级的后背板有4路输入插座,3组输出插座(REC×1、LINE×2),电源总开关也设在后背板上。 相对于多旋钮的A-01前后,A-11后级的面板就再简单不过了,仅一个电源开关和一个很小的指示灯。机箱与A-01相同,面板材料、标识字的字体、色泽也都与A-01相同,两者在设计上达到了统一。A-11后级的后背板,左、右声道的接插件分左右对称安装,计有讯号输入插座2组,扬声器连接端子2组。 十分有趣的是A-01、A-11面板的两侧都用两颗双色六角螺丝来固定面板(与箱体相连),同时又将其作为装饰之用。
2、 内部工艺及用料
A-01前级放大器机内元件排布整齐美观,工艺漂亮,也许是对电路的熟悉,所以机内未见任何"飞线",连线也是少之又少,且捆扎得十分齐整。电源部分包括电源插座、电源开关、整流等有可能产生辐射干扰的元器件及电路部分,都用电解铁板将其屏蔽起来,很显然此举旨在防止电源部分对讯号通路的干扰与调制,以确保讯号的纯净度。 A-01前级的用料比较考究,尤其是用线可以看到自电源、讯号输入端都采用不同的线材,输入级电路的零件,有场效应差分管,也有在音响圈中已有定评的5534、5532运放、ALPS电位器等。A-11后级则利用箱体、散热片、铁板将机器内部人为的分成三个区,即电源变压器、电源电路、主放大器电路。机箱居中的前半部分为两只环形变压器,后半部分为双面布线的主放大器线路板,左右声道放大在线路板上为对称状排布,线路板上的电源电路部分还用金属电解板作隔离屏蔽,目的同样是为了减小电源的辐射干扰,机内的整体部局合理,工艺也相当不错,属完成度不错的设计。同前级一样,线材的运用很考究,电源部分、讯号源输入、扬声器输出都用不同的线材作连接。电源变压器用环牛,整流用二极管,稳压电路则采用三端集成稳压IC,放大电路所用运放为5534,输出功率管为日立名品K1058/J162场效应管。
3、 电路特色
A-01前级由主放大电路、音调控制电路和射极跟随输出级等组成,主放大电路采用分立元件与集成运放二者混合的方式。输入级采用K170场效应差分管,用镜像电流源作为其负载,然后平衡输出到运放的正反相输入端进行平衡放大,单端输入双端输出平衡放大是此电路的最大特色。音调电路是用5532运放独立设计,高、低音控制是采用负反馈控制形式,对高低音能平衡实现±8dB的控制量,同时电路设音调直通开关。输出级采用甲类"交叉耦合互补射极跟随器",以保证宽的频响、低噪、低失真及强的负载能力。此外为减小声道之间的电源串扰,提高声道分离度,电源采用左右声道独立电源供应系统。A-11后级也是IC分立元件混合式电路设计,分立元件中又是晶体管、场效应管等混合,线路力求简洁。IC(5534)作预放大,紧接着是接成共基互补电路的推动级,以求好的高频特性及瞬态,功率输出级采用日产K1058/J162场效应管搭成共源极输出电路,取其对电压、电流均有放大作用的特点,以保证放大器能有好的驱动力和控制力。此外该放大器还设有多重保护电路。
4、 评价与搭配
像它的外形一样,纤细,有相当的密度,弹性不错也是它的声音特质,高的信噪比,不错的解析力,力度相对此机型而言算不错,控制力亦佳。整体来看声音也属清秀类,音域还是比较平衡,音场及定位不错,低频假如声音密度再厚实些会更好。扬声器建议以乐圣ONE、惠威M1、B&W6XXS、AE100、思奔达(书架箱)、JMlab515、TANNOY水晶2号、密力VINTAGE 320 、惠威DivAS2.1、惠普唯真1号等作为配套较好,一般来说87dB以上的扬声器都能推到比较理想的境地。
5、 主要性能指标参数
A-01前级放大器
频率响应:20Hz-20kHz(-0.5dB音调关断)
信噪比:100dB
谐波失真:≤0.03%
体积:430×60×280(mm) 重量:5kg
A-11功率放大器
输出功率:90W×2(8?) 130W×2(4?)
信噪比:95dB
谐波失真:≤0.06%(1kHz,50W)
阻抗范围:4?-16?
