转贴: 试论发烧电源线、插座在音响系统中的作用 [复制链接]
查看: 4125|回复: 8
试论发烧电源线、插座在音响系统中的作用
  首先自我介绍一下,我今年41周岁,在上个世纪70年代末期的中学时代就对音响产生了浓厚的兴趣,录音机听过SHARP的GF-700,东芝-983,拥有过SHARP的GF-800和GF-777 ,当时经常去一家商店看和听一款飞利浦音响,标价将近8000元,那时的感觉就觉得恐怕一辈子也买不起如此好的音响了,可现在,时代的发展………。
  我曾经在电力建设单位工作过,参加过内蒙元宝山发电厂,辽阳辽化煤电站热电厂,天津大港石化热电厂的建设,当过工人和职员,登过近百米高的锅炉,与汽轮机,发电机近在只尺,变电所也如履平地,工作近20年,夸张的说,看过电是怎么做出来的。大到动力的强电,小到控制电路的弱电,都摆弄过。不客气地说,在电的方面,我是有相当的权威的。
    否定发烧电源线、插座在音响系统中的作用的人,一是没有用过,二是这个人的道行不足,注意,我没有说这个人的音响档次不够,用发烧电源线、插座对任何档次的音响都起作用。
    这个话题是由wky先生发起的,wky先生在文中用。。。。。验证“发烧电源线、插座是皇帝的新衣”这个观点,下面我从实践和理论两个方面来论证这个问题,希望看到我的这篇“大作”的人能对这个问题有正确的认识,如能如此,我非常欣慰。
首先,看一看wky先生的原作
****************************************************************[原文]
道理很简单,如果从变电所到贵府都是普通电缆,贵府装修接线并线也只不过用了普通材料,那只改善从插座到机器一米左右,那谓发烧线又有什么用呢?前99米没有改善,后一米用了黄金做电源线也没用。
电源线插座只要线径达标,接触良好即可。
    wky先生文中概念不清,逻辑混乱。文中的“普通电缆”应为电力部门专用的电力传输电缆,直径是非常粗的,在电厂内每米一个人排成长队拉都非常吃力,电力从电厂内发电机输出,到厂内变电所升压,通过高压输送线路的传输,到目的地再经过逐步降压,最后才送到用户。电力传输电缆是专用电缆,是大口径,传输大电流的电缆。而发烧线是特殊用途的小电流高性能电缆。所以原文前三行的阐述,概念性错误。
第四行,非常有意思,“电源线插座只要线径达标,接触良好即可。”-----发烧电源线、插座的标准定义,看线径达标,接触良好到什么程度,有可能还是一个高烧级的发烧电源线,插座呢?
最后一句话,否定了自己。呜呼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一 :从实际上:
试想,有那么多的厂家在生产,又有很多人花了很大的价钱去买,能没有作用吗?wky先生不能认为他们都是傻子,就您是智者吧?
我的亲身体验:接入高级电源线、插座(还没有用到发烧级),感觉声音就有一定程度的提升,以低音的改善最为明显,低音的下限,量感和质感均有提升,声音的真实感加强了。。。。。。
不写了,杂志上有的是。
二:从理论上:
从电厂到用户,有很多接点需要连接,一是机械的连接,如用夹板,螺栓固定等等,家庭中两根导线并在一起一拧,绝缘一包,OK;二是焊接,火焊,电焊,爆炸焊接(用爆炸产生的高压把导体压在一起;三是各种各样的专业电力开关。从电厂到用户的接线盒,是由电业部门负责的,如果不是年久失修,都可以认为连接是专业可靠的。我们这个地方的电业部门对进户电源已改造完毕。
电力是用电器的动力来源,没有电能,用电器就不能工作。就像汽车要求油路必须畅通一样,
电源线、插座的作用就是要保证电能通畅可靠的传播
很多人满足于电过来了,电的劣化很多时候就在这最后一米上,这就是发烧电源线、插座的存在和应用的理由。
认为“发烧电源线、插座都是皇帝新衣。”的人是没有把发烧电源线、插座在供电线路中的作用弄明白。
不要再说“电厂到家门口已衰减了不少,不差这最后一米”的类似说法,不衰减,你能用吗?用电厂输出的电,电飞你!!!
回到原话题,如果用两条细细的铜丝把电源接到音响上去,行不行呢?我相信在这个论坛上没有一个人会说行!!!,哈哈,大家对电源线的粗细对音响和任何用电器具起的作用了吧?注意,这里所说的粗细不是外表看上去的线径,是胶皮下的导线的粗细和材料,不信把家里的东西打开检查一下。有这么一件事,是我的亲身经历,我的一位师傅的电饭锅不通电了,让我看一看,我初步断定是插排有问题,回家用表一量,断路,打开一看,鼻子差点没气歪了,电线里只有几根细铜线,大家知道什么是假冒伪劣产品了吧?
电源线是指电器自身用以接通电源的连接插线,电源线分两种--固定式和分体式两种,一般低档机多是固定的,直接固定在机器内部,讲究一点的机器则有一个电源接入转接口,可以让用户自己更换电源线,可以说,随机线多是低档的,而要求高的用用户可以购买高档的分体电源线,这就是本话题所说的发烧电源线。
  应用分体电源线,电器到电源的接点有四组,第一个是电器电源接入转接口和分体电源线输出端的接点,第二个是分体电源线输出端和分体电源线的电缆接点,第三个是分体电源线的电缆和分体电源线输入端插口的接点,第四个是分体电源线输入端插口和电源插座的接点。
  好,基本的才讲完,下面我讲一讲发烧电源线高级在哪里和它的作用:
  发烧电源线的输入插口高级,输入插口和电缆可靠连接,电缆材料好,足够粗以保证有良好的导电性,电缆和输出插口可靠连接,输出端的插口要高级。
  发烧电源线的作用是要保证电器到电源四个接口和电缆的电阻足够小。
有人用电桥去量过普通电源线的电阻,认为并不比发烧电源线高多少,可忽略不计,这些人理论知道一些,实践不行。问题是:1,可不可以忽略 ?有可能就是不可以忽略,差一点点就有区别;2,这些人量的是电源线的静态电阻,通电工作时的动态电阻你量过吗?两者有何差异?
  普通电源线的连接是不可靠的,四个接口的电阻是可变的,电缆的电阻也大,在假定电器工作电流恒定的情况下,结果,一是电压有压降,二是有波动。这样,如果用电器是功放的话,供给功放的电压是忽高忽低的,各位说,能不影响音质吗?
  相对而言,插头和插座的接触好坏是最让人担心的,电流从一种介质流到另一个介质时,当两个介质有微小的间隙时,两者之间会产生电弧,这里有材料的问题,工艺的问题,有没有偷工减料的问题,这个接口的电阻是可变的,对音响系统的影响是最大的,是最后一米最薄弱的环节,发烧电源线、插座就是要最大限度的消除这种影响。
愿我的这篇文章能结束发烧电源线、插座有没有作用之争。
能吗??????????
出自:http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=371333&fpage=1
本人转贴的,哈哈,骂不到我,大家讨论讨论,下面的地址,大家看看,作者已经被骂了:)
ppzz 在 2004-9-11 10:19:57 发表的内容
是不是只有电阻的作用?
那去买10个平方毫米的线作为电源线,比那些发烧线一定好吗?
我很好奇。
首先要看铜线的质料是否优秀
铜芯的粗细就各有利弊
名牌的线材厂它的冶炼技术就非常高班
有做过实践才证明理论!
理论结合实际,写的好。
是不是只有电阻的作用?
我很好奇。
完全没看懂
呵呵,楼主找骂了,两边不讨好。
如果有实践,没有人会怀疑电源线的作用的。
