论八达BD2M/BD2002 [复制链接]
查看: 7670|回复: 20
BD-M2/BD-2002new 前后级音频功率放大器
1、结构严谨合理,电源选用高级的R型变压器,漏磁小,音乐质感好,而且有独立屏蔽箱,将电磁干扰减到最小,还原背景宁静,逼真自然的现场音乐。
2、前级输入级采用场效应管差分,输入阻抗高、噪声低,线性好,输出级采用甲类推挽电路,驱动力强,音乐自然、甜美。
3、线路走向有条理,路径最短,整机的每一声道仅用一只耦合电容。可减少信号的损失和失真,令音场更宽阔,音乐的质感更好。
4、设有完善输出延时电路,防止开机时对后级的冲击。
后级电路特点:
BD-2002是采用Purer1.2功放的成熟电路。电路是采用八达新开发成功的全平衡放大技术,输入级采用场效应管差分电路,然后兵分两路,实现全平衡放大。平衡放大具有对称性好,失真小、稳定性高等优点,具有极强的电流驱动能力,实际证明,此电路的技术指标比传统的电路要高一个档次,听感也非常逼真,音乐的平衡度有一流的表现,下面介绍电路的主要特点。
1、采用场效应管差分输入级,实现正相和反相放大,电路简单、稳定,频响宽、失真小。
2、低电压供电获得大功率输出,使各晶体管工作于线性较好的低压区,失真特别小,听感好,热噪声也小,音乐干净宁静,可靠性高。
3、电路采用单电源供电,避免正负电源参数不对称而破坏电路的对称性,真正实现全平衡放大。根据电桥原理可知,正、反相放大信号刚可抵消电源内阻、纹波的影响,因而电路对电源有极强的共模抑制能力。也相当于电路使用一个无内阻,无纹波非常理想的电源供电,比补品电源更有效。
4、采用独特的反馈技术,有效避免瞬态失真,音乐信号响应迅速,弱音细节能充分放大,听感自然逼真。
5、由于电路的对称性好,电路共模抑制能力非常强,一切干扰信号或热漂移均会自动抵消,所以电路能实现全直流放大,反馈回路无需使用电容,电路的频响宽,低频驱动力强,对付低灵敏度音箱可以大显身手。
6、由于自适应地保持电路工作的高度对称平衡和器件真正的全对称,放大器有良好的开环特性,本电路对自身产生的同相干扰信号进行误差抵消。也就是说它具有不单纯依靠负反馈而减少非线性失真的优良特性,失真可轻而易举地做到微不可察(包括线性失真、非线性失真、交越失真和瞬态失真等都能实现一般电路不易达到的水平)。
7、功放的左、右声道完全独立工作,电源采用两个容量相同的大环型变压器独立供电。能量充足,响应快速。
8、设有全能喇叭保护功能,如开机延时保护,输出过流、过载及短路保护(注意尽量避免适中喇叭的输出接线柱)。
9、适用于家庭发烧功放、小型舞厅、音乐厅、会议室等场所。
特点:有极强的驱动能力,阻尼系数高,低频的弹跳力好,有层次,音乐饱满,信噪比极高,因而音乐纯净、清晰,优美耐听。可以轻而易举推动低灵敏度的音箱。
主要技术参数:
频率响应:20Hz~20KHz(±0.5dB)
失真度:≤0.5%(100W 1K)
信噪比:≤90dB(A计权)
输入灵敏度:0.5V(50W)
整机最大功耗:≤750W
输出功率:(BD-2002)
150W+150W(8Ω)
225W+225W(4Ω)  以上是该功放具体介绍,请问这鸡能达到入门级设备要求吗?它推什么箱好?请各位大虾评评此鸡的性能吧.
初烧友 在 2003-12-9 21:24:12 发表的内容
我说的价格千真万确!我在四川,js给我的是还没开包的新机.我发觉由于我们讨论了价格问题,我们的贴已被挤到很后面了.看来不欢迎讨论价格?!
鬼叫俺们比较穷,看报基本靠捡,听歌基本靠俺们吼,玩基本靠想,哎,俺村比较穷,这论痰不能讲钱,要讲享受,知道摸,穷歌们!!!!!
吖......怎么这么久没人回贴啦?我说得不对吗?这么辛苦搞个贴.......555555.....大虾呢?斑竹呢????
元生,7千以下难说,(不过到荣业专销买有可能),7千整应该行,一般厂报价比供销商高5~6百,而供销商又有1~2百的浮动价格讲,所以7千很有可能,建意听听飘韵3.3 MA-3MKII、MA-100MKII 和飘韵1.2,它们也不错.
有  有  聊八达,我太想知道了,真想出手了,我的搭配打算为3。8H,意力205,雅骏CD72,线材未知,各位给些意见。小声问初烧友:你在哪买,可以低于6K买到3。8H,如果7K 以下JS肯买,我早就扛回家了。
喂??点解又舞人达碴啦,嗯?
喂,有人吗??????
哇,初君荷包有米呀,初烧就甘落本,羡慕!!!!八达3.8H可是飘韵3.8的大众版,很不错喔,真想听听>>>>
鄙人现在用的正是八达3.8H.SPARK  T15A CD.惠谱唯真5MKII 珍藏版.3.8H自己加了几只伊娜电解(8x15000/82v)摩了一下,感觉整套系统音乐味不错,3.8h的背底很干净,没有任何可感噪音!除了T15A以外,其他都还比较满意,T15A没用多久光头就不行了。小声说一句:我的3.8H买价在6K一下,当时本想买V8i,他们标价都是7800。但v8i的js让利很少。是八达经销商的诚意打动了我!现在也不后悔!
