调节音量时, 音箱霹雳啪啦乱响是什么原因? [复制链接]
查看: 8368|回复: 21
昨天为音响打扫卫生, 线全拆了擦了, 同时机器也擦了, 音量旋扭我正转和倒转了几遍. 重新联机后, 发现调节音量旋扭的时候, 左音箱每调一格, 都有伴随的或大或小的霹雳啪啦的声音. 右音箱没有问题. 我对调了一下信号线, 用右音箱接左声道, 用左音箱接右声道, 左音箱不响了, 但右音箱开始响, 说明是左声道的问题, 与左音箱无关. 当时所有的音源信号线全未接, 所以也不是音源的问题. 我记得以前也出现过, 没过几天问题又没了. 不知道这次怎样. 有朋友有类似问题吗? 像是静电被放大的声音. 是北方干燥冬天反复旋转旋扭易产生静电? 还是电位器坏了? 可为什么右声道是好的呢?
昨天一晚上没睡好, 哎........
信号线的问题?
或者就是电位器:(可是那么高档的东西。。。。。。
leslie 在 2004-12-20 11:01:40 发表的内容
信号线的问题?
电位器有问题
这种情况在我以前的声雅233公房上出现过。
1。首先只有一个喇叭有这种现象。对调信号线插孔后,噪音跑到了另一只喇叭上。
2。有时如果把音量开大,一激他,噪音就没了。再开机还有。
不知道,和你的毛病一样吗?
问题出在公房。首先查电位器,换一直电位器试试。如果还有。就是公房里面的线路有问题。这种情况很难查。拿到维修点吧。
聪明的麦兜 在 2004-12-20 12:03:14 发表的内容
不知道,和你的毛病一样吗?
老兄确实聪明,现象与你说的相仿.上次出现后过了几天又没了.这次又出现了.希望过几天它就消失了.否则我就送工厂修了.到是不影响听,因为用遥控也可以调音量的大小.
无大碍.估计是电位器脏了,卸下机器外壳,用(电器专用)喷剂清洁剂往电位器里喷少许,随即旋转,过后杂音全无.
看来楼主不怎么动过音量旋扭,其实可以试试关机后来回旋转电位器,说不准就能解决问题了!!
接觸不良所至
最好的方法是送去修理
用除锈剂W50喷一下就行了。