重量:10kg 体积:430×60×280(mm)
价格:2200元(套)
斯巴克Cayin-220Ci合并式放大器
1、 外观
斯巴克的胆机是名扬四海了,近两年晶体管放大器也在努力地拓展市场的空间,在业界也有了定评。Cayin-220Ci是斯巴克新推出的一款合并式放大器,平心而论一句很公道的话,那就是:斯巴克的产品越来越有样了,而且独自风格也慢慢形成了。Cayin-220Ci合并式放大器有一个标准的箱体尺寸,与一般的进口、国产合并式放大器大同小异,机型算不上很漂亮,但做工不错,5mm厚的铝合金面板上只有电源开关,MUTE、SELECTOR、VOLUME按钮,再就是7个小的讯号指示灯及一个半圆形的显示窗了。布局、标识字、商标都中规中矩,给人的感觉是稳健及认真。除电源按钮开关的手感略硬外,其它一些按钮的手感不错,看来材料的选择比较讲究,假如按钮固定的空间间隙能再精密些会更好。值得一赞的是上盖板所选用的铁板厚度够厚,给人以厚实的感觉,对箱体几何尺寸的保持有相当的帮助,也利于安装螺丝的对位(变形小)。许多厂家的放大器的上盖板的设计是一个败笔,材料的选择是一个很关键的因素。而且此机这块板还经过了机加工、氧化着色等工艺处理,端的是一个认真。机背板给人的感觉仍然是十分规范,斯巴克产品多次在广东省技监部门的检测中得到美誉,看来是实至名归。此放大器设5组讯号输入端子,1组TAPE输出端子,2组扬声器连接端子,在小功率的合并式放大器中也算是不错的配置。小巧、精致、规范是我对Cayin-220Ci合并式放大器外观的一个评价。
2、 内部工艺及用料
Cayin-220Ci合并式放大器的内部布局很工整,主要部件、主要功能板都很鲜明的独立安置着,箱体内显得很满,因此不如"一板"式设计给人的那种很整洁的感觉,但就面板及机背板的已有设置而言,内里的电路布局又是合理的(从讯号的流通途径来看)。 放大器内共分大小5块电路功能板,分别是电源整流滤波、保护电路;左、右声道主放大器板;电子音量、讯号源选择、功能控制及显示。电源变压器及电源板安装于机内一侧,主放大器电路各自独立并拥有各自的散热板。 电源变压器采用自家生产的环形电源变压器,整流用桥堆,滤波电容器总容量近50000?F。控制采用CPU集中控制,数字音量电路采用专用芯片CS3310,输入电路采用场效应管作放大,推动级用晶体管为日立中功率MOS-FET对管K214/J77,末级功率放大晶体管为东芝的音响专用对管2SA1943、2SC5200。其余如电容、电阻的选择似乎没有特别刻意追求某些品牌,但从所选取元件来看,品质又非常不错。
3、 电路特色
Cayin-220Ci合并式放大器的特色很大一部分体现在功能上,采用MCU中央控制系统可以对讯号源的选择、显示、音量等进行控制,讯号源选择的最终控制是通过继电器去完成的,音量控制是电子式的,控制的步长是0.5 dB,可以满足使用者的要求,上述的控制操作均可通过遥控器去完成,以Cayin-220Ci不高的售价,算得上是物超所值。 保护电路采用IC芯片,是成熟的电路设计,具备中点漂移、过流过载保护、开机延时静噪、关机消噪、交流电源检控等功能。主放大器电路也是经典的放大电路,为全对称互补型放大电路设计。输入级采用低噪声场效应管、晶体管组成共源-共基差分放大电路,电压放大电路采用专用对管2SC2705/2SA1145,推动级为MOS-FET对管K214/J77,选择这对管,显然是为了保证有足够的电流去推动末级放大电路,末级功率放大电路采用双管并联推挽输出的电路形式。电源电路设计成多路供电方式,为的是针对不同的电路要求提供合适的电源,因为数字电路、模拟电路功能不同,对电源的品质要求也会不同。
4、 评价与搭配
斯巴克过往的放大器,声音表现中规中矩,但往往活力略欠,而此台放大器却让人有耳目一新的感觉,中频的密度感、低频的质感、音场及定位,声音的弹性及丰满度得分不错,整体看声音比较平衡,乐感也不错,略欠的是解析力及高端的延伸。就驱动力及控制力方面以小型合并式放大器而言属非常不错的产品,是值得推荐的放大器之一。放大器有良好的控制力及驱动力,声音特质又比较中性,因此搭配扬声器将比较容易,国产知名品牌如惠威、惠普、海皇、杰作,国外品牌的皇冠、AE、尊宝、思奔达、贵族等都不难找到合适的配搭。
5、 主要性能指标及参数
输出功率:100W×2(8?)
