音响谬误不是主观好恶 [复制链接]
查看: 8052|回复: 27
发烧友对音响的周围事物产生很多误会。例如说声音播出来没有中频说是柔和,没有低音说是速度快,太多但没有分析力的低音叫作有音乐味,没有谐波的叫做干净等等。
上面所说的现象,其中最大胆的就是最后一种没有谐波当干净论,为何?
除了没有谐波当干净之外,其他的误会大多发生在一些价钱稍为便宜的机种或组合里。但是没有谐波的那种就出现在很多自认为高级和极品的机种里。这些没有谐波的机种绝大部分和所用的喇叭系统无关。究竟喇叭是一种被动的无源装置或工具,你给他鱼翅,他出鱼翅,或许默默的,静静地从几两鱼翅中偷出几钱或一两,而偷吃的多寡与哪一部位或因喇叭的品种不同而有所差异,问题是出于一些高级机种。
我听过很多部这样的机种,那么没有谐波的现象将会是怎样呢?
比方说以一部发烧式现代音乐为例,人声,乐器,很有聚焦力的挂在空间,发烧友很喜欢这种现象,因为认为这是焦点鲜明的现象。的确,如果可以清晰明确的指出人声是来自哪里的话,人声或乐器的谐波已经荡然无存了。(大家听到过类似的机种吗?Leslie)
举个例,一棵大树,千尺高,树枝和叶的直径丰满,其丰盛的树叶可有20尺直径,如果有人把树叶外围的直径刻意修成只有5尺,那棵树看起来当然玲珑通透,占空间小,看起来修长,既干净又利落。
如果欣赏音乐时,乐器或人声散发出来的谐波就如同刚才说的大树被摘下全部树叶,你便可想象,乐器和人声听起来很干净,很通透的样子。
乐器和乐器或和人声的关系也可以用多棵大树来比喻,三棵树代表二件乐器,一把人声。
三棵树是并株而生,二件乐器和一把人声也是并排而出,三棵树由于树叶茂盛。所以每棵树的树叶好象互相接触一样的感觉。
如果我们把三棵树的树叶砍下,夸张一点来说,砍到只剩下三条树干的话,那么我们就可以看到三条赤条条的树干分得开开的站在地上。这个时候,我们大致可以说,这三棵树的定位分明,简直位置鲜明,再清楚不过了。
轮到一些高级机种了,这些机种就是有能力把这些树叶和树干砍去一大截,使发烧友产生错觉,以为这部机有超凡的定位,,可惜这些放大器所重播出来的乐器和人声皆是一粒一粒的挂在空间,但是互相没有关系的形态,实在叫人心酸。(大家试听时务必注意!不要给JS骗了哦:)Leslie)
无论人声也好,乐器也好,从基频到复杂的谐波,自乐器本体发出来之后,基频和谐波就向四面八方散射开来,(除了乐器的身体挡着的部分除外),我们可以想象犹如一个电灯般向外辐射。如果放大器或CD把谐波打了折扣再送大喇叭系统的话,那么辐射出的谐波就不能完整的播出,亦因为如此,有些发烧友一则为了价钱,二来为了较丰满的谐波而去玩胆机。
  如果制作得宜的胆机确实有其吸引人的地方,不过胆机亦与其固有的问题,正如晶体管机一样,也有待克服的问题。
  除却声音好与坏的区别之外,胆前潜在的问题是噪音和交流声,而胆后的老问题则出现在输出变压器里,这已经是个老生常谈的问题了。
  功率放大器的负载阻抗是胆厂推荐的,通常以推荐的一个负载为准,假如我们是依标准去做一个输出变压器的话,那么铁芯的大小和质量就是影响频率响应的二个因素,铁芯太小,低频感应不足,铁芯的质量欠佳又直接影响中高频以上的相位或响应,在这个环节里,或多或少有一定的妥协成分。
   如果试图利用提高负荷阻抗去达到较大输出的话,问题更为复杂,各极之电容量便是相移的元凶,凡此种种,也是限制胆后的因素。
   无论如何,胆机在现今的音响圈中,受到一小部分发烧友的欢迎。起码,胆机绝大部分是柔性的居多,但是在柔和的一面,你应留意速度和低频的分析力,而晶体管机所谓的原子粒声就刚好与胆机的柔和站在对立的位置,晶体管固然有他的优点,但弄的不好就会暴露出凶相,因而令发烧友趋向于胆机。
  不过有一颇为关键的问题,是一部功放如果速度慢的话,就很难将他加速正常,相反的如果一部速度过快的放大器,又假如不是快至无法忍受的程度,还是可以在线材或物理治疗方面下点功夫的。(速度慢还有办法的吧,就如同胆机的速度也是可以调节一下的啊,Leslie)
   在这里,我想说一句,听感速度的正常与否,实有赖全频的均衡性,包括频率响应,相位响应,但前者已不能全面代表出声的均衡性了,而要看相位响应才可以决定。
   例如,一部没有低音的放大器,在技术上我们可以说他低频相位滞后,但要知道,低频相位的滞后和低频的量感不足,是两回事,不可混为一谈。
   低频相位滞后会产生谐波损失,乐器人声谐波不见了,最显而易听的是大提的空腔谐波声,当然你可能需要一点经验或通过比较才能分辨出来。低频量不足的现象很多时候可以用线来矫正过来,这里不必讨论。
如果一部机或一套系统低频不足或相位滞后也会给人速度快的假象,又或者先播一些没有低音的乐器独奏便可以蒙混过关,一旦有低音乐器出现时,你便知道低频是否存在了。
从实际经验来说,一般低频没有分析力的系统,中高频的重播亦不太满意,当然亦有例外,下次再谈了。(注意,要区分以牺牲低音的量感,下潜来获得所谓的低频分析力.Leslie)
陈经伦先生在96年发表的文章在如今还有其重要的现实意义,让你明白什么才是真正好听的声音,如何才是好的控制力,一起学习:)致  礼
最后编辑leslie
国都11L和单那A42最明显的区别 ,请大哥说明白些哦:)
我认识的发烧友中就有人并不是很有钱,而花几万元升级器材,为的是听清楚音乐里面的“元素”的,“音乐味”嘛。。。哈哈
终于打了出来?——够狭义!!!鼓掌,热烈地!!!!
文章——这就是我知道并敬仰着的陈经纶!!!
最后编辑KENTRYFO
其实玩音响最终的目标还是听音乐,听动人的演译,动人的歌词。在不同的环境、不同的心情,听到的声音会不同。有时在座的士也会听到动听的音乐{但的士的音响才几钱阿}所以我们应该追求的是音乐,不是音响。当然有钱买好音响那当然好。但如果要在生活费上省下来我就不同意了。
谐波少会使定位更好吗??好象这种关系不能成立.谐波总是比基波频率高n倍,少了这些高频会使定位更好,比较难理解.  请各位同好一同讨论!
dyldyl 在 2003-12-24 20:53:45 发表的内容
实际不会,但给你的感觉会如此——虚假的定位增强感觉,因为少了谐波的干扰,耳朵的识别会加强。
整天只顾听细节,很傻蛋。
高级的器材是可以既看到树叶又可以清晰地看到树干,不然的话,那些只能看到书叶,见不到树干,或者相反,只见树干不见树叶的器材,就不能算高级器材了。注意高级并不等于高价。当然,高级与高价有一定的关系,但不时必然的联系。我们可以去电器城的试音室听价格不高的高级器材。
到底什么是高级器材,举个例子嘛
