转贴-------德国Elac意力330.2音箱的评论文章 [复制链接]
查看: 4079|回复: 7
http://bbs.whaudio.com/viewthread.php?tid=3475
最怕看那种春秋笔法的文章
330.2的价格太离谱了些,相比之下204.2的价格只有330.2的1/4都不到,性能有330.2大约88%的水平。
330JET好象3W多啊!
正好差不多能买两对208.2,太贵了点~
评意力Elac CL 330.2 JET喇叭
写传记的作家最怕碰遇到伟人,由于他们的丰功伟业太过耀眼,反而不知道该从什么地方着手,才能真正表现伟人平凡真实的一面。摆在眼前的这对意力Elac CL330.2JET喇叭,就如一个正在写历史的人物,它的前身CL 330 JET在世界各地获奖无数,大家都讶异于它如麻雀般大小的身材,却能发出巨无霸似的声响,而且饱满结实,细致飘逸。
   最早Elac是以一款更小的CL 310 JET向市场投石问路,结果这对外型小巧的喇叭外观讨人喜爱,声音也获得非常高的评价,较大的CL 330 JET推出后大家知道Elac要玩真的了,但不禁存有质疑:这么小的喇叭要卖五万人民币左右,有多少人能接受?它的外型确实小巧可爱,不过箱体这么小的喇叭能听吗?
改写小喇叭的历史
      这些疑问随着时间推移而减少,Elac以实际表现证明了CL 330 JET不但很好听,在小房间中的效果甚至要超越很多中型喇叭,而标榜时尚的造型也普获喜爱。本文介绍的CL330.2JET为改良型号,最大的不同是采用了新一代的JET高音与双磁钢的低音单元。从规格上来看,CL 330.2JET的高频响应由30kHz提升为50kHz,低音也从40Hz往下进步到30Hz,分频点则由2700Hz改为2600Hz。其余灵敏度、阻抗、尺寸积、重量等参数都相同。我们不妨大胆地说,CL330.2 JET肯定会比CL 330 JET更好,它是精益求精后的结晶。综归来说,CL330.2 JET有几个主要的优点:
    一、紧密无暇的结构。Elac在Classic系列产品中采用铝为音箱材料,与其它使用矿石、金属、人造合成材料的产品一样,都是为了有效抑制振动,把共鸣点移出人耳可听音频范围。CL 330.2JET不但采用质轻又坚硬的铝材,而且还刻意用一体成型的方式构成上、下、左、右四面,铝板厚度为75mm,箱体内部高度的2/5处加上一块50mm厚的水平隔板作为结构补强,并藉由这块隔板分为上、下二个箱室。上箱室前端装置高音单元,后端为低音反射导管;下箱室前端装低音单元,后端装分音器。低音单元产生的背波经由一个孔洞导引到上箱室,再从反射导管传导出箱体,由于箱体比多数喇叭更深,因此背波的传输路径相对较长,因此可获得极佳的低频响应。
    二、一流的工艺与造型。这对喇叭箱体外观以银色烤漆方式涂装,从杂志上看到的图片永远比不上现场触摸它的感觉,那种亮丽的金属色泽有够漂亮,充分呈现Elac标榜的Life Style风格。原厂搭配的LS330脚架非买不可,喇叭以前二后一的三点方式用金属钉向上撑起,彻底隔绝振动传导。喇叭腑仰角调整是经由脚架底板四个可转动的轮子进行,最下面又是可吸震的软硅胶。此外Elac设计了二支长螺丝将喇叭与脚架锁定,即使大地震也不怕掉下来。金属脚架还贴心设计了喇叭线管道,只要不是太粗的发烧线就能把它隐藏起来,达到完全美观的目的。
    三、没有渲染的声音。使用金属箱体与金属单元会不会带着金属声?保证不会,由于箱体共振频率频率高,几乎没有木头箱体的音染,声底干净清爽,播放任何音乐都能呈现精确、明快而没有渲染的特色。书架音箱往往因为低音较少而在大音量时不耐听,CL330.2 JET却是全频段的平顺毫无刺激感,小音量时分析力足够,大音量动态也应付自如。由于它的箱体前障板很窄,非常容易构筑一个又大又宽的音场,只要喇叭拉开内倾让高音对准聆听位置,音场中间的定位真实逼真,而深度与前后层次要比绝大多数落地音箱更清晰精彩。
技术领先
       CL 330.2 JET优于以往的关键在于单元的改良。第三代的JET气动式单元仍是利用海尔博士的设计原理,以磁力极强的钕磁铁来压缩丝带,并把折叠间隙缩小提升效率。Elac的数据说JET Ⅲ单元的钕磁铁更大,并改变里面的阻尼物,因此极高频延伸提高到50kHz,完全可对应SACD与DVD-A等软件。海尔博士的原始设计灵敏度低,频宽受限,经过Elac多年的研究改良,现在的JETⅢ高音体积不会很大,频率二端的延伸却进步很多,因此CL 330.2JET的分频点还稍微往下调。既然JET单元可以发出50Hz的讯号,著名的蘑菇头(频率延伸40kHz)岂不是英雄无用武之地?不会的,Elac已经相应的改良了4蘑菇头高音,使其延伸也能达到50kHz,倚天剑与屠龙刀仍是Elac的致胜利器。
