喇叭界的F1一级方程式赛车- Dynaudio Evidence [复制链接]
查看: 2509|回复: 2
喇叭界的F1一级方程式赛车- Dynaudio Evidence   刘汉盛 杨德宜 许咏翔
「彻底研究」已经进行了三期,每一次主题都是针对设计有独到之处的顶尖设计,或是具有深入探讨必要的话题进行规划。八月份借着Hi-End音响大展期间,Dynaudio丹麦原厂人员来台发表新款旗舰Evidence之便,编辑部花了许多时间与这款充满设计创意的喇叭相处,也从原厂设计者口中得到了许多第一手的信息。像这等与众不同的产品,而且有许多内容可以进行探讨,便是「彻底研究」制作的方向之一
历经16年设计的成果                        设计者眼中的Evidence     访问/文字整理︰杨德宜    想要了解售价高达八万五千美金的Evidence,最好的方式就是直接和Dynaudio总裁Wilfried Ehrenholz进行面对面的访谈,请他说明这款旗舰喇叭的设计奥妙。另外,Dynaudio出口部经理Robert Hagemann也针对市场导向问题,说明了Evidence在推出前的细部修正。笔者:「这对喇叭花了你多久的时间设计?」Ehrenholz:「严格算起来,从构思到完成应该有16年左右。Dynaudio创立到现在已经有25年,大约是前10年基础奠定后我就开始想,要如何设计一款心目中最好的喇叭。于是这么多年来断断续续的想,一直到5年前左右才决心将它商品化。」多单体设计的平衡性难题笔者:「在过去Dynaudio的产品中,没有出现过如此多单体的设计,开发过程应该出现了不少难题吧?」Ehrenholz:「没错,不过应该和你所想象的状况不太一样。Evidence虽然用上了八只单体,但是Consequence的五音路设计也有相当难度,所以我们在这方面的经验确实足以应付。但是,多单体才能造就大喇叭的气势,而单体增加之后如何维持平衡性却是每位设计者都会遇上的真正难题。在Evidence规划之初,我就没打算用一大堆单体去挤压出大而不当的音压 - 那种设计方式绝对会带来更多问题。运用恰到好处的多量单体,创造出大喇叭的气势,才是开发过程的真正难题。「单体增加之后,最明显得到的效果就是承受功率与输出音压。我们先把音乐软件回放所可能发生的任何状况都考虑进去,包括动态范围、频率响应与提升速度……」笔者︰「包括未来的SACD与DVD-Audio吗?」Ehrenholz:「当然。这么说吧,Evidence的试作机种测试时达到了600瓦持续输入而不出现明显失真,我们就知道它绝对可以应付所有音乐软件回放的需求,就算是录音室母带的动态都难不倒它。于是你可以回头想一个问题︰当我们从单体的性能着手加强,设计出体型与排列方式都最合乎要求的最高水平,而承受功率与输出音压都能够达到音乐回放的最严苛标准,那么再多增加单体有什么好处?其实只是带来更多问题而已。」笔者︰「你的意思是说,大型系统的设计方向必须是先确保单体性能,然后再设计出整个扬声器的架构,让它达到设计者所期望的声音目标?」Ehrenholz:「没错,就是这样。」前所未见的新单体笔者︰「可是如果依照这种说法,事实上与许多市场上的大型系统设计是相抵触的。比方说,某些厂商就是因为单体承受功率的问题,所以才设计出一整排大量的音柱,而它们也确实在市场上受到了好评。另外,有许多厂商向Dynaudio订购单体来制造喇叭,其中还不乏受欢迎的大型系统出现,你怎么能确定它们也是朝同样的方向在进行设计?」Ehrenholz:「Dynaudio不批评其它厂商的产品,所以我也不会去回答你的第一个问题。我能够告诉你的是,整排单体所构成的大型音柱有很多潜在危机,而且你必须去思考『是否有必要这么做』的问题。至于第二个问题,与其它高级喇叭厂相比,Dynaudio最自豪的部分就是单体开发制造能力。