入门问答之9———甲乙类机子是不是空载也要发热,如新德克A100... [复制链接]
查看: 3418|回复: 9
谢谢各位兄台
我现有一功放(摩机用),在小音量或者不接负载时,基本上没什么温度,,音响对管用的是每声道2对B817、D1047
我的机子是不是工作在乙类??还是甲乙类?输出管子对地电压为0.45V(空载)。如果要调节到甲乙类,电压应该控制到多少?
1、纯乙类功放很少见,过去多用于农村广播之类等。
2、“输出管子对地电压为0.45V(空载)”属于不正常了,关机时应该听到喇叭“卟”的一声吧。通常应在50mV以内(理想情况应该为0,但一般很难做得到)。
3、奉劝楼主无一定的电子知识不要随便摩机,改甲类原理很简单,但操作起来却要考虑很多因素,而且是危险之举,分分钟都有可能彪烟噶。
最后编辑HD711
ts 在 2004-1-7 18:51:55 发表的内容
发射极对地电压除以对地电阻就是电流。
误导!———楼主用的是OCL功放啊———你想拿人命0羊!!!
发射极对地电压除以对地电阻就是电流。
HD711 在 2004-1-8 1:23:04 发表的内容
现在的功放一般都有继电器延时,很少听到‘卟’的一声
mundane 在 2004-1-8 10:10:42 发表的内容
谁说的?你试试!
我有一台徧甲类的空载也很发热的。调成甲类好象是看电流的不是看电压的。
好像音频功放里没有使用乙类的,
朋友都去那里了???
A100这样的甲乙类机应有较大的静态电流,会热的.
