13平米房间用1。3SE合适吗?请各位版主、DX指点! [复制链接]
查看: 13837|回复: 39
我的房间是3。35X3。95,层高2。8,因为窗户朝向问题,箱子只能摆在长边,用1。3SE能出好声吗?
最好还是找没窗口的后墙吧~
有玻璃不太好~
两音箱平行宽边
音箱离后墙最好有1米以上~
具体离后墙多长距离,根据实际试听的效果,慢慢调整~
wangj 在 2003-8-18 11:12:49 发表的内容
有窗户(矮窗)的这道墙(几乎整堵墙都挂上了厚厚的窗帘)可以用做喇叭的后墙吗?
没定式,可试试,(你环境少,吸点低频,说不定。。。。。)
为什么我老觉得阔点的地方听起来更舒服呢,
以前我的器材在公司的铺面试(约40平米),放在中央位置,觉得很不错,但一拿回去租房的厅(也是4X6)却不好听了。
试问,相对于宽3。35M的房子,长度最理想应该在多少M左右?
上个礼拜,借用朋友的PRIMARE A30。1+D20一套西装搭配1。3SE(因为目前我只有这一对喇叭,功放和CD还没买),用正三角摆位,听了一个上午,两位93级(那年开始玩HIFI的)DX的意见也不相同,真不知是好是坏!!
十一、音响空间的比例重要吗
所谓音响空间的比例,一般人都会习惯的称为「黄金比例」。事实上这里「黄金」二字只是代表珍贵难得而已,与真正的「黄金比例」无关。为什么音响空间要讲究长宽高的比例呢?如果比例正确恰当,可以将音响空间内的驻波强度降到最低,减少中低频驻波对于聆赏音乐的干扰。所以,如果您有机会装修一间不受干扰的专用音响室,当然要顺便讲究空间的长宽高比例。先天条件先具备,加上后天的布置调整,音响空间的效果当然就会高人一等。
到底怎么样的比例才是最好的黄金比例呢?如果要简单点,只要是长宽高的数值不要互成倍数就可。说得白话些, 这三个数值相互无法除尽即可。若是讲究些,则要背一些简单的数字,这些数字都是以计算机计算过,驻波强度很低的相关数字。您可以记住以下三组:A. 1.00 : 1.14 : 1.39;B. 1.00 : 1.28 : 1.54;C. 1.00 : 1.60 : 2.33。以上三组数字的1.00代表着房间的高度,其余二个分别为宽与长。从数字上看,您可以发现这是三个容积大小不同的空间比例,到底要用那一种比例,那就看您有多大的空间而定了。
象你这样的房间是很难玩好声的,无论你用什么样的器材。面积太小加上长宽比例太差,HI-FI一环是过不了关的,从音乐性上下功夫吧。1。3SE在这样的环境里不合你玩的,试用对小英国箱吧。
