各位帮忙:英国产电源线插头标记N,D,S是什么意思啊! [复制链接]
查看: 4425|回复: 6
近日友人送条电源线线身及插头处都标记MADE IN  ENGLAND,看了插头部位三项处分别标记为N,D,S,而并不是N,L标记,且地线处并没有金属插只有一个由金属片围成的洞,,请问各位大侠如何辨认此条电源线的零线,相线,和地线,谢谢了!
[upload=jpg]uploadImages/2003116130050655.jpg[/upload]
你的地线已经知道了,只要分辨火和零咯
电源的极性
目前我们接触到作为能源的电,有直流(DC)及交流(AC)两种。我们日常用的乾电池,它的极性是不变的,正端永远是正端,负端永远是负端,这种供电方式我们叫它做直流(DC),而一般乾电池的电压很低,电压的单位叫Volt(伏特),乾电池一般是1.5V,汽车的电池是12V或24V,电压一般要到 80V左右才开始对人类安全构成威胁。另一种我们家里各种电器使用的电源,一般叫市电,电压很高,是220V,而它的极性不断改变的,即电线的一端不断地正负交替,也因为这样,这种供电方式叫交流电(AC),交流电极性每秒钟内变化若干次,这次数便被称为频率,市电是50频的,就是说它每秒钟正负交替50次。由於效率的关系,要输送电力,都是以高压交流形式进行的。而大部份电子器材,它机内实际用电却是以直流进行,於是每部器材都需要把高压的市电变成低压的直流。要实现这一点,每台电子器材都需要设置一个变压器和一组整流电路。变压器的作用是把市电的220V交流电压改变到一个合适的工作电压,通常是降低,但在胆机中和电视机中也有升高的。而整流电路就是把交流电变成直流电。
现在谈交流市电的极性,大家不要混淆,这里不像直流电那样,谈它是属正还是负,因为先前已说过它是不停交替地改变正负的。一般家用市电,大部份是单相的(single phase),当然小部份也有用上三相的(3 phase),这些发烧友暂时不需管。以目前的用电安全条例规限,一般电器都要用上三脚插,我们把三脚插或座拿来研究,不难发现,三脚中在品字形上方的有E的标记,E代表地线EARTH,是和大地相连接,作用是在电器万一漏电时对使用者起安全保护。另一脚是L(LIVE),是带电的,叫活线,也有俗称火线,在国外也有称之为热(Hot)端,它一般带有距离地线接近供电标称的220V电压,我们现在使用一切入墙开关都是以开关活线的。另一脚是N(NEUTRAL),正名是回路线,国外也有人称它为冷(Cold)端。回路线一般和地线间不带有电压,但实际上由於感应作用,我们还可以量出几伏,十几伏甚至几十伏的电压。L线和N线不难分别,只要用测电笔(俗称他笔)分别接触它们,测电笔亮起氖胆的就是L线。需要注意供电极性,究其原因是在现实生活中根本没有变压器在绝缘方面是完美的。先前说过每台电子器材都用变压器改变电压,变压器的构造是在一个铁芯上有两个绕组,一个叫初级,一个叫次级。市电一般流通初级绕组。由於变压器的不完美,微量漏电是不可避免的,这微量漏电对人体不构成安全问题,但对音频讯号而言,有时会有很大影响的。又由於绕组是由内至外,在内的较接近铁芯,也较易漏电,於是初级绕组较近铁芯的一端,当接上L线或N线时,漏电表现就有很大分别。变压器的铁芯一般和器材的底盘和机壳连接,而底盘同时是音频讯号的负端,故当不同的漏电到底盘,就会不同程度上干扰音频讯号,也就是改变了声音。过去一度被神化的谜现在解开了,如果一台机器的变压器漏电高,那改变电源极性带来的声音改变就大,相反如果漏电低,甚至测不到漏电,那改变带来的声音变化就小,甚至听不到。
明白了这道理,要分辨电源极性就简单得多了,初哥也不用因耳朵还未修成正道而烦恼。你只需要一枝测电笔和一个数字万用表。在电子市场,这用几十块钱就可办到。测试很简单,只需把万用表拨到AC 220V以上档,再将要测试的器材所有的信号线拨掉,将电表测针一端接地线﹙E﹚或用手握住,另一端接金属机壳或底盘,为方便计,请先用三脚转两脚的电源adapter,这是为了使待测器材暂时不接E线;一切妥当,开机,看看电表读数,然後关机,把电源插反接,再开机,再看电表读数。电表读数小的接法,就是正确的接法。可不用万用表测而用测电笔确定电源插座火线位置,再在接火线的插的一端做个标记,一般的器材的接头标有L的一头就是火线端,有的器材没标有,但电源线就是有一边是带有白线条的,而另一边是全黑的,带有白线条的一边是L火线,全黑的就是回路线,将火线端插对标记处。这样测试便完成了。入门的发烧友,你不妨把你的所有的影音器材都测试一下,这样不用花多少钱,你会看到听到所带来画面和声音的改善。
顶一下
另外请问国产的两项插头有相位的区别吗?有的话该如何区分,谢谢
有些英国机是不用接地线的(有个洞,可能是这样意思),所以它的接地是空的,D是火线,N是零线。
我的路遥CD是这样的。