频率响应:20Hz-35kHz
总谐波失真:0.2%(1kHz)
输入灵敏度:400mV
信噪比:86dB
体积:450×370×105(mm)
重量:14kg
价格:2500元
海乐诗M-65合并式放大器
1、 外观
体积少有的小巧是M65合并式放大器一个最显著的特征,尽管小但前后面板的功能钮及接插座都出奇的齐全。用"麻雀虽小,五脏俱全"来形容实在是名符其实。M-65合并式放大器的面板上有4组讯号源输入按钮,1个电源开关、1个静音、1个音量控制钮,此外还有一个荧光显示窗,上述的这一切都安装在一个230mm×86mm的厚10mm的拉丝铝制面板上。面板上的功能标识及品牌标识制作很规范认真,且给人以美感。放大器的背板上,也是标准的HI-FI放大器的配置,4组讯号输入插座,2组扬声器连接端子,更为难得的是还有1组很认真处理的LINE OUT插座,使得M65除有合并式放大器的功能外,还可以充当前级的角色,电源也设计成可拆卸式,为玩电源线的发烧友提供了方便。白静的面板、小巧的体积、刚性良好的壳体、齐备的功能、明显的个性,这就是M-65合并式放大器外观设计所力求表现的设计理念。
2、 内部工艺及用料
M-65合并式放大器标称功率60W×2(8?),试想一下,要完成这样的一个功率需求,机器的体积又要在230mm(W)×86mm(H)×320mm(D)的箱体内完成(散热片为内置设计),对工艺、物理方面的设计要求显然要高些。实际中的M-65合并式放大器内部工艺应属算不错,因为在如此狭小体积内(比标准机箱小1倍),要做得十二分的整洁的确有相当的难度,但M-65显然完成度不错,尽管因空间而用多线路板的设计,但都因地制宜使设计优化,这是值得称赞的地方。 250VA环形电源变压器(1个)、电源整流滤波及保护电路板居于机箱内中线位置。面板的背侧为电子音量控制、讯号源选择、遥控电路板。背板的背面则安装着讯号源选择执行电路及前置放大电路板,散热片分别安装在机内左右两侧,上附左右声道放大电路板,大功率输出管直接安装于散热片上。整体上,内部的工艺是一个缩小板的典型的HI-FI放大器设计,只是由于内部空间狭小做了一些优化。电源变压器的功率为250VA,两个声道没有采用独立的变压器,很显然是由于空间狭小所致,但从功率储备来看,应能胜任。电源整流用25A"桥堆",滤波为4个10000?F的电解电容。放大器的电子音量控制采用IC CS 3310,担纲前置放大的是NJR5534这个发烧友认可的运放。功率放大每声道采用一对15A/150W的东芝A1943、C5200名晶体管。确切地说,这是一台货真价实缩小版的HI-FI放大器。
3、 电路特色
M-65合并式放大器电路采用IC与分立元件结合的设计方式。讯号源由于采用继电器切换,音量控制亦由于采用IC电路,因此均受MCUIC控制,故MCU 成为数字控制的中心。前级音量控制采用CRYSTAL的数字音量控制芯片CS 3310,其特点是音量控制级数多达256级(每步0.5dB),且声道的不平衡只有0.1dB的误差,是非常精确的数字音量控制芯片。NJR5534在此放大器内担当前级放大的角色,增益为12dB。主放大电路为全共射共基电路,为的是得到美的音色及获得低瞬态失真和宽的频率响应。为了获得大的驱动能力及功率输出,M-65末级采用三级达林顿电流放大电路。输出管为东芝名管A1943、C5200。电路的其它特点是,该机配有全功能遥控,并设前级输出端子,可与其它的放大器组成双放大器玩法。对发烧友来说,方便之至。
4、 评价搭配
海乐诗M-65的弱项可能仅限于它的驱动能力,但在其额定功率输出下,放大器声音属中规中矩,密度感、弹性不错,有一定的音乐表现能力,平衡度不错,也有相当的解析力,假如是配搭灵敏度高些、音色厚且甜些的音箱,放大器的潜力可发挥得更好,尊宝的E800、天朗水星2号、AE100、海皇的优闲1号都是不错的选择。
5、 主要性能指标及参数
输出功率:60W×2(8?)、90W×2(4?)
