大派的LS-1前级真的很漂亮呀! [复制链接]
查看: 4615|回复: 9
在这期的新音响上看到LS-1前级的介绍,感觉不错. 机器非常漂亮,想请这里的DX详细介绍一下设计及声音,如果配V8i作后级怎么样?
阿龙 在 2003-12-17 22:32:28 发表的内容
让M大侠也拿两台以1680来抽个奖嘛
这次我绝对参加!
[upload=jpg]uploadImages/2003121721592494008.jpg[/upload]
这就是《新音响》12月号的评论文章:
简炼精美之作
——评大派LS-1/ MB2-EL34P前后级电子管放大器
魏珏
LS-1前级规格:
输入通道:4组非平衡
输入负载:50KW
电压增益:23dB
最高输出电压:20 V(RMS)
总谐波失真:100K负载1 V输出 5Hz--100kHz\1 0V输出 5Hz--100kHz
输出阻抗:160W
输出相位:反相
输出通道:2组非平衡
频响:100K负载1 V输出 5Hz--110kHz\1 0V输出 5Hz--100kHz
信噪比:90 dB
耗电功率:58W
体积:48 Lx34Wx10.8H(cm)
重量:12.6Kg
参考售价:18280元人民币
MB2-EL34P后级规格:
输出功率:三极接法12Wx2或超线性接法20Wx2
输出负载:4W、8W
输出相位:反相
输入阻抗:100KW
输入通道:2组(非平衡/平衡)
耗电功率:88W
频响:三极接法15Hz--38kHz/超线性接法 16Hz--35kHz
信噪比:90 dB
体积:48 Lx22Wx23H(cm)
重量:17Kgx2
参考售价:15280元人民币
大派音响形象店:海印广场A075-078
电话:8388-0291
笔者很早就知道大派推出电子管放大器了,并在不同的场合听过几款不同型号的机器,大派那天籁般的声音配上极简高贵的造型,任何时候都能吸引住大家的耳目,只是那高昂的价位让我们再次认清人间的不完美——极品永远是我们心底美丽的哀愁,不过我更痛苦的地方是拥有之后再从我手中把它夺走(LS-1/ MB2-EL34P前后级在我家一段时间后,又还给商家了)。
试听LS-1/ MB2-EL34P前后级时的搭配阵容如下:音箱TAD TSM-300、Stella Opus,音源Meridian 588,线材Kimber Kable。
LS-1前级电路是以精密测试仪器级输入放大部分之结构为蓝本的一种全新的电子管线性放大电路,而所使用的四只俄制6922同样是经相互配对、老化及再精挑选而组成放大电路的精密对称体系(Cross-Talk仅为90dB、Two Channel Unbalance更<0.2dB,而S/N则>90dB)。这也就意味着在放大电路部分与传统电路有着大相径庭的、更为精密的设计与构思,这可以从其具备远较于传统电路更为低且恒定的输出阻抗(160W)予以佐证,再配合那高达20V(RMS)的最高输出电压,此前级在远距离低损耗传输信号方面的能力完全可以媲美那些配备有真正平衡输出的前置放大系统,甚至有过之而无不及。而在主要的放大元件——那每声道两只,双通道合共四只的同型号电子管在筛选上则最为精益求精,供货已是要求其厂商精选并两-两配对提供,返厂后则以更为严格且精准度更高的测试设备及严谨的多的各种以符合该线路使用要求为原则、出发点的测试手段再进行多次“残酷”的四-四配对及充分熟化,这就从根本上杜绝了不符合该标准者通过器材、产品流向市场;而那众多不合格者若以一般标准作衡量早已是市售电子元器件中难得一见的精品了。
至于采用电子管前置放大器中罕见的“数字式”遥控音量控制,这并非单纯地仅从使用方便、灵活的角度出发作考虑。表面上的数字化并不代表在基本模拟放大线路中就一定参杂有那些价廉声次的数字化音量控制电路,而恰恰相反的却是这形式化的“数字”正是对高端二十四档开关步进式电阻分流型音量控制的完美克隆!分流电阻前那100颗受数字控制的精密仪器级继电器之吸合、开关动作完全可以在使用效果上等同于那种更为昂贵、奢侈的高精度机械式二十四档的选择开关;而每级1.5dB的增幅则更显精密且更容易让使用者达到目的音量。
双电源的供电体系被牢固地置于一体成型铝箱体的中后部,开机延时也采用了对音质无任何不良影响的保险丝延时结构体系;而以热敏电阻为主导的“热保护电路”也起到了对电源工作温度的精细监控,响应之迅速完全足以将因过热或过荷所引起的电源温度异常与主电路迅速隔断、分离;这将最大限度地保护主板资源不受任何人为过失的损伤。而这一过程并不是单向非逆转的,待人为故障被排除,电源工作温度再次恢复正常之后热保护电路将迅速复位并自动转入正常工作状态;这是一种对音质及音色没有丝毫影响、损害的智能化与人性化的自我恢复式设计,是以一种最小程度的影响毫无妥协的为使用者提供着最大限度的保障。
一体成型高质量的铝质机箱,其坚固程度及牢靠性足以将内部自振及外部谐振完全隔离开,并将其相互作用及影响减至最低;并通过铸造成型的铝箱体材料内耗高之结构特征,再经精确控制其材料厚度去迅速阻隔并衰减箱体内外表面被附予的有害振动。热导流式真水晶玻璃顶盖的独家应用让使用者轻松微调音色成为一种直观的可能,热岛及烟囱效应的灵活切换运用也可以让使用者更为自主地去控制热辐射,并通过有效地控制这种热辐射起到微调音色的渲染作用;电子管放大体系的古典美与高科技的现代美共存并非神话,简单得只要揭开或盖上水晶即可马上体会得到。
MB2-EL34P后级中的2即Mono Block分体,P即Push-Pull推挽之意。双声道分体的最大优势在于其电源独立、电路独立、元器件独立…… 而双份的好处却在于可以最大程度的降低相互干扰;独立也就意味着设置空间、能耗储备、元件选择等有利于音质、音色方面的充裕!
