有劳leslie! [复制链接]
查看: 3679|回复: 15
我最近弄了一台先锋DVD---S9,成色很新,做CD转盘合适吗?有没有该机的评价文章?
另外,你觉得二手价2750元值吗?
有啊,晚上找给你
谢谢!明天上午拜读。
贵的。你买新款的DVD也不过5000左右,DVD芯片升级很快的啊!而且又没有DVI输出,不便宜啊。2000还是值得考虑的。
[upload=jpg]uploadImages/20043923595143468.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/2004310005557227.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/2004310014853721.jpg[/upload]
[upload=jpg]uploadImages/2004310053067250.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/2004310072789175.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/2004310084310954.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20043100115094827.jpg[/upload]
最后编辑leslie
用DVD来放CD,究竟有什么样的表现?
有人认为,在同等价格带中,绝对比不上纯CD机的音质好;
有人认为、对于三千元以下的纯CD机,同价的DVD播放CD的效果并不怎么逊色;
有人甚至认为 ,DVD机放CD的解析力及频响会胜过同档的纯CD,因为DVD普遍采用了24Bit 96KHz的解码装置,比普通CD机先进得多…… 真个是不说纷纭,难解难分。
亦是因此,笔者日前特地借来一部目前Pioneer(先锋牌)最高档、口碑极佳的DV-S9 DVD,亲耳听听,放CD表现如何,能打多少分?Pioneer是影碟机的鼻祖,DV-S9是其为报Sony 7000ES夺了DVD皇冠这一箭之仇而开发的第二代机皇。画质逼真自然、清晰艳丽,层次分明,有一种中低档机难以企及的透明感和稳定感。其声音在日本及港台的杂志中,也评价甚高。因为使用了Pioneer在高档CD机中才舍得装置的“Legato Link S”音频处理芯片,能将16Bit的信号变为24Bit的高精度数字信号,可以有 效地提高声音的频率响应范围和动态范围,听起来更加悦耳及更富音乐性。
接驳器材:扩大机是贵丰TABUlOO,音箱是Spendor SPlOO签名版,喇叭线为温敦河红衣主教,讯号线乃Ace 6N OFC软身线。由于DVD一S9的电压是100V,转换牛是土炮环牛,不够班,故以古河168滤
波插座处理后再经土牛转入。用以作AB比较的是Sony 777ES纯CD机,此CD机的售价与DV-S9不相上下,实际上等于是高班了起码一半,DV-S9造价中,音频部分,充其量仅为百分之五十。 播放的曲目有发烧级名碟:《DVID OIST—RAKH》专听HINDEMITH的小提琴, 《皇家芭蕾》,木村好夫的《天龙HiFi木结他》,《蔡琴老歌》,鲍蕙荞钢琴小品、彭丽媛金曲。 应该说,DV-S9表现不俗,声音上的最大特色是流畅自然,也颇通透,比较圆润。表现最好的是小提琴独奏,琴音细腻清晰,松香味不错,人声次之,但中音加蔡琴的喉底显得薄了些,高音像彭丽援的相对好些。管弦乐的表现不够气势,钢琴、结他均嫌声薄。总体而言,虽属不过不失,却觉得中频欠厚润、细节较少,动态也末尽满意。音 质相对还是粗、干了些,特别是;细节方 面的不足,明显影响了音乐味及质感。 初听也许尚可以,时间一长,就发现不耐听。若要打分,大概是70分左右。话又说回来,对于以故事情节和画面质量为主的DVD欣赏要求,音乐的比例其 实并不多,DV-S9完全胜任有余。何况, 摊分售价,声频部分仅5千元左右,此等价位的纯CD机,也没有太大的超越之处。 AB比较了一下Sony 777ES纯CD机,差别是不难感觉得到的,恰恰也就是在声音的细节。质感、声场动态等方面,有一定程度的胜出。同时,777ES对试听的各类CD的不同声源,也没有DV—S9那么大的表现差别,都能令人较为满意地再生。DV—S9尚且如此,其它DVD机就可想而知了。
