重温音响空间处理一文。 [复制链接]
查看: 6031|回复: 15
凡人音響室DIY完全攻略  劉漢盛
您是凡人嗎?凡人必有凡人的煩惱。例如錢永遠覺得不夠用,知識永遠覺得不夠紮實,力氣永遠覺得不夠大。如果您是凡人,當然也有不懂得如何佈置一個音響室的煩惱。在此,我也以一個凡人的身分,來為您講述如何以DIY來建立一間自己的凡人音響室。
既然大家都是凡人(包括我自己),都不是專家,也都不想成為專家。那麼,我就以凡人的方式來講,完全不要提什麼深奧難懂的理論。只要讓您對音響室的種種有概念;只要您能夠抓住正確的大方向,這就夠了。日後,如果您不想再當凡人,想當專家,自己再去買一些聲學理論方面的書來研讀即可。
我剛才說過,凡人大部分都嫌錢不夠,所以,我們就從這個角度切入。其實,錢多有寬鬆豪華的作法,沒錢也能吃叫化雞,如果我們省著花,三、四萬台幣也能夠做出一間很好的音響室。不信嗎?讓我們來做做看。
首先,我們先來說四面牆壁的作法:
一般而言,我們的四壁大多是磚牆油漆。這種牆壁對於高、中、低頻的反射都很強,尤其是對高頻的反射。所以,「適當」的吸音就成為首要任務。我所謂適當就是不要太過分,吸得聲音乾乾短短死死的,那就難聽了。
二側牆的作法
到底這四面牆壁要怎麼吸才算適當呢?先說二側壁。這裡要對付的是從喇叭發出來的第一次反射音。為什麼要吸第一次反射音?如果第一次反射音太多,會導致定位不清楚,而且聲音聽起來也會太吵。所以一定要吸。
要怎麼吸?您不必滿滿的整個牆面都吸音,只要大約在喇叭與聆聽位置中間處吸音就可以。這片吸音的面積大概要多大?至少要有1-1.5公尺寬,牆面三分之二高度高。吸音材料的厚度呢?您不能用一般窗簾那麼薄的布料吸音,因為效果不彰。至少都要有厚絨布的厚度才可以。而且,如果您要像窗簾一般吊在側牆,請注意要打皺摺,就像窗簾的作法一樣。
若是不想用布料來吸音,有什麼其他的材料能夠使用嗎?您也可以用布繃吸音棉,做成一塊塊的吸音體;您也可以吊綿羊毛;您還可以用各種您想得出來的軟質材料來吸。不過請注意,千萬不要以為釘木板可以吸音,木板表面是平的,與原來的牆無異。木板本身很硬,也與牆無異,它不會有吸音的作用。如果您用薄板釘空腔,它是會吸音沒錯。不過,它吸的不是高頻,反而會把中頻與低頻吸掉,使聲音變薄,不飽滿,除非萬不得已,最好不要這樣做。
喇叭後牆的作法
喇叭後牆一定要結實要堅硬,這樣才不會吸掉低頻,而且會讓擴大機功率倍增。假若您在喇叭後牆釘空腔,不論您是用多厚的木板或薄板,絕對都只有負面的影響而沒有正面的效果。最常見的負面影響就是聲音虛虛的,低頻量感不夠、不結實,而且低頻也不乾淨。
咦?既然喇叭後牆要結實要硬,您剛才怎麼說要吸呢?我所謂的吸不是要您釘空腔,而是要像側牆一樣的吸法。請注意,假若您在二側牆做吸音之後,已經覺得定位精準,而且聲音不會吵,那麼,喇叭後牆就可以不要做吸音處理。反之,如果您還是覺得聲音太吵,定位不精準,那麼就要在喇叭後牆做吸音處理。後牆一吸之後,保証聲音改觀。
後牆吸音的面積要有多大呢?二喇叭之間那片面積的三分之二才夠。如果您只掛一幅小畫,那是沒有多大用處的。如果您只掛一隻小提琴,那也沒什麼用。還是請您注意,掛薄的布是沒有用的,至少也要像壁毯那麼厚才會有用。
喇叭後牆牆角的作法
任何的牆角處都是駐波最強的地方,如果能夠稍加處理,對於聲音絕對會有助益。如果不加處理,其實也不會產生巨大的傷害。最自然又不花錢的作法就是將牆角設計成書架、CD架或擺飾架。有人會用木板把那個直角封起來,這樣就變成斜角而非直角。這樣做是有用的,不過仍然會冒斜角空腔吸收低頻的風險。有人則將那個直角做成弧形,弧形具有擴散聲波的作用。不過,仍然要冒空腔吸收低頻的風險。此外,弧形的直線寬度也限制了所能擴散的頻率。例如,如果弧形的直線寬度只有1公尺,那就只能擴散340Hz左右的頻率(聲音秒速340公尺除以弧寬1公尺)。