我早年是从Scan-Speak公司出身的,在那里确实学到了不少东西,加上23年来在Dynaudio所经历过的设计经验,我实在很难想象任何一家不懂得设计、制造单体的厂家,怎么能宣称自己具有Hi-End喇叭的设计能力?」笔者:「我想应该没有人会质疑Dynaudio单体的水准。不过,业界有一个传闻,就是Dynaudio通常会把品质最好的单体留给自己用,次等的再卖给其它公司,更次等的就做成套件,最差的则是卖给一般零售商。如果这样的说法成立,那么Evidence所用的单体是否属于最高的等级?」Ehrenholz:「不,绝对没有这回事。第一,任何喇叭厂家都可以对我们开出指定规格,即使最严苛的配对条件Dynaudio都可以办得到。第二,我们已经在今年停止套件供应,也不再买单体给一般零售商或是DIY玩家了,所以更不需要为此担心。第三,Dynaudio确实会为自家喇叭产品所用的单体进行修改,但是绝非向你所说的『好东西自己留下来』那种状况。所以你会发现,Craft所用的T-330D与Confidence 5所用的不尽相同,而其它厂家只要订购的数量够多,也可以像我们要求类似的修改。「Evidence所用的单体都是新开发产品。正如同刚刚所说的,我们要先确保单体的性能,然后再设计出整个扬声器的架构,所以我们一开始就清楚单体得全部重新设计。Evidence所用的这三种单体以前从未出现过,我们也不打算卖给其它的厂商,一方面我们想要保留设计机密,另一方面则是因为他们绝对买不起。」笔者︰「买不起?T-330D就已经贵得吓人了,这些单体的价格还要更贵吗?」Ehrenholz:「对,而且是你难以想象的地步,像这款高音单体的造价,至少是在T-330D的十倍以上。」笔者︰「差别在哪里,可不可以说明一下?」Ehrenholz:「对不起,这是机密。」单体排列方式有玄机笔者:「在Consequence与Confidence系列上,你们用了高音单体在下、低音单体在上的倒置排列,而Contour与Audience系列则与一般喇叭的设计无异。不过,Evidence却是近乎仿真同轴的设计方式,只是复数的高音单体设计与Dunlavy、Duntech等喇叭不同。我觉得好奇的是,Dynaudio为什么不像其它厂家一样,发展出一套标准模式来?」Ehrenholz:「标准模式对Dynaudio来说是不存在的。我认为各种设计各有其好处存在,例如Consequence,它是当年我们所想得出最佳的设计方式,直到今日同体积喇叭能够全面胜过它的仍然相当罕见,这就证明了Consequence的设计很成功,经得起时间的考验。对于价位较低的市场来说,消费者的要求、使用方式也会不一样,所以我们认为Contour与Audience的设计非常合理,而且品质与声音表现会证明一切。至于Evidence,当初设计的目标就是『寻求全频段的最佳声音水准与最大动态』,问题是单体增加后就会有排列、相位修正、大体积音箱的声波绕射、扩散角度等相关问题,所以我们经过多年的实验与改进,最后决定以三音路八单体的形式定案。所以要回答你的问题,我只能说对于这个价位的最高水平要求而言,Evidence是目前我们所想得到的最佳标准模式。」开放式系统的定义笔者:「不过,你还是没有告诉我为什么会选择这种高音在中央,中音与低音单体向高低二端拉开的配置方式。」Ehrenholz:「相位问题是原因之一,控制垂直扩散角度则是另一个原因。最重要的是,我们希望能经由这种中音单体和高音单体在同一个音箱,而每二只低音单体分开装一个音箱的方式,达到开放式系统(Open System)的设计目标。」笔者:「开放式系统?你是指低音部与中高音部之间的隔离吗?」Ehrenholz:「不,这里是指可以升级的设计方式。你应该知道,Dynaudio是最不热衷于产品改款的公司,并不是因为我们懒得求取进步,而是不希望消费者在买下喇叭之后,过几个月就发现它又改款了。