四線相爭 - 從PowerSource Ruby談起 李陵 [复制链接]
查看: 2222|回复: 1
海外來稿
    在過去的這幾個月裡,我的Power Source XP MKⅡ是愈來愈好聲。好聲的理由除了Run線的時間更長之外,還因為我陸續又針對Power Source線材的特性做了一些喇叭擺位上的調整,以及小道具密技等的變化,使得整體的聲音聽來更順、更自然、更像在聽音樂而不是聽音響。除了XP MKⅡ之外,我手頭還有一款Power Source SE訊號線,一樣也是愈來愈好聲。因此,我對Power Source的線材可謂信心滿滿。所以,當台灣友人希望我將新出品的Ruby訊號線拿去給彈弓楊前輩試聽,看看Power Source有沒有可能拓展海外市場之時,我立刻就答應了。也因為如此,才會這次的四線相爭。
細說從頭
話說友人藉著來加拿大度蜜月的機會,幫我帶來了二款Ruby系列的線材,一款是訊號線,另一款則是電源線。據他告訴我說,Power Source這個新Ruby系列的線材,全部採用了移植自頂級Gold Diamond金鑽系列的技術,聲音表現除了突破以往Power Source的傳統聲底之外,整體表現更是非常超值,尤其在搭配XP系列喇叭線之後更有互補效果,搭配中價位音響時常有神奇效果云云。
我沒有機會在熟悉的音響系統上聽過Gold Diamond,但是梁過前輩與論壇楊主編對它都是讚譽有加,所以我難免會對使用相同技術的Ruby有著先入為主的好感。加上我對Power Source線材一向的信心,於是在拿到Ruby訊號線與電源線之後不久,我就找了一個天清氣朗的好日子,把Ruby訊號線帶到彈弓楊前輩的店裡,準備為台灣音響界宣揚國威。
彈弓楊前輩見到Ruby訊號線的第一反應是:這對線的製造品質不錯,外型看來頗具賣相,如果聲音能跟外型看齊,那就頗有可為。話沒說完,楊前輩便順手把Ruby換到了店裡正在開聲的一套系統之中,要試試看Ruby的聲音究竟如何。怪事出現了!Ruby的聲音竟然比原來系統中的一組StraightWire還差,整體聲音偏緊、放不開,音樂聽來侷侷促促,完全不是我印象中Power Source的聲音。是Ruby Run-In的時間不夠嗎?可是我在到楊前輩店裡以前已經Run過將近二百小時,照理說是夠了。而且,即使是沒Run夠,Ruby在我家裡的聲音與楊前輩店裡的也相距太多,這沒道理!是楊前輩店裡搭配的問題嗎?當天使用的器材是Marantz CD唱盤、Canary頂級電源分體真空管前級、Sonic Frontiers真空管後級與JM Lab喇叭,搭配的其餘線材都是StraightWire,看起來不像是問題的根源。而且,如果說這套系統搭配有問題,那麼為何StraightWire訊號線插上去就可以唱得輕鬆愉快?這更沒道理。
聽到這種表現,彈弓楊前輩的眉頭也皺起來。我告訴他,Ruby在我家裡的聲音完全不是這個樣子。我們試著要找出Ruby衰聲的原因,但是連續討論了幾個可能都被玩線經驗豐富的楊前輩否決。最後楊前輩說:「這樣好了,我借你幾款價位類似的訊號線,你拿回去慢慢比較,看看結果怎麼樣再告訴我。」這就是我為什麼會借到Cardas Cross、StraightWire Solo與Canary訊號線的原因,也是這次「四線相爭」的來由。
四款好線
從Power Source Ruby系列談起。這個系列有好幾種產品,包括平衡/非平衡訊號線、喇叭線、電源線等,其中訊號線還可以兼作為數位線使用,大概所有音響迷會用到的線,Ruby系列裡都齊了。不過,雖然有著這麼多種產品,但是Ruby系列的線身都是相同的,都是三股0.25mm平方、由21芯SPC超合金導體所構成的線身。所以廠方也建議Ruby系列的電源線最好使用在耗電量較低的前級、訊源等器材上,不要用在大電流後級上。