在电路方面的最大特征是在于可通过一个按钮选择Triode(三极接法12Wx2)或UL(超线性接法20Wx2)去控制相应的音色。电子管功率放大器中罕见的真正平衡的输入方式(XLR)使到搭配前级存在着更多也更广阔的选择空间。开关式的切换输入端方式从客观上起到静音作用,从而让更换、对比扬声器电缆(输出变压器暂时的空载也是被允许的)及信号通路电缆更为简单、快捷,此时并不需要关闭主电源;同样,电路的稳定性也使到Triode模式与UL模式间的切换变得更为轻松、简洁,这是可以在不断电甚至是正常的工作状态下去进行的,切换时因瞬间电压、电流的改变而对扬声器所产生的冲击声也被最大限度的控制并通过相应的电路加以保护。在使用安全性方面的保护,MB2-EL34P同样设置有以热敏电阻为主导的“热保护电路”,而此特殊的保护电路同样也具备了为保证音质第一而不经过任何放大电路的特性。在输出阻抗的适应性方面,可供选择的4W及8W的输出端口为用户选择、使用扬声器系统提供了更为全面及系统的支持。值得注意的是本机因其电路的特殊性,其最终输出是反相(Out Phase)的!在配合大派的两台(信号为反相输出)前置放大器时,连接扬声器系统的电缆应按正常的方式(正负一一对应)去接续;而在搭配其它前置放大器使用时,则应预先了解此前置放大器的输出极性(通常为正相 - In Phase),若是正相(In Phase)输出,在连接MB2-EL34P与扬声器系统时则应将扬声器电缆的任一端正负互调以得到最佳之效果。
一般来说,对放大器而言推不推得动(音箱)是一回事,能不能推得好才是最重要的。电子管放大器通常输出功率都不会太大(当然也有例外的),因此驱动音箱的能力便非常的重要,虽说电子管放大器输出功率一般都比标示规格要来得强,但20W似乎还是离理想有点距离。请不要急着下结论,一切耳听为凭。LS-1/ MB2-EL34P前后级出乎意料地把双6.5英寸中低单元的Stella Opus推得近乎淋漓尽致,场面和气势如果光听声音不看规格,你绝对以为它的输出功率没有百瓦至少也有90瓦。阿巴多/伦敦交响乐团的名作——罗密欧与朱丽叶组曲,这张唱片动态极强,频响也宽,音场十分的宏伟,软脚虾类的放大器是应付不过来的。LS-1/ MB2-EL34P却能够展现摄心的迫力,连开头的Montagues & Capulets之中低音弦的合奏也能强有力地重现。再听卡列拉斯的Misa Criolla,首先合唱团的规模没有缩水,卡列拉斯的中气也没有不足的现象。
而LS-1/ MB2-EL34P最让我意外的是低频十分优异,我所说的优异同时包括了质和量。LS-1/ MB2-EL34P的低音量多而质佳,在Stella Opus所能发出的有效低音频段内(33Hz 以上)LS-1/ MB2-EL34P都能涵盖得很好,扎实有力的punch(重击)也有模有样,而且听不出电子管机常有的松软迟缓的缺失,整个低音域的音色偏向温暖,因而你不会有太过刚猛的感觉。但若是你需要低频时,它就会在那里。因为拥有这样的特性,你可以放心地播放低音提琴或大鼓(当然特别难推的音箱除外)。高频延伸极佳而且质感一流,毫无粗糙锐利之痕迹。LS-1/ MB2-EL34P最美的地方还是它的中音,那是一种会让人上瘾的中音,通透而丰润饱满多汁,让人很容易地想到极品的水蜜桃或少女脸霞上尚未滴下的泪珠,这种出类拔萃的中音在国产电子管放大器中也是极为罕见的。这种中音也赋予人声(特别是女声)突出的圆润,也为小提琴抹上一份光彩和柔美。换上TAD TSM-300听LS-1/ MB2-EL34P,整体上的音色透出眩人的光泽,带点温暖但不偏阳刚,显然的电子管的优点它发挥得很好。
事实上LS-1/ MB2-EL34P前后级电子管放大器听各种音乐都相当适合,但以人声和弦乐最是感人。通过LS-1/ MB2-EL34P,邓丽君深情款款、表情十足,慕特那把小提琴泛音汩汩不绝于耳。
没有遥控的,您还是别报名了。
让M大侠也拿两台以1680来抽个奖嘛
这个前级是我目前看到的最好看的国产前级,期望大派早日进军北京.
阿龙真是的,M大侠这回不答应都不行了,嘿嘿。
赶紧报名。
漂亮~
我不需要遥控的!所以我报名.xixixxxxi
有遥控吗??
如有遥控我一定报名!