为了避免这样的事情发生,首先要在推出产品前先确定它的完成度,就算是中低价位的喇叭也要保持多年不必改款的程度。至于像Evidence这种超高价位的产品,我们认为消费者有权利一辈子不用担心落伍,所以设计成可升级的模块架构就是首要目标。基本上,Evidence可以分为四个主要部分︰上层低音部音箱、中间中高音部音箱、下层低音部音箱与分音器部分。由于喇叭一开始就设计成可拆卸,所以日后我们可能会针对四个主要部分的其中任何一项改款,而用家只要买这个单一组件来升级就可以了,不必将整对喇叭换掉。」笔者︰「我记得在T-330D推出的时候,香港媒体曾经问过你是否能为Consequence换装这只高音,你说了『高完程度的产品无法进行这种升级』这样的话。」Ehrenholz:「对,不过那是指整体设计中的一个单元改变,是无法在高完程度产品中进行的。简单的说,Consequence在设计时就没有考虑升级的可能性,所以想要将新推出的任何一种零组件换上去,都只能碰运气看是否行得通,而答案往往是否定的。但是Evidence不一样,我们一开始就打算让它可以无限升级,所以往后可以从许多方向去重新思考这款喇叭,例如改为主动式电子分音的可能性 - 只要把中高音箱后方的分音器抽出来换掉﹔中高音部分的排列方式或许会改变 - 只要把中间这一截的音箱换掉﹔低音部分也许全部重新设计 - 也只要把低音部音箱换掉即可。类似这种升级的方案可能会有千百种变化,我们也会不断尝试最新的想法,一旦确认新方案会使声音表现更好,同时还能确保产品有高完程度,就提供给用家进行升级服务。」控制垂直扩散角度的想法笔者︰「你前面提到了『控制垂直扩散角度』,这也和单体排列有关系吗?」Ehrenholz:「是的。Evidence的另一个设计目标,就是要尽量减少空间对声音的影响。我相信你很清楚,要让喇叭发出的声音尽可能不受空间影响,最简单的方法就是让聆听者接收更多的直接音,并减少反射音的可能性。由于Evidence的体型比较瘦高,所以一般来说距离侧墙会比较远,而来自地板和天花板的反射音会很明显,所以我们分别从前障板、分音器设计与单体排列着手,将垂直扩散角度控制在一般聆听高度范围内。普通喇叭设计都是让声音直接进行扩散 - 不管你是称它们为球面波或是平面波 - 而许多厂商也大肆宣传扩散的好处。不过,我们认为垂直扩散角度必须加以适当的控制,相位问题才能够降到最低程度。」笔者︰「从中高音部分的前障板线条来看,你们似乎较关心高频的绕射问题。」Ehrenholz:「对,这个部分影响最大,其它的频率就用分音器来控制扩散角度。」笔者︰「原理呢?」Ehrenholz:「对不起,这也是机密,因为目前还没有其它业者像我们这么了解设计方法,所以我不能多做说明。不过,你可以从这个分音模块一共六片线路板,看出复杂的程度有多高。可以向你说明的是,Evidence的每一个单体都并非在同样输出下工作,而且会随着频率与音压作变化。比方说,Evidence输出音压在100dB和110dB二种状况时,每一个单体的输出能量都会起变化,而且同一个模块里的相同二只单体,也会有不同能量的输出音压。也许在100dB时由最上面的那一只单体负责百分之九十的低频,而其它三只单体负责百分之十﹔也可能在某种音压下其中一只高音单体几乎不动,而另一只高音单体负责全部工作等。这种设计的方式,就是为了控制垂直扩散角度,而这也是分音器要设计得如此复杂的原因。」笔者︰「那么水平扩散角度呢?」Ehrenholz:「没有那么简单,而且也不是绝对必要。因为一般居家空间里摆设Evidence不太会有宽度的问题,所以侧墙反射音不会成为大问题。另一方面,水平扩散角度有助于音像的形成,所以不能随便消除掉,否则你会清楚地听到声音是从喇叭传过来的。」OCOS的妥协之处笔者:「Dynaudio一直强调OCOS喇叭线的好处,甚至宣称它是全世界最好的喇叭线,对吗?」Robert:「最好的喇叭线『之一』。