向各位请教一下有关于彩电的知识,请大家多指教! [复制链接]
查看: 3299|回复: 8
最近本人被有关于彩电的清晰度的问题困惑很久:一部25寸的和一部29寸的彩电,它们所标的清晰度都是500线,那么它们在播放节目的时候画面是否一样细腻呢?
如果电视节目是300线的话,它们的清晰度是否也只有300线呢?
panhold 在 2003-12-11 23:30:00 发表的内容
买投影机看碟,电视随便买一个就行了。
就现在来说,我们的很多时间都是在看电视,所以电视最好还是买好一点的.
彩电的线数和它的像素有什么关系吗?
电视机选购的基础知识问与答
本刊编辑部 叶新海 执笔
电视机有那些种类?
象购买汽车一样,你得先知道汽车有轿车、吉普车、卡车、客车之分,才有可能进行下一步的选择。买电视机也是同样的道理,你需要弄清电视机有哪些种类,才能确定自己需要什么。电视机的分类有不同的标准与角度,按信号接收、处理格式的不同,有模拟电视机和数字电视机之分。目前我们使用的电视机几乎全都是模拟电视机,数字电视机虽有很少量的机型面市,但国内只有极个别电视台发射试验性的数字电视信号,数字电视的最终标准至今尚未确定,因此即使买回数字电视机目前也暂无用武之地;按能否再现色彩来看,有彩色电视机和黑白电视机之分,目前彩色电视机已成为绝对主流;按屏幕的长宽比例的不同,有4:3和16:9两种规格之分,目前绝大多数电视机为4:3的比例,有些新型的电视机采用16:9的规格;按成像的原理来分类,有阴极射线管(CRT)电视机(即传统的显像管电视机)、液晶(LCD)电视机、等离子(PDP)电视机(台湾叫电浆电视)及有机电致发光体(OEL)电视机之分。目前市场的主流还是传统的CRT电视机,但后几种新型电视机很有发展前途,将来可能会越来越普及;按影像在屏幕上是直接成像还是通过光学系统间接成像来分,有直视型电视机和投影电视机之分,前者如CRT、LCD、PDP电视机,后者如近两年在国内开始流行的背投电视机。
阴极射线管(CRT)电视机有什么特点?
CRT电视机问世最早,经过数十年的发展完善,技术上非常成熟,画面质量已经达到了相当高的水准,而价格又比其他类型的同尺寸电视机便宜,性价比是各类电视机中最优秀的。CRT电视机的优点概括起来主要有:亮度高、对比度好、色彩鲜明、观看视角大等,环境光线对画质基本无影响。如果对画质有非常苛刻的要求,CRT电视机至今仍然是最合理的选择。不过,CRT电视机也有不足,一是实用化的最大屏幕尺寸通常只能做到38英寸,另外也很难薄型和轻型化,38英寸的CRT电视机已经非常笨重和庞大了。
液晶(LCD)电视机有什么特点?
顾名思义,液晶电视机就是用液晶屏作显像器件的电视机,目前的最大屏幕尺寸大约做到了40英寸左右。液晶屏应该知道吧?计算器、电子表上显数字的那块灰色的板就是液晶屏,当然,电视机用的液晶屏比计算器和手表的液晶屏复杂多了,因为它要显示精细的彩色图像,但基本工作原理都是类似的。液晶电视机最大的优点是能够做得很薄,可以像画板一样挂在墙上使用。另外,液晶电视机还有耗电省、亮度高等优点。不过,液晶电视机目前的画质跟CRT电视相比还有一段距离,主要是难以再现足够深沉的黑色,观看视角小,反应速度也稍慢,另外,液晶电视机的价格还比较高。但是,液晶电视机的发展相当快,最新的液晶电视其色彩、视角、反应速度都有了显著的改善,前途一片光明,相信不用太久,液晶电视机就会越来越多地进入家庭。
等离子(PDP)电视机有什么特点?
等离子电视机的工作原理我们普通消费者不必深究,只要知道是用等离子体激发的紫外线使荧光物质发光来工作的就够了。我们更关心等离子电视机有哪些优点,又有什么缺点。优点很突出:易于实现大屏幕化和薄型化,目前的屏幕尺寸一般都有40~50英寸左右(最大已做到61英寸),厚度仅 8~10cm。画质跟CRT电视机虽然尚有一点差距,但已相当不错了。PDP电视机最大的问题是价格还太昂贵,50英寸左右的名牌产品通常要8~10万元。但PDP电视机的诱惑实在难以抵挡,我们现在要做的,就是默默地关注它,等待降价。
有机电致发光体(OEL)电视机有什么特点?
OEL电视机是利用有机材料自体发光的原理制成的电视机,目前已有国外厂家生产出少量商品化的机型,目的在于投石问路。OEL电视机同样也能做到大屏幕超薄型,而且各项主要性能指标优于液晶电视和等离子电视,将来有望成为这两者的强劲竞争对手甚至取代它们。不过OEL现在变数还太多,OEL电视机也还没有成熟定型,让我们拭目以待吧。
背投电视现在很热,它有什么特点?
