两声道功放,如何配置重低音? [复制链接]
查看: 5722|回复: 17
正如刘总编所言,改善低频的最简易,最省钱的办法就是加上重低音,可是两声道功放如何加呢?
请各位DX指点!
我们现在所讨论的加超低音(超重低音是AV界说的)纯粹限定在Audio的领域。所,我们不必从AV中心或处理器那里输出讯号给超低音。
通常,如果您的前级只有一组讯号输出的话,那当然要接到后级,由后级去推原来的主喇叭。然后,从再主喇叭并连一组喇叭线到超低音。此时,您要注意到您等于是并连二套喇叭再用,喇叭的阻抗会降低,扩大机的输出功率会增大。我建议您如果这样使用,无论是主喇叭或超低音的喇叭阻抗最好都是八欧姆,这样并连之后,喇叭阻抗才不至于太低。喇叭阻抗太低会发生什么事?可能扩大机会受不了而稍机。
如果您的前级有二组讯号输出,那更简单,只要把其中一组直接输入主动是超低音里,然后分别调整音量就可以了。
有些超低音会设有多种讯号输入连接端子,其中一种就是可以先将讯号输到超低音,由超低音先将低频段讯号截掉,然后再将此讯号送给主喇叭。这种方法是标准接超低音的方法,不过我自己有过很多经验,我认为这种方法有它的缺点存在。所以,我最喜欢的作法是将主喇叭与超低音当成是另一种形式的二音路电子分音,这二音路互不干扰,主喇叭完全发出本来的频宽,我们只是用超低音加上那么一点点不够的低频而已。有关这样的用法,我会在下一期的论坛上为文讨论。
对了,如果要用在音响上,我建议您不要说超低音,而说辅助低音。因为,我们第一目标是要求得高中低音域的平衡,所以只要加一点点低音就好了。我们并不是要求得像AV一般爆棚卷裤管震沙发的低频。
文 刘汉盛
刘总编真是高人!
也多谢L版超强的查资料能力!
阿飞8 在 2004-9-17 9:53:18 发表的内容
L版,从主音箱上并接超低音,如果只接一只的话,会不会造成不平衡。如果是胆机的话,并联后音箱阻抗将减少,会对功放造成损害吗?
2个当然很好,不过由于主动超低都有2声道输入,超低频的定位一向不是太重要的,而你只是只要加一点点低音就好了,所以应该不是最主要的问题。
并联的方法最好还是慎重,避免烧机就不合算了,也要看每个功放的宽容度了,也不能一概而论。
功放上如果有TAPE OUT端也是可以当前置输出的。
但是好象音量要在超低上调节了。
最后编辑leslie
严重期待
严重同意:
还是要上两个低音,对于av而言,低音的定位不重要(而且它本身就是单独记录的低音信号),如果是玩立体声,用一个低音,低频声音部分的定位肯定混乱。
有些功放的背面有线路输出的,也可以把有源重低音接到那里获得音源。
leslie版,这台功放怎样接"有源低音炮"功率是60W