没错,我们经过多年来的试听与研究,不得不说OCOS的声音表现可以和任何高价的喇叭线一较长短。」笔者:「可是,我觉得有一件事情很奇怪。在某些Dynaudio的产品,如Confidence系列,接线端配置有OCOS的同轴式端子,可是你们家昂贵的Arbiter后级上却没有。我刚刚还特别注意看了一下,Evidence分音器模块的背板上也没有安装。如果Dynaudio仍然建议用家使用OCOS喇叭线,他们就必须在二端连接转换头才能使用,对吗?这岂不是很矛盾的作法?」Robert:「让我从二个方向来解释。首先,你说的没错,用家们确实得安装转换头才能使用OCOS,不过我要强调,这并无损于OCOS阻抗特性的优点,也不会让OCOS的声音表现变得无法接受。其次,以Evidence平均阻抗高于8欧姆的特性来说,喇叭线的个性并不会太明显表现出来,所以我们也不在这款喇叭上特别强调使用OCOS喇叭线的好处。不过,消费者必须从另一个角度来想:既然在Evidence上不会反映出太多喇叭线的个性,何妨使用价格相当低廉的OCOS呢?「至于你所提到的端子问题,则完全是为了因应市场上的要求。过去五年里,Dynaudio在全世界各主要音响消费地区都相当成功,尤其是向来不太接受欧洲产品的美国市场,销售量更是出乎意料的高。可是这些经销商一直向我们抱怨,顾客看到喇叭附有OCOS端子,就会想尝试这种喇叭线,而试过之后就不再去买高价的发烧线材了。虽然我们乐于见到这个现象,不过经销商却对这一点相当痛恨,甚至因此而不愿意再卖Dynaudio喇叭了……毕竟线材的利润比较高嘛!所以,我们只好将Evidence上的OCOS端子取消。」准备抢占顶级扬声器市场笔者:「业界许多厂家都在大叹景气不好,为什么Dynaudio还会推出这么高价的喇叭系统?」Ehrenholz:「其实正如Robert所说的,Dynaudio过去五年来在市场上相当成功,如果以Consequence当作高价喇叭的标准,其实我们也经占有百分之十五以上的全球市场(编按︰Consequence在过去15年中一共卖出了约八百对)。许多人可能会猜,Evidence推出只是象征性的意义,应该不会制造太多对……错了,Evidence并非只是宣示性的商品,否则我们不会费尽心思将它设计成50瓦功率就可以轻易驱动的喇叭。我希望,我也相信,Evidence将会达到全世界超高价位喇叭占有率的一半以上,而且维持非常、非常多年。」
Dynaudio Evidence试听记  刘汉盛    第一次听Dynaudio Evidence,是在今年一月美国拉斯维加斯CES中,当时的Evidence才刚在圣诞节前赶工完成,火速送到美国准备参展,会场中甚至连印刷的说明书都还没有。我在会场坐下来听了许多,第一个印象是惊讶于其定位之精准,而且音质醇美。第二次听Evidence,是在这次台北Hi-End音响大展前的记者招待会上。当时我坐在第一排左边,由于太靠近喇叭,而且偏一边,因此听到的感受并不如一月时在CES所听到者。不过,Dynaudio总裁Wilfried Ehrenholz告诉我,现在的Evidence已经比在CES时赶工完成的好上了许多。第三次听Dynaudio Evidence,是在此间代理商功学社门市五楼的Dynaudio专属试听室里。在这个大约十坪左右的空间内,只有代理商和论坛的工作人员,而我就坐在最佳位置上聆听。这次的聆听,我带了自己平常测试器材的软件,逐一的检验了Evidence的各项表现。在功学社专属聆听室试听在这间聆听室里,搭配Evidence的除了全套Dynaudio Arbiter前后级之外,数字讯源采用了McIntosh MCD-751转盘与MDA-700数类转换器。为了多方测试Evidence的不同搭配表现,我还用了McIntosh C-100与MC-1000前后级(每声道输出功率1,000瓦),以及德国Linear Acoustic LA CD-1唱盘与LA Tube 1真空管综合扩大机(三极管输出每声道50瓦)去搭配。