LESLIE斑竹,DIY咸菜方略 [复制链接]
查看: 2733|回复: 4
?信号线、喇叭线、电源线
粥大叔DIY的发烧电源线
转自:世界影音论坛 2003年3月15日16:34
粥大叔,唱片艺术论坛的版主
过程 粥大叔
一直想换掉CD机和收音调谐器上的电源线,苦于没有合适的成品线,正好3个月前买了对二手AQ CV4的成品喇叭线,于是原先服役的AQ TYPE 4+散线退役了,于是动了用TYPE4+自己做电源线的 念头,昨天到襄阳路复兴路口的现代电子市场淘了两对二手的HUBBELL的电源插头和尾插,成色还不错,今天花了2个小时终于大功告成,先把两个HUBBELL头插和尾插拆开,用汽车美容除锈剂WD40喷洗所有金属件,消除锈和氧化,然后自然晾干。上面图片1就是拆开清洗晾干的HUBBELL头尾插;图2是AQ TYPE 4+散线,原先是2.6米/根,我把它剪成1.5米/根。然后是安装,HUBBELL插头的安装很烦琐,但是难度不大,关键是几根线头的长度要量好,AQ喇叭线是4心的,弃其中的一根高音线不用,两根低音线粗,分别做火线和零线,一根高音线细,可以做地线,注意,头插和尾插的火线零线的颜色要对号。另外线身上的箭头也要从头插指向尾插才好。然后按部就班,拧好螺丝,把热缩套管用电吹风吹紧就大功告成了。图3是装好的头插,图4是装好的尾插,最后一张就是装好的成品。这次一共做了两根,我算了一下,按成本计算,一根这样的AQ+HUBBELL电源线大约只要花150人民币左右了,不算贵。做好后立即换下原先Cambridge Audio D500唱机的随机电源线,果然有明显不同,细节更清晰了,音场的深度有明显增加,背景也更明晰了,果然一些发烧书上说用名牌低档喇叭线自制成品电源线换随机线有正面效果,用大叔很熟悉的唱片艺术论坛10000贴纪念CD试机,确实好听哦。大家有空不妨也这么试试看。另HUBBELL插头的容量是125V 15A,保险的估算在220V是容纳5A是没问题的,对付一般CD机和功率不超过100W的AB类功放绝对没问题。
http://www.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=22569&ntypeid=10
http://www.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=21735&ntypeid=10
http://www.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=29814&ntypeid=10
http://www.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=25104&ntypeid=10
至于编织线嘛,请出动二只手及您的左脚或者右脚一只,如果嫌自己腿太长,脚趾离身体太远的话,请同好一名帮忙拉住线的一端即可。
先拿三条线,一条当正极,二条当负极(请先在线头处标示清楚,不然的话编到后面乱掉时要出动三用电表呢),在开始编织前先用尼龙束带或者橡皮筋将一端束起来,然后劳烦您的脚趾或者友人夹紧那一头,就像女生编辫子一样的像扭麻花的开始编辫子了。
编辫子的时候,您的左手及右手的力量要平均,不然您会看到成品是一条歪七扭八的麻花,编紧一点,声音会凝聚一点,编松一点,声音会宽松一点,至于要编多松编多紧的话,请自行尝试。
编到尽头时,请您也用尼龙束带将末端束起来,以免刚编完的成果「散开」,这时就看看您要做讯号线或者是喇叭线了,个人建议从讯号线开始,因为讯号线才一公尺或者1.5公尺,都快编到成神经病了,喇叭线要三公尺的话......。
diy编织线的声底可能有着「轻快明亮」的特色,编得不好也可能整个低频基础都损失大半,至于编织线宜注意旁边电源线的距离以及线材避震处理(用木制衣夹子架起来吧,像台电高压电塔一样^^)。
三条编织会编了,再来玩六条的编织,反正一定有声音而且好玩。
至于您说的线嘛,人家说数大就是美,在线材上也可能动态及频宽拉不开或者糊糊的也是一种美哦,有时候这种美也很好呢。我想您可以用这些线来玩编织,比如说把三条喇叭线正负极拉开,成为六条,然后再三条单边的线去玩编织。
林宏城
