达尼870落地箱现在价格多少比较合理? [复制链接]
查看: 3171|回复: 9
记得以前好象要1W3以上吧
DALI皇太子870卖约16000元对。
good
http://www.aiyue.net/product.asp?productSort=75
DALI皇太子470也要1W4多,870就更贵了。
建议买1W2的 DALI皇太子落地箱,超值,是大名鼎鼎的“皇储”的落地版。
最后编辑庆庆
470都要1W4?!太贵勒
怎么52SE只卖6700,不贵嘛.
呵呵...
wangj 在 2003-10-27 14:52:52 发表的内容
怎么52SE只卖6700,不贵嘛.
呵呵...
看清楚,是6000
[upload=jpg]uploadImages/2003102715194025586.jpg[/upload]
Frequency Response (+3db) : 43 Hz - 25 kHz
Crossover Frequency : 850 Hz, 3.4 kHz
Sensitivity : 90 db
Nominal Impedance : 4 Ohm
Maximum SPL : 109 db
Rec. Amplifier Power (8 Ohm) : 25 - 200 Watts
High Frequency Driver : 3/4" soft dome
Low Frequency Driver : 2 x 5"
Bass Reflex System Resonance : 39 Hz
Placement : Floor
Dimensions (HxWxD) : 84.5 x 17 x 22 cm
33.3 x 6.7 x 8.7 in.
Weight (kg/lb) : 11.7/25.7
Finish : real wood cherry/
high-gloss white/
high-gloss black
http://www.dali.dk/Page.asp?MMID=1&MID=3&UMID=3&PID=65
所以叫你要买就买1W2的DALI皇太子落地箱嘛。
看看,漂亮不?
http://digi.pchome.net/2003/5/25/2_62473.htm
皇太子落地喇叭小了点,有时看看AV