有人會將樑下的直角做成弧形,這同樣也會遇上上述的問題。而且,做樑下弧形也恐怕不是您自己能夠DIY的,請木工來做就是錯誤的第一步,您將開始花大錢。
聆聽位置後牆要怎麼做
或許您會說,我都已經貼著後牆坐了,這片牆還能怎麼做?老實說,貼著後牆坐是最不好的,因為此時聲音會比較渾。除非您的系統低頻不足,必須靠近後牆來增強低頻。一般而言,您的坐椅至少要離後牆半公尺,這樣的聲音才會比較乾淨。
聆聽位置後面這片牆其實可以吸,也可以擴散。用吸是怕您離後牆太近,反射音太強。用擴散是因為離後牆較遠,擴散可以使聲音更自然。我認為最佳的方法是將吸音材料用在擴散造型的表面上,這樣一來,吸收與擴散的好處兼得,這是最完美的。
要怎麼做擴散呢?如果您懂得二次餘數擴散器的作法,當然可以自己DIY。如果您不懂怎麼做,也懶得去做,也可以想辦法收集麥當勞外帶飲料容器,或者去買裝蛋的容器。那些容器都是紙做的,而且凹凹凸凸的,具有自然的擴散效果。不過,它的擴散頻率範圍很窄,無法像RPG一般擴散範圍很寬。
還有什麼方法可以做擴散?請記住,任何的斜面或弧形都可以擴散聲波,您愛怎麼做就怎麼做。不過,它的擴散頻率範圍受限於自身的「面寬」。這也就是為什麼二次餘數擴散器要設計成一格一格深淺不一的樣子,因為這樣才能擴散更寬的頻寬。
天花板與地板的作法
說完四壁與牆角的作法之後,我們要進入天花板與地板。由於天花板比較複雜,我想先從地板說起。
地板的佈置
台灣的居家地上大概都是大理石、瓷磚或木質地板。由於位處亞熱帶,氣候又溼又熱,固定的地毯並不適合我們的居家環境。為了降低從地板反射上來的低頻,我們還是需要在喇叭與聆聽位置之間的這塊地上鋪上可移動的厚地毯。請注意我說厚地毯,而不是一般南亞薄地毯。為什麼需要厚地毯呢?因為厚地毯的吸音效果才夠,如果您只想用小塊薄地毯,那將只有裝飾作用,而沒有實質的吸音作用。您知道去哪裡找厚地毯嗎?如果住台北,您可以去找全國地毯或其他規模比較大的地毯店,那裡都會有手工或半手工、或機器織的天津羊毛地毯。只要是那種厚地毯,而且是羊毛的,買比較便宜的機器織品就可以,不必買到純手工織的,因為那會貴很多。
天花板的作法
在地上,我們能夠著力的地方只有鋪上一塊地毯。而在天花板上,花樣可就多了。請注意,千萬不要留著空空的天花板不管,那樣就太可惜了。
一般來說,天花板最好也是吸音與擴散兼具,這樣聲音才會最好。如果只有硬調子的擴散,則從天花板來的高頻反射音會太強。在此,我舉五種吸收與擴散兼具的天花板作法,以及一種只有吸收的作法。當然,您必須把做天花板的預算編入房屋裝潢費裡。否則,天花板隨便一做就是好幾萬,這樣就破壞「凡人預算」的初衷了。
一、輕鋼架加礦纖板
這是最簡單的天花板作法,也是最省錢的作法,除非您要去買國際牌音場系列的礦纖板。雖然這種天花板只有吸高頻的作用而無任何擴散功能,不過對於抑制過吵的高頻以及過長的室內回音都會有效。您可不要看不起這種作法,本刊顧問劉仁陽的聆聽室天花板就是這樣。不過他在其他地方有很多玄機,您要能夠參透才行。
二、藻井加中央區吸音
所謂藻井就是一格格、一層層向上收的天花板,中國舊式建築的天花板經常可以看到這種作法,我們國家音樂廳的天花板也是典型的藻井設計。藻井擴散的作用在於一層層內縮的階梯,而它的吸收作用就安置在最中間的那一塊。如果是四、五坪的小聆聽室,將天花板分成四格來做藻井就可以。假若有十幾坪,當然就要分成更多格了。
藻井有什麼壞處?第一,請木工來做相當昂貴。第二、藻井本身的空腔會吸收中、低頻。但是,如果您的吸音、擴散都不夠,而且又喜歡藻井的美觀,藻井恐怕還是很好的選擇。
三、小片聲弧擴散兼吸收
我懷疑凡人是否可以自己動手做小弧片。如果您可以DIY,那麼,請動手做每片一尺見方、二端彎起的小弧片。然後在弧片向下的一邊貼上塑膠皮(木皮難貼,而且要上漆,塑膠皮幾可亂真,而且便宜方便。)。然後在向上的那一面黏上泡棉或吸音棉(絕對不能用玻璃纖維棉,會傷肺)。最後,在天花板上釘木條,把小弧片一片片固定上去,這樣就大功告成。
這樣的作法很費工,而且擴散的頻率受限於一尺見方的面積。但是,一方面它可以做得美觀,另一方面它可兼具吸收與擴散,而且不會有空腔吸中、低頻的問題。此外,您大可不必整個天花板做滿。您可以選天花板中間與聆聽位置上方先做,效果不夠再繼續擴大。
其實,如果有人能夠大量生產這種以二分薄板彎成的小弧片,那將是造福音響迷之舉。
四、三角擴散吸收
這種方法與上述小弧片的方法相同,所不同的只是把小弧片改為三角形而已。弧片與三角形何者效果為優?其實差不多!端賴您認為何者比較對您胃口。
五、洞洞板加波利擴散板
洞洞板就是建材行能夠買得到的那種佈滿小孔的薄板。將洞洞板裁成二尺見方一塊,再將洞洞板的向上一面鋪上泡棉或吸音棉,然後將它們放在輕鋼架上。整個天花板放一半洞洞板就好,剩下的一半輕鋼架則放波利擴散板。這樣一來,洞洞板可以吸音,波利擴散板可以擴散,整個天花板搭配起來也不難看。
六、外表繃布內藏吸收與擴散設計
這種作法其實就是為了顧及美觀而做。先在天花板上做吸收與擴散各半的裝置,然後再打格子,將那些設施以美觀的布繃起來遮住。這樣一來,視線所及是一格格美觀的繃布,裡面又具有擴散、吸收功能,這是三贏的作法。當然,這也是很費工的作法。
別忘了擺放自然傢具
當您按照以上作法,佈置完成一間凡人音響室之後,還有一項措施很重要,那就是千萬不要將整個房間弄得空空如也,捨不得放傢具。要知道,傢具就是最自然的吸收、擴散體。如果您缺了這些傢具的自然吸收擴散,整個房間的效果將大打折扣。至於所放的傢具有沒有限制?大體上沒有,不過如果能夠有皮沙發、木桌木櫃木書架音響架(不要有玻璃門那種)等,那也就差不多了。
看完這些,您心動了嗎?或許您還是怕會花很多錢與很多工。放心,只要掌握以上要領,您花不了多少錢就能夠得到很好的效果。別猶豫了,把袖子捲起來,開始動手吧!Trust me, you can make it。
顶。
苏东坡 在 2003-5-1 11:51:33 发表的内容
有一点疑问,如果二侧墙第一反射点要以吸音为主的原因是不能让反射声干扰直接声,按这个理论,天花板上的第一反射点也应该采取吸音措施,但为什么不少人都在天花板的反射点安装扩散板都能得到好声,岂不是有些矛盾。看来房屋建声真的很复杂。
我个人理解天花板的反射的声音过强也同样会影响定位。通过扩散减弱定向反射声可以得到一定的好效果。更何况扩散板的材质有一定的吸音效果。
tccghl 在 2003-5-2 10:03:11 发表的内容
小房间还是吸收为主
同感。小房间以软调为主。但是吸的太过混响时间不足听起来可能空气感\音场不行.
最后编辑songlin
9590 在 2003-5-1 20:45:43 发表的内容
那用耳朵听行不行
对声音的要求各人不一定相同,象有的追求教堂效果等等。其实我们大多数FAN没有专业器材测试听音室内的混响时间,只要掌握了调声基本概念后依个人的喜好来调整室内的声音,也不是不行:)
小房间还是吸收为主
Dr KUANG 在 2003-5-1 12:43:47 发表的内容
补充一点:在家居的环境里,绝大多数情况下,扩散的效果要优于吸音。因为在没有专业仪器的情况下,要测量需吸音的频段和幅度已很困难,吸音材料的质材和多小的吸音效果又是一个不确定因素,难上加难。
班主所言有理。家居环境里建材和家具较杂,各材质的吸音效果难定,通过扩散减少定向反射声之间的干扰,可以得到一定的效果。
那用耳朵听行不行
那用耳朵听行不行
用耳朵肯定不行了,还用说吗?