背投是投影电视机的一种,它的屏幕上没有发光的荧光物质,而是通过机内的一个CRT投影管先成像,光线经过光学反射系统后投映在屏幕上形成画面。背投电视机的特点是屏幕大,尺寸现在已达50~60英寸,而且背投电视机的价格比同尺寸的PDP、LCD电视机便宜多了,现在50英寸左右的背投通常售价2万元上下,不少消费者已经能够接受。背投电视机的这些特点很适合组建家庭影院系统的需要,因而现在相当热销。不过,背投电视机的画质不如其他类型的电视机,还不用说CRT电视机,就是与LCD、PDP相比,背投也要逊色许多,主要表现在画面的亮度、对比度还不够好,色彩也不够饱和。相信随着技术的进步,背投电视机的画质会越来越好。
4:3和16:9,你选哪一种?
针无两头利,4:3和16:9的电视机各有所长,4:3的优点就是16:9的缺点,反之亦然。目前电视台拍摄制作的节目都采用4:3的比例,用4:3的电视机观看最合理,这样图像能完全充满整个屏幕,屏幕的面积全部得到利用。不过,当收看宽银幕的电影节目时,4:3的电视机屏幕上下就会出现两条很宽的黑边,图像只有中间狭长的一条,可视面积减小很多,这时用16:9的电视机观看就好得多。对于大多数人,最好还是选4:3的,因为收看宽银幕电影节目的机会毕竟不太多。当然,如果你的电视机主要是用来看DVD而较少收看电视台的节目,16:9也许是更合理的选择,因为DVD故事片以宽银幕的居多。
什么是数字电视?
简单地说,电视信号从节目制作、节目发射、节目传输直到最终用户接收的每一个环节都采用数字方式工作的电视系统称为数字电视系统,简称数字电视,能够直接接收数字电视信号的电视机叫数字电视机。数字电视的图像质量高,易于实现高清晰度,肯定是将来的发展趋势。不过,收看数字电视决非买一台数字电视机那么简单,它还涉及到电视台的节目源制作、设备更换改造等一系列问题,是个复杂的系统工程。美国前两年就已经制定了数字电视的标准,一些电视台也陆续开始播放数字节目。但我国的数字电视目前只在很少几个地区搞试点,距大范围开播还有很长一段距离,因此收看数字电视还需要耐心等待。
将来数字电视开播,我现在买的模拟电视机会不会淘汰?
模拟电视最终会逐渐消失,但现在不用担心买机器会遭淘汰的问题。以我国现在的情况来看,电视台要完成大面积的数字电视系统基础建设非三、五年内可以实现,就算电视台普遍数字化了,仍然会有一个模拟、数字共存的缓冲期。用到模拟信号停播那一天,你的电视机也该换新了。
电视机的清晰度能达到多少线?
某些电视机号称清晰度高达800线,真的吗?
清晰度分两种:水平清晰度和垂直清晰度,前者表示画面在水平方向上可以分辨的垂直线的线数,后者表示画面垂直方向上能分辨的水平线的线数,一般我们谈电视机的清晰度,指的都是水平清晰度。水平清晰度和电视机显像管本身的水平分辨率以及信号通道的带宽都有关系,通常显像管的分辨率是足够的,所以电视机的水平清晰度就主要由信号通道的带宽决定。有一个经验公式:1MHz带宽大约相当于80线的清晰度。对于接收电视信号的高频端口,电视机能达到的清晰度最多350线左右;对于视频信号输入端口,清晰度大约为500~550线,800线是不可能的。如果800线指的是显像管自身的分辨率倒有可能,但电视机的清晰度都是以画面上测得的数据为准的,厂家这种宣传显然有误导之嫌。另外,从信号源的角度看,电视节目本身的清晰度最高不超过400线,DVD为500~540线左右,跟目前的电视机是很匹配的。在现阶段节目源的条件下,造更高清晰度的电视机也没有太大的意义,因为最终看到的图像清晰度不可能超过信号源本身的清晰度,只有当电视台播出高清晰度电视节目以后,高清晰度电视机才有实际意义。
高清晰度电视等于数字电视吗?
不能等同。高清晰度电视(HDTV)可以采用模拟工作方式,也可以采用数字工作方式。另一方面,数字电视(DTV)也有多种不同的清晰度标准,既有1920×1080i(1080线隔行扫描)这样的高清晰度规格,也有相当于现行电视系统水平的标准清晰度规格,还有一些介于二者之间的规格。不过,目前模拟格式的HDTV已经没有发展前途了,将来的高清晰度电视肯定都采用数字格式。
什么叫逐行扫描?
