静电音箱 [复制链接]
查看: 3303|回复: 3
静电音响如何?
片片飞来静又闲 漫话静电扬声器
王以真
·静电扬声器是利用加在电容器极板上的静电力而工作的扬声器,也叫电容扬声器。·静电扬声器的结构分单端与推挽两种。·静电扬声器的核心技术是振膜的材料和制造工艺。·静电扬声器的声音轻盈透明,具有一种独特的美感。
    在南宁的国产影音器材展上,有几个单位首次展出了静电扬声器,开风气之先,引起了大家对静电扬声器的关注和兴趣,也有不少人询问探讨有关静电扬声器的问题。过去在国内的刊物上只有过对静电扬声器的极其简单的介绍,正好借题发挥,将静电扬声器有关理论、技术、工艺等问题向大家介绍一下。其实我早几年也对静电扬声器兴趣盎然,专门写信给Martin Logan公司,他们很快回信,表示交流合作的愿望,并从美国中西部的堪萨斯州寄来许多资料,包括5篇评论文章。当然现在查询Martin Logan的网页内容也丰富得多方便得多。可惜由于一些原因,合作机会没有抓住。
    这里也许要申明一下,本文只是技术问题的讨论、探索、描述,并不对任何公司有所褒贬。因为几年前写过带式扬声器的文章引起过种种误会。
一、什么是静电扬声器
    我们还是先给静电扬声器下定义。《电声辞典》写到:“利用加在电容器极板上的静电力而工作的扬声器”。就构造看来,因正负极相向而形成电容器状,所以又称为电容扬声器。
    静电扬声器的结构简单,并且具有振膜全体受同相位驱动力推动的优点,所以在电动式扬声器之后,很早就被用作高保真扬声器。特别是近年来,随着高分子化学的发展,可以使用极薄的高分子薄膜来做振膜。薄如蝉翼、轻若飘羽。由于静电扬声器有一种独特的音色,它澄澈透明、轻盈空灵、淡泊脱俗、纤细优美。虽然价格昂贵、低频不足、灵敏度不高、并不适合听现代音乐,却仍拥有一批爱好者。音乐是多样化的,音乐欣赏、音响器材似乎也应是多样化的。
    为了说明它的原理我们先看一张原理图(图1)。
    由此图可见静电扬声器中间有一个薄膜,亦称可动极片,它是由薄而轻的材料组成(例如铝振膜),把振膜周围固定,拉紧而与固定极板保持适当距离,即使在大振幅下,亦不致与固定电极相碰。前后各有一个厚而硬的材料作为固定极片,板上有孔可以透声。极片间有间隔,极片外有防护网罩。在动静极片之间维持一个高直流偏压。直流偏压可达5KV,有种种安全措施。由此图可见,在两极片上外加一音频信号,与原来偏压相重叠,形成交变的脉动电压。这个脉动电压产生两极间吸引力的强弱变化,驱动膜片振动,膜片推动空气发声。
    静电扬声器又分单端(图2)和推挽(图3)两种。
    单端静电扬声器其基本结构相当于电容器的一个电极驱动,结构简单。但经分析工作不稳定,振幅难以加大,只用于小振幅的扬声器和传声器。
    而推挽式静电扬声器则避免了单端式的缺点。推挽式两个固定电极,象三明治一样夹着振膜,使振腔保持不偏不倚的姿态,静电扬声器极板上开有足够透过率的小孔,声音从小孔出来。但透过小孔出来的声音会有程度不同的衰减和反射,频率愈高愈明显。因此真正要求高频良好的静电扬声器,多不采用推挽式,而是采用一个固定电极一个振模的单端式静电扬声器。
    静电扬声器的驱动力我们不写公式,但是知道驱动力与振膜面积大小成正比,与极板之间电压平方成正比,与极板之间距离平方成反比。极板电压加大与极板距离减小做不到双赢。极板电压加大限制了极板距离的缩小,极板距离缩小又不容许极板电压加大。据说在1980年,美国Martin Logan试制出第一款静电扬声器,他们为美妙的音色所陶醉,为自己的成功所陶醉,不免加大音量热情倾听。得意之余,嘎然一声之后万籁皆静,原来是推力过大使振膜触及极板而损坏。经验教训使中庸主义占了上风,距离和电压相互折衷妥协。加大驱动力更多借助于面积的加大。这就是我们今天见到的静电扬声器都好像一个屏风的道理。