经过这番实际试听和AB比较,笔者对DVD播放CD,以及DVD可否取代纯CD的看法是:就目前可以选购的机种而言,DVD放CD,音质并未令人满意, 仍无法叫纯CD“下岗”。真正欣赏音乐的发烧友,信源的第一把交椅还无可置疑的是纯CD。至于在HiFi上发烧热度并不高,又想一物多用节省银两的, 当然也不必单独购置纯CD,让DVD影音包办就行了。 行文至此,听说高度完善、充分发挥CD音质的SACD已准备抢滩广州,这革命性新生代的音源设施又是表现如何?留待以后再说。在此只建议准备换CD、买DVD的朋友,在行购之前,应将几种器材的特点和财政之开支,作个通盘的、长远些的考虑。
Pioneer DV-S5 DVD Video光驱 廖斐森
性能规格 ●重要特色:10bit/27MHz影像DAC、附画质调整机能、24bit/96kHz声音DAC、震动抑制高刚性机箱、新开发双波长单一镜片组雷射头、Virtual Dolby环绕声、色差影像输出、双层机座、DTS数字输出●可播放光盘种类:DVD Video、Video CD、音乐CD●影像输出:复合同轴×2,S端子×2,色差输出一组(Y、Cb、Cr)●模拟声音输出:两声道两组●数字声音输出:Toslink光纤×1,同轴×1●声音S/N比:115dB以上●动态范围:105dB●消耗电力:18瓦●外型尺寸(宽×高×深,mm):420×128×370●重量:6.5公斤●代理商:先锋公司(02-2521-3588),参考售价:三万元●本制品代理商尚未正式引进,感谢家成音响(02-28967807)提供器材测试「烧机抢先速报」是《新视听》本期新增、日后将会不定期出现的单元,主要是针对一些足以颠覆市场的重量级产品而设计的,由于这些产品的地位十分重要,但是代理商引进的速度还不够快,我们又不愿意以「新产品介绍」草草打发,于是编辑部便想办法透过其它的管道拿到产品作初步试用,并且以最精简的文字将其特色表达出来,等到稍后代理商正式引进之后,我们会再对此产品作更深入的研究解析。本期此单元首度登场,要向读者们强烈推荐的两部器材分别是Pioneer DV-S5 DVD Video光驱与Sony TA-V55ES DTS/Dolby Digital环绕扩大机。Pioneer DV-S9的「精简版」!想要最简单地说明DV-S5全部特色的话,这么讲就是再合适不过的了。没错,限于成本考量,DV-S5无法像DV-S9那样使用镀铜金属板将机箱内部如同「铜墙铁壁」般隔离开来,也无法像DV-S9一样影音分离各自采用独立的传统式电源,不过在机箱结构上DV-S5仍然用上了复合式的双层底板,读取机构架在一个坚固的ㄇ型金属机座上(里面还安置了一大块吸音阻尼物质),为的就是提供雷射头一个稳定的读取环境。说到雷射头,Pioneer包括DV-S9在内的所有第一及第二代机种,所使用的都是相同的「单头双焦点」读取机构,不过此次Pioneer为了因应第三代机型DV-S5与DV-515的推出,倒是创新领先开发了双波长单一镜片组的雷射头。简单的说,虽然从外表看起来没什么特别,但实际上这种新雷射头具有650nm与780nm两支不同波长雷射二极管,分别用来读取DVD Video与CD,不过Pioneer却使用极精密的技术将两者整合在一起,共享单一的镜片组。跟过去的单头双焦点与其它厂家使用的双头结构比较起来,这种新的雷射头具有确保更准确的雷射光聚焦,有利于数字信号的读取,并且可以缩短读取不同光盘时的动作时间,同时还可减少机械性的动作、降低误差,可说是技术上的大突破。接下来的MPEG译码部份,Pioneer为第三代机种开发了新的译码线路板,不过DV-S9傲视群雄的画质调整功能DV-S5也有,只是项目与调整范围精简了一些,NR共分为三段、SHARP调整也是三段、然后再加上BLOCK FILTER的关闭或开启,记忆模式则有MEM1、MEM2与TEMPORARY共三组。DV-S5在播放DVD的时候可以针对动态作压缩,在此功能激活的时候有八段可以调整。在系统的设定选单上,除了Dolby Digital可转换PCM、DTS数字输出可以开启或关闭、Linear PCM输出可切换48kHz或96kHz之外,连MPEG声音信号也可以转换为PCM,显然这是为了对应欧洲的DVD软件而设。