我的宝碟lp唱盘,在不放唱片的时候稍微有一些上下左右的摆动,幅... [复制链接]
查看: 3840|回复: 13
是否正常呢?放上唱片唱头就在上面拧秧歌了。。。
最后编辑jwm
论坛真慢啊。[upload=jpg]Upload/2006231341257700.jpg[/upload]这个唱头。现在简直被我的英之宝扁的一无是处。
dr kuang 在 2006-2-3 13:45:41 发表的内容
这是该款唱盘设计中的一个小缺陷,应该不会明显影响听感。
如果能自己动手作个小改动的话,可以解决这个问题:
这个现象的原因是用于平衡皮带拉力的弹簧和皮带拉力不平衡引起的,可以把目前的两点平衡改成更为合理的三点平衡的方式,用两条弹簧或者橡皮筋来平衡马达皮带的拉力,记得三点之间要正好各自成120度角。
具体讲讲。。。。我这样笨蛋够戗能搞好的。
食之无味,弃之可惜。[upload=jpg]Upload/20062313361068674.jpg[/upload]
如果托盘边缘有上下摆动,在水平调整得当的情况下,那么很有可能是三根弹簧没调好。
没看见图片。
willson 在 2006-2-3 13:43:14 发表的内容
左右有晃动是经常见,但是上下就比较少见!
我发现我这里所有的唱片的边缘都有些不平啊。但是托盘有,是否多多少少都有一点呢?
先把唱盘取下,可以看到在马达180度方向上有一弹簧固定在轴套和底座之间,这就是那根平衡马达皮带拉力的弹簧,用两根弹簧或者橡皮筋来代替这根弹簧,这两个点的外侧固定点就要自己动手来做了。检验这三点是否平衡可以通过观察唱盘上自带的水平尺,如果在摩改前,唱盘运行时会看到水平尺内气泡有较明显晃动,如果能准确平衡后,在唱盘运行时不应该看到气泡有较明显晃动。