二、静电扬声器的历史和发展
    静电扬声器出现得很早,1929年Kyle就提出了静电扬声器模型。图4是搜集到的1953年发表的静电扬声器原理图。
    目前世界仍有为数不多的公司在生产静电扬声器。其中有英国的Quad,还有先属美国后属意大利的Acoustat、美国的Static、荷兰的Final、美国的SoundLab以及日本的STAX,当然最有名的是美国Lawrence市的Martin Logan。
    最早推出全频带静电扬声器的是英国的Quad,出现于45年前,即1957年。它的一个经典产品是ESL63(图5)。近年Quad宝刀不老又相继推出988、989。Quad是静电扬声器的鼻祖,对静电扬声器发展起着承前启后的作用。Martin Logan就是在Quad的启迪、影响之下发展起来的。
三、静电扬声器遇到的欢乐与烦恼
    1.静电扬声器为什么有生命力
    指出静电扬声器的毛病并不难,挑剔静电扬声器的缺点一大堆。可是它仍有生命力。究其原因、大概有两点:第一,外观新奇。制作精美的静电扬声器,造型优雅、气质不凡,宛如一件精美的艺术器;第二,静电扬声器有与众不同的独特音色:澄澈透明、轻盈空灵、淡泊脱俗、纤细优美。她重放的声音非常自然。由于没有箱体,也就没有箱体产生的染色,音质纯净;振膜轻而薄(振膜厚度大约0.01mm),因而速度反应快,原则上可以与音乐信号同步变化,细节丰富;失真小,音色准确。
    2.静电扬声器能否做到全频带
    想听刺激的重金属摇滚乐,静电扬声器不是一个好选择,就象叫梅兰芳去卖白菜卖西瓜。静电扬声器的低频、大音量的重放受到振膜位移的限制,还受到振膜可能在大信号作用下变形的限制。解决的办法是低频部分重放由电动式锥形扬声器来完成。而形成“电动-静电”混合式扬声器。
    英国的Quad公司要从全静电扬声器着手,其中一个办法是将振膜分成几块,以减小振膜面积,提高抗形变能力。具体做法是纵分为三块,中间是中高频部分,两侧是低频部分。
    3.点声源问题
    静电扬声器是一个平面声源,而人们已习惯了点声源。要产生一个球面波声源,你别说还真有办法。研究了Quad的办法之后,你不得不佩服他们设计师、工程师的巧妙。
    图6(a)是Quand ESL-63的简化图。从图中可以看出振膜被分成四部分。上下两部分辐射低频;图6(b)是振膜中间两部分的局部示意图。从图(b)可以看出,中间部分被分成8块,通过一个延时电路将信号延迟加到各个电极。每次延迟24微秒,共计168微秒。如此可产生一个球面波。
    而Martin Logan是用另外一种方法解决此问题。为了形成一个更大的扩散声扬,固定电极弯成一个30度的角度。相应的振膜也弯成一个相同的角度。静电扬声器的振膜通常受到上下左右的张力。为了弯曲成弧度,只保持上下的张力。
    4.安全问题
    静电扬声器有高达5kV的电压,担心安全不是没有道理。但是我们可以放心接触、抚摸网罩,还没有听到静电扬声器电伤人的报导。关键在于设计和工艺上的保证。首先和人接触的极板网罩是接地的。而偏压回路有很高的电阻,以QUAD ELS63为例,其回路电阻在720kΩ以上,即使电压达5kV,电流也只有几毫安。在电路上还设有放电保护器,万一振膜短路放电,保护器立即起动断开电源。
    5.静电扬声器的布置
    静电扬声器前后辐射是反相的。经过墙壁、家具等反射会减弱或增强正面的辐射。要将不利因素降到最小,就要求听音房间要有足够的吸收。静电扬声器的摆放高度以大体上其中心高度与听众耳部高度一致为宜。
四、静电扬声器的工艺