这极大与极小二种功率的扩大机,就是要呼应Evidence的二项宣称:最小可以用十几瓦扩大机驱动(聆听位置距离喇叭3米时),最大功率无限制。为何Evidence会宣称最大功率无限制呢?因为Evidence在规格上载明,如果聆听位置距离喇叭20米时,只要有282瓦的功率就够了。依此推断,一部每声道500瓦的后级应该就足够。事实上,根据Wilfried Ehrenholz告诉我,在台湾开记者会之前,Evidence已经在广州举行过发表会,会场上使用全套Mark Levinson器材,在偌大的场所与多达200人面前,Evidence依然唱得非常好。虽然Evidence的效率有92dB,不过这代表Evidence仍然要承受很大的输入功率,才能把声音唱得那么响而不失真。50瓦管机可以推得好吗?Evidence在广州用Mark Levinson可以推得很好,那么在这间约十坪大的空间里呢?当天我试过包括「齐秦」、「畅响」、「起鼓」、Chandos那张「甘乃迪」、「Cafe Blue」、「Breaking Silence」、「Feet of Flames」、「米开兰杰里弹德布西」、「阿吉仔」等等各式各样的CD。我先说用50瓦真空管扩大机驱动的感受。虽然我的聆听位置距离Evidence大约只有5米,照Evidence的说明书说,只要18瓦功率就可以推得很好,不过就我自己对声音的要求而言,50瓦是不够的。即使50瓦推Evidence并不会失真,但是在最需要功率的低频上,总是会觉得还不够扎实。当然,此时音量已经开得相当大声。虽然50瓦的低频还不够扎实,但是我想对一般人而言,可能也已经够了。况且,用Linear Acoustic这部50瓦真空管综合扩大机所推出的音质非常美,乐器与人声的光泽也非常美,由此可见Evidence用高素质的小管机来推还是有其充满魅力之处。无输入功率限制至于用McIntosh MC-1000后级去推Evidence就更不用说,低频的扎实程度丝毫不用您担心,而中频的饱满与高频之柔润更是McIntosh一贯的特色。以1,000瓦后级来推Evidence会不会出现失真?就算是用再爆棚的音乐去测试也不会失真。因此,虽然我怀疑哪有一对喇叭能够做到没有限制的输入功率,不过以我们的聆听空间而言,真的还无法击倒这个宣言。为什么Dynaudio敢宣称在3米距离输入6瓦就可以让Evidence唱得好听呢?这并不是纯粹数字计算游戏而已。Wilfried Ehrenholz告诉我,主要的原因是Evidence的阻尼做得很好,不太需要依靠扩大机去控制它,所以能够用素质高的小功率扩大机。我想,会买Evidence这种昂贵喇叭的人,扩大机应该也不会用太便宜的。无论如何,在后级的搭配上Evidence留有很大的余裕让用家自己作选择。用Arbiter搭配天衣无缝至于Dynaudio自家的Arbiter前后级用来搭配Evidence又如何?那当然是天衣无缝的选择,因为Dynaudio在发展自家喇叭时,就是用这套前后级当作参考标准。不过请您注意,Dynaudio并不鼓励用家搭配这套参考前后级。Wilfried Ehrenholz说,他们生产少量的Arbiter前后级,只不过是想让全世界代理商有参考性的标准而已,并不是想卖扩大机,所以恐怕您想买Arbiter前后级都不一定买得到。虽然如此,我还是以搭配Arbiter前后级的声音表现为定稿。高中低三频段匀称Evidence的各项声音表现如何呢?我先说涵盖面广的高中低三个频段。高频段无论怎么听都不会刺耳,不会紧绷,它具有开阔而光辉甜美的特质。中频段则是饱满凝聚,蕴藏取之不尽的能量。低频段的量感并不是像四件式喇叭那么多,也没有像四件式喇叭那种会毁天灭地、撼动门墙的能量,不过它却是非常有弹性、非常的凝聚。