频率响应:50Hz-160kHz
输入灵敏度:350mV(RMS)
信噪比:96dB(A计数)
体积:230mm×86mm×360mm
价格:1480元
BOM音乐家M-850MKⅡ合并式放大器
1、 外观
"以琴的抽象图案表达了功放和音乐有机的融合,不但具有琴情瑟瑟的意境,而且以凝重、大气的内涵在同类音响产品中脱颖而出。外观用简洁、明快的设计,突出了时代,音乐和人回归自然的淳朴愿望。"这是厂家对音乐家M-850MKⅡ合并式放大器的文字描述,也表达了一定的设计理念。的确此放大器的面板设计很特别,面板居中是一个铣出来的琴的凹型图案,琴的腔体上安装有一做工相当不错的音量调节旋钮,创意不错,也许正因此还申请了外形的专利。8mm厚的香槟金色铝合金拉丝面板上十分简洁,左侧的上方是BOM的标识,下方有一耳机输出插座,右下方则是4个讯号源选择按钮,并分别以Line1至Line 4标注。音乐家M-850MKⅡ合并式放大器的后背后板是典型的HI-FI放大器设计,4组讯号源镀金输入插座,2组扬声器连接端子,电源线为可卸式设计,保险丝也采用外置式盒式安装。
2、 内部工艺及用料
M-850MKⅡ合并式放大器的箱体由侧板、上盖板、后背板、散热器、变压器盖板互相有机的联接构成,刚性不错,令其发生机震的机会很小。散热器为内置式安装,为的是放大器箱体外观美的设计,且两个声道独立。功率放大及输出管直接安装在散热片上。电源变压器为"环牛",250VA,为防止其对电路造成干扰,同样是采用铁皮制成的"箱体"将其予以屏蔽。 机内共有3块电路板,1块主电路板担负的是电源、前置放大、推动及讯号源选择的任务,另2块左右对称,安装在散热片上,为功率输出及保护电路。内部工艺用中规中矩去评价比较中肯。电源整流未用"桥堆",用的是分立件的整流二极管,进口专用滤波电容器,每声道为30000?F,前级输入利用厚膜电路设计,机内所采用元件不见得有多发烧,但感觉上能物尽其用,然而对线的使用似乎较为考究,无论是讯号输入,还是功率输出都采用不同的线材应对,看来设计者对声音的重播有一定的认识。
3、 电路特色
除前级输入采用厚膜电路外,M-850MKⅡ放大器还是以分立元件设计(未能解剖前述的厚膜电路,道理上也应是分立元件的组合,但不排除有使用IC)。 此放大器的主放大电路没有用多级差分放大电路,只有一级,但是十分注意阻抗的转换及推动级功率的输出,而各级晶体管都调整在甲类偏置状态,且左右声道对称,功率输出电路采用每声道两对2SC5200、2SA 1943并联输出,每只输出功率管静态电流调至100mA(2管并联时为200mA ,设计散热结构可调至每管300~500mA)。电源供电采用分立元件构成的很专业的稳压电路,这在国产放大器中不多见。此外是此放大器的保护电路十分完备,中点漂移保护(0.6V、500ms),过流短路保护(6A、500ms)等构成了十分可靠的全能喇叭保护电路。作为讯号源选择则为比较通用的继电器切换方式。
4、 评价与搭配
声音的密度感不错,有厚度,且有弹性,因而乐感不错,在小型合并式放大器中,驱动力属中上水准,但控制力略欠,有一定的解析力,中肯的评价是声音比较均衡,直率、朴实,流畅也是声音的明显特质。扬声器配搭上建议还是选择一些质素高、声音清秀一些的书架式扬声器如B&W CDM-1、ProAc 2000、AE100、惠普唯真1号MKⅡ等为宜,但如果与皇冠、B&W 6XXS系列等落地扬声器也有不错的效果。
5、 性能指标及参数
输出功率:120W(8?)、160W(4?)
频率响应:10-100kHz(±0.5dB) 10-80kHz(THD=0.05%)
失真度:≤0.02%(1000Hz、8?、50W)
信噪比:102dB
阻尼:≥256
输入阻抗:47k?