從廠方的規格上看來,Ruby系列最重要的賣點有二:第一當然是移植自頂級Gold Diamond系列的SPC超合金導體,第二則是多重複雜的避震隔離設計。SPC導體據說是以純銀為基礎,然後添加了5%的銅與少量的黃金、白金、鎳等金屬煉製而成,可以同時得到銀華麗高貴的聲底,卻保有其他金屬材質在延展性、安定性上的好處。至於多重避震隔離設計原本就是Power Source的拿手好戲,Ruby系列更同時用上了導電塑化PVC、無氧銅、軍用隔離網三層隔離電磁波干擾,加上高密度軟質PVC、惰氣PU發泡材質、矽化乳膠三層避震,在規格上就先讓人有三分好感。
Cardas Cross算是他家中價位的線材。話雖如此,Cross的價格可也不怎麼便宜,廠方定價要600美金。在設計方面,Cardas一向是絞繞派的代言人之一,因此Cross在材質上實在乏善可陳,原廠也只輕描淡寫地說Cross用的是高品質純銅李玆線而已。倒是在絞繞方式上Cardas原廠花了不少功夫說明,一堆Golden Ratio、Constant Q、Crossfield等名詞讓人是眼花撩亂。基本上,除了傳統線材設計時所需要注意的阻抗、電感、電容等數值之外,Cardas還特別留意到不同線徑線材絞繞在一起後,在電流通過時所會產生的共振問題,這是與其他線材廠商比較不同的地方。此外,Cardas也是少有將線材電阻、電感、電容等數值都標示清楚的廠家之一。雖然目前少有擴大機廠家明確標示適用線材規格者,至少Cardas讓您在需要時有個數字可循,這也是Cardas比別家製線廠商用心的地方。
在經過查詢之後,我發現StraightWire Solo已經停產,根本無法取得相關資料。StraightWire原廠網站上也找不到什麼特別值得一提的。大體來說,StraightWire也是屬於絞繞派,其下訊號線似乎可以歸類成二大絞繞方式:一種採同心圓方式絞繞,另一種則以二股或更多的的多芯線纏繞。以往音響迷之間口碑良好的Maestro系列即屬於前者,而我所試聽的Solo則是屬於後者。Solo的價格據知大約在500加幣左右。
Canary線完全沒有資料。我只知道這條線是Canary發現的,原本是用在美國核能潛艇上,好像是負責魚雷發射還是水槽閘門開關之用,Canary覺得此線甚有潛質,所以拿來焊上接頭當成訊號線來用,目前還在測試階段,並不是正式產品。楊前輩拿到此線是因為他與Canary關係匪淺,許多Canary器材在正式生產前都一定先送到楊前輩這裡試聽合格之後才能上市。我則是因緣際會,恰好碰上,得以先聽聽這款線。Canary也是這次四線大會中價格最低的一款,約200元加幣。
試聽地點與搭配器材
試聽的地點仍是我私人的聆聽室,訊源依舊是改過的SONY CDP-XA5ES。試聽時主要採用Voyager 300B搭配Diatone P610MA,理由是這個組合只需要一組訊號線,可以將變數盡量降低。但是Diatone P610的高音延伸並不足夠作為鑑聽之用,所以Sonic Frontiers SFL-1 Signature/SFS40搭配Harbeth LS3/5a Gold Pro的組合也得上陣。這時試聽的訊號線主要放在CD唱盤到前級之間,前後級間則以Power Source SE作為參考。我試過將SE改放在CD唱盤與前級之間,結果發現對試聽結果並無影響,也試過用ART Basic取代SE,對試聽結果仍舊影響不大。另外,參考喇叭線也是Power Source XP MKⅡ。Power Source Ruby多少會有點主場優勢,這點請讀者們自行在心中加權計分。
四線相爭結果
先說結論:不論價格的話,在我的系統中,我最喜愛的是Cardas Cross,其次是Power Source Ruby,再來是StraightWire Solo,Canary則墊底。如果以價論聲,則喜好排名不變,但是Ruby的分數會與Cross非常接近,Canary的分數也會提高許多。整體聽來,無論是用哪一對喇叭與哪一套擴大機,四款線的個性都非常鮮明,不會因為換了搭配而有改變,表現上的高低亦復如是。以往曾經聽一些音響前輩說:好線就是好線,不會因為系統而改變。看來這句話確實有其道理。不過我的二套系統都是真空管,不能說非常中性,也許換套晶體機結果會不一樣也未可知。
我們逐一來談:Cardas Cross給我的印象是細節夠、速度快、重量感適中。最重要的優點在於音色非常中性,可以說是四款線之中聲底最中性的,也是最通透的。記憶中,以往的Cardas無論音響性表現多好,但是音色上總是有些怪怪的地方,時間一長就覺得不耐聽。Cardas Cross則無此毛病,值得稱讚。嚴格來說,Cardas Cross並不是完全中性,多聽幾張CD之後可以稍微感覺到一絲甜味。不過這絲甜味加得高明,使得聲音聽來更為順耳,弦樂聽來更有光澤、更迷人。加上Cardas傳統優勢的空間感、結像力以及層次感,使得Cross非常適合聆聽大部分的古典音樂。我對Cardas Cross唯一的遺憾就是聲底厚度仍然比不上Power Source Ruby,形體感也稍微小了一點,氣勢方面亦小有損失。不過您也可以說這是「音像比例正確」,只是我個人偏好接近現場前排的音像實體感,所以對此會覺得若有所失。
Ruby的好處仍然是Power Source家族一貫的厚聲底,Ruby在聲底厚度與甜度上都勝過Cardas Cross。不過Ruby並不像以往的Power Source那麼厚,而且在中高頻以上竟然有一丁點偏亮的感覺,這是與傳統Power Source不大相同的地方。感覺上,Ruby可說是融合了銀線的中高頻華麗感與銅線的中低頻質感,而Run-In的時間愈久,這種銀/銅混血的好處就愈明顯。Ruby的重量感、音像飽滿度、加速感與動態都是四款線之中最好的。在我的系統上,Ruby有二個小缺點:其一是通透度沒有Cardas Cross那麼好;其二則是深度感可以再加強,音像的立體感也可以更玲瓏浮凸。附帶一提,在我家裡,Ruby並沒有發生如在彈弓楊前輩店裡那種衰聲的情形。老實說,我也想不通當天到底發生了什麼事,會讓Ruby聽起來那麼奇怪。
StraightWire Solo是四款線之中聲音最甜的,厚度甚至勝過Power Source,只可惜聲底有點渾,沒有Cardas那麼透明。中低頻以下的份量就數Solo最多,這也增進了它的音場氣勢,音像實體感也與Ruby並駕齊驅。這款線主要的問題在「我的系統上」是有點拖泥帶水,音像也有平板化的傾向。個人猜想Solo可能非常適合搭配德國喇叭使用。
Canary的個性恰好與StraightWire Solo相反。Canary不愧其銀線本色,高頻延伸能力與亮度都在四款線中稱王,高頻部份的細節也最多。聲底屬於清甜一派,速度感電光石火,空間又寬又深,可以說是潛力非常高的一條線。不過它的缺點與優點一樣明顯,就是中低頻以下份量較少,造成整體音色偏瘦,也因此影響到整體耐聽的程度。以價格論,只要能適度增加中低頻以下的份量與厚度,並且維持目前的價格,Canary未來恐怕會讓許多製線名廠一身冷汗。
結論
我不知道除了Power Source之外另外三款線在台灣的售價。以600美金的定價而論,我雖然喜愛Cardas Cross中性通透的表現,卻也只能說它是物有所值。若是以傳統美金定價乘以40的台幣價格來說,Cross在台灣面臨的挑戰還挺嚴峻的。Power Source Ruby在台灣的定價是台幣9,500元,雖然我更喜愛Cardas Cross,但是考慮到二者之間可能的價格差異,再考慮到Ruby同時具有銀線與銅線優點的特色,我必須說Power Source Ruby仍然物有所值,適合系統總價在十萬到二十萬元左右的音響迷考慮。另外我也可以證實Power Source廣告之中所說,Ruby特別適合搭配XP MKⅡ使用的說法。但其實Cardas Cross也挺適合搭配XP MKⅡ使用,可以彌補Cardas Cross音像略小與厚度上的問題。
至於StraightWire Solo,這款線的表現具有傳統StraightWire家族暖甜的特色,只是在通透程度上與音響性方面略顯歲月的痕跡,既然已經停產,也就無所謂超值或者物有所值。如果您正苦於系統高音太多太亮,或者中低頻不夠,倒是值得考慮到二手市場買他一組Solo。