更重要的是,低频段的质感非常好,让您一听就能分辨那是什么乐器所发出的低频。如果我们检视Evidence的频率响应,就会发现原厂标示27Hz-26KHz(±3dB)。奇怪,为何原厂不将低频做到20Hz或16Hz呢?其实,欧洲人对于低频的看法与美国人不同。早些年,他们认为45Hz已经足够满足大部分音乐的需求,近年为了迎合美国人的需求,才将频宽往下延伸。对于欧洲人而言,与其再生不够好的20Hz,倒不如再生优良的45Hz。Evidence的27Hz不够吗?我认为已经很够了。高中低三个频段说过,我想谈谈Evidence的整体平衡性。看到Evidence的造型,我想您不会将它的声音想象成胖胖的类型。的确没错,Evidence的整体声音平衡性就像其外观,是很匀称的,您不会感到低频段比较肥胖或高频段比较瘦,它让人感受到很稳的声音,让人听起来心情不会毛躁,不会紧张;味道不会浓得让人负担不了,也不会淡得让人觉得无味。总之,Evidence听起来就是让人感到一切都那么恰到好处。大而精致的音场表现再来说到Evidence的音场表现,那是一种大(音像)而精致的类型。大而精致代表的是一种既大方又不放过任何小细节表现的成就,如果是小而精致就会令人觉得虽然各种细节表现很好,但是气势就是不够。Evidence的音场庞大、气势恢弘,唱起各类音乐来都能够有宽松的大喇叭特质。更难得的是,Evidence能大能小、能伸能屈,唱大型音乐面不改色,宽松裕如;唱小编制凝聚精致,不会空洞。Swimming定位感有玄机一开始,我提到在CES听时觉得Evidence的定位感很好,这次访问Wilfried Ehrenholz,才知道原来Evidence特别注重垂直声波的扩散角度控制。它并不是扩大垂直扩散角度,而是缩小垂直扩散角度,让天花板与地板来的反射音减少,难怪我第一个印象就是定位感特别清楚而稳定,不会飘移。Evidence每支喇叭用了八个单体,单体愈多相位误差可能就会愈大。难得的是Dynaudio自己生产Evidence的单体,所以把最上等的单体齐聚配对筛选,才能够让单体的同构型提到最高。同时,经由特别炮制的分音器再度降低相位误差,再加上箱体降低绕射干扰的设计,如此才能得到那么好的定位感。老实说,我很惊讶Evidence的分频网络竟然采用最低的一阶分音(每八度衰减6dB)。一般而言,一阶分音采用零件最少,由零件所导致的误差也最少。但是一阶分音的频率交越处重叠范围最大,因此在分频点附近容易产生相位问题。Evidence的分频点设在400Hz与2,500Hz处,我却并没有感受到有什么明显的问题,由此可见理论之外还是有其例外。小车身大引擎的F1赛车大喇叭的速度会慢吗?许多大喇叭的速度反应的确是这样,不过Evidence并不会如此。小喇叭的速度反应快,大部分是得力于低音单体口径不大,而大喇叭速度反应慢的原因,则是大部分来自低音域使用大口径单体。Evidence的低音单体直径虽然才20公分,但是音圈直径却达7.5公分。换句话说,Evidence是采用小车身大引擎的设计,难怪控制力很好,也难怪速度感会快。说到小车身大引擎,我记得Wilfried Ehrenholz曾向我强调,Evidence等于是采用F1一级方程式赛车的方法来造喇叭。他说其实F1赛车的基本构造与我们的房车一样,只不过每一个零件都以最高精度要求去完成,所以能够承受更严苛的考验,输出更大的马力,在高速行驶下仍然具有绝佳的控制力。一部大量生产房车的成本很容易计算,但是一级方程式赛车的成本就难以估计了。没错,用在一级方程式赛车上的技术日后就会用在一般房车上,而今天用在Evidence身上的技术,我想日后也会用在Dynaudio的其它喇叭身上。与设计理念、音乐感受相共鸣要了解Evidence的魅力,我想就算把「音响二十要」逐项讲完您也不一定能够领受。重点应该在于:您能够了解多少Evidence的设计理念,能够体会多少音乐带给您的欢乐。如果您无法欣赏Evidence的各项设计理念而产生感动,或是无法因为听到美好音乐而感到欢喜愉悦,三百多万的价格等于是上亿豪宅的一间浴室,它能够满足您基本功能的需求,但是却无法为您带来更高一层的心灵共鸣。我的意思是,Evidence在「音响二十要」的表现上无疑是顶级水准,就像F1方程式赛车的表现水准,但这并不是工程师们设计Evidence的初衷。Evidence想要传达的讯息是:工程师们利用现阶段最高技术能力去追求现阶段最高艺术成就,进而在Evidence的身上完成。就像F1方程式赛车,我们感叹的是它各方面的最高成就,而非只是它到底能够跑多快。Evidence今日的成就亦非仅止于「音响二十要」的各方表现,而是下个世纪喇叭制造的里程碑。回133期目录
侧写Evidence  许咏翔    会说是「侧写」,只因为这场试听会我从头到尾都坐在聆听室的「一侧」。那么谁坐正中间呢?您看看照片不就知道了。话说132期刚出刊,正当与本期截稿死限和满桌的器材照片博斗之际,主编突然要我和总编一起去聆听Dynaudio新旗舰Evidence。总之是一堆冠冕堂皇的话,什么Dynaudio用家的聆听经验啦,我一定会相当感兴趣等等。我当然是对Evidence感兴趣,只是望着计算机屏幕尚未完成的内容,再看看月历上划红圈的截稿日……唉!到了代理商五楼的VIP聆听室,高瘦的Evidence已经就定位了。以Dynaudio用家的身分来观察这对喇叭,发现了几件比较特别的事。首先是上下对称的单体排列方式,其次是复数的高音单体,在过去的Dynaudio喇叭中,没有任何一款型号使用这种设计方式。甚至连它们长期推广的OCOS喇叭线,也没有再设计专属连接端子在这款新旗舰上了。分体音箱的设计方式,倒是和旧旗舰Consequence相似。据先前听到的传言,Evidence和过去Dynaudio最大不同的地方是它的高效率。听主编说,原厂总裁在进行访谈时,甚至表示用50瓦的管机就可以驱动Evidence,所以编辑部也不辞辛苦地将Linear Acoustic LA Tube-1重量级真空管扩大机带去验证。现场工作人员早已将Dynaudio旗舰前后级Arbiter(这样说有些奇怪,他们家总共也只出过这一百零一套扩大机),光听那高频部分一开始显现的质感,就可以马上感受到Dynaudio的独特韵味。至于声音水准呢?或许是先前Confidence 3搭配全套Arbiter的惊人表现让我印象太深刻了,听到如此搭配的Evidence之后我只能说,这个价格等级理所当然该有如此水准的声音品质。细腻的高频,庞大的音场,毫无压缩倾向的动态,即使不坐在皇帝位也可以清楚察觉的精准定位,这些在中低价系统上可说是神奇的表现,在顶级系统上却也不是第一次听到。我最感兴趣的当然是,Evidence到底能不能用中小功率管机推动。显然总编的标准相当高,认为这样的动态表现已经是受到了限制,所以只听了几首就指示换机。不过我倒是对这样的搭配相当满意,尤其是音质的细腻度与音色的彩度方面表现,Linear Acoustic显然是优于McIntosh与Dynaudio的自家组合。另外,在声音的纯净度与高频延伸圆融度方面,也是Linear Acoustic表现得比较好。过去,Dynaudio所谓驱动不良,可不只是能量不足、低频太少或动态压缩而已,某些型号可是会有强大的反电动势,遇到末端负回授量过大的扩大机,单体「喀啦、喀啦」响,就像英国小喇叭受不了大功率,发生碰圈的情况一样。更惨的是,如果扩大机负荷不了这种反电动势,看它冒烟或跳机吧!因此,我倒认为原厂宣称Evidence使用中小功率就可以驱动,倒也不是虚言。总之,在Evidence身上,中小功率器材不但可以唱歌,还可以表现出大功率器材所没有的美感。对我这等Dynaudio用家来说,这已经算是丹麦原厂的一大突破了。
