高音喇叭有凹痕?! [复制链接]
查看: 4065|回复: 9
我的AE209其中一只高音喇叭有一条凹痕,就象被踩扁 的乒乓球,用开水烫后又不能完全恢复而留下的凹痕一样,不知对声音有没有影响?
吾声 在 2003-12-9 17:18:27 发表的内容
可以尝试用透明胶把它粘出来。这招我中学的时候就用过,只要不是金属的,应该没问题!
阿龙 在 2003-12-9 17:37:53 发表的内容
这个高音是金属膜的吗?如果是,那么平时得非常注意别碰它。丝膜就影响不大。
我以前的箱子(CENELTION  100)高音也被钟点工搞出凹痕,并且是不出声了。后来我自己很小心地把它取下来,再取下那个膜用棉签慢慢地从后面复原它,如果细心的话,可做到基本上看不出来动过。不过把膜放回去时也得很小心,对不准仍然有可能不响。
所以如果对音质没什么影响就别动它了。
是金属膜的,买回来就这样了,没碰过他。
所以如果对音质没什么影响就别动它了。
透明胶的方法我认为不对。一定要取出来从后面慢慢复原它。
你听出区别吗??
过得了自己这关就好了
吾声 在 2003-12-9 18:01:57 发表的内容
没办法,买回来10多天才发现,该凹痕很隐蔽,要在某个光线反射角度才看到,而且还有喇叭保护架遮挡,所以没发现前较难看见,但发现后就成了眼中钉,怎么样都看得见。
另外,应该出厂就是这样了,人手很难碰出那种凹痕。
看来没什么问题的,别放心上,切切不可动,不然碰出新痕你就后悔莫及了!
那你太没经验了,如果买回来就这样绝对是不可以接受的。我看到一对二手箱,原来开价很高,因为品相好,但是买家忽然发现一边箱有你说的这种情况,一指出,卖方立刻让了一大步。新箱尤其不该如此。
这种情况可能是放在店里时被人指指点点搞的。
如果将来你想出手,别人会用这点压你的价的。即使对声音没影响。
TMD是哪里的JS卖给你的货?
不知是不是听力有限,听不出有差别,就是心里不太舒服。