还有一项是与DV-S9不同之处,那就是DV-S5的S-Video与色差影像信号是可以同时输出的,不再需要于设定选单上切换。以上简单地说明了DV-S5的重大特点,不过读者们最关心的应该还是它的影音表现究竟如何?笔者在先前的评论中曾说过,DV-S9画面表现最强的部份就是无与伦比的强烈透明感,画面的纯净度实在高人一等,那是藉由坚实的机箱结构、扎实的电源供应以及审慎的噪声隔离等努力换来的,在这些方面DV-S5都不能与DV-S9相比,但是透过由DV-S9向下转移的数字影像核心处理技术,以及崭新双波长单一镜片组雷射头的帮助,DV-S5的画面表现仍然十分可观。没错,在画面的透明感方面DV-S5仍略逊DV-S9,不过画面的安定度则显得相当出色,对于对象线条的勾勒以及质感的描绘都很抢眼,如果要将其表现以量化的方式说明,可以说DV-S5的画质有DV-S9八成以上的表现。两者的相对关系,就好比碟影机时代的CLD-R7与LD-S9的比较一般。DV-S5最吸引人之处,笔者认为在于以身价而论,其画面表现相当超值,在此价位带立下了一个新标准,难得的是DV-S5的S-Video表现与色差相当接近,后者的色彩浓度较浓、色彩阶调较为丰富一些而已,对于绝大多数尚未拥有具备色差输入视讯器材的人而言,DV-S5使用S-Video连接就可以得到接近实力极限的画质,实际使用上更有意义。声音部份,DV-S5不像影像一般对DV-S9「穷追不舍」,重量感比不上DV-S9,音像的形体也比较不凝聚,不过低频比较宽松的特性则是如出一辙,至于宽广的空间感则不遑多让。整体而言,DV-S5延续了上级机种DV-S9相当的技术实力,就绝对值而言仍然无法与DV-S9相抗衡,不过以身价而论,DV-S5的影音表现绝对超值,同价位带当中难逢敌手,等到先锋公司正式将其引进,我们还会再作进一步的研究解析。对了,补充说明,由于采用了双波长单一镜片组雷射头,经过测试发现DV-S5可以读取CD-R,这可是老大哥DV-S9所办不到的哦!
Pioneer DV-S9 Mod with Zapfilter
By Hatasa
当年我是一个正宗的Pioneer Fans,自己刚发烧时所用的是28吋的Pioneer电视机,用了两个星期后看来看去都不明为何29吋虽则话只差一吋,但看上去足大了20%有多,所以又买多部;玩玩下又开始要大画面,43吋的后投都系Pioneer的;LD机除了我会认同曾做出世界最重机种纪录Sony的999之外,其它的都是Pioneer了,我记得玩过的有CLD3380,939及959也是我的最爱(当年Theta都是用Pioneer的LD机改作CD转盘,所以我当时也是用它们作CD转盘之用呢!),还有一代机皇LD-S1及最后的X0呢!到DVD机年代,第一部买的是DV-S5,其实心仪的是DV-S9呢!可是当年价钱太贵了,两万元的价钱加上是新玩意,心想还是等等先!
说起DV-S9,我记得当年我第一眼看到她的报导是已给她迷住了,由卖相到制作都是无得顶,近似X0的外型,中置式入碟,看!那个用作“真空”的Tray Mask…哗!唔理有无用,型都型死喇!买了部机返去换碟都换多几次!重量够件头大是当年Pioneer顶级机必有的,再看内部排位,全镀铜板间房,影音完全分家,看书都看到口水流!
今天她已经给人忘记了,毕竟科技的进步是这样快的,当年的机皇现在已不太有人接收了,我上年终于要了两部,因为价钱太超值了,都是二千头左右,老实说只当她是一部CD机都绝对值回票价,好彩也有朋友如我一样那么喜爱DV-S9的…今次为大家以Audio的角度介绍一下DV-S9吧!再看看DV-S9的改机实况…
Pioneer DV-S9-机身重量达15Kg,机箱内部为重型的间房式设计,机底更用上三件厚度达1.6mm钢板,务求做到完全的四平八稳!全机除了面板及侧板外全是厚钢镀铜;内部大致上可分为五大部份,分别为:左边的影像及转盘部份电源及稳压;正中上层的Servo及DVD Decode;中下层的转盘部份,中后底部的音频电源部份及右方的音频译码部份…
当中以其转盘部份最为出位,当年Pioneer介绍它为“真空”转盘,其言下之意是当转盘前的上下活门紧合时,会阻隔外来的空气从而令其转动时因气流的影响减至最少!而且将转盘放置在全机中心位置及最底层,从而得到最好的重心平衡,单说此点及其制作已可见当时开发人员的确花了不少心机!
