Sony TA-E9000ES问题 [复制链接]
查看: 2373|回复: 7
在二手市场搞左部E9000ES,现在家中有SONY DB-1070,因为没有N9000ES后级,如何玩好呢?
我有个想法把DB-1070打到最大点数,把E9000ES的5.1输出,输入到DB-1070的5.1输入,由E9000ES控制声音大小,这样可以吗?
除了买N9000ES后级外有无什么好方法推荐,请问各位大侠
leslie 在 2003-11-26 15:16:42 发表的内容
DB-1070有5.1输入的话,他的音量控制是不起作用的,只要把E9000ES的5.1输出,输入到DB-1070的5.1输入,选择5.1CH IN档就可以由E9000ES控制声音大小享受5.1了!
我是选择5.1输入,但是我打DB-1070的Vulume还是有反映的,是不是需要什么设置?
最后编辑leslie
对的,对的,DB-1070的Vulume是起作用的,一般保持在1/2以下就可以了
twin 在 2003-11-26 16:35:35 发表的内容
leslie 在 2003-11-26 16:29:14 发表的内容
1/2?我平时用DB-1070作解码的时候一般都是放到-30~-40db的,昨晚试了一下,我把DB-1070打到-40db,E9000ES就打到-10~-20才觉得有点感觉,这样玩是不是不太好呢?我觉得E9000ES的解码比DB-1070本身的解码好
这样一点问题都没有,当然是E9000ES好咯,他是ES系列的属于高档机哦,放心吧
OK thank you!!!
YOU ARE WELCOME