    1.振膜材料
    很多人到过 Martin Logan参观,什么木工、金工、喷漆……,都可以自由拍照。但是有一个地方,参观者不得进入,这就是他们花了3年时间才摸索出来的振膜制造部。静电扬声器的核心机密就是振膜工艺。二战以后开始用Mylar(聚酯的一种)制振膜。后来他们与杜邦公司合作,采用另一种聚酯薄膜(Polyester),厚度在0.0lmm左右。用真空镀膜技术蒸镀一层薄薄的金属,再用一绝缘塑料框架将薄膜撑起来。又大又薄又要撑得平整绝非轻而易举。可以判断振膜的材料性质、厚度,镀膜的种类和厚度、支撑的方式都会对性能有不同程度的影响。生产者还要考虑时间、温度、湿度的影响。
    2.固定电极
    采用过各种形状的固定电极,如图7所示。
    (a)用绝缘导线作固定电极,这种方法的缺点是静电力不均匀,相应振膜受力也不均匀。
    (b)是采用一种细孔金属网作固定电极,振膜受力均匀。
    (c)是采用一种平面精度很高的金属板。静电力分布均匀,振膜受力的均匀。但是开孔周围的不平和毛刺都会使静电力分布不均匀。极板过厚,孔的谐振亦会影响高频。在冲孔后要涂布一种尼龙聚合物(Nylon Polymer),起绝缘作用。可选作极板的材料有黄铜、磷青铜。
    (d)是用塑料作极板,蒸镀一层导电层。如碳。
    四、静电扬声器的测试曲线
    图8是Quade ESL-63的一组测试曲线,包括指向频响曲线、阻抗曲线、失真曲线、能量分布曲线。我们可以看出,其频响曲线等是令人满意的。不过特性灵敏度低,只有86dB。这是静电扬声器普遍存在的问题。
五、结语
    世界是多样的,生活是多样的,对扬声器的要求也是多样的。没有十全十美的扬声器,静电扬声器自然也不可能尽善尽美。但是它有与众不同的特色、有一部分人的喜爱,就有了安身立命之处,就能获得足够的生存空间。静电扬扬声器的理论和实践问题还很多,足够写一本书。文中仅仅拉开静电扬声器神秘帏幕的一角。唐代诗人郑准描写云的诗:“片片飞来静又闲,楼头江上复山前”。云的飘逸、轻盈,舒卷自如。用来形容静电扬声器重放声音的特色,用来描述聆听静电扬声器的意境,有几分相关。故选为题。
静电与锥盆的比较
在音响市场上,长期以来都是以锥盆喇叭为主流,静电喇叭与其它平面喇叭可说只是支流而已。主流喇叭当然有它成为主流的原因,然而,静电喇叭也有它迷人的一面。而且,若要论起锥盆与静电喇叭的优缺点,静电喇叭的胜面还比较多。可惜,长期以来一般人对静电喇叭的根深蒂固观念阻碍了静电喇叭的流行。甚至,到目前为止许多人都还存有几十年前静电喇叭的缺点,而不知道目前的静电喇叭已经改良到完成度相当高的程度。或许,静电喇叭的声音特质仍不为大多数人了解;或许,大多数人仍习惯于锥盆喇叭所发出的声音。不论如何,我们在此要以比较客观的态度来比较静电喇叭与传统锥盆喇叭的优缺点:
刚性、阻尼与质量三个问题
先说锥盆喇叭。相对于静电喇叭,传统锥盆单元或凸盆单元有什么问题呢?就以锥盆与凸盆振膜本身来说(暂且不论磁铁总成等其它的问题),锥盆靠的是音圈连接到锥盆底部的推动力量来运动,由于推动的力量仅及底部小面积,所以整个锥盆在理论上必须完全刚性,否则锥盆会变形。此外,当锥盆高速振动时,盆身材料必须要有很好的阻尼作用,否则推动锥盆的能量会残留在盆身内,引起音乐讯号之外的失真振动。
最后,我们都知道惯性定律,锥盆与音圈结合之后,是有相当质量的。当锥盆与音圈的质量越大时,惯性作用就越强,锥盆就无法随着音乐讯号的静止而同步静止;也无法随着音乐讯号的瞬间发出而激活。锥盆如此,凸盆也是如此,它们都必须面临盆身「刚性」、「阻尼」以及「质量」的问题。