输入灵敏度:0.31V 体积:495×448×192(mm)
价格:2580元
琴谱HF-A60合并式放大器
1、 外观
HF-A60合并式放大器的外观在国产放大器中是极为特别的一类,箱体的6个面除底盖板未作特殊的加工外,其余5个面都是用铝合金板铣出,而不是用一些通用的面板或材料制成。外观个性独特、鲜明,让人联想到英国君子一类的放大器的外型(非仿制,而是说大家的放大器箱体基本上是一个完整的、封闭型的金属壳体),假如箱体采用黑色,再经喷砂处理相信会更加漂亮,或者说为发烧友提供多一份选择。 国产放大器的很多产品,一经拆装后,再装配时螺丝都存在一个"滑扣"或装配困难的问题,原因一是设计上的问题,二是加工精度问题,三是用于攻丝扣的板材太薄所致。这三个问题中,第三个问题是最关键的。琴谱的HF-A60整个箱体由于采用较厚的铝合金板制作,且由于设计非常巧妙,除底盖板外,只是在箱体的两侧由16个沉头的内6角螺丝固定,面板、顶板、背板均无一颗螺丝,是非常特别的一种设计,相应也为机器增添了美感。HF-A60的面板尽管也是只有音量、讯号源选择、电源开关相关键钮和指示灯,但仍然注意利用金属板来增加面板的动感。而鲜红的篆体"琴谱"及香槟金色的机器型号标识都表明设计者力图在此放大器上体现出一种文化的韵味。HF-A60合并式放大器的背板给人以规范的感觉,标识清晰且注意了色彩上的变化,且有警示标志,4组讯号源输入端子,1组REC输出端子,2组扬声器连接端子,更为特别的是还有一个接地端子,电源线为可拆卸式设计。
2、 内部工艺及用料
正如前所说,HF-A60的箱体设计十分巧妙,为什么机器除了侧板及底盖板外都没有螺丝,为什么?因为HF-A60采用的是一种"倒挂"式的安装方法,通常我们要观察机器内部是打开上盖板,而HF-A60则是要打开底盖板才能一窥全貌。由于上盖板比较厚,所以线路板、电源变压器都直接固定其上。安装方法不同,得到的效果就不一样,值得留意。 机器内部的工艺非常漂亮,电源变压器及整流、滤波电路板居于一侧,约占1/3空间,另约2/3的空间用于安放主放大器线路板。机内非常整洁、清爽的感觉,是因为少了影响观感的散热片,这是因为4对大功率管直接安装在上盖板上。上盖板不认真看是一个整体,但仔细一看内里还是有些变化,即原本不是一块板制成,不知这样的好处是不是各声道的大功率输出管先在各自的散热板上先作热平衡处理后,再与大的散热片(整个箱体)"耦合"后完成散热功能,但不管怎样,从散热效果看是一种好的设计。主放大器线路板设计得很漂亮,这可以从元件的安装位置、连接线的合理性得到证实。电源整流用"桥堆",滤波电容为2个10000?F的电解电容器,音量电位器、电容器、部分晶体管用的都是发烧友推崇的元器件,大功率输出管为J162、K1058,整体来看工艺及选件都比较考究。
3、 电路特色
HF-A60合并式放大器的电路是经典的电路。讯号源选择通过继电器完成,前级放大电路、电压放大电路为差分电路结构,所用器件都为一些经典的元件及晶体管,如2SC2240、2SA970、B647/D667互补对管、WIMA、ELNA电容等,输出电路(功率放大)采用2对场效应管(2SK1058/ J162)并联输出。HF-A60合并式放大器的电源电路相对来说比较讲究,前置放大的电源采用性能不错的稳压电路供电,保护电路电源亦如此,力求电路的稳定及可靠。而采用的变压器为R型变压器。作为特别之处,此放大器设有少见的动磁唱头放大器,这对于LP的玩家或热衷者无疑是一个福音。
4、 评价与搭配
声音沉稳,中规中矩,节奏感不错,受输出功率影响对大动态的表现有难度,但音乐整体轮廓仍能较好的表现。相对来说,整体的平衡也还不错,假如在解析力方面作些提升相信会有意想不到的收获。适宜配搭的扬声器有天鹅M1、尊宝E800、海皇优闲1号、ProAc 2000、天朗水星2号、皇冠Sigma670MKⅡ、AE100等。
5、 主要性能指标及参数
输出功率:60W×2(8?)
频率响应:20Hz-40kHz(±0.5dB)
输入灵敏度:150mV
动磁唱头输入:5mV/47k?
总谐波失真:0.05%
体积:430×320×96(mm)
重量:15kg
参考价格:2600元