Canary呢?只要能解決平衡度的問題,它可能會橫掃中低價位線材的市場。只是要解決這個問題談何容易?試聽訊號線確實很累,而試聽比較了幾十個小時寫出來也不過就是幾百字的結論,難怪大多數主筆都不喜愛寫線材。在完稿之後,我將自己對Power Source Ruby的感覺告訴了友人,他也將之轉告了Power Source設計者鄧老闆。鄧老闆雖然並不很高興(誰喜歡聽到自己作品的壞話),但是也立刻針對Ruby進行了改良的動作。
以整體表現而論,四條線都還是無法超越作為參考的Power Source SE,證明SE貴得有理。在寫下這段文字之時,Ruby第二代與Power Source的新作品 - 採用8N銅線的Tango已經在我的系統之中Run-In了一百小時左右(如果我的SONY CD唱盤提前歸天,大概就是因為Power Source的Run-In過程)。至於進一步的試聽報告,由於新的Ruby聲音有明顯進步,我計劃重新找彈弓楊前輩商借Cardas Cross,甚至更昂貴的Tara Lab「The Two」來詳細比較,有興趣的音響迷敬請期待。
補筆:在我的系統中,Power Source Ruby電源線比同廠更貴的SE級電源線更適合搭配Voyager 300B使用。至於為什麼,我只能說是個性更合。
请问刘汉盛先生:今天忍痛买了power soureSE.1讯号线 原本想借此线来改善我那中低频稍不足,高音稍亮的系统. 没想到接上去以后反而比我从朋友那借来的MIT-wt6i讯号 线还逊色:高音较Mit稍亮,中低音量感差不多(甚至稍逊). 我想请问刘先生:是不是因为power soure还没RUN及Mit 已RUN熟的关系.不过我有发现power soure的细节较MIT多,但两者售价差好几倍.或者是MIT的小盒子把高音处理过了,我从MIT上听到的并不是"原音" 烦请刘先生帮小弟解惑. 我已经在计算机方面当了好几次白老鼠,不想在音响方面再当一次.各位同好也可拥越发表意见,谢谢!
回大B:
看见您提出有关于Power Source SE与MIT比较的事,我认为每一款线材都有其个性,好与不好就在于这款线材的声音有没有办法被您认同而已。声音是相当主观的,好与不好之间完全在个人的主观意见和器材搭配之中。就拿我朋友的例子来讲好了。 他使用古董器材,有天向我借了全套Power Source线材去试,结果被他说得一文不值,换取他的全套Siltech到我家中试听,结果Siltech也一样发生个性不合的现象,最后摸摸鼻子收回哪些话,同时为他上了器材搭配的一课。 购买线材或其它器材,必须考虑自己想要的声音走向,和目前的器材搭配,东西没有绝对的,也因此有的人老是认为非纯银线不用,有的人非铜线不碰的意思是相同的。
江俊德
回大B
根据我自己用Power Source电源线的经验,它在中频与中低频量感上增加许多。许多人用过之后也有同样的感受。所以,我想Power Source在大部份系统上都有这个特性。问题是,我不知道您所谓的高频突出是什么情况?听感如何?还有,老的MIT线材本身就是中频段比较丰满、高频段比较柔和的走向。到底是不是黑盒子的关系?我认为有关系,因为那是一种声音调整装置(里面应该是线圈)。
您想知道这二种线材哪种才让您听到真实的声音吗?我可以告诉您,恐怕都不是真实的声音。在音响的领域里,我们一直想追求真实的声音,事实上从录音的开始,声音就已经不真实了。我们永远无法知道录音环境里的「真实」到底听起来如何?我自己在录音室里听过几次从单项乐器开始录,一直到混音完成母带的声音。然后,我与制成的CD在我家做比较。很抱歉,是完全不同的声音。到底谁才是真实的?您当然要说在录音室中所听到的才是真实的。问题是,录音室中所有的声音都是做出来的,在经过喇叭放出来给我们听到。您认为鉴听喇叭就是完全没有音染的真实吗?答案当然是否定的。
所以,我常说我们听音响,不要去追究什么才是真实,而是应该拿现场音乐会的听感与气氛来与自己家里所发出的声音作比较。越接近现场感觉、听起来越舒服者就是我们要追求的音乐音响享受。假若一直钻牛角尖,想为「真实」做个定义,我想那只是抽刀断水而已。
还是那句老话,线材就是音响的调味料,您可以不论新旧,只要用上气味道对了就正确。
刘汉盛