相对的,静电喇叭的振膜「几乎」没有这三个问题。静电振膜在运动时是全面被静电的吸附排斥作用所控制的,也就是振膜上每一处都有能量促使它前后运动。再来,静电振膜非常薄,所以静电产生的运动能量不会残留在振膜内部。也由于静电振膜非常轻(比空气还轻),所以它的惯性运动问题非常低。
音圈磁铁总成与分音器的问题
以上所讨论的仅是静电振膜与锥盆振膜本身的问题而已,假若我们更进一步讨论到锥盆的音圈、音圈筒、悬边、固定锥盆位置的弹波、音圈承受大功率输入时所产生的变化、磁力的大小、磁隙里产生的磁力涡流等等时,那就更复杂了。例如音圈在大功率输入时会持续发热,当热度超过音圈承受范围时,音圈就会烧熔。此外,音圈越热,音圈运动的线性就越差,声音的动态范围就会受到压缩。毫无疑问,静电喇叭虽然也有另外的问题,但至少它没有以上这些问题。因为它只不过是一片绷紧的振膜在发声而已。当然,这片振膜可能会因为长时间使用而产生材料变化,不过我还没有看过这方面的相关资料。
除此之外,被动分音器也是传统喇叭的大问题,分音器会产生相位失真、会吃功率、会音染、会造成频率响应不均衡。而纯静电喇叭由于是全音域设计,没有分音器,所以在这方面静电喇叭肯定大获全胜。当然,Martin Logan静电喇叭由于除了CLS之外,其余全都是静电/锥盆混血设计,所以还是会有分音器的问题。
最后,静电喇叭没有箱体,也就没有因为箱体本身振动或设计不良而产生的负面影响。而传统锥盆喇叭不论采用何种箱体设计,总是免不了箱体所产生的「原罪」。在这方面,静电喇叭又是大获全胜。而Martin Logan由于必须有低音喇叭箱,因此对于喇叭箱的设计与低音单元的安置下了一番功夫。
受限几个因素
就以上的比较来看,静电喇叭无论如何都要远胜锥盆喇叭,但是为何目前市面上还是以锥盆喇叭为主流呢?从现实的状况来看,稍有思考能力的人不得不要怀疑,静电喇叭真有理论上那么好吗?其实,静电喇叭真的有那么好,只不过它受限于以下几个因素:第一、由于前后运动振幅有限制,所以无法再生锥盆喇叭那种强大的音压。第二、假若低频量感要足够,静电振膜的面积就要很大,庞然大物的静电喇叭在家庭实用价值上会受限,所以静电喇叭通常不会做得太大,它的低频量感也因此而受限。第三、静电喇叭本身就是一个集尘器,假若空气湿度高、灰尘又聚集太多,会让原本绝缘的振膜与金属网罩电极之间导通,通常我们称为「击穿」,此时就要更换振膜了。第四、有人怕会被静电喇叭的高压电死。
Martin Logan的改良
看到此处,再对照Martin Logan静电喇叭的作法,我想您会发出会心的微笑。原来,Martin Logan就是因为要改善低频量感,所以不得已才使用锥盆与静电振膜的混血设计。也因为采用了混血设计,所以它们的最大音压再生能力也适度的提高了。为了降低箱身对低频再生的影响,Martin Logan采用所谓Balanced Force Technology以及Force Forward Technology来降低低音单元与音箱互动之下所产声的问题。为了改善静电喇叭的集尘效应,从1993年起,Martin Logan就以交换式电源来提供高压给金属网罩电极,而且设计成有音乐讯号输入时才在金属网罩电极上产生高压,这样就让集尘效应降低了。
此外,由于Martin Logan的静电喇叭并没有布网罩,所以用家可以直接用吸尘器来清洁金属网罩电极,不过要记得清洁以前,要先把电源插头拔掉约五、六小时之后,才开始清洁,这样效果才会好。关于最后一项触电问题,据Martin Logan宣称,其金属网罩电极上的静电高压尚不及家里电视机屏幕上静电压的十分之一,绝对不会电死人,安啦!事实上,当Martin Logan静电喇叭在唱歌时,您可以放心的去触摸外表的每一个部份,保证没有一点触电的感觉。老实说,假若静电喇叭会电死人的话,怎么可能通过安全检验呢?