      过去为了对应JET速度快、能量大的特点,Elac发展出多只小口径单元并联的设计,并使用铝/纸的三明治中低音盆。这种音盆以非常薄的铝薄片(约0.2mm),以二层铝振膜中间夹一层阻尼物(纸盆)的做法,构成三明治式结构,可以把第一次共鸣发生点(First上 Break-UpMode)移到9kHz以上。由于9kHz的频率范围都由高音单元负责。并以分音器过滤掉,因此高刚性、低质量的三明治单元并没有盆分裂失真的问题。除此之外CL330.2JET使用的编号为TTl80 AS低音,更加上了双磁钢、双橡胶悬边与Kapton线圈筒等设计,所以往下延伸更好。Elac设计的橡胶悬边由于阻尼足够,可将外来压力造成的振动吸收而不传回音盆,并提供较长的冲程,大音压下难以听到失真。以CL330.2 JET如此大小的音箱,居然能发出有效的30Hz低音实在非常厉害。
      分音器部分也有所改良,包括2.5mm平方的纯铜接线,高音与低音的线路板独立,并装置向WBT订制的喇叭接线柱。如此说来,以Bi-Wire双线方式连接CL 330.2JET喇叭,理论上可获得更佳的表现。试听时以美国专业用的Pro Co喇
叭线进行Bi-Wire连接,的确在动态与能量方面有所增强,Pro Co较柔性温暖的个性与Elac也相当适配。
小个子大嗓门
      试听时用了三套功放搭配,以整体效果来说Pass Labs前后级最能掳获人心。CL 330.2 JET声音纯净透明,背景非常干净,分析力简直是巨细靡遗,动态强大到能播放重金属摇滚,在四十多平米的试音房从不觉得低音疲弱,甚至还能隐约感受到极低频的影子。搭配麦景图前后级时音像栩栩如生,三度空间感非常好,中音温暖有感情,冲击力与音场呈现仍以Pass Labs较佳。从麦景图MC252的蓝色表头看出来,在很大音压时CL 330.2 JET所需的功率也很少超过25瓦,应该可以用胆机搭配吧。主编很喜欢的羽商艺术Classic NO.16.0在超线性模式下输出功率40瓦,最后成绩却不太理想。可能是二套参考机太好了(当然也贵了许多),胆机的动态起伏明显追不上大功率晶体机,音像与音场相对的缩水了,黄红英《初次尝到寂寞》听不到搭配麦景图功放时那种歌唱者站在眼前的感动。不过胆机的丰富中频与圆润高频,的确带来较舒适柔和的听感,平常只用小音量听音乐者可以尝试。
      其实经过几周的热身后,CL 330.2 JET自己就会越来越柔软温暖。JET高音单元不同凡响,量感丰富却没有又艰涩生硬尖锐感,小提琴弓滑过弦时颗粒细致,琴弦精确不肥大,细节泛音到处都是,有如在雪山上呼吸一般飘逸顺畅,又有春风拂面的柔美清爽。铜管器乐的光辉感闪闪动人,EMI普列文版的《仲夏夜之梦》由CL330.2JET播出来璀璨耀眼,长号饱满结实,小号的喷气感毫无滞碍,铜钹猛烈但细腻而平滑直上,管弦乐团的规模感庞大,仿佛是由中型喇叭所呈现。钢琴的密度结构紧实,琴音绵密毫不松散;爵士鼓比例与位置正确,力度与鼓形不过度强调,点鼓、抡鼓的细节又完满无损,《当铺爵士》的活生临场感会让人忘了喇叭的存在。
      CL330.2JET的确能发出很大的音量,但请别故意用管风琴考验它,毕竟只有一只180mm的低音单元,我们得为高低音几无破绽的衔接鼓掌才是。广大的音场是另一个使人回味再三的重点,想知道乐团在舞台上是如何排列的(如雨果唱片香港中乐团演奏的《喝彩》),请来听听CL330.2JET,它会告诉你的。自然生动的中音则让CL330.2JET的歌唱演出极其逼真,没有浓郁的鼻音、太甜的味精与过度痴肥,但所需的瞬间动态、形体刻划、定位层次与规模感,它一样不缺。那种感觉就像是透过莱卡相机的镜头看世界,所有景物都如此澄净、自然、不做作。
往往小的辣椒更呛人,小小的CL 330.2 JET喇叭也让人感叹:我真的需要那么大的喇叭吗?
Elac CL 330.2 JET喇叭
定价:44700元(含脚架)
规格:二音路二单元低音反射式设计,使用一只JET高音与一只180mm低音,建议功率30-220瓦,分频点2600Hz,灵敏度88dB,平均阻抗4欧姆(最小3.4欧姆),频率响应40Hz-50KHz,尺寸274X188X360mm,重10公斤。
经典就价高.
330确实是书架箱中的经典啊!