影像部份是用上当年最先进的10bit27MHz芯片组,当然现在已经是Outdate之作,但却不等于完全无睇头,不少朋友都说若以没有P-Scan的机种来说,S9依然画质数一数二…这点不重要!重要的是S9的音频DAC部份绝对不俗,用上其Hi-bit线路及自家Digital Filter(我怀疑根本是NPC的制品,但不能证实!),BurrBrown顶级的PCM1702P 20bit DAC,但可对应“9624”!稳压部份亦见睇头,以日本厂机而言的确是大制作及交足功课!Analog Output部份是常见的Opamp组合…
其实单看转盘及机箱已经知道此机绝不简单,当年亦有不少朋友用它作Transport用夹DCS,可见其质素之高亦受认同(主要原因有二,一为S9转盘作够班,二为它是当年唯一一部DVD机可以作96KHz Digital输出,而当时正吹说DVD-A即将杀到,故S9必然是夹DCS的热门);而用其原机开声,亦是有板有眼,绝不失礼!S9原声一直有日本机当年的通病-硬及紧,但我看的是其制作及根基,今日二千元便有如此顶级制作,以改机角度看比起任何的都要超值!
这正是我自己也要了两部的原因,太抵了!我看着S9时已经想着如何玩到尽为止!
不少S9的机主也问我S9有什么好改,基本上一如以往,离不开Master Clock、Analog Filter等的了,但今次我们先做DAC及Analog Filter的部份;原机所用的PCM1702P我们用上最高级的K Grade,这个已是必定动作了,其实机主是分两次改动的,头一次的正是只改DAC Chip,我们都知道正常级与精选级的分别可以有20%之多,此改动后S9原来的“萝卜头声”已经消得七七八八了,音场的立体感及分隔度都有明显的改善,而音色亦变得较之前放及柔顺;我自己的一部头次改动也是一样,及后我分别用上Harmonix的金粒及神木的mini-mpingo于线路板重要部位上,改变之大令不少在场朋友惊讶!(当日我在店中正当试金粒时有两个客人在场,两人由我开始到完工听足一小时,最后玩到唔放我走!)
数个月后机主询问全改详情,正常情况下都是先改时钟再改Analog filter,但S9是例外的,在此不得不认我曾试改自己的一部S9,用上Trichord Research的Clock 3但最终都不成功,我当时尝试找出错误但无奈手头上的资料不足(及后的确对此留有阴影!笑!),故一直放低了!后来当我看到其所谓的Service Manual后(其实只是一个方块图!),我依然对一知半解…全部机用上两个Master Clock分别为16.9344MHz及18.4320MHz,无论那个改先改后依然死机!唉!故那次我们只改Analog Filter矣而,当中困难我坦白的告之…
先说回正题,那次用上的是LCaudio Zapfilter,原因是机主想完全地不用Opamp于Analog部份,因为S9所用的PCM1702P是I out的,而Tubefilter是没有I/V要用回原有的I/V部份,故只好用上Zapfilter了;大家知道DV-S9是没有220V机种的(至少在香港未见过!),全部也是100V机故我也要将Zapfilter的环牛改作100V输入,原本我想提议将S9的火牛再订过改成220V的,一来无需用上Step Down,二来电源线都玩少一条,正所谓多个香炉多只鬼!但后来都是算吧,因自己的那一部都未有时间搞,还是自己的搞好才算吧!
如相中看见,Zapfilter的装放位置,哈!说也奇怪,Zapfilter的主板正好和原线路板的阔度相等,好象是度身做的一样,而电源也找到一个很好的位置摆放!装好后直接由PCM1702P的I out接至Zapfilter,之后再由Zapfilter落回原来的Output Cap的输出便大功告成了!一开声表现令人震奋,正如重新一样,原全不再是S9的原来声音了,场面宏大,分析力连升几班,而低频的下潜力及动态令人觉得的确有大机风范;这除了因为Zapfilter之外,正正反影出S9的机械性之佳绝非凡事,没有了如此良好的基础,根本不可能有这种打风也吹不走的定位及场面!
经此之后我DV-S9的改机大计又从生了,我之后也急不及待替自己的一部换上订好了的220V电源牛,及作准备又大玩特玩了!另外,在改那部S9时无意中给我找到自己以往改S9时钟时的错失,即是…各位S9的机主听住,S9是可以改时钟的!!!原来之前自己是因为一此不起眼的错误而令改钟手术失败的…但也请等一等,因为我正在研究S9最终极改机方案,到时必定能令S9的表现更上一层楼的!
S9虽然是一部过时产品,但反观其制作和现在的所为顶级机种相比,根本是一面倒的!就当它是一部没有SACD的CD机来看,论制作依然是一绝,更何况今日二手价只是二千元而矣!各位若再问我几千元有咩机好改的时候,又不介意二手机时不况将S9放在首选,我想不到这个价钱有什么同级制作可以和它媲美!
http://www.audioxtension.com/rev/dvs9/dvs9.htm[upload=jpg]uploadImages/20043911424177047.jpg[/upload]