一屏画面由1、2、3、4、5、6……等若干条水平扫描线组成,假如是按1、2、3、4、5、6……这样的顺序一次扫完整屏,这样的扫描方式就是逐行扫描,又叫循序扫描;反之,如果先扫1、3、5……等奇数行,再扫2、4、6……等偶数行,一屏分两次扫完,这样的扫描称为隔行扫描,也就是我们的普通电视机中的扫描方式。逐行扫描的画面具有比隔行扫描画面更精细的光栅结构,屏幕上很难察觉扫描线,图像很细腻。此外,逐行扫描基本上消除了隔行扫描时容易出现的行间闪烁现象,画面更为稳定。
什么是100Hz倍频扫描?
在我国现行的PAL-D电视制式下,电视机的场频为50Hz,即1秒钟扫描50场画面。这个扫描频率还不够高,画面往往有闪烁感。后来德国根德公司率先采用了一项技术,在既定的电视制式下,通过将画面先存储再读出的办法,实现了1秒钟扫描100场画面,大大减轻了闪烁现象,使画面的稳定性得以改善。1秒钟扫100场等于将场频加倍到了100Hz,因此叫100Hz倍频扫描。倍频扫描对画质的改善是显而易见的,各大公司跟着也纷纷效仿,推出了自己的100Hz扫描电视。
电视机上的DRC、GIGA标记代表什么意思?
DRC和GIGA分别是索尼公司和松下公司精密显像处理技术的名称。索尼的DRC(Digital Reality Creation)分DRC1250、DRC100和DRC逐行扫描三种。DRC1250通过数字化的运算插值,让扫描线翻一倍达到1250线,与此同时,在水平方向上也进行插值运算,将原来的720个像素翻一倍,提升为1440个像素,最后再将经处理的数字信号转换为模拟信号显示在屏幕上。由于垂直和水平方向的像素都提升为原来的2倍,所以对整个画面而言,形成了所谓的4倍精密显像。启用DRC1250功能之后,画面变细腻了,扫描线也难以察觉;DRC100是对传统100Hz倍频扫描的改进,在场频加倍时,再运用DRC1250的做法,将水平方向的像素加倍,使画面稳定细腻;DRC逐行扫描是一种隔行-逐行的转换处理,启用此功能后,电视机内的逐行扫描处理电路将外部输入的普通隔行信号转换为逐行扫描方式的信号,能有效消除隔行扫描方式下的行间闪烁现象。
松下的GIGA(Geometric Interline Generation Algorithm)技术和索尼的DRC类似,也分GIGA 8倍精显、GIGA 100Hz和GIGA逐行扫描三种。GIGA 8倍精显除了在水平和垂直方向分别将扫描取样点数和扫描线数加倍外,还在图像灰度的变化等级上也加了一倍,由8bit的256级灰度提升为9bit的512级,三个加倍最后统称为8倍精密显像。GIGA 100Hz、GIGA逐行扫描的处理过程与索尼的DRC100、DRC逐行扫描类似。
由于精密显像技术对画质有明显的改善,其他一些电视机厂家也纷纷效法,推出了自己的“精显”电视机,但名称上可能有所不同。
精密显像技术能大幅度提高图像的清晰度吗?
不能,更不可能象某些不负责任的宣传所称的那样使清晰度成倍增加,使用精密显像功能之后的清晰度还是原来那么多。电视机的水平清晰度主要取决于视频通道的带宽和显像管屏幕上的光栅点距,垂直清晰度由电视制式决定,这些基本的硬件条件是精密显像技术无法改变的。精显只是一种软件层面上的处理,所谓的水平像素加倍和扫描线加倍,都是根据原来的信号“算”出来的,信号的细节和讯息量还是原来那么多,并不能凭空创造。不过,精密显像技术能使画面显得更细腻、更稳定,对画质的改善是毫无疑问的。
我买了逐行扫描的DVD机,必须配逐行扫描的电视机吗?
确切地说,如果要发挥DVD逐行扫描输出的功能,必须配用带逐行信号输入接口的电视机,因为普通的复合视频端子、S端子和隔行色差端子都无法接收逐行输出的信号。当然,带逐行输入接口(逐行色差端子或VGA端子)的电视机自身也具有逐行扫描处理功能。
有“绿色电视”和“环保电视”吗?
典型的不负责任的概念炒作,误导消费者。所谓“绿色电视”或“环保电视”,就是在说他家的电视机无辐射或辐射很低,对人体健康没有影响。但事实上,任何一款质量合格的电视机,其辐射都远低于国际相关组织制定的安全辐射标准,对健康都没有影响。
什么是“特丽珑”显像管?
日本SONY公司开发的一种性能卓越的显像管,采用SONY的单枪三束结构。“特丽珑”(Trinitron)显像管的亮度、对比、色彩、层次等性能都非常出色,不但用于SONY自己的电视机中,而且不少电脑显示器也选用SONY的“特丽珑”管。
__________________
sony is ok
买投影机看碟,电视随便买一个就行了。
谢谢
但是如果是看DVD的时候,最少你能看到480线。
25寸更细腻。
电视节目是300线的话,它们的清晰度最大也只有300线