静电爱用者的共通特质
到底静电喇叭有什么魅力,让某些人爱之入骨?相反的,也有许多人怎么听都不喜欢。根据我的观察与自己的经验,喜欢静电喇叭的人大多拥有二个相同的特质,一是他们大多很喜欢音乐,听音乐是他们每天不可或缺的事。第二个相同的特质是他们都懂得「舍」,舍什么呢?舍次要的音响表现而取主要的音乐表现。
就我认识几位长期使用静电喇叭的人(包括李富桂在内),他们几乎都很少更换音响器材,不过他们都拥有相当多的音乐软件。对于他们来说,音响器材最重要的功能就是发出令他们感到「舒服」的声音,而非令他们感到「震撼」的音效。如果您去静电喇叭用家那里听音乐,就会发现他们很少播放冲击性强的音乐。一方面强烈的冲击性正是静电喇叭的弱处;另一方面这些用家本身就不是很喜欢这些强烈冲击性的音乐。或许,我们可以这么说:喜欢静电喇叭的用家们,其个性刚好与静电喇叭的优点相契合。而不喜欢静电喇叭的人显然无法满足于静电喇叭的那些优点。
静电魅力在那里
Martin Logan静电喇叭的魅力在那里?我打电话问曾经使用Martin LoganMonolith喇叭长达10年的李富桂。他说没有箱音、音质纯、音色准确、音场透明、速度反应快、细微细节多、能够敏锐的显出搭配器材的特性等就是静电喇叭的魅力所在。李富桂所说的这些优点很中肯,不过我还要再加上一项优点,那就是音场非常宽广深远,每件乐器的左右分离与前后层次也都很好。我又请教他,使用静电喇叭时,除了潮湿与灰尘之外,还要注意哪些事项?他以本身的经验告诉我,喇叭摆位要仔细,搭配器材比较困难,功率承受能力受限等是要特别注意的。
注意三个地方
为什么要注意喇叭摆位呢?因为静电喇叭是标准的Dipole双面反相发声,因此要特别注意是否有某些频段刚好被抵销或加倍。有些静电喇叭声音听起来很单薄,可能就是在中频段有声波抵销的问题。器材搭配为何会比较困难呢?李富桂说由于静电喇叭就像照妖镜,可以完全显露扩大机的声音特质。假若您使用的扩大机有严重音染,就会被静电喇叭暴露出来。此外,静电喇叭到底要用真空管推比较好?或者用晶体机来推比较好?我自己用真空管机推Quad 989时,搭配相当好。李富桂长期使用VTL 300真空管后级推静电喇叭,他也觉得很配。不过,您不要忘了Quad长期以来都以自家的晶体机推静电喇叭。我想,用晶体或真空管来推静电喇叭应该都不是问题,最重要的是音色搭配。
功率承受能力很重要吗?古老的静电喇叭我不敢说,若是以最近才听过的Quad 989,以及Martin Logan静电喇叭来说,它们所发出的音压已经足够大部份人所需。比较要注意的是古典音乐中突如其来的大鼓或定音鼓的猛擂,流行音乐持续强烈的鼓声与Bass声反而都不是问题。
硬调空间不适合
除了以上三个李富桂所说要注意的问题之外,我自己还有一个发现,那就是硬调子空间并不适合使用静电喇叭。大部份的硬调空间会让静电喇叭产生「尖锐干瘦吵杂」的声音。假若您的静电喇叭发出这种声音,更换扩大机或线材是没有用的,这些动作顶多只会产生些微的改善效果,但却无力回天。唯一正确的作法就是改善空间调性,增加室内软质吸音物质,这样才能享受到李富桂所说没有箱音、音质纯、音色准确、音场透明、速度反应快、细微细节多、能够敏锐的显出搭配器材的优点。
http://xiaojund.myrice.com/yingyin.files/bijiao.htm
不只静电喇叭,包括所有平面振膜式的喇叭台湾音响迷都不喜欢。
一方面是传统观念不容易更改的问题,另一方面就是这些喇叭都有自己的问题。例如静电喇叭的低频量感与音量受限,还怕潮湿与灰尘。新的产品虽然有改善,但还是存在这些问题。铝带喇叭用久之后机械张力会改变,也就是张力会疲劳。它会引起喇叭本身阻抗的改变,。再者,铝带高音很娇弱,不小心输入太大的讯号时会断掉。其它塑料膜平面喇叭也有材料变质问题。
总之,算来算去,传统锥盆喇叭虽然也有它的缺点,但至少比较耐操,售价一般而言也比较便宜。所以最普遍的喇叭还是锥盆喇叭。
刘汉盛
