双线分音,请教了。 [复制链接]
查看: 3230|回复: 15
对于双线分音的做法,推荐的是最好用有AB两个输出的公房,并选择A+B模式。问题如下:
AV公房,看DTS解码的碟,A输出是中环及主音箱的中低音,B输出是主音箱的高音。那么,我认为A输出是经过DTS解码的。而B输出是否也经过解码了呢?请指教。
我试了一下,BI-WIRED方式,高频细节有增加,但同时感觉改变了声音发出的位置。比如听HOTEL CALIFORNIA,有一种类似沙锤的乐器发出的声音,原来是在右侧,用A+B的BI-WIRING方式,那个声音大大偏出原来的位置,更向右了,在箱子的外面。
B输出部分,只代表前置2个主声道。
最后编辑leslie
梦剧院 在 2004-1-14 15:16:49 发表的内容
另外双线分音最好的做法并不是用A+B模式的功放,而是用有两对接线柱的功放,但是没有A+B模式,而是内部直接相连。因为这个模式毕竟还要经过一点线路才最终输出信号,没有比有在声音的纯净度上要好一点点。
这个回答有点绕,我的AV公房是有A,B两组输出,A输出部分有若干组接线柱,包括主音,中置和环绕。而B输出部分,只有一组接线柱,接主音的高频。
所以,我的问题在于,A和B输出,如果都是经过DTS解码的话(感觉应该如此,正如你所解释的),那么,A和B的输出是一样的(如上面班主所言),那么,A输出的信号是由若干对音箱来再现的,因为它接着主音的中低频和中环,而B输出的信号呢?全部给了主音的高频?如果是这样的话,主音箱的高频部分,在用和不用BI-WIRING方式的情况下,所接到的信号是不一样的啊。
这样的做法能对么?不知道我说清楚了没有?
panhold 在 2004-1-14 14:53:16 发表的内容
另外,如果用两对线做BI-WIRING,是否这两对线必须完全相同呢?
不相同也可以,就看你怎么玩了呀:)
A和B输出是完全一样的信号。
要视乎你的“功力”如何!
如果只是一台功放用两对同样的线玩B—W,我觉得就没此必要!
同意,就这么定了吧。
照你所说,你的功放上的B输出是专门给你接两个主声道的,而A输出是给你接中置和环绕声道的,用意是当你用来听两声道的CD时(选立体声模式)只用B 输出,用来看多声道的DVD 时(选DTS 或AC-3 模式)就用A+B 输出。你一开始那种接法是错的。我所说的是有些两声道HI-FI 功放也有A和B输出,分别对应一组接线柱。我对AV功放不熟悉,所以造成你误会了。
是啊
不是啊,他的A和B都有主声道的,A还包括中环,他用A的主声道+B来做双线
