音乐播放器革命 顶级APE WAV 24bit母带音乐播放器 HDM-01D 02 03... [复制链接]
查看: 5335|回复: 7
HDM-01D 02 03是集数字母带播放,网络存储,控制,D/A转换,数字录音为一体的下一代数字音乐播放中心。
   数字流母带网路音乐播放中心HDM系列采用了目前高性能多媒体嵌入式处理器CPU,以及多媒体DSP芯片方案技术,结合工业级的-数字锁相环(DPLL)的参考时钟系统,有效地降低数字音频信号传输的时基误差,因而能够达到超低的Jitter指标,并且音频编解码的软件经过特别优化,能够高速处理大码率的24Bit/192KHz数字母带音频流,可以支持所有的数字音乐格式。由于数字母带的数据量比传统CD的数据量大5-8倍(一张音乐CD光盘通常只能存储一首数字母带的文件),因此数字母带无论是在声场,密度,动态和解析力等都远超越了传统CD的音质。
性能介绍:
支持WAV/ WMA /APE/ FLAC/等24B/192K各种主流数字音频格式;
支持APE/FLAC/等音频格式与CUE关联文件的播放;
HDM-02,03支持2路S/P DIF数字音频输入接口,可做独立解码器使用(支持24bit/192kHz格式);
高性能线性电源系统,数字/模拟部分完全独立供电,数字部分采用线性精密二级稳压供电;
模拟输出采用高性能opa放大器和Low ESR电容等Hi-END发烧零件;
支持RCA和XLR模拟平衡音频输出接口,以及数字音量控制功能;
支持RCA,XLR的S/P DIF数字音频输出接口(做数字转盘输出)
网络收音机支持全球1.5万多个电台列表;
支持2路USB接口,外接大容量移动硬盘;
寸TFT真彩全触摸显示屏操作;
2.7.1固件foobar功能详解:
硬件准备:
1.一个路由器,可以是有线也可以是无线。建议使用802.11N规格的高速无线路由器,54Mbps(802.11g标准)无线网络可以较流畅地传输24Bit/96kHz规格音乐,150Mbps(802.11N)以上的高速无线网络可以流畅传输24Bit/192kHz规格高清音乐;连接到802.11N高速无线网络的计算机也需安装符合802.11N规格的无线网卡。
2.一台Windows系统的电脑
3.一台HDM-01D(需要连接解码器)或者HDM02或者HDM03
软件准备:
1.HDM01D或者02或者03先升级到V2.6.9以上固件
2.电脑安装foobar2000的1.0以上版本,然后加装foo_out_ks.dll 和foo_upnp.dll 2个插件(将插件复制粘贴到Foobar2000\components文件夹)
软件及说明下载地址:http://dl.dbank.com/c0ugo1727l
操作过程:
1.HDM 01或者02或者03通过网线(必须有线)连接路由器
2.电脑通过网线或者无线网卡连接路由器(买一个平板电脑就可以当一个超级遥控器,真好玩!)
3.电脑打开foobar2000软件开始播放音乐,在"File"("文件")->"参数设置"->""设置Foobar2000的输出参数,请根据解码器与音乐文件的实际情况设置采样精度及采样频率。
4.操作HDM-01或者02或者03进入DAC控制界面,切换到foobar状态(如图)
这时您的音响系统就可以发出由foobar播放的美妙声音了,赶快试试吧,比比看和机器直接播放的音质效果有何不同!看看是否可以PK掉数万元的进口解码器!
占楼
用有线连接这么设置呢?
路过学习
鲸灵宝藏古典唱片行http://shop102723928.taobao.com/
为什么内置一块硬盘
好鞋子一大柜,好袜子你们有木有..........
宜兰居家馆 http://yilandlife.taobao.com
尊皇蚁 纳米防臭 运动袜
谢谢楼主的详细介绍。不过有一个疑问,为为什么不直接用HDM01直接播放呢?通过foobar、其实只是把HDM01做成一个DAC而且,浪费了它的功能了
楼主淘宝店里好东西多,都想要。。。
顶一顶
