我的右音箱在小音量时总是有时不响,有时发出杂音,请进入看具体... [复制链接]
查看: 5280|回复: 16
    我把前级输出的左右声道线换过来插,还是右音箱时响时不响,有时有杂音。说明不是前级输出的问题,是不是后级的右声道放大有问题?
    这个问题烦死我了,请专家帮我诊断。
我想你的功放的电位器有点问提啦!要不就是说你的音箱的接线有问提。不过前者最大机会。我想知道你的是什么电位器?
把左右音箱换一下试试。如果还是右音箱有问题,那么是功放的有问题,反之是音箱的问题。
我倒是觉得是“右音箱”的分频有问题 试下拆下,补补焊
季电器是四方的。有透明的也有密封的。我想你的一定是透明的很好找的啦!
tony_zq 在 2004-1-6 17:31:54 发表的内容
谢谢各位啦,我先去看看后级的继电器,请问继电器一般长什么样,一般身居什么位置?
老兄这个样子还是找人修吧。
喇叭线松了?
      是后级功放的有问题,假如前后级连线没问题的话,可能是喇叭保护继电器的触点脏,(此问题通常当开大声或重新开机又会响了)。找人在开机右声道不响时测量该继电器右声道的触点电阻,或干脆把继电器换掉,才10块左右。
[quote]tony_zq 在 2004-1-6 15:54:18 发表的内容
我有一次把音量开到最大,一下子突然就不响了,吓死我了,把音量关小又好了,是不是喇叭保护继电器起作用了?
老兄你真厉害。不过可以放心,音箱没问题。“喇叭保护继电器起作用了?”应该是。
