听音室环境求教 [复制链接]
查看: 3351|回复: 12
听音室问题求教
    最近,我将两间相连的卧室打通,改造成一间专门的听音室,但遇到难题,特向各位求教:
    两房合并后的建筑尺寸是总长6米,宽3.9米,室内净容积为高2.9米、宽3.7米、长5.8米。问题是:在两房之间原来的间隔墙(已打掉)处上方有一道横樑,该樑的宽度(水平尺寸)约15cm,其垂直尺寸为60cm,也就是说,该樑的最低处距地板仅2.3米。
    该樑位于总长度(6米)的3.2米与2.8米交界处。我担心该樑会对音箱的播放效果产生不良影响,不知该如何处理,特向大家求救!
    我想:
    1、如果全部吊上天花板,那么高度仅剩2.3米,这样的高度会不会不够用?
    2、如果只吊面积小的那一边,即2.8×3.7米的那一边,不知是否可行?
    3、按1:1.28:1.54(或1.6)的比例将总长度缩为4.6米,就是将2.8米的那一边缩短一半,剩下1.4米,那么从樑到硬墙就只有1.4米宽了。此处1.4米宽3.7米长吊上天花板,音箱就放此处下方。
    以上哪个方法较好,请大家热心指教,并推荐更好的方案。
    不胜感激!!!
最后编辑gdhzdym2
前低后高是很理想的听音环境
椴木何处有售?象这种1.2CM的大概要多少钱一平方米?谢谢!
我也建议2.8米哪一边,放音箱,前段大量使用反射板(反射天花)!音室的长度尽可能不改——跟我的听音室几乎一样的尺寸结构。
      非常感激KENTRYFO您的指点!!!
    请问大量使用反射板(反射天花)的是指放音箱的上方,即2.8米的那一边吗?谢谢!
正是!
如果四面都是单砖墙不好,易共振.音箱后面的墙最好厚点...
请问各位:还要将原来的墙体(单砖墙,即12CM墙)改造加宽,变成子母墙即18CM墙吗?谢谢!
KENTRYFO 在 2004-8-11 22:25:02 发表的内容
请问反射板(反射天花)用何种木板为佳?木板的厚度应是多少?谢谢!
有条件的,用锻木吧,1。2cm就够,没条件的也应该用硬木材,厚一点。
