请教E版 [复制链接]
查看: 2664|回复: 3
请E版介绍以下两款胆前石后的功放:欧博A120及八达DC22
八达DC-222胆传真合并式放大器
慧聪影音商务网 2003-10-16 10:03:24
由于专业的设计与严谨的制作,八达推出的多款合并式放大器均十分受发烧友喜好。早年,即有一款合并式放大器DC-211受到无数发烧友的追崇,成为传奇之作,其后又有211AK、211SE的后续型号延续它的辉煌,获得了发烧友的广泛欢迎。
DC-222胆传真(TUBE FIDELITY)合并式放大器是八达新开发的一款胆石混合设计的合并式放大器,十分具有特色的是该机的前级放大与后级电压放大部分均使用电子管6N11,功率输出则采用了推动管与放大管合二为一的达林顿复合管。同时,该机胆放大部分采用R形变压器,功率放大部分则为大型环形变压器,电子管电压供电使用并联(甲类)稳压电源,以还原音乐的瞬态和动态。
该机电路简洁而富有特色,主放大电路只有4只6N11及2对复合对管,具有保真度高、胆味浓郁的特点,输出功率达90W×2(8Ω),可以推动各类中高灵敏度的音箱。同时为方便用户使用,该机还设有遥控功能。
[upload=gif]uploadImages/2003112513285584942.gif[/upload]
八达DC-222合并式音频功率放大器
详细信息:
DC-222是在DC-211BK基础上延续的新机型,内部结构合理,元件排布更有条理,电路再经改良及精心调配,音质有较大的改善。除保持DC-211BK控制力好,动态大,响应快,层次清晰的优点外,中频变得更丰满、圆润,是一款超值的合并功放。DC-222的外型设计豪华气派,适合Hi-Fi音乐欣赏和配搭家庭影院系统的主声道功放。
●主要特点:
□前级全分立元件制作,采用A类电路,失真小,响应好。
□前级音调控制电路采用RC衰减控制形式,高频信号失真小,音调控制平稳自然。
□音源信号转换开关用长轴控制,减少信号的损失和失真,也减小噪声干扰,提高音乐的清晰度。
□后级功放电路输出级无大环路负反馈,杜绝喇叭反电动势对输入级的影响,瞬态失真小。功放的电源供电系统极为合理,前级用稳压电源供电,后级左右声道独立绕组供电,保护电路也独立稳压电源供电,减少调干扰。
□功放内部布局极为合理,保证各部分的相互干扰最小,信号传输路径最短,令音乐信号纯净。
□设延时喇叭保护电路及输出过流、短路保护电路(但最好避免长时间输出短路)。
●主要技术参数:
□频率响应(直通状态):20Hz~20kHz(±0.8dB)
□谐波失真:≤0.1%(1kHz  50W)
□信噪比:≥88dB(A计权)
□输出功率:110W+110W  (8Ω)160W+160W(4Ω)
□电源电压:~220  50Hz
□电源功率:≤350W
●保修一年
●八达音响器材厂荣誉出品
最后编辑leslie
多谢L版,我现用的是薛岩为本人新设计的小型落地箱:两分频、3。5寸高音、6。5寸低音,均为OEM产品、灵敏度为90DB、50Z-20KHZ,声音属甜美类。CD为CEC3100,本人欲配功放,以上两款机L版觉得是否合适,本人喜欢听弦乐、人声、轻古典类,听音环境约12—15平米。请指教!
Power output :   90W + 90W at 8 Ohms
Minimum load :  4 ohms speakers can be connected.
Input Sources:   4 selectable inputs switched by gold plated relays
Input Terminals :   Gold plated Phono/RCA unbalanced and gold plated XLR balanced
Output Terminals :  One set of gold plated speaker terminals each channel
Line level Outputs :   Gold plated Phono/RCA unbalanced pre out
Frequency response:   Less than +/- 0.1 dB deviation 20Hz-80kHz
Phase response :  Less than 2 degrees deviation 20Hz-80kHz
Signal-to-noise ratio:   More than 100dB
Crosstalk:   Less than -100dB
Distortion :   Less than 0.04% @ 20W 8 0hms
Inter-modulation:   Less than 0.01% (19kHz + 20kHz)
Damping factor :  More than 500
Vacuum tube :   Sovtek 6H30 x1
Remote Control:   RC-5 compatible IR system 36kHz modulation
Dimensions:   8cm x 43cm x 32cm (HxWxD), 15kg shipment weight.
[upload=jpg]uploadImages/2003112513265784569.jpg[/upload]